  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x
avmfritzboxfb-checkpresencesoaptr-064
259 Beiträge 26 Kommentatoren 51.1k Aufrufe 28 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @sigi234
    Kannst Du einmal auf die Tabellenwerte in der History umschalten. Sind dort Werte vom Vortag oder früher vorhanden.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #100
    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
    @sigi234
    Ja
    • sigi234S sigi234
      @sigi234
      Ja
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #101
      @sigi234
      Das log changes interval steht bei Dir auf 5s. Ist das so gewollt? Der Adapter stellt den Wert auf 0 ein.
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #102
        @sigi234
        Was sollte man einstellen?
        • sigi234S sigi234
          @sigi234
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #103
          @sigi234
          Wie gesagt. Der Adapter stellt 0 ein. Es werden also nur geänderte Werte gelogged.
          Bei 5 wird alle 5s ein Wert geschrieben. Ich muss mal schauen, ob das der Grund ist für die LastVal Ausgabe.
          sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          • MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            #104
            Die instanz ist wieder gelb 😞
            und bringt folgende Ausgabe:
            fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:56.670	debug	(14899) checkPresence scheduled
            fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:56.662	debug	(14899) getActive [{"Name":"Mathias","Active":"false","Kommt":"14.02.2020 02:59:33","Geht":"14.02.2020 03:34:33"}
            fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:56.627	debug	(14899) getActive Mathias 0
            fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:56.625	debug	(14899) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\
            fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:56.599	debug	(14899) request url https://fritz.box:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schem
            fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:56.580	error	(14899) getActive: soapAction GetSpecificHostEntry -> {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://sche
            fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:56.505	debug	(14899) request url https://fritz.box:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schem
            fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:56.502	debug	(14899) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.1.20","MACAddress":"94:87:E0:22:16:17","Active":"0","HostName":"Android","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE
            fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:56.472	debug	(14899) body <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <List> <!-- devicehosts :47 --> <Item> <Index>1</Index> <IPAddress>192.168.1.20</IPAddress> <MACAddress>94:87:E0:22:16:17</MACAddress> <Active>0</A
            fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:55.919	debug	(14899) response: 1 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\
            fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:55.874	debug	(14899) request url https://fritz.box:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schem
            fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:55.870	debug	(14899) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\
            fb-checkpresence.0	2020-02-14 04:54:55.842	debug	(14899) request url https://fritz.box:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schem
            Gruß,
            Mathias
            IObroker auf dem NUC als VM.
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #105
              @sigi234
              Neuer Log:
              host.Medion(Test)	2020-02-14 11:00:00.057	info	instance system.adapter.darksky.0 started with pid 9112
              fb-checkpresence.0	2020-02-14 10:59:13.160	info	(20816) Sarah: No history before this day is available (lastVal = null)
              fb-checkpresence.0	2020-02-14 10:59:11.566	info	(20816) Ilse: No history before this day is available (lastVal = null)
              fb-checkpresence.0	2020-02-14 10:58:50.920	info	(20816) Sigi: No history before this day is available (lastVal = null)
              fb-checkpresence.0	2020-02-14 10:58:31.233	warn	at processImmediate (timers.js:658:5)
              fb-checkpresence.0	2020-02-14 10:58:31.233	warn	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
              fb-checkpresence.0	2020-02-14 10:58:31.233	warn	at runCallback (timers.js:705:18)
              fb-checkpresence.0	2020-02-14 10:58:31.233	warn	at Immediate.setImmediate [as _onImmediate] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:227:41)
              fb-checkpresence.0	2020-02-14 10:58:31.233	warn	at change (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4794:71)
              fb-checkpresence.0	2020-02-14 10:58:31.233	warn	at Object.cb (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.fb-checkpresence\main.js:491:82)
              fb-checkpresence.0	2020-02-14 10:58:31.233	warn	(20816) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                @guergen
                Ich frage deshalb, weil der Fehler schon mal aufgetreten ist. Dann kommt er bei dir aber wirklich durch den Alias. Es sollte dann kein History Eintrag vom Vortag vorhanden sein.
                Das mit dem Alias muss ich mal bei mir testen.
                guergen
                #106
                @afuerhoff Habe jetzt den Alias mal weggelassen wenn das ein Problem sein könnte. Nu habe ich zwar Einträge in der Tabelle, aber Grafana findet nichts:
                Und in den Log steht immer noch der Fehler:
                • G guergen
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #107
                  @guergen
                  Die Meldung sollte nach einem Tag nicht mehr kommen. Ich brauche für die korrekte Funktion einen Eintrag vom Vortag oder davor.
                  G sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    @guergen
                    guergen
                    #108
                    @afuerhoff In der Tabelle oben drüber sind doch Einträge.... ansonsten kann ich Dir die morgen zur Verfügung stellen!
                      @guergen
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #109
                      Ist das selbe wie bei mir.
                      MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • MathiasJM MathiasJ
                        Gruß,
                        Mathias
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #110
                        @MathiasJ sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                        Hallo, dies ist ein "Internal Server Error". Die Fritzbox meldet den. Evtl. gab es Netzwerkprobleme oder ähnliches. Es ist eine Sammelfehler-Meldung der Fritzbox.
                        Ist der Fehler wieder verschwunden?
                        Vinze.ntV 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G guergen
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #111
                          @guergen sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                          Sorry. Hatte ich eben auf dem Handy nicht gesehen.
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                            Vinze.ntV Offline
                            Vinze.ntV Offline
                            Vinze.nt
                            #112
                            @afuerhoff Diesen Fehler habe ich auch. Habe die neuste version von GIT, allerdings funktioniert de Adapter problemlos! TOP!
                            • sigi234S sigi234
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              #113
                              @sigi234
                              Ja, die Meldungen sind weg.
                              Aber:
                              Die Geräte im Gastnetz werden erkannt, mein Handy jedoch nicht.
                              Lösche ich das Handy von dieser Instanz und füge ich es Radar2 zu, wird auch dieses erkannt.
                              Gruß,
                              Mathias
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #114
                                @sigi234
                                Habe sie noch immer, weißt du schon was?
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #115
                                  @sigi234
                                  Ich denke, ich muss mal ein paar debug Ausgaben hinzufügen.
                                  • afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                                    #116
                                    ich habe die Funktion bzgl. History etwas optimiert. Ich hoffe, dass die LastVal Meldung jetzt verschwindet, wenn History Werte vor dem aktuellen Tag vorhanden sind.
                                    Der Alias Wert sollte jetzt auch beibehalten werden. Bitte von Github neu installieren und testen.
                                    sigi234S G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #117
                                      Leider nein:
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:37:28.110	info	(16212) xxxx: No history before this day is available (lastVal = null)
                                      • sigi234S sigi234
                                        Leider nein:
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #118
                                        @sigi234
                                        Kannst du mal auf debug schalten. Da müssten jetzt zusätzliche Meldungen sein.
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #119
                                          @sigi234
                                          fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.866	debug	(9120) history Sarah true time: Sun Feb 16 2020 19:46:49 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                          fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.866	info	(9120) Sarah: No history before this day is available (lastVal = null)
                                          fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.866	debug	(9120) history Sarah true time: Sun Feb 16 2020 19:46:44 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                          fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.865	debug	(9120) history Sarah cntActualDay: 126 cntHistory: 128
                                          fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.838	debug	(9120) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                          fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.838	debug	(9120) history cntActualDay: 126
                                          fb-checkpresence.0	2020-02-16 19:57:21.618	debug	(9120) history Ilse true time: Sun Feb 16 2020 19:57:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
