  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x
avmfritzboxfb-checkpresencesoaptr-064
259 Beiträge 26 Kommentatoren 51.1k Aufrufe 28 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    dd.mm.yyyy hh:MM:ss - mehr sehe ich nicht was ich da noch einstellen könnte.
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #129
    @JB_Sullivan
    In der Doku ist ein Link hierzu.
    24h Format -》 HH
    • afuerhoffA afuerhoff
      @JB_Sullivan
      24h Format -》 HH
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #130
      @afuerhoff Vielen Dank - ich bin ehrlich, ich lesen selten Dokumentationen. Erstmal learning by doing, wenn es dann gar nicht klappen will, gucke ich auch schonmal in eine Anleitung. Auf so eine Idee mit dem 12/24 Switch durch "HH" und hh" wäre ich gar nicht gekommen. Ist sowas Standard, oder eine "Erfindung" von dir - lese ich in der Form das erste mal.
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #131
        @JB_Sullivan
        Das kommt nicht von mir. Ich nutze eine Library hierfür.
        Da zeigt auch der Link hin.
          ich habe die Funktion bzgl. History etwas optimiert. Ich hoffe, dass die LastVal Meldung jetzt verschwindet, wenn History Werte vor dem aktuellen Tag vorhanden sind.
          Der Alias Wert sollte jetzt auch beibehalten werden. Bitte von Github neu installieren und testen.
          guergen
          #132
          @afuerhoff ok, mache ich heute Abend mal!
            Aktuelle Test Version 0.2.2
            Veröffentlichungsdatum 30.12.2019
            Github Link https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
            Installationshinweis Adapter ist im Latest Repository zu finden und sollte unter Admin installiert werden. Über Github bitte nur noch nach Aufforderung installieren.
            Hallo, ich habe gerade eine neue Version auf Github veröffentlicht. Bitte diese intensiv testen und die Ergebnisse hier posten.
            Änderungen:
            • Debug Informationen optimiert
            • Überprüfung, ob die benutzten Funktionen auch von der Fritzbox unterstützt werden
            • Whitelist/Blacklist Prüfung
            • Konfigurationsdialog optimiert
            Weitere Infos zum Adapter können auch hier eingesehen werden: https://forum.iobroker.net/topic/23490/test-adapter-fb-checkpresence-v0-1-x
            Infos zum Test:
            Es ist hilfreich im Fehlerfall den Loglevel im Bereich Instanzen auf debug zu stellen und den Log hier zu posten.
            Weiterhin ist auch die Einstellung der Konfiguration als zusätzliche Info nützlich.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #133
            @afuerhoff
            Adapter ab und zu Gelb:
            2020-02-18 10:35:46.011 - error: fb-checkpresence.0 (6740) getActive: soapAction GetSpecificHostEntry -> {"statusCode":500,"body":"\n\n\n\ns:Client\nUPnPError\n\n\n401\nInvalid Action\n\n\n\n\n","headers":{"date":"Tue, 18 Feb 2020 09:35:44 GMT","server":"FRITZ!Box 6590 Cable UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box 6590 Cable 148.07.12","connection":"close","content-length":"429","content-type":"text/xml; charset=\"utf-8\""},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.1:49443","port":"49443","hostname":"192.168.178.1","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/upnp/control/hosts","path":"/upnp/control/hosts","href":"https://192.168.178.1:49443/upnp/control/hosts"},"method":"POST","headers":{"SoapAction":"urn:dslforum-org:service:Hosts:1#GetSpecificHostEntry","Content-Type":"text/xml","charset":"utf-8","content-length":588}}}
            afuerhoffA SantosS 2 Antworten Letzte Antwort
            • naesleN Offline
              naesleN Offline
              naesle
              #134
              Also bei mir funktioniert der Adapter nicht
              Status gelb
              Verbunden mit Host:wahr
              Lebenszeichen:wahr
              Verbunden mit fb-checkpresence:false
              Hier das Log dazu
              fb-checkpresence.0	2020-02-18 14:13:29.930	info	(8952) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.1.1 polling interval: 1 Min.
