  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x
avmfritzboxfb-checkpresencesoaptr-064
259 Beiträge 26 Kommentatoren 51.1k Aufrufe 28 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @sigi234
    Es müssten eigentlich 128 Ausgaben zu sehen sein. Wird wirklich nur die eine Zeile ausgegeben?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #121
    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
    @sigi234
    Habe ich gekürzt, hier der Debug Log:
    Immer Daten sichern!
    afuerhoffA 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @sigi234
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #122
      @sigi234
      Hallo, ich habe noch eine Änderung vorgenommen. Hab die History Funktionalität scheinbar falsch interpretiert. Ich hoffe, dass es jetzt geht. Bitte neu von Github installieren.
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #123
        @sigi234
        Jupp, Info weg (lastVal = null) , jetzt kommt das und der Adapter bleibt auf Gelb. Nach einen Neustart des Adapter geht er wieder.
        2020-02-17 09:46:00.xxxxx):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
        • sigi234S sigi234
          @sigi234
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #124
          @sigi234
          Das ist aber eine Meldung vom Tr 64 Adapter
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #125
            @sigi234
            Sorry 😀
            • JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              #126
              Gibt es einen Grund dafür, das in der json Tabelle alle Zeiten im 12 Stunden System angezeigt werden?
              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #127
                @JB_Sullivan
                Wie ist denn die Einstellung in der Adapter Konfiguration hierzu?
                  JB_Sullivan
                  #128
                  dd.mm.yyyy hh:MM:ss - mehr sehe ich nicht was ich da noch einstellen könnte.
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #129
                    @JB_Sullivan
                    In der Doku ist ein Link hierzu.
                    24h Format -》 HH
                    JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      @JB_Sullivan
                      24h Format -》 HH
                      JB_Sullivan
                      #130
                      @afuerhoff Vielen Dank - ich bin ehrlich, ich lesen selten Dokumentationen. Erstmal learning by doing, wenn es dann gar nicht klappen will, gucke ich auch schonmal in eine Anleitung. Auf so eine Idee mit dem 12/24 Switch durch "HH" und hh" wäre ich gar nicht gekommen. Ist sowas Standard, oder eine "Erfindung" von dir - lese ich in der Form das erste mal.
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #131
                        @JB_Sullivan
                        Das kommt nicht von mir. Ich nutze eine Library hierfür.
                        Da zeigt auch der Link hin.
                          ich habe die Funktion bzgl. History etwas optimiert. Ich hoffe, dass die LastVal Meldung jetzt verschwindet, wenn History Werte vor dem aktuellen Tag vorhanden sind.
                          Der Alias Wert sollte jetzt auch beibehalten werden. Bitte von Github neu installieren und testen.
                          guergen
                          #132
                          @afuerhoff ok, mache ich heute Abend mal!
                            Aktuelle Test Version 0.2.2
                            Veröffentlichungsdatum 30.12.2019
                            Github Link https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
                            Installationshinweis Adapter ist im Latest Repository zu finden und sollte unter Admin installiert werden. Über Github bitte nur noch nach Aufforderung installieren.
                            Hallo, ich habe gerade eine neue Version auf Github veröffentlicht. Bitte diese intensiv testen und die Ergebnisse hier posten.
                            Änderungen:
                            • Debug Informationen optimiert
                            • Überprüfung, ob die benutzten Funktionen auch von der Fritzbox unterstützt werden
                            • Whitelist/Blacklist Prüfung
                            • Konfigurationsdialog optimiert
                            Weitere Infos zum Adapter können auch hier eingesehen werden: https://forum.iobroker.net/topic/23490/test-adapter-fb-checkpresence-v0-1-x
                            Infos zum Test:
                            Es ist hilfreich im Fehlerfall den Loglevel im Bereich Instanzen auf debug zu stellen und den Log hier zu posten.
                            Weiterhin ist auch die Einstellung der Konfiguration als zusätzliche Info nützlich.
