  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x
    apollon77A
avmfritzboxfb-checkpresencesoaptr-064
259 Beiträge 26 Kommentatoren 56.8k Aufrufe 28 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @mameier1234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
    Das kann ich gar nicht mehr so genau sagen...
    aktuell die 0.2.2
    Die Meldung kam schon mit 1-2 Versionen
    Die Version auf Github muss nicht unbedingt lauffähig sein. Bitte aus admin installieren.
    Hast Du denn irgendwelche Einschränkungen bzgl. Funktionalität?
    M
    M
    mameier1234
    @afuerhoff
    Nein.. keine Einschränkungen...
    Wie gesagt, mit der Version aus dem Admin 100% gleiche Meldung...
    Grüße,
    Martin
    • M mameier1234
      @afuerhoff
      afuerhoffA
      afuerhoffA
      afuerhoff
      @mameier1234
      Ich denke, das da ein Fehler nicht richtig abgefangen wird. Ich bin dran.
        @mameier1234
        M
        M
        mameier1234
        @afuerhoff ich habe noch was:
        fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.438	error	(4308) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'message' of undefined
        fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	</s:Envelope>
        fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	</s:Body>
        fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	</s:Fault>
        fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	</detail>
        fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	</UPnPError>
        fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	<errorDescription>NoSuchEntryInArray</errorDescription>
        fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	<errorCode>714</errorCode>
        fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	<UPnPError xmlns="urn:dslforum-org:control-1-0">
        fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	<detail>
        fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	<faultstring>UPnPError</faultstring>
        fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	<faultcode>s:Client</faultcode>
        fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	<s:Fault>
        fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	<s:Body>
        fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
        fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	(4308) body response: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\
        Grüße,
        Martin
        • M mameier1234
          afuerhoffA
          afuerhoffA
          afuerhoff
          @mameier1234
          Danke für die Info. Ich glaube, dass ich den Fehler entdeckt habe.
          • afuerhoffA
            afuerhoffA
            afuerhoff
            Hallo, ich habe auf Github eine Version zum Testen veröffentlicht. Diese hat noch die gleiche Versionsnummer 0.2.2. Bitte prüft, ob Fehler noch vorhanden ist. Es sind auch neue Features implementiert.
            Änderungen:
            • Fehlerbehandlung optimiert. Fehler sollten jetzt besser angezeigt werden (siehe Beitrag 45)
            • Anzeigefehler bei mehreren Tabellenzeilen gefixed (siehe Beitrag 19)
            • Datenpunkte für Whitelist angelegt
            • Fritzbox devices werden ausgelesen und als Datenpunkte abgelegt (siehe Beitrag 32)
            • zusätzlicher Datenpunkt presence für Family members (siehe Beitrag 26)
            • Default Wert IP-Adresse = fritz.box
            • Zusätzliche Info Datenpunkte für die verwendeten Fritzbox Services angelegt (siehe 4 Beitrag)
            Viel Spaß beim Testen. Ich hoffe, dass ich die Probleme lösen konnte. Nach positiven Rückmeldungen wird dieser Stand dann als Version 0.3.0 angelegt.
            ? sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              Änderungen:
              #66
              @afuerhoff
              Hi, vielen Dank, läuft ohne Probleme, zeigt mir sogar alle meine 293 devices an.. hat n Moment gedauert, bis er alle geladen hat, aber geht.
              Super!👍
              Keine Errors im Log.
              Admin 4.01, web 3.0, Linux Mint 18.3
              Js-controller 2.2.8
                Änderungen:
                sigi234S
                sigi234S
                #67
                @afuerhoff
                Super, Danke.
                Kann man eine json haben wo die aktiven und die inaktiven getrennt sind? (Fritzbox devices )
                Ev. extra eine json für Whitelist/Blacklist ?
                Zusätzlich ein Icon für true/false? (Grüner Haken bei true , Rotes X bei false)
                afuerhoffA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @afuerhoff
                  Super, Danke.
                  afuerhoffA
                  afuerhoffA
                  afuerhoff
                  #68
                  @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                  Kann ich noch mit einbauen.
                    #69
                    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                    Oh das wäre super 😀👍
                    afuerhoffA M 2 Antworten Letzte Antwort
                      afuerhoffA
                      afuerhoffA
                      afuerhoff
                      #70
                      ich hab noch zwei json Table unter fb-devices eingebaut. Bitte nochmal aus Github aktualisieren.
