  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x
avmfritzboxfb-checkpresencesoaptr-064
259 Beiträge 26 Kommentatoren 55.2k Aufrufe 28 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @mameier1234
    Ich denke, das da ein Fehler nicht richtig abgefangen wird. Ich bin dran.
    M
    M
    mameier1234
    @afuerhoff ich habe noch was:
    fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.438	error	(4308) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'message' of undefined
    fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	</s:Envelope>
    fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	</s:Body>
    fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	</s:Fault>
    fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	</detail>
    fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	</UPnPError>
    fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	<errorDescription>NoSuchEntryInArray</errorDescription>
    fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	<errorCode>714</errorCode>
    fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	<UPnPError xmlns="urn:dslforum-org:control-1-0">
    fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	<detail>
    fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	<faultstring>UPnPError</faultstring>
    fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	<faultcode>s:Client</faultcode>
    fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	<s:Fault>
    fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	<s:Body>
    fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
    fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	(4308) body response: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\
    Grüße,
    Martin
    • M mameier1234
      afuerhoffA
      afuerhoffA
      afuerhoff
      @mameier1234
      Danke für die Info. Ich glaube, dass ich den Fehler entdeckt habe.
      • afuerhoffA
        afuerhoffA
        afuerhoff
        Hallo, ich habe auf Github eine Version zum Testen veröffentlicht. Diese hat noch die gleiche Versionsnummer 0.2.2. Bitte prüft, ob Fehler noch vorhanden ist. Es sind auch neue Features implementiert.
        Änderungen:
        • Fehlerbehandlung optimiert. Fehler sollten jetzt besser angezeigt werden (siehe Beitrag 45)
        • Anzeigefehler bei mehreren Tabellenzeilen gefixed (siehe Beitrag 19)
        • Datenpunkte für Whitelist angelegt
        • Fritzbox devices werden ausgelesen und als Datenpunkte abgelegt (siehe Beitrag 32)
        • zusätzlicher Datenpunkt presence für Family members (siehe Beitrag 26)
        • Default Wert IP-Adresse = fritz.box
        • Zusätzliche Info Datenpunkte für die verwendeten Fritzbox Services angelegt (siehe 4 Beitrag)
        Viel Spaß beim Testen. Ich hoffe, dass ich die Probleme lösen konnte. Nach positiven Rückmeldungen wird dieser Stand dann als Version 0.3.0 angelegt.
        ? sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          Änderungen:
          #66
          @afuerhoff
          Hi, vielen Dank, läuft ohne Probleme, zeigt mir sogar alle meine 293 devices an.. hat n Moment gedauert, bis er alle geladen hat, aber geht.
          Super!👍
          Keine Errors im Log.
          Admin 4.01, web 3.0, Linux Mint 18.3
          Js-controller 2.2.8
            Änderungen:
            sigi234S
            sigi234S
            #67
            @afuerhoff
            Super, Danke.
            Kann man eine json haben wo die aktiven und die inaktiven getrennt sind? (Fritzbox devices )
            Ev. extra eine json für Whitelist/Blacklist ?
            Zusätzlich ein Icon für true/false? (Grüner Haken bei true , Rotes X bei false)
            afuerhoffA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @afuerhoff
              Super, Danke.
              afuerhoffA
              afuerhoffA
              afuerhoff
              #68
              @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
              Kann ich noch mit einbauen.
                #69
                @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                Oh das wäre super 😀👍
                afuerhoffA M 2 Antworten Letzte Antwort
                  afuerhoffA
                  afuerhoffA
                  afuerhoff
                  #70
                  ich hab noch zwei json Table unter fb-devices eingebaut. Bitte nochmal aus Github aktualisieren.
                    M
                    M
                    mameier1234
                    #71
                    Neue Fehler mit der aktuellen Version von Github...