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #133
                            @afuerhoff
                            Adapter ab und zu Gelb:
                            2020-02-18 10:35:46.011 - error: fb-checkpresence.0 (6740) getActive: soapAction GetSpecificHostEntry -> {"statusCode":500,"body":"\n\n\n\ns:Client\nUPnPError\n\n\n401\nInvalid Action\n\n\n\n\n","headers":{"date":"Tue, 18 Feb 2020 09:35:44 GMT","server":"FRITZ!Box 6590 Cable UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box 6590 Cable 148.07.12","connection":"close","content-length":"429","content-type":"text/xml; charset=\"utf-8\""},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.1:49443","port":"49443","hostname":"192.168.178.1","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/upnp/control/hosts","path":"/upnp/control/hosts","href":"https://192.168.178.1:49443/upnp/control/hosts"},"method":"POST","headers":{"SoapAction":"urn:dslforum-org:service:Hosts:1#GetSpecificHostEntry","Content-Type":"text/xml","charset":"utf-8","content-length":588}}}
                            afuerhoffA SantosS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • naesleN Offline
                              naesleN Offline
                              naesle
                              #134
                              Also bei mir funktioniert der Adapter nicht
                              Status gelb
                              Verbunden mit Host:wahr
                              Lebenszeichen:wahr
                              Verbunden mit fb-checkpresence:false
                              Hier das Log dazu
                              fb-checkpresence.0	2020-02-18 14:13:29.930	info	(8952) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.1.1 polling interval: 1 Min.
                              fb-checkpresence.0	2020-02-18 14:13:29.885	info	(8952) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.19.0
                              host.raspberrypi	2020-02-18 14:13:27.800	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 8952
                              host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.778	info	Restart adapter system.adapter.fb-checkpresence.0 because enabled
                              host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.778	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.778	error	Caught by controller[0]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                              host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.778	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
                              host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.777	error	Caught by controller[0]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                              host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.777	error	Caught by controller[0]: at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/lib/fb.js:36:17)
                              host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.777	error	Caught by controller[0]: at exports.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/xml2js/lib/parser.js:369:19)
                              host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.777	error	Caught by controller[0]: at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
                              host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.777	error	Caught by controller[0]: at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/xml2js/lib/parser.js:327:16)
                              host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.777	error	Caught by controller[0]: at Parser.emit (events.js:198:13)
                              host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.776	error	Caught by controller[0]: at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
                              host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.776	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/lib/fb.js:37:57
                              host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.775	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'search' of undefined
                              fb-checkpresence.0	2020-02-18 14:12:57.254	info	(1158) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              fb-checkpresence.0	2020-02-18 14:12:57.253	info	(1158) terminating
                              fb-checkpresence.0	2020-02-18 14:12:57.248	error	(1158) onReady: read ECONNRESET
                              fb-checkpresence.0	2020-02-18 14:12:57.243	info	(1158) cleaned everything up...
                              fb-checkpresence.0	2020-02-18 14:12:57.242	error	(1158) TypeError: Cannot read property 'search' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/lib/fb.js:37:57 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.
                              fb-checkpresence.0	2020-02-18 14:12:57.241	error	(1158) uncaught exception: Cannot read property 'search' of undefined
                              fb-checkpresence.0	2020-02-18 14:11:11.461	info	(1158) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.1.1 polling interval: 1 Min.
                              fb-checkpresence.0	2020-02-18 14:11:11.421	info	(1158) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.19.0
                              host.raspberrypi	2020-02-18 14:11:09.559	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 1158
                              host.raspberrypi	2020-02-18 14:10:39.544	info	Restart adapter system.adapter.fb-checkpresence.0 because enabled
                              host.raspberrypi	2020-02-18 14:10:39.544	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              Was könnte hier sein? Alle Adapter sind auf dem neuesten Stand.
                              Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                              Hier gehts zur Hilfe.
                                @guergen sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                                In der Tabelle oben drüber sind doch Einträge
                                Sorry. Hatte ich eben auf dem Handy nicht gesehen.
                                guergen
                                #135
                                @afuerhoff Der Fehler:
                                fb-checkpresence.0	2020-02-18 17:19:21.169	info	(5074) Ralf: No history before this day is available (lastVal = null)
                                ist noch immer da...
                                Neuste Version grade von Github installiert!
                                • sigi234S sigi234
                                  @afuerhoff
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #136
                                  @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                                  statusCode":500
                                  Hallo, das ist ein Serverseitiger Fehler, der von der Fritzbox zurückgemeldet wird. Evtl. lag es an der Netzwerkverbindung. Wie oft kommt der Fehler denn?