                        M
                        M
                        mameier1234
                        #71
                        Neue Fehler mit der aktuellen Version von Github...
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.831	error	(7876) getActive: undefined
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.830	error	(7876) soapAction GetSpecificHostEntry -> undefined
                        hier das Debug-Log
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:08.416	debug	(7876) getDeviceInfo unknown: 101
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:08.416	debug	(7876) getDeviceInfo active: 71
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:05.661	debug	(7876) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:05.592	debug	(7876) checkPresence first run
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:05.591	debug	(7876) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.768	debug	(7876) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.723	debug	(7876) request url https://192.168.160.254:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.723	debug	(7876) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.721	debug	(7876) getActive [{"Name":"Martin","Active":"true","Kommt":"2020.02.09 01:54:02","Geht":"2020.02.09 01:38:02"},{"Name":"Claudia","Active":"true","Kommt":"2020.02.09 03:55:03","Geht":"2020.02.09 03:26:
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.693	debug	(7876) getActive Dennis 0
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.692	debug	(7876) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.603	debug	(7876) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.538	debug	(7876) request url https://192.168.160.254:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.538	debug	(7876) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.503	debug	(7876) getActive [{"Name":"Martin","Active":"true","Kommt":"2020.02.09 01:54:02","Geht":"2020.02.09 01:38:02"},{"Name":"Claudia","Active":"true","Kommt":"2020.02.09 03:55:03","Geht":"2020.02.09 03:26:
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.478	debug	(7876) getActive Vanessa 0
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.477	debug	(7876) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.454	debug	(7876) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.384	debug	(7876) request url https://192.168.160.254:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.383	debug	(7876) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.364	debug	(7876) getActive [{"Name":"Martin","Active":"true","Kommt":"2020.02.09 01:54:02","Geht":"2020.02.09 01:38:02"},{"Name":"Claudia","Active":"true","Kommt":"2020.02.09 03:55:03","Geht":"2020.02.09 03:26:
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.362	debug	(7876) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.333	debug	(7876) getActive Claudia 1
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.332	debug	(7876) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.301	debug	(7876) request url https://192.168.160.254:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.301	debug	(7876) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.297	debug	(7876) getActive [{"Name":"Martin","Active":"true","Kommt":"2020.02.09 01:54:02","Geht":"2020.02.09 01:38:02"},
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.271	debug	(7876) getActive Martin 1
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.270	debug	(7876) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.227	debug	(7876) request url https://192.168.160.254:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.222	debug	(7876) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.160.67","MACAddress":"24:5B:A7:BE:7F:28","Active":"1","HostName":"AppleWanClaudia","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.008	debug	(7876) body <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <List> <!-- devicehosts :102 --> <Item> <Index>1</Index> <IPAddress>192.168.160.67</IPAddress> <MACAddress>24:5B:A7:BE:7F:28</MACAddress> <Active>1<
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:03.244	debug	(7876) response: 1 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:03.008	debug	(7876) request url https://192.168.160.254:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:03.006	debug	(7876) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.997	debug	(7876) request url http://192.168.160.254:49000/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://s
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.995	debug	(7876) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.995	debug	(7876) createMemberObjects Hilde
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.994	debug	(7876) createMemberObjects Dennis
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.994	debug	(7876) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.994	debug	(7876) createMemberObjects Vanessa
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.993	debug	(7876) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.993	debug	(7876) createMemberObjects Claudia
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.992	debug	(7876) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.991	debug	(7876) createMemberObjects Martin
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.991	debug	(7876) createGlobalObjects
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.989	debug	(7876) sslPort 49443
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.987	debug	(7876) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.976	debug	(7876) request url http://192.168.160.254:49000/upnp/control/deviceinfo body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="htt
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.975	info	(7876) service GetSecurityPort is supported
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.955	info	(7876) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.933	info	(7876) service GetSpecificHostEntry is supported
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.899	info	(7876) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.848	debug	(7876) configuration familymembers: [{"familymember":"Martin","macaddress":"8C:86:1E:61:D8:9B","comment":"","enabled":true},{"familymember":"Claudia","macaddress":"84:AD:8D:B8:F6:06","comment":"","ena
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.847	debug	(7876) configuration dateformat: yyyy.mm.dd hh:MM:ss
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.847	debug	(7876) configuration history: history.0
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.847	debug	(7876) configuration user: Broker
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.847	info	(7876) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.160.254 polling interval: 2 Min.