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.831	error	(7876) getActive: undefined
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.830	error	(7876) soapAction GetSpecificHostEntry -> undefined
                    hier das Debug-Log
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:08.416	debug	(7876) getDeviceInfo unknown: 101
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:08.416	debug	(7876) getDeviceInfo active: 71
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:05.661	debug	(7876) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:05.592	debug	(7876) checkPresence first run
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:05.591	debug	(7876) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.768	debug	(7876) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.723	debug	(7876) request url https://192.168.160.254:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.723	debug	(7876) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.721	debug	(7876) getActive [{"Name":"Martin","Active":"true","Kommt":"2020.02.09 01:54:02","Geht":"2020.02.09 01:38:02"},{"Name":"Claudia","Active":"true","Kommt":"2020.02.09 03:55:03","Geht":"2020.02.09 03:26:
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.693	debug	(7876) getActive Dennis 0
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.692	debug	(7876) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.603	debug	(7876) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.538	debug	(7876) request url https://192.168.160.254:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.538	debug	(7876) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.503	debug	(7876) getActive [{"Name":"Martin","Active":"true","Kommt":"2020.02.09 01:54:02","Geht":"2020.02.09 01:38:02"},{"Name":"Claudia","Active":"true","Kommt":"2020.02.09 03:55:03","Geht":"2020.02.09 03:26:
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.478	debug	(7876) getActive Vanessa 0
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.477	debug	(7876) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.454	debug	(7876) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.384	debug	(7876) request url https://192.168.160.254:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.383	debug	(7876) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.364	debug	(7876) getActive [{"Name":"Martin","Active":"true","Kommt":"2020.02.09 01:54:02","Geht":"2020.02.09 01:38:02"},{"Name":"Claudia","Active":"true","Kommt":"2020.02.09 03:55:03","Geht":"2020.02.09 03:26:
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.362	debug	(7876) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.333	debug	(7876) getActive Claudia 1
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.332	debug	(7876) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.301	debug	(7876) request url https://192.168.160.254:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.301	debug	(7876) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.297	debug	(7876) getActive [{"Name":"Martin","Active":"true","Kommt":"2020.02.09 01:54:02","Geht":"2020.02.09 01:38:02"},
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.271	debug	(7876) getActive Martin 1
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.270	debug	(7876) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.227	debug	(7876) request url https://192.168.160.254:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.222	debug	(7876) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.160.67","MACAddress":"24:5B:A7:BE:7F:28","Active":"1","HostName":"AppleWanClaudia","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.008	debug	(7876) body <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <List> <!-- devicehosts :102 --> <Item> <Index>1</Index> <IPAddress>192.168.160.67</IPAddress> <MACAddress>24:5B:A7:BE:7F:28</MACAddress> <Active>1<
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:03.244	debug	(7876) response: 1 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:03.008	debug	(7876) request url https://192.168.160.254:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:03.006	debug	(7876) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.997	debug	(7876) request url http://192.168.160.254:49000/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://s
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.995	debug	(7876) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.995	debug	(7876) createMemberObjects Hilde
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.994	debug	(7876) createMemberObjects Dennis
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.994	debug	(7876) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.994	debug	(7876) createMemberObjects Vanessa
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.993	debug	(7876) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.993	debug	(7876) createMemberObjects Claudia
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.992	debug	(7876) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.991	debug	(7876) createMemberObjects Martin
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.991	debug	(7876) createGlobalObjects
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.989	debug	(7876) sslPort 49443
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.987	debug	(7876) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.976	debug	(7876) request url http://192.168.160.254:49000/upnp/control/deviceinfo body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="htt
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.975	info	(7876) service GetSecurityPort is supported
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.955	info	(7876) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.933	info	(7876) service GetSpecificHostEntry is supported
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.899	info	(7876) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.848	debug	(7876) configuration familymembers: [{"familymember":"Martin","macaddress":"8C:86:1E:61:D8:9B","comment":"","enabled":true},{"familymember":"Claudia","macaddress":"84:AD:8D:B8:F6:06","comment":"","ena
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.847	debug	(7876) configuration dateformat: yyyy.mm.dd hh:MM:ss
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.847	debug	(7876) configuration history: history.0
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.847	debug	(7876) configuration user: Broker
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.847	info	(7876) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.160.254 polling interval: 2 Min.
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.524	info	(7876) starting. Version 0.2.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.19.0
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:20:59.419	debug	2
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:20:59.419	debug	(7876) States create System PubSub Client
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:20:59.304	debug	(7876) States create User PubSub Client
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:20:58.610	debug	(7876) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:20:58.608	debug	(7876) objectDB connected
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:20:58.602	debug	(7876) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:20:58.578	debug	(7876) Objects client initialize lua scripts
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:20:58.578	debug	(7876) Objects create User PubSub Client
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:20:58.577	debug	(7876) Objects create System PubSub Client
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:20:58.573	debug	(7876) Objects client ready ... initialize now
                    fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:20:58.518	debug	(7876) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                    Grüße,
                    Martin
                    • sigi234S sigi234
                      @afuerhoff
                      Super, Danke.