                                  • naesleN naesle
                                    Status gelb
                                    Lebenszeichen:wahr
                                    Hier das Log dazu
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #137
                                    @naesle sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                                    Status gelb
                                    Hallo, bitte einmal die Instanz auf Loglevel debug stellen und dann hier posten.
                                    • Vinze.ntV Offline
                                      Vinze.ntV Offline
                                      Vinze.nt
                                      #138
                                      Hier mal mein Log vom Start bis zur Fehlermeldung... Die Instanz ist zwar Gelb aber funktioniert trotzdem ohne Probleme.
                                      Vorher habe ich natürlich von Git die neuste Version installiert.
                                      Mich nervt der Error im log bei jeder Abfrage...
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.739	debug	(5747) history Sven false time: Tue Feb 18 2020 22:27:45 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.739	debug	(5747) history Sven false time: Tue Feb 18 2020 16:35:36 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.739	debug	(5747) history Sven false time: Tue Feb 18 2020 16:32:12 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.738	debug	(5747) history Sven false time: Mon Feb 17 2020 10:17:39 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.738	debug	(5747) history Sven cntActualDay: 4 cntHistory: 4
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.735	debug	(5747) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.735	debug	(5747) history cntActualDay: 4
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.733	debug	(5747) checkPresence first run
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.732	debug	(5747) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.731	error	(5747) getActive: soapAction GetSpecificHostEntry -> {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schem
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.673	debug	(5747) history Thomas true time: Tue Feb 18 2020 22:27:45 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.673	debug	(5747) history Thomas true time: Tue Feb 18 2020 21:08:35 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.673	debug	(5747) history Thomas false time: Tue Feb 18 2020 16:35:36 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.673	debug	(5747) history Thomas false time: Tue Feb 18 2020 16:32:12 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.672	debug	(5747) history Thomas false time: Tue Feb 18 2020 07:53:39 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.672	debug	(5747) history Thomas true time: Mon Feb 17 2020 22:02:39 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.672	debug	(5747) history Thomas cntActualDay: 6 cntHistory: 6
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.670	debug	(5747) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.670	debug	(5747) history cntActualDay: 6
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.667	debug	(5747) request url https://192.168.178.1:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://sc
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.667	debug	(5747) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.666	debug	(5747) getActive [{"Name":"Vinze","Active":"true","Kommt":"2020.02.17 09:59","Geht":"2020.02.17 06:56"},{"Name":"Thomas","Active":"true","Kommt":"2020.02.18 09:08","Geht":"2020.02.18 07:53"},
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.663	debug	(5747) getActive Thomas 1
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.662	debug	(5747) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.608	debug	(5747) history Vinze true time: Tue Feb 18 2020 22:27:45 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.608	debug	(5747) history Vinze true time: Tue Feb 18 2020 16:35:36 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.608	debug	(5747) history Vinze true time: Tue Feb 18 2020 16:32:12 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.607	debug	(5747) history Vinze true time: Mon Feb 17 2020 21:59:39 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.607	debug	(5747) history Vinze cntActualDay: 4 cntHistory: 4
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.601	debug	(5747) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.600	debug	(5747) history cntActualDay: 4
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.577	debug	(5747) request url https://192.168.178.1:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://sc
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.576	debug	(5747) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.547	debug	(5747) getActive [{"Name":"Vinze","Active":"true","Kommt":"2020.02.17 09:59","Geht":"2020.02.17 06:56"},
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.994	debug	(5747) getActive Vinze 1
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.993	debug	(5747) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.910	debug	(5747) request url https://192.168.178.1:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://sc
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.907	debug	(5747) getDeviceInfo blCnt: 12
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.907	debug	(5747) getDeviceInfo activeCnt: 53
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.871	debug	(5747) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.178.55","MACAddress":"F8:62:14:76:F6:4E","Active":"1","HostName":"AppleWaonThomas","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.854	debug	(5747) body <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <List> <!-- devicehosts :70 --> <Item> <Index>1</Index> <IPAddress>192.168.178.55</IPAddress> <MACAddress>F8:62:14:76:F6:4E</MACAddress> <Active>1</
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.699	debug	(5747) enableHistory.2 Sven true
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.699	debug	(5747) enableHistory.2 Thomas true
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.698	debug	(5747) enableHistory.2 Vinze true
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.338	debug	(5747) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.329	debug	(5747) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.328	debug	(5747) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.294	debug	(5747) request url https://192.168.178.1:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://sc
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.293	debug	(5747) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.293	debug	(5747) createMemberObjects Sven