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.524	info	(7876) starting. Version 0.2.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.19.0
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:20:59.419	debug	2
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:20:59.419	debug	(7876) States create System PubSub Client
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:20:59.304	debug	(7876) States create User PubSub Client
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:20:58.610	debug	(7876) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:20:58.608	debug	(7876) objectDB connected
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:20:58.602	debug	(7876) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:20:58.578	debug	(7876) Objects client initialize lua scripts
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:20:58.578	debug	(7876) Objects create User PubSub Client
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:20:58.577	debug	(7876) Objects create System PubSub Client
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:20:58.573	debug	(7876) Objects client ready ... initialize now
                        fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:20:58.518	debug	(7876) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                        Grüße,
                        Martin
                        • sigi234S sigi234
                          @afuerhoff
                          Super, Danke.
                          #72
                          allerdings ist ja die Fritte seeeeehr träge was Angabe von aktiv/inaktiv betrifft.
                          Das kann auch mal 10 Minuten dauern.
                          zum Checken der Präsenz ist das nicht schnell genug
                          • M mameier1234
                            hier das Debug-Log
                            afuerhoffA
                            afuerhoffA
                            afuerhoff
                            #73
                            Hallo, ich habe die Fehlermeldung noch optimiert. Bitte von Github nochmal aktualisieren. Evtl. ist der Fehler dann klarer.
                              afuerhoffA
                              afuerhoffA
                              afuerhoff
                              #74
                              @Homoran sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                              Hallo, das erkennen von aktiv sollte sehr schnell gehen. Das erkennen von Inaktiv dauert bis zu 10 Minuten.
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #75
                                Kann man noch die Anzahl der Inaktiven Devices anzeigen?
                                • sigi234S sigi234
                                  afuerhoffA
                                  afuerhoffA
                                  afuerhoff
                                  #76
                                  Ist drin. Bitte neu von Github installieren.
                                    #77
                                    @afuerhoff
                                    Hi, super, vielen Dank, ging ja schnell! Funktioniert.
                                    Bekomme jetzt beim Starten des Adapters Fehler mit der History:
                                    	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                    history.0	2020-02-09 18:08:08.683	warn	at runCallback (timers.js:705:18)
                                    history.0	2020-02-09 18:08:08.683	warn	at Immediate.setImmediate [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:227:41)
                                    history.0	2020-02-09 18:08:08.683	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4803:41)
                                    history.0	2020-02-09 18:08:08.683	warn	at Object.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:146:25)
                                    history.0	2020-02-09 18:08:08.683	warn	at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:224:9)
                                    history.0	2020-02-09 18:08:08.683	warn	at getHistory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:812:41)
                                    history.0	2020-02-09 18:08:08.683	warn	(1967) TypeError: Cannot read property 'start' of undefined
                                    history.0	2020-02-09 18:08:08.662	warn	(1967) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.history.0 {"command":"getHistory","message":{"result":[],"step":null,"error":null},"from":"system.adapter.fb-checkpresence.0","callback":{"m
                                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 18:08:08.558	warn	(14975) Unknown command: getHistory
                                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 18:08:08.557	warn	(14975) Unknown command: getHistory
                                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 18:08:08.553	warn	(14975) Unknown command: getHistory
                                      @afuerhoff
                                      afuerhoffA
                                      afuerhoffA
                                      afuerhoff
                                      #78
                                      @ilovegym
                                      Den Fehler kann ich mir jetzt überhaupt nicht erklären. Kommt der jedesmal nach Start des Adapters? Kannst Du evtl. nochmal von Github installieren.
                                        @ilovegym
                                        #79
                                        @afuerhoff kam jetzt nicht mehr... Hab nochmals von git installiert... Hmm Mal beobachten.. 🙂
                                        • MathiasJM
                                          MathiasJM
                                          MathiasJ
                                          #80
                                          Hier das selbe.
                                          Von Github drüber installiert, keine Fehler mehr.
                                          Sauber, hast Du das hinbekommen! 👍 👍
                                          IObroker auf dem NUC als VM.
                                          84.0k