              fb-checkpresence.0	2020-02-18 14:13:29.885	info	(8952) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.19.0
              host.raspberrypi	2020-02-18 14:13:27.800	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 8952
              host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.778	info	Restart adapter system.adapter.fb-checkpresence.0 because enabled
              host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.778	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.778	error	Caught by controller[0]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
              host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.778	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
              host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.777	error	Caught by controller[0]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
              host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.777	error	Caught by controller[0]: at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/lib/fb.js:36:17)
              host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.777	error	Caught by controller[0]: at exports.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/xml2js/lib/parser.js:369:19)
              host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.777	error	Caught by controller[0]: at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
              host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.777	error	Caught by controller[0]: at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/xml2js/lib/parser.js:327:16)
              host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.777	error	Caught by controller[0]: at Parser.emit (events.js:198:13)
              host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.776	error	Caught by controller[0]: at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
              host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.776	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/lib/fb.js:37:57
              host.raspberrypi	2020-02-18 14:12:57.775	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'search' of undefined
              fb-checkpresence.0	2020-02-18 14:12:57.254	info	(1158) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              fb-checkpresence.0	2020-02-18 14:12:57.253	info	(1158) terminating
              fb-checkpresence.0	2020-02-18 14:12:57.248	error	(1158) onReady: read ECONNRESET
              fb-checkpresence.0	2020-02-18 14:12:57.243	info	(1158) cleaned everything up...
              fb-checkpresence.0	2020-02-18 14:12:57.242	error	(1158) TypeError: Cannot read property 'search' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/lib/fb.js:37:57 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.
              fb-checkpresence.0	2020-02-18 14:12:57.241	error	(1158) uncaught exception: Cannot read property 'search' of undefined
              fb-checkpresence.0	2020-02-18 14:11:11.461	info	(1158) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.1.1 polling interval: 1 Min.
              fb-checkpresence.0	2020-02-18 14:11:11.421	info	(1158) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.19.0
              host.raspberrypi	2020-02-18 14:11:09.559	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 1158
              host.raspberrypi	2020-02-18 14:10:39.544	info	Restart adapter system.adapter.fb-checkpresence.0 because enabled
              host.raspberrypi	2020-02-18 14:10:39.544	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              Was könnte hier sein? Alle Adapter sind auf dem neuesten Stand.
              Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
              Hier gehts zur Hilfe.
                @guergen sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                In der Tabelle oben drüber sind doch Einträge
                Sorry. Hatte ich eben auf dem Handy nicht gesehen.
                guergen
                #135
                @afuerhoff Der Fehler:
                fb-checkpresence.0	2020-02-18 17:19:21.169	info	(5074) Ralf: No history before this day is available (lastVal = null)
                ist noch immer da...
                Neuste Version grade von Github installiert!
                • sigi234S sigi234
                  @afuerhoff
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #136
                  @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                  statusCode":500
                  Hallo, das ist ein Serverseitiger Fehler, der von der Fritzbox zurückgemeldet wird. Evtl. lag es an der Netzwerkverbindung. Wie oft kommt der Fehler denn?
                  • naesleN naesle
                    Status gelb
                    Lebenszeichen:wahr
                    Hier das Log dazu
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #137
                    @naesle sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                    Status gelb
                    Hallo, bitte einmal die Instanz auf Loglevel debug stellen und dann hier posten.
                    • Vinze.ntV Offline
                      Vinze.ntV Offline
                      Vinze.nt
                      #138
                      Hier mal mein Log vom Start bis zur Fehlermeldung... Die Instanz ist zwar Gelb aber funktioniert trotzdem ohne Probleme.
                      Vorher habe ich natürlich von Git die neuste Version installiert.
                      Mich nervt der Error im log bei jeder Abfrage...
