  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x
avmfritzboxfb-checkpresencesoaptr-064
259 Beiträge 26 Kommentatoren 58.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    ich hab noch zwei json Table unter fb-devices eingebaut. Bitte nochmal aus Github aktualisieren.
    sigi234S
    sigi234S
    #75
    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
    Kann man noch die Anzahl der Inaktiven Devices anzeigen?
    • sigi234S sigi234
      afuerhoffA
      afuerhoffA
      afuerhoff
      #76
      @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
      Ist drin. Bitte neu von Github installieren.
        #77
        @afuerhoff
        Hi, super, vielen Dank, ging ja schnell! Funktioniert.
        Bekomme jetzt beim Starten des Adapters Fehler mit der History:
        	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
        history.0	2020-02-09 18:08:08.683	warn	at runCallback (timers.js:705:18)
        history.0	2020-02-09 18:08:08.683	warn	at Immediate.setImmediate [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:227:41)
        history.0	2020-02-09 18:08:08.683	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4803:41)
        history.0	2020-02-09 18:08:08.683	warn	at Object.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:146:25)
        history.0	2020-02-09 18:08:08.683	warn	at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:224:9)
        history.0	2020-02-09 18:08:08.683	warn	at getHistory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:812:41)
        history.0	2020-02-09 18:08:08.683	warn	(1967) TypeError: Cannot read property 'start' of undefined
        history.0	2020-02-09 18:08:08.662	warn	(1967) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.history.0 {"command":"getHistory","message":{"result":[],"step":null,"error":null},"from":"system.adapter.fb-checkpresence.0","callback":{"m
        fb-checkpresence.0	2020-02-09 18:08:08.558	warn	(14975) Unknown command: getHistory
        fb-checkpresence.0	2020-02-09 18:08:08.557	warn	(14975) Unknown command: getHistory
        fb-checkpresence.0	2020-02-09 18:08:08.553	warn	(14975) Unknown command: getHistory
          @afuerhoff
          afuerhoffA
          afuerhoffA
          afuerhoff
          #78
          @ilovegym
          Den Fehler kann ich mir jetzt überhaupt nicht erklären. Kommt der jedesmal nach Start des Adapters? Kannst Du evtl. nochmal von Github installieren.
            @ilovegym
            #79
            @afuerhoff kam jetzt nicht mehr... Hab nochmals von git installiert... Hmm Mal beobachten.. 🙂
            • MathiasJM
              MathiasJM
              MathiasJ
              #80
              Hier das selbe.
              Von Github drüber installiert, keine Fehler mehr.
              Sauber, hast Du das hinbekommen! 👍 👍
              IObroker auf dem NUC als VM.
              • G
                G
                guergen
                #81
                Die Datenbankverarbeitung scheint nicht richtig zu funktionieren, habe ein Issue dazu aufgemacht...
                • G guergen
                  afuerhoffA
                  afuerhoffA
                  afuerhoff
                  #82
                  @guergen
                  Hallo, es funktioniert so, wie ich es implementiert habe. Der Adapter legt nach Start die Einstellungen für einen Family Member fest. Wie wichtig ist für Dich der Alias?
                  Kannst Du mal den Reiter Tabelle zum Datenpunkt aus der History posten.
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                    @guergen
                    G
                    G
                    guergen
                    #83
                    @afuerhoff Das Problem ist, dass Grafana aus der Datenbank den von FB-Presence gelieferten Daten nicht findet! In der Datenbank sind sie ja drin.
                    Wichtig ist der Alias nicht wirklich, habe nur alle Datenpunkte entsprechend benannt um Sie in Grafana schnell zu finden!
                    Hier die Einstellungen:
                    Hier die History-Einstellungen:
                    • harrymH
                      harrymH
                      harrym
                      #84
                      kurze Frage bzgl. InfluxDB. Habe gerade den fb-checkpresende Adapter aus GIT installiert. InfluxDB läuft schon länger auf meinem Broker ... trotzdem hab ich da nur die Auswahl "disabled" oder "History" ?