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.292	debug	(5747) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.292	debug	(5747) createMemberObjects Thomas
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.291	debug	(5747) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.291	debug	(5747) createMemberObjects Vinze
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.290	debug	(5747) createFbDeviceObjects
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.273	debug	(5747) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.178.55","MACAddress":"F8:62:14:76:F6:4E","Active":"1","HostName":"AppleWaonThomas","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.217	debug	(5747) body <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <List> <!-- devicehosts :70 --> <Item> <Index>1</Index> <IPAddress>192.168.178.55</IPAddress> <MACAddress>F8:62:14:76:F6:4E</MACAddress> <Active>1</
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.693	debug	(5747) response: 1 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.541	debug	(5747) request url https://192.168.178.1:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://sc
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.540	debug	(5747) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.534	debug	(5747) request url http://192.168.178.1:49000/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://sch
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.534	debug	(5747) createGlobalObjects
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.533	debug	(5747) sslPort 49443
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.526	debug	(5747) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.517	debug	(5747) request url http://192.168.178.1:49000/upnp/control/deviceinfo body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http:
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.516	info	(5747) service GetSecurityPort is supported
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.500	info	(5747) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.487	info	(5747) service GetSpecificHostEntry is supported
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.456	info	(5747) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.421	debug	(5747) configuration familymembers: [{"familymember":"Vinze","macaddress":"74:42:8B:3D:3F:14","comment":"","enabled":true},{"familymember":"Thomas","macaddress":"00:5B:94:83:59:FF","comment":"","enabl
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.421	debug	(5747) configuration dateformat: yyyy.mm.dd hh:MM
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.421	debug	(5747) configuration history: history.0
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.421	debug	(5747) configuration user: Anwesend
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.421	info	(5747) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.178.1 polling interval: 3 Min.
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.406	info	(5747) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.19.0
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:39.689	info	(5722) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:39.689	info	(5722) terminating
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:39.689	info	(5722) cleaned everything up...
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:39.688	info	(5722) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:26:38.734	error	(5722) getActive: soapAction GetSpecificHostEntry -> {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://sche
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:26:34.824	info	(5722) service GetSecurityPort is supported
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:26:34.808	info	(5722) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:26:34.793	info	(5722) service GetSpecificHostEntry is supported
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:26:34.771	info	(5722) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:26:34.736	info	(5722) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.178.1 polling interval: 3 Min.
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:26:34.720	info	(5722) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.19.0
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:26:30.987	info	(5652) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:26:30.986	info	(5652) terminating
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:26:30.986	info	(5652) cleaned everything up...
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:26:30.984	info	(5652) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:23:40.963	error	(5652) getActive: soapAction GetSpecificHostEntry -> {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://sche
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:23:37.099	info	(5652) service GetSecurityPort is supported
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:23:37.083	info	(5652) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:23:37.069	info	(5652) service GetSpecificHostEntry is supported
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:23:37.047	info	(5652) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:23:37.012	info	(5652) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.178.1 polling interval: 3 Min.
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:23:36.996	info	(5652) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.19.0
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:23:33.441	info	(2325) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:23:33.440	info	(2325) terminating
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:23:33.439	info	(2325) cleaned everything up...
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:23:33.438	info	(2325) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:20:35.671	error	(2325) getActive: soapAction GetSpecificHostEntry -> {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://sche
                                      • Vinze.ntV Vinze.nt
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #139
                                        @Vinze-nt sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                                        erObjects Sven
                                        Kann es sein, das eine Mac-Adresse falsch angegeben ist? Bei zwei Family Membern funktioniert es nur bei einem kommt ein Server Error.
                                        Vinze.ntV 1 Antwort Letzte Antwort
                                          erObjects Sven
                                          Vinze.ntV Offline
                                          Vinze.ntV Offline
                                          Vinze.nt
                                          #140
                                          @afuerhoff ich kack ab 😂😂 das war es! Danke! Ist wieder auf Grün und läuft!