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.739	debug	(5747) history Sven false time: Tue Feb 18 2020 22:27:45 GMT+0100 (GMT+01:00)
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.739	debug	(5747) history Sven false time: Tue Feb 18 2020 16:35:36 GMT+0100 (GMT+01:00)
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.739	debug	(5747) history Sven false time: Tue Feb 18 2020 16:32:12 GMT+0100 (GMT+01:00)
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.738	debug	(5747) history Sven false time: Mon Feb 17 2020 10:17:39 GMT+0100 (GMT+01:00)
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.738	debug	(5747) history Sven cntActualDay: 4 cntHistory: 4
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.735	debug	(5747) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.735	debug	(5747) history cntActualDay: 4
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.733	debug	(5747) checkPresence first run
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.732	debug	(5747) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.731	error	(5747) getActive: soapAction GetSpecificHostEntry -> {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schem
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.673	debug	(5747) history Thomas true time: Tue Feb 18 2020 22:27:45 GMT+0100 (GMT+01:00)
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.673	debug	(5747) history Thomas true time: Tue Feb 18 2020 21:08:35 GMT+0100 (GMT+01:00)
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.673	debug	(5747) history Thomas false time: Tue Feb 18 2020 16:35:36 GMT+0100 (GMT+01:00)
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.673	debug	(5747) history Thomas false time: Tue Feb 18 2020 16:32:12 GMT+0100 (GMT+01:00)
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.672	debug	(5747) history Thomas false time: Tue Feb 18 2020 07:53:39 GMT+0100 (GMT+01:00)
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.672	debug	(5747) history Thomas true time: Mon Feb 17 2020 22:02:39 GMT+0100 (GMT+01:00)
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.672	debug	(5747) history Thomas cntActualDay: 6 cntHistory: 6
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.670	debug	(5747) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.670	debug	(5747) history cntActualDay: 6
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.667	debug	(5747) request url https://192.168.178.1:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://sc
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.667	debug	(5747) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.666	debug	(5747) getActive [{"Name":"Vinze","Active":"true","Kommt":"2020.02.17 09:59","Geht":"2020.02.17 06:56"},{"Name":"Thomas","Active":"true","Kommt":"2020.02.18 09:08","Geht":"2020.02.18 07:53"},
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.663	debug	(5747) getActive Thomas 1
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.662	debug	(5747) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.608	debug	(5747) history Vinze true time: Tue Feb 18 2020 22:27:45 GMT+0100 (GMT+01:00)
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.608	debug	(5747) history Vinze true time: Tue Feb 18 2020 16:35:36 GMT+0100 (GMT+01:00)
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.608	debug	(5747) history Vinze true time: Tue Feb 18 2020 16:32:12 GMT+0100 (GMT+01:00)
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.607	debug	(5747) history Vinze true time: Mon Feb 17 2020 21:59:39 GMT+0100 (GMT+01:00)
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.607	debug	(5747) history Vinze cntActualDay: 4 cntHistory: 4
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.601	debug	(5747) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.600	debug	(5747) history cntActualDay: 4
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.577	debug	(5747) request url https://192.168.178.1:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://sc
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.576	debug	(5747) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.547	debug	(5747) getActive [{"Name":"Vinze","Active":"true","Kommt":"2020.02.17 09:59","Geht":"2020.02.17 06:56"},
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.994	debug	(5747) getActive Vinze 1
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.993	debug	(5747) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.910	debug	(5747) request url https://192.168.178.1:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://sc
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.907	debug	(5747) getDeviceInfo blCnt: 12
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.907	debug	(5747) getDeviceInfo activeCnt: 53
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.871	debug	(5747) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.178.55","MACAddress":"F8:62:14:76:F6:4E","Active":"1","HostName":"AppleWaonThomas","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.854	debug	(5747) body <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <List> <!-- devicehosts :70 --> <Item> <Index>1</Index> <IPAddress>192.168.178.55</IPAddress> <MACAddress>F8:62:14:76:F6:4E</MACAddress> <Active>1</
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.699	debug	(5747) enableHistory.2 Sven true
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.699	debug	(5747) enableHistory.2 Thomas true
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.698	debug	(5747) enableHistory.2 Vinze true
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.338	debug	(5747) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.329	debug	(5747) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.328	debug	(5747) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.294	debug	(5747) request url https://192.168.178.1:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://sc
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.293	debug	(5747) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.293	debug	(5747) createMemberObjects Sven
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.292	debug	(5747) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.292	debug	(5747) createMemberObjects Thomas
