  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x
    apollon77A
avmfritzboxfb-checkpresencesoaptr-064
259 Beiträge 26 Kommentatoren 56.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
    @sigi234
    Wie gesagt. Der Adapter stellt 0 ein. Es werden also nur geänderte Werte gelogged.
    Bei 5 wird alle 5s ein Wert geschrieben. Ich muss mal schauen, ob das der Grund ist für die LastVal Ausgabe.
    Habe sie noch immer, weißt du schon was?
    afuerhoffA
    afuerhoffA
    afuerhoff
    #115
    @sigi234
    Ich denke, ich muss mal ein paar debug Ausgaben hinzufügen.
    • afuerhoffA
      afuerhoffA
      afuerhoff
      schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
      #116
      ich habe die Funktion bzgl. History etwas optimiert. Ich hoffe, dass die LastVal Meldung jetzt verschwindet, wenn History Werte vor dem aktuellen Tag vorhanden sind.
      Der Alias Wert sollte jetzt auch beibehalten werden. Bitte von Github neu installieren und testen.
      sigi234S G 2 Antworten Letzte Antwort
      • afuerhoffA afuerhoff
        sigi234S
        sigi234S
        #117
        Leider nein:
        fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:37:28.110	info	(16212) xxxx: No history before this day is available (lastVal = null)
        • sigi234S sigi234
          Leider nein:
          afuerhoffA
          afuerhoffA
          afuerhoff
          #118
          @sigi234
          Kannst du mal auf debug schalten. Da müssten jetzt zusätzliche Meldungen sein.
            @sigi234
            sigi234S
            sigi234S
            #119
            @sigi234
            fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.866	debug	(9120) history Sarah true time: Sun Feb 16 2020 19:46:49 GMT+0100 (GMT+01:00)
            fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.866	info	(9120) Sarah: No history before this day is available (lastVal = null)
            fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.866	debug	(9120) history Sarah true time: Sun Feb 16 2020 19:46:44 GMT+0100 (GMT+01:00)
            fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.865	debug	(9120) history Sarah cntActualDay: 126 cntHistory: 128
            fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.838	debug	(9120) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
            fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.838	debug	(9120) history cntActualDay: 126
            fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.618	debug	(9120) history Ilse true time: Sun Feb 16 2020 19:57:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
            • sigi234S sigi234
              @sigi234
              afuerhoffA
              afuerhoffA
              afuerhoff
              #120
              @sigi234
              Es müssten eigentlich 128 Ausgaben zu sehen sein. Wird wirklich nur die eine Zeile ausgegeben?
                @sigi234
                sigi234S
                sigi234S
                #121
                @sigi234
                Habe ich gekürzt, hier der Debug Log:
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  afuerhoffA
                  afuerhoffA
                  afuerhoff
                  #122
                  @sigi234
                  Hallo, ich habe noch eine Änderung vorgenommen. Hab die History Funktionalität scheinbar falsch interpretiert. Ich hoffe, dass es jetzt geht. Bitte neu von Github installieren.
                    @sigi234
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #123
                    @sigi234
                    Jupp, Info weg (lastVal = null) , jetzt kommt das und der Adapter bleibt auf Gelb. Nach einen Neustart des Adapter geht er wieder.
                    2020-02-17 09:46:00.xxxxx):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234
                      afuerhoffA
                      afuerhoffA
                      afuerhoff
                      #124
                      @sigi234
                      Das ist aber eine Meldung vom Tr 64 Adapter
                        @sigi234
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #125
                        @sigi234
                        Sorry 😀
                        • JB_SullivanJ
                          JB_SullivanJ
                          JB_Sullivan
                          #126
                          Gibt es einen Grund dafür, das in der json Tabelle alle Zeiten im 12 Stunden System angezeigt werden?
                          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                            afuerhoffA
                            afuerhoffA
                            afuerhoff
                            #127
                            @JB_Sullivan
                            Wie ist denn die Einstellung in der Adapter Konfiguration hierzu?
                            • JB_SullivanJ
                              JB_SullivanJ
                              JB_Sullivan
                              #128
                              dd.mm.yyyy hh:MM:ss - mehr sehe ich nicht was ich da noch einstellen könnte.
                                afuerhoffA
                                afuerhoffA
                                afuerhoff
                                #129
                                @JB_Sullivan
                                In der Doku ist ein Link hierzu.
                                24h Format -》 HH
                                  @JB_Sullivan
                                  24h Format -》 HH
                                  JB_SullivanJ
                                  JB_SullivanJ
                                  JB_Sullivan
                                  #130
                                  @afuerhoff Vielen Dank - ich bin ehrlich, ich lesen selten Dokumentationen. Erstmal learning by doing, wenn es dann gar nicht klappen will, gucke ich auch schonmal in eine Anleitung. Auf so eine Idee mit dem 12/24 Switch durch "HH" und hh" wäre ich gar nicht gekommen. Ist sowas Standard, oder eine "Erfindung" von dir - lese ich in der Form das erste mal.
                                    afuerhoffA
                                    afuerhoffA
                                    afuerhoff
                                    #131
                                    @JB_Sullivan
                                    Das kommt nicht von mir. Ich nutze eine Library hierfür.
                                    Da zeigt auch der Link hin.