                      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                      • harrymH harrym
                        G
                        G
                        guergen
                        #85
                        @harrym Scroll mal...
                        harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G guergen
                          afuerhoffA
                          afuerhoffA
                          afuerhoff
                          #86
                          @guergen
                          Ich meinte die Daten aus der History
                          • G guergen
                            harrymH
                            harrymH
                            harrym
                            #87
                            @guergen DANKE! da wär ein hinweis toll ^_^
                              @guergen
                              G
                              G
                              guergen
                              #88
                              Habe eben mit rumgespielt, daher ist da nicht viel drin
                              • G guergen
                                afuerhoffA
                                afuerhoffA
                                afuerhoff
                                schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                                #89
                                @guergen
                                Ich frage deshalb, weil der Fehler schon mal aufgetreten ist. Dann kommt er bei dir aber wirklich durch den Alias. Es sollte dann kein History Eintrag vom Vortag vorhanden sein.
                                Das mit dem Alias muss ich mal bei mir testen.
                                SBorgS G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @guergen
                                  SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  #90
                                  @afuerhoff Danke für die Integration der aktiven Devices der FB. Leider zickt die FB aber mehr rum als gedacht. Eigentlich hätte sie das Device durchgängig als aktiv erkennen müssen (SAT-Receiver, rot: Aufnahme per enigma2-Adapter, türkis: online per fb-checkpresence):
                                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                  • SBorgS SBorg
                                    afuerhoffA
                                    afuerhoffA
                                    afuerhoff
                                    #91
                                    @SBorg
                                    Ich muss mal prüfen, ob das wirklich an der Fritzbox liegt. Danke für die Info.
                                      @SBorg
                                      #92
                                      @afuerhoff History-Adapter Error...
                                      hatte das hier schonmal angesprochen, kam damals einmal, dann war es weg.. jetzt kommt der Fehler immer, wenn ich etwas and er Config des FB-Checkpresence Adapters ändere:
                                      2020-02-12 16:40:41.667  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 (force=false, process=true)
                                      2020-02-12 16:40:41.669  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 send kill signal
                                      2020-02-12 16:40:42.225  - info: host.iobroker instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 156 (156)
                                      2020-02-12 16:40:44.975  - info: host.iobroker instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 16504
                                      2020-02-12 16:40:47.198  - error: history.0 (14174) uncaught exception: Cannot read property 'push' of null
                                      2020-02-12 16:40:54.545  - error: fb-checkpresence.0 (16504) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'history.0' of undefined
                                      2020-02-12 16:40:55.294  - error: fb-checkpresence.0 (16504) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'history.0' of undefined
                                      2020-02-12 16:40:55.820  - error: fb-checkpresence.0 (16504) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'history.0' of undefined
                                      2020-02-12 16:40:47.211  - error: history.0 (14174) TypeError: Cannot read property 'push' of null
                                          at storeCached (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:182:34)
                                          at Object.objectChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:131:21)
                                          at Immediate.options.objectChange.function.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1506:94)
                                          at processImmediate (timers.js:658:5)
                                      2020-02-12 16:41:13.873  - error: history.0 (14174) exception by stop: Cannot read property 'push' of null
                                      Sei so lieb und schau dir nochmal das starten und aufrufen von history an.. irgendwas läuft da ins leere..
                                      afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        afuerhoffA
                                        afuerhoffA
                                        afuerhoff
                                        #93
                                        @ilovegym
                                        Wird gemacht.
                                          afuerhoffA
                                          afuerhoffA
                                          afuerhoff
                                          #94
                                          @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                                          Ich habe mir das mal angesehen. Ich kann den Fehler bei mir nicht nachstellen. Kannst Du den Loglevel mal auf Debug stellen und dann den Log posten.
                                          84.1k