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.291	debug	(5747) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.291	debug	(5747) createMemberObjects Vinze
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.290	debug	(5747) createFbDeviceObjects
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.273	debug	(5747) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.178.55","MACAddress":"F8:62:14:76:F6:4E","Active":"1","HostName":"AppleWaonThomas","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.217	debug	(5747) body <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <List> <!-- devicehosts :70 --> <Item> <Index>1</Index> <IPAddress>192.168.178.55</IPAddress> <MACAddress>F8:62:14:76:F6:4E</MACAddress> <Active>1</
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.693	debug	(5747) response: 1 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.541	debug	(5747) request url https://192.168.178.1:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://sc
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.540	debug	(5747) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.534	debug	(5747) request url http://192.168.178.1:49000/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://sch
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.534	debug	(5747) createGlobalObjects
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.533	debug	(5747) sslPort 49443
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.526	debug	(5747) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.517	debug	(5747) request url http://192.168.178.1:49000/upnp/control/deviceinfo body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http:
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.516	info	(5747) service GetSecurityPort is supported
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.500	info	(5747) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.487	info	(5747) service GetSpecificHostEntry is supported
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.456	info	(5747) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.421	debug	(5747) configuration familymembers: [{"familymember":"Vinze","macaddress":"74:42:8B:3D:3F:14","comment":"","enabled":true},{"familymember":"Thomas","macaddress":"00:5B:94:83:59:FF","comment":"","enabl
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.421	debug	(5747) configuration dateformat: yyyy.mm.dd hh:MM
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.421	debug	(5747) configuration history: history.0
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.421	debug	(5747) configuration user: Anwesend
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.421	info	(5747) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.178.1 polling interval: 3 Min.
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.406	info	(5747) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.19.0
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:39.689	info	(5722) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:39.689	info	(5722) terminating
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:39.689	info	(5722) cleaned everything up...
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:39.688	info	(5722) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:26:38.734	error	(5722) getActive: soapAction GetSpecificHostEntry -> {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://sche
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:26:34.824	info	(5722) service GetSecurityPort is supported
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:26:34.808	info	(5722) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:26:34.793	info	(5722) service GetSpecificHostEntry is supported
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:26:34.771	info	(5722) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:26:34.736	info	(5722) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.178.1 polling interval: 3 Min.
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:26:34.720	info	(5722) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.19.0
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:26:30.987	info	(5652) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:26:30.986	info	(5652) terminating
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:26:30.986	info	(5652) cleaned everything up...
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:26:30.984	info	(5652) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:23:40.963	error	(5652) getActive: soapAction GetSpecificHostEntry -> {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://sche
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:23:37.099	info	(5652) service GetSecurityPort is supported
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:23:37.083	info	(5652) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:23:37.069	info	(5652) service GetSpecificHostEntry is supported
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:23:37.047	info	(5652) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:23:37.012	info	(5652) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.178.1 polling interval: 3 Min.
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:23:36.996	info	(5652) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.19.0
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:23:33.441	info	(2325) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:23:33.440	info	(2325) terminating
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:23:33.439	info	(2325) cleaned everything up...
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:23:33.438	info	(2325) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:20:35.671	error	(2325) getActive: soapAction GetSpecificHostEntry -> {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://sche
                      • Vinze.ntV Vinze.nt
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #139
                        @Vinze-nt sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                        erObjects Sven
                        Kann es sein, das eine Mac-Adresse falsch angegeben ist? Bei zwei Family Membern funktioniert es nur bei einem kommt ein Server Error.