                                      G
                                      G
                                      guergen
                                      #132
                                      @afuerhoff ok, mache ich heute Abend mal!
                                        Aktuelle Test Version 0.2.2
                                        Veröffentlichungsdatum 30.12.2019
                                        Github Link https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
                                        Installationshinweis Adapter ist im Latest Repository zu finden und sollte unter Admin installiert werden. Über Github bitte nur noch nach Aufforderung installieren.
                                        Hallo, ich habe gerade eine neue Version auf Github veröffentlicht. Bitte diese intensiv testen und die Ergebnisse hier posten.
                                        Änderungen:
                                        • Debug Informationen optimiert
                                        • Überprüfung, ob die benutzten Funktionen auch von der Fritzbox unterstützt werden
                                        • Whitelist/Blacklist Prüfung
                                        • Konfigurationsdialog optimiert
                                        Weitere Infos zum Adapter können auch hier eingesehen werden: https://forum.iobroker.net/topic/23490/test-adapter-fb-checkpresence-v0-1-x
                                        Infos zum Test:
                                        Es ist hilfreich im Fehlerfall den Loglevel im Bereich Instanzen auf debug zu stellen und den Log hier zu posten.
                                        Weiterhin ist auch die Einstellung der Konfiguration als zusätzliche Info nützlich.
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #133
                                        @afuerhoff
                                        Adapter ab und zu Gelb:
                                        2020-02-18 10:35:46.011 - error: fb-checkpresence.0 (6740) getActive: soapAction GetSpecificHostEntry -> {"statusCode":500,"body":"\n\n\n\ns:Client\nUPnPError\n\n\n401\nInvalid Action\n\n\n\n\n","headers":{"date":"Tue, 18 Feb 2020 09:35:44 GMT","server":"FRITZ!Box 6590 Cable UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box 6590 Cable 148.07.12","connection":"close","content-length":"429","content-type":"text/xml; charset=\"utf-8\""},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.1:49443","port":"49443","hostname":"192.168.178.1","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/upnp/control/hosts","path":"/upnp/control/hosts","href":"https://192.168.178.1:49443/upnp/control/hosts"},"method":"POST","headers":{"SoapAction":"urn:dslforum-org:service:Hosts:1#GetSpecificHostEntry","Content-Type":"text/xml","charset":"utf-8","content-length":588}}}
                                        afuerhoffA SantosS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • naesleN
                                          naesleN
                                          naesle
                                          #134
                                          Also bei mir funktioniert der Adapter nicht
                                          Status gelb
                                          Verbunden mit Host:wahr
                                          Lebenszeichen:wahr
                                          Verbunden mit fb-checkpresence:false
                                          Hier das Log dazu
                                          fb-checkpresence.0	2020-02-18 14:13:29.930	info	(8952) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.1.1 polling interval: 1 Min.
                                          fb-checkpresence.0	2020-02-18 14:13:29.885	info	(8952) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.19.0
                                          host.raspberrypi	2020-02-18 14:13:27.800	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 8952
                                          host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.778	info	Restart adapter system.adapter.fb-checkpresence.0 because enabled
                                          host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.778	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.778	error	Caught by controller[0]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                                          host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.778	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
                                          host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.777	error	Caught by controller[0]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                          host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.777	error	Caught by controller[0]: at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/lib/fb.js:36:17)
                                          host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.777	error	Caught by controller[0]: at exports.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/xml2js/lib/parser.js:369:19)
                                          host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.777	error	Caught by controller[0]: at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
                                          host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.777	error	Caught by controller[0]: at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/xml2js/lib/parser.js:327:16)
                                          host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.777	error	Caught by controller[0]: at Parser.emit (events.js:198:13)
                                          host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.776	error	Caught by controller[0]: at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
                                          host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.776	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/lib/fb.js:37:57
                                          host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.775	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'search' of undefined
                                          fb-checkpresence.0	2020-02-18 14:12:57.254	info	(1158) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          fb-checkpresence.0	2020-02-18 14:12:57.253	info	(1158) terminating
                                          fb-checkpresence.0	2020-02-18 14:12:57.248	error	(1158) onReady: read ECONNRESET
                                          fb-checkpresence.0	2020-02-18 14:12:57.243	info	(1158) cleaned everything up...
                                          fb-checkpresence.0	2020-02-18 14:12:57.242	error	(1158) TypeError: Cannot read property 'search' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/lib/fb.js:37:57 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.
                                          fb-checkpresence.0	2020-02-18 14:12:57.241	error	(1158) uncaught exception: Cannot read property 'search' of undefined
                                          fb-checkpresence.0	2020-02-18 14:11:11.461	info	(1158) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.1.1 polling interval: 1 Min.
                                          fb-checkpresence.0	2020-02-18 14:11:11.421	info	(1158) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.19.0
                                          host.raspberrypi	2020-02-18 14:11:09.559	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 1158
                                          host.raspberrypi	2020-02-18 14:10:39.544	info	Restart adapter system.adapter.fb-checkpresence.0 because enabled
                                          host.raspberrypi	2020-02-18 14:10:39.544	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          Was könnte hier sein? Alle Adapter sind auf dem neuesten Stand.
                                          Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                          Hier gehts zur Hilfe.
                                          84.0k