                      #72
                      allerdings ist ja die Fritte seeeeehr träge was Angabe von aktiv/inaktiv betrifft.
                      Das kann auch mal 10 Minuten dauern.
                      zum Checken der Präsenz ist das nicht schnell genug
                      • M mameier1234
                        hier das Debug-Log
                        afuerhoffA
                        afuerhoffA
                        afuerhoff
                        #73
                        @mameier1234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                        Hallo, ich habe die Fehlermeldung noch optimiert. Bitte von Github nochmal aktualisieren. Evtl. ist der Fehler dann klarer.
                          afuerhoffA
                          afuerhoffA
                          afuerhoff
                          #74
                          @Homoran sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                          Hallo, das erkennen von aktiv sollte sehr schnell gehen. Das erkennen von Inaktiv dauert bis zu 10 Minuten.
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #75
                            Kann man noch die Anzahl der Inaktiven Devices anzeigen?
                            • sigi234S sigi234
                              afuerhoffA
                              afuerhoffA
                              afuerhoff
                              #76
                              Ist drin. Bitte neu von Github installieren.
                                #77
                                @afuerhoff
                                Hi, super, vielen Dank, ging ja schnell! Funktioniert.
                                Bekomme jetzt beim Starten des Adapters Fehler mit der History:
                                	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                history.0	2020-02-09 18:08:08.683	warn	at runCallback (timers.js:705:18)
                                history.0	2020-02-09 18:08:08.683	warn	at Immediate.setImmediate [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:227:41)
                                history.0	2020-02-09 18:08:08.683	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4803:41)
                                history.0	2020-02-09 18:08:08.683	warn	at Object.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:146:25)
                                history.0	2020-02-09 18:08:08.683	warn	at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:224:9)
                                history.0	2020-02-09 18:08:08.683	warn	at getHistory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:812:41)
                                history.0	2020-02-09 18:08:08.683	warn	(1967) TypeError: Cannot read property 'start' of undefined
                                history.0	2020-02-09 18:08:08.662	warn	(1967) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.history.0 {"command":"getHistory","message":{"result":[],"step":null,"error":null},"from":"system.adapter.fb-checkpresence.0","callback":{"m
                                fb-checkpresence.0	2020-02-09 18:08:08.558	warn	(14975) Unknown command: getHistory
                                fb-checkpresence.0	2020-02-09 18:08:08.557	warn	(14975) Unknown command: getHistory
                                fb-checkpresence.0	2020-02-09 18:08:08.553	warn	(14975) Unknown command: getHistory
                                  @afuerhoff
                                  afuerhoffA
                                  afuerhoffA
                                  afuerhoff
                                  #78
                                  @ilovegym
                                  Den Fehler kann ich mir jetzt überhaupt nicht erklären. Kommt der jedesmal nach Start des Adapters? Kannst Du evtl. nochmal von Github installieren.
                                    @ilovegym
                                    #79
                                    @afuerhoff kam jetzt nicht mehr... Hab nochmals von git installiert... Hmm Mal beobachten.. 🙂
                                    • MathiasJM
                                      MathiasJM
                                      MathiasJ
                                      #80
                                      Hier das selbe.
                                      Von Github drüber installiert, keine Fehler mehr.
                                      Sauber, hast Du das hinbekommen! 👍 👍
                                      IObroker auf dem NUC als VM.
                                      • G
                                        G
                                        guergen
                                        #81
                                        Die Datenbankverarbeitung scheint nicht richtig zu funktionieren, habe ein Issue dazu aufgemacht...
                                        • G guergen
                                          afuerhoffA
                                          afuerhoffA
                                          afuerhoff
                                          #82
                                          @guergen
                                          Hallo, es funktioniert so, wie ich es implementiert habe. Der Adapter legt nach Start die Einstellungen für einen Family Member fest. Wie wichtig ist für Dich der Alias?
                                          Kannst Du mal den Reiter Tabelle zum Datenpunkt aus der History posten.
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.8k