                        Vinze.ntV 1 Antwort Letzte Antwort
                          erObjects Sven
                          Vinze.ntV Offline
                          Vinze.ntV Offline
                          Vinze.nt
                          #140
                          @afuerhoff ich kack ab 😂😂 das war es! Danke! Ist wieder auf Grün und läuft!
                          • G guergen
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #141
                            Der Fehler:
                            Hallo, gibt es denn schon einen Historien Eintrag vor dem heutigen Tag?
                            Bitte auf debug stellen und dann vom Start des Adapters bis zum Fehler posten.
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                              Der Fehler:
                              guergen
                              #142
                              @afuerhoff Ja, im Moment sieht es so aus:
                              2020-02-19 13:53:21.718  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) request url https://192.168.1.99:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ><s:Header><h:ClientAuth xmlns:h="http://soap-authentication.org/digest/2001/10/"s:mustUnderstand="1"><Nonce>BCFD6C6DDFB2A0A8</Nonce><Auth>a78317a4d8625a4daafc0cb4ce2feb57</Auth><UserID>iobroker</UserID><Realm>F!Box SOAP-Auth</Realm></h:ClientAuth></s:Header><s:Body><u:GetSpecificHostEntry xmlns:u="urn:dslforum-org:service:Hosts:1"><NewMACAddress>CC:66:0A:3A:A0:EE</NewMACAddress></u:GetSpecificHostEntry></s:Body></s:Envelope>
                              2020-02-19 13:53:22.268  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n <s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<u:GetSpecificHostEntryResponse xmlns:u=\"urn:dslforum-org:service:Hosts:1\">\n<NewIPAddress>192.168.1.71</NewIPAddress>\n<NewAddressSource>DHCP</NewAddressSource>\n<NewLeaseTimeRemaining>432000</NewLeaseTimeRemaining>\n<NewInterfaceType>802.11</NewInterfaceType>\n<NewActive>1</NewActive>\n<NewHostName>guergensiPhone11</NewHostName>\n</u:GetSpecificHostEntryResponse>\n</s:Body>\n</s:Envelope>","headers":{"date":"Wed, 19 Feb 2020 12:53:22 GMT","server":"FRITZ!Box 7590 (UI) UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box 7590 (UI) 154.07.19","connection":"close","content-length":"541","content-type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","ext":""},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.1.99:49443","port":"49443","hostname":"192.168.1.99","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/upnp/control/hosts","path":"/upnp/control/hosts","href":"https://192.168.1.99:49443/upnp/control/hosts"},"method":"POST","headers":{"SoapAction":"urn:dslforum-org:service:Hosts:1#GetSpecificHostEntry","Content-Type":"text/xml","charset":"utf-8","content-length":591}}}
                              2020-02-19 13:53:22.269  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) getActive Ralf 1
                              2020-02-19 13:53:22.273  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) getActive [{"Name":"Ralf","Active":"true","Kommt":"YYYY-53-DDP12:53:thth.nnnnnnnnnGMT","Geht":"YYYY-16-DDA08:16:thth.nnnnnnnnnGMT"}
                              2020-02-19 13:53:22.274  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              2020-02-19 13:53:22.274  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) checkPresence scheduled
                              2020-02-19 13:53:22.280  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history cntActualDay: 31
                              2020-02-19 13:53:22.281  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              2020-02-19 13:53:22.289  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf cntActualDay: 31 cntHistory: 32
                              2020-02-19 13:53:22.289  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 13:53:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:53:22.289  - info: fb-checkpresence.0 (5074) Ralf: No history before this day is available (lastVal = null)
                              2020-02-19 13:53:22.289  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 13:23:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:53:22.289  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 12:53:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:53:22.290  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 12:46:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:53:22.290  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 12:16:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:53:22.290  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 11:46:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:53:22.290  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 11:16:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:53:22.290  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 10:46:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:53:22.290  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 10:16:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:53:22.290  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 09:46:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:53:22.290  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 09:16:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:53:22.290  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 08:46:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:53:22.291  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 08:16:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:53:22.291  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 08:13:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:53:22.291  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 07:44:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:53:22.291  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 07:14:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:53:22.291  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 06:44:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:53:22.291  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 06:20:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:53:22.291  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 05:50:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:53:22.291  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 