  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x
avmfritzboxfb-checkpresencesoaptr-064
259 Beiträge 26 Kommentatoren 51.1k Aufrufe 28 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @guergen
    Ich frage deshalb, weil der Fehler schon mal aufgetreten ist. Dann kommt er bei dir aber wirklich durch den Alias. Es sollte dann kein History Eintrag vom Vortag vorhanden sein.
    Das mit dem Alias muss ich mal bei mir testen.
    guergen
    #106
    @afuerhoff Habe jetzt den Alias mal weggelassen wenn das ein Problem sein könnte. Nu habe ich zwar Einträge in der Tabelle, aber Grafana findet nichts:
    Und in den Log steht immer noch der Fehler:
    • G guergen
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #107
      @guergen
      Die Meldung sollte nach einem Tag nicht mehr kommen. Ich brauche für die korrekte Funktion einen Eintrag vom Vortag oder davor.
      G sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        @guergen
        guergen
        #108
        @afuerhoff In der Tabelle oben drüber sind doch Einträge.... ansonsten kann ich Dir die morgen zur Verfügung stellen!
          @guergen
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #109
          @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
          Ist das selbe wie bei mir.
          MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
          • MathiasJM MathiasJ
            Die instanz ist wieder gelb 😞
            und bringt folgende Ausgabe:
            fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:56.670	debug	(14899) checkPresence scheduled
            fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:56.662	debug	(14899) getActive [{"Name":"Mathias","Active":"false","Kommt":"14.02.2020 02:59:33","Geht":"14.02.2020 03:34:33"}
            fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:56.627	debug	(14899) getActive Mathias 0
            fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:56.625	debug	(14899) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\
            fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:56.599	debug	(14899) request url https://fritz.box:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schem
            fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:56.580	error	(14899) getActive: soapAction GetSpecificHostEntry -> {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://sche
            fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:56.505	debug	(14899) request url https://fritz.box:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schem
            fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:56.502	debug	(14899) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.1.20","MACAddress":"94:87:E0:22:16:17","Active":"0","HostName":"Android","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE
            fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:56.472	debug	(14899) body <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <List> <!-- devicehosts :47 --> <Item> <Index>1</Index> <IPAddress>192.168.1.20</IPAddress> <MACAddress>94:87:E0:22:16:17</MACAddress> <Active>0</A
            fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:55.919	debug	(14899) response: 1 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\
            fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:55.874	debug	(14899) request url https://fritz.box:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schem
            fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:55.870	debug	(14899) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\
            fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:55.842	debug	(14899) request url https://fritz.box:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schem
            Gruß,
            Mathias
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #110
            @MathiasJ sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
            Hallo, dies ist ein "Internal Server Error". Die Fritzbox meldet den. Evtl. gab es Netzwerkprobleme oder ähnliches. Es ist eine Sammelfehler-Meldung der Fritzbox.
            Ist der Fehler wieder verschwunden?
            Vinze.ntV 1 Antwort Letzte Antwort
            • G guergen
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #111
              @guergen sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
              Sorry. Hatte ich eben auf dem Handy nicht gesehen.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                Vinze.ntV Offline
                Vinze.ntV Offline
                Vinze.nt
                #112
                @afuerhoff Diesen Fehler habe ich auch. Habe die neuste version von GIT, allerdings funktioniert de Adapter problemlos! TOP!
                • sigi234S sigi234
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  #113
                  @sigi234
                  Ja, die Meldungen sind weg.
                  Aber:
                  Die Geräte im Gastnetz werden erkannt, mein Handy jedoch nicht.
                  Lösche ich das Handy von dieser Instanz und füge ich es Radar2 zu, wird auch dieses erkannt.
                  Gruß,
                  Mathias
                  IObroker auf dem NUC als VM.
                    @sigi234
                    Wie gesagt. Der Adapter stellt 0 ein. Es werden also nur geänderte Werte gelogged.
                    Bei 5 wird alle 5s ein Wert geschrieben. Ich muss mal schauen, ob das der Grund ist für die LastVal Ausgabe.
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #114
                    @sigi234
                    Habe sie noch immer, weißt du schon was?
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #115
                      @sigi234
                      Ich denke, ich muss mal ein paar debug Ausgaben hinzufügen.
                      • afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                        #116
                        ich habe die Funktion bzgl. History etwas optimiert. Ich hoffe, dass die LastVal Meldung jetzt verschwindet, wenn History Werte vor dem aktuellen Tag vorhanden sind.
                        Der Alias Wert sollte jetzt auch beibehalten werden. Bitte von Github neu installieren und testen.
                        sigi234S G 2 Antworten Letzte Antwort
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #117
                          Leider nein:
                          fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:37:28.110	info	(16212) xxxx: No history before this day is available (lastVal = null)
                          • sigi234S sigi234
                            Leider nein:
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #118
                            @sigi234
                            Kannst du mal auf debug schalten. Da müssten jetzt zusätzliche Meldungen sein.
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #119
                              @sigi234
                              fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.866	debug	(9120) history Sarah true time: Sun Feb 16 2020 19:46:49 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.866	info	(9120) Sarah: No history before this day is available (lastVal = null)
                              fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.866	debug	(9120) history Sarah true time: Sun Feb 16 2020 19:46:44 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.865	debug	(9120) history Sarah cntActualDay: 126 cntHistory: 128
                              fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.838	debug	(9120) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.838	debug	(9120) history cntActualDay: 126
                              fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.618	debug	(9120) history Ilse true time: Sun Feb 16 2020 19:57:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              • sigi234S sigi234
                                @sigi234
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #120
                                @sigi234
                                Es müssten eigentlich 128 Ausgaben zu sehen sein. Wird wirklich nur die eine Zeile ausgegeben?
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #121
                                  @sigi234
                                  Habe ich gekürzt, hier der Debug Log:
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #122
                                    @sigi234
                                    Hallo, ich habe noch eine Änderung vorgenommen. Hab die History Funktionalität scheinbar falsch interpretiert. Ich hoffe, dass es jetzt geht. Bitte neu von Github installieren.
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #123
                                      @sigi234
                                      Jupp, Info weg (lastVal = null) , jetzt kommt das und der Adapter bleibt auf Gelb. Nach einen Neustart des Adapter geht er wieder.
                                      2020-02-17 09:46:00.xxxxx):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #124
                                        @sigi234
                                        Das ist aber eine Meldung vom Tr 64 Adapter
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #125
                                          @sigi234
                                          Sorry 😀