05:20:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:53:22.292  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 04:50:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:53:22.292  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 04:20:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:53:22.292  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 03:50:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:53:22.292  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 03:20:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:53:22.292  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 02:50:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:53:22.292  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 02:20:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:53:22.292  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 01:50:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:53:22.292  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 01:20:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:53:22.293  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 00:50:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:53:22.293  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 00:20:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:53:22.293  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Tue Feb 18 2020 23:50:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:53:22.293  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Tue Feb 18 2020 23:20:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:54:21.718  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) request url https://192.168.1.99:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ><s:Header><h:ClientAuth xmlns:h="http://soap-authentication.org/digest/2001/10/"s:mustUnderstand="1"><Nonce>BCFD6C6DDFB2A0A8</Nonce><Auth>a78317a4d8625a4daafc0cb4ce2feb57</Auth><UserID>iobroker</UserID><Realm>F!Box SOAP-Auth</Realm></h:ClientAuth></s:Header><s:Body><u:GetSpecificHostEntry xmlns:u="urn:dslforum-org:service:Hosts:1"><NewMACAddress>CC:66:0A:3A:A0:EE</NewMACAddress></u:GetSpecificHostEntry></s:Body></s:Envelope>
                              2020-02-19 13:54:21.802  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n <s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<u:GetSpecificHostEntryResponse xmlns:u=\"urn:dslforum-org:service:Hosts:1\">\n<NewIPAddress>192.168.1.71</NewIPAddress>\n<NewAddressSource>DHCP</NewAddressSource>\n<NewLeaseTimeRemaining>432000</NewLeaseTimeRemaining>\n<NewInterfaceType>802.11</NewInterfaceType>\n<NewActive>1</NewActive>\n<NewHostName>guergensiPhone11</NewHostName>\n</u:GetSpecificHostEntryResponse>\n</s:Body>\n</s:Envelope>","headers":{"date":"Wed, 19 Feb 2020 12:54:21 GMT","server":"FRITZ!Box 7590 (UI) UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box 7590 (UI) 154.07.19","connection":"close","content-length":"541","content-type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","ext":""},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.1.99:49443","port":"49443","hostname":"192.168.1.99","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/upnp/control/hosts","path":"/upnp/control/hosts","href":"https://192.168.1.99:49443/upnp/control/hosts"},"method":"POST","headers":{"SoapAction":"urn:dslforum-org:service:Hosts:1#GetSpecificHostEntry","Content-Type":"text/xml","charset":"utf-8","content-length":591}}}
                              2020-02-19 13:54:21.803  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) getActive Ralf 1
                              2020-02-19 13:54:21.808  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) getActive [{"Name":"Ralf","Active":"true","Kommt":"YYYY-53-DDP12:53:thth.nnnnnnnnnGMT","Geht":"YYYY-16-DDA08:16:thth.nnnnnnnnnGMT"}
                              2020-02-19 13:54:21.809  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              2020-02-19 13:54:21.809  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) checkPresence scheduled
                              2020-02-19 13:54:21.816  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history cntActualDay: 31
                              2020-02-19 13:54:21.816  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              2020-02-19 13:54:21.825  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf cntActualDay: 31 cntHistory: 32
                              2020-02-19 13:54:21.825  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 13:53:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:54:21.825  - info: fb-checkpresence.0 (5074) Ralf: No history before this day is available (lastVal = null)
                              2020-02-19 13:54:21.825  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 13:23:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:54:21.825  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 12:53:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:54:21.825  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 12:46:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:54:21.825  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 12:16:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:54:21.826  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 11:46:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:54:21.826  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 11:16:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:54:21.826  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 10:46:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:54:21.826  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 10:16:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:54:21.826  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 09:46:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:54:21.826  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 09:16:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:54:21.827  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 08:46:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:54:21.827  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 08:16:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:54:21.827  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 08:13:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:54:21.827  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 07:44:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:54:21.827  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 07:14:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:54:21.828  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 06:44:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:54:21.828  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 06:20:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:54:21.828  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 05:50:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:54:21.828  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 05:20:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:54:21.828  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 04:50:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:54:21.828  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 04:20:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:54:21.828  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 03:50:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:54:21.828  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 03:20:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:54:21.829  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 02:50:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:54:21.829  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 02:20:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:54:21.829  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 01:50:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:54:21.829  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 01:20:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:54:21.829  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 00:50:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:54:21.829  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 00:20:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:54:21.829  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Tue Feb 18 2020 23:50:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:54:21.829  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Tue Feb 18 2020 23:20:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:55:21.717  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) request url https://192.168.1.99:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ><s:Header><h:ClientAuth xmlns:h="http://soap-authentication.org/digest/2001/10/"s:mustUnderstand="1"><Nonce>BCFD6C6DDFB2A0A8</Nonce><Auth>a78317a4d8625a4daafc0cb4ce2feb57</Auth><UserID>iobroker</UserID><Realm>F!Box SOAP-Auth</Realm></h:ClientAuth></s:Header><s:Body><u:GetSpecificHostEntry xmlns:u="urn:dslforum-org:service:Hosts:1"><NewMACAddress>CC:66:0A:3A:A0:EE</NewMACAddress></u:GetSpecificHostEntry></s:Body></s:Envelope>
                              2020-02-19 13:55:21.948  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n <s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<u:GetSpecificHostEntryResponse xmlns:u=\"urn:dslforum-org:service:Hosts:1\">\n<NewIPAddress>192.168.1.71</NewIPAddress>\n<NewAddressSource>DHCP</NewAddressSource>\n<NewLeaseTimeRemaining>432000</NewLeaseTimeRemaining>\n<NewInterfaceType>802.11</NewInterfaceType>\n<NewActive>1</NewActive>\n<NewHostName>guergensiPhone11</NewHostName>\n</u:GetSpecificHostEntryResponse>\n</s:Body>\n</s:Envelope>","headers":{"date":"Wed, 19 Feb 2020 12:55:21 GMT","server":"FRITZ!Box 7590 (UI) UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box 7590 (UI) 154.07.19","connection":"close","content-length":"541","content-type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","ext":""},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.1.99:49443","port":"49443","hostname":"192.168.1.99","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/upnp/control/hosts","path":"/upnp/control/hosts","href":"https://192.168.1.99:49443/upnp/control/hosts"},"method":"POST","headers":{"SoapAction":"urn:dslforum-org:service:Hosts:1#GetSpecificHostEntry","Content-Type":"text/xml","charset":"utf-8","content-length":591}}}
                              2020-02-19 13:55:21.949  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) getActive Ralf 1
                              2020-02-19 13:55:21.954  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) getActive [{"Name":"Ralf","Active":"true","Kommt":"YYYY-53-DDP12:53:thth.nnnnnnnnnGMT","Geht":"YYYY-16-DDA08:16:thth.nnnnnnnnnGMT"}
                              2020-02-19 13:55:21.955  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              2020-02-19 13:55:21.955  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) checkPresence scheduled
                              2020-02-19 13:55:21.960  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history cntActualDay: 31
                              2020-02-19 13:55:21.960  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              2020-02-19 13:55:21.968  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf cntActualDay: 31 cntHistory: 32
                              2020-02-19 13:55:21.968  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 13:53:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:55:21.968  - info: fb-checkpresence.0 (5074) Ralf: No history before this day is available (lastVal = null)
                              2020-02-19 13:55:21.968  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 13:23:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:55:21.968  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 12:53:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:55:21.969  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 12:46:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:55:21.969  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 12:16:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:55:21.969  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 11:46:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:55:21.969  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 11:16:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:55:21.969  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 10:46:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:55:21.969  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 10:16:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:55:21.969  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 09:46:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:55:21.969  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 09:16:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:55:21.969  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 08:46:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:55:21.970  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 08:16:22 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:55:21.970  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 08:13:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:55:21.970  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 07:44:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:55:21.970  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 07:14:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:55:21.970  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf false time: Wed Feb 19 2020 06:44:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:55:21.970  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 06:20:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:55:21.970  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 05:50:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:55:21.970  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 05:20:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:55:21.971  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 04:50:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:55:21.971  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 04:20:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:55:21.971  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 03:50:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:55:21.971  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 03:20:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:55:21.971  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 02:50:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:55:21.971  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 02:20:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:55:21.971  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 01:50:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:55:21.971  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 01:20:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:55:21.971  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 00:50:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:55:21.972  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Wed Feb 19 2020 00:20:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:55:21.972  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Tue Feb 18 2020 23:50:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:55:21.972  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) history Ralf true time: Tue Feb 18 2020 23:20:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
                              2020-02-19 13:56:13.736  - debug: fb-checkpresence.0 (5074) system.adapter.admin.0: logging true
                              • G guergen
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #143
                                @guergen
                                Den Fehler habe ich gefunden. Die Sortierung der Werte ist im influxdb Adapter anders herum als im History Adapter. Daher funktioniert meine Auswertung nicht. Das werde ich anpassen.
                                  @guergen
                                  guergen
                                  #144
                                  @afuerhoff ok.
                                  Was mich aber noch wundert ist, dass wenn ich keinen Alias eingebe, die Daten gar nicht von Grafsna gefunden werden, der „Guergen1“-Eintrag hingegen ist in Grafana sichtbar, die Daten von fb-checkpresence.0.Ralf Nicht
                                  • G guergen
                                    @afuerhoff ok.
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #145
                                    @guergen
                                    Grafana kenne ich nicht. Dazu kann ich nichts sagen.
                                    Hast du das mit dem Alias nochmal probiert. Das sollte jetzt ja auch gehen.
                                      @guergen
                                      guergen
                                      #146
                                      @afuerhoff Ja, der Alias bleibt drin! Kann jetzt mit Grafana aten loggen und grafisch aufbereiten!
                                        @afuerhoff fände es auch besser, wenn es einen zusätzlichen Datenpunkt für den member gäbe, ob true or false.
                                        iogo kommt zur Zeit damit nicht zurecht..
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wiesel123
                                        #147
                                        @afuerhoff Vielen Dank für deine Mühen - sehr guter Adapter, der genau die Funktion bringt, die ich gesucht habe! Lediglich dem Punkt von @ilovegym schließe ich mich an:
                                        @ilovegym said in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                                        iogo nutze ich nicht, aber: Wenn ich den Status meines Handys über das "Status-Verzeichnis" abfrage und diesen Status in einem "Falls-Objekt" verarbeite, scheint die Logik nach einem Update dieses Falls-Objekt mehrfach zu durchlaufen. Da ich mit Telegram-Messages arbeite, erhalte ich in meinem Fall 8x dieselbe Nachricht. Mit den verschiedenen Statuus des Falls-Objekts habe ich es durchgetestet - egal, ob ich "wurde geändert" oder "wurde aktualisiert" verwende, das Ergebnis bleibt dasselbe.
                                        Ich konnte es lösen, indem ich 2 Falls-Objekte verwende, aber das sollte (imho) nicht Sinn der Sache sein:
                                        Ggf. habe ich den Parameter nicht korrekt verwendet, daher freue ich mich über konstruktive Kritik. :)
                                        Viele Grüße und noch mal danke für deine Mühen!
                                        wiesel
                                        • W wiesel123
                                          wiesel
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #148
                                          @wiesel123
                                          Hallo, hast du den letzten Teststand von Github geladen. Den Datenpunkt gibt es schon -》presence unter den Membern
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
