  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x
avmfritzboxfb-checkpresencesoaptr-064
259 Beiträge 26 Kommentatoren 51.1k Aufrufe 28 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
    In den FB-Devices habe ich die speed noch als State aufgenommen
    Was ist das genau? Welche Einheit?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #231
    @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
    Der Anschluss vom Gerät 1000/100/10
    Leider werden WLAN Geräte zB auch mit 1000 angezeigt
    ° Fixer ---> iob fix
    afuerhoffA sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #232
      @Negalein
      Kommt so aus der Fritzbox
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #233
        @Negalein sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
        Ok, Mbit/s
        @afuerhoff
        Kannst du es als unit hinzufügen?
        • M mameier1234
          @afuerhoff Temporär alle paar Minuten (teilweise Sekunden...)
          Ich habe sogar eine neue FB (6591) und der Fehler ist genau gleich wie vorher... Oder meinst Du , dass der Windows Server, auf dem IO-Broker läuft ein Problem hat (aber sonst nicht meckert ?)
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #234
          @mameier1234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
          Hallo, ist der Fehler mit der eben eingespielten Version immer noch so häufig?
          • afuerhoffA afuerhoff
            @Negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #235
            Ja, leider
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #236
              Hab das bei mir gerade kontrolliert. Mein Handy wird gerade mit 351 angezeigt.
              E NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                e-s
                #237
                @afuerhoff
                bei mir werden da auch andere geschwindigkeiten angezeigt, unschön finde ich nur, das man dies nu unter fb-devices findet und nicht bei den Familienmitglieder direkt
                • E e-s
                  @afuerhoff
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #238
                  @e-s
                  Da kann ich das auch noch mit aufnehmen.
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #239
                    Ok, bei mir nicht.
                    Liegt eventuell daran, dass ich mit WLAN nicht direkt an der Fritz bin, sondern APs benutze die mit LAN an der Fritz hängen.
                    Aber die Werte sind trotzdem komisch.
                    Ich hab 1000 und meine Frau 0
                    afuerhoffA E 2 Antworten Letzte Antwort
                      Ok, bei mir nicht.
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #240
                      @Negalein
                      Bei mir steht der Interfacetype auf 802.11. Das Handy ist über AVM Repeater über Mesh eingebunden.
                        Ok, bei mir nicht.
                        e-s
                        schrieb am zuletzt editiert von e-s
                        #241
                        @Negalein
                        Also bei mir klappt es auch mit einem AP. Benutze aber einen Fritzrepeater 1750 mit LAN Modus, aber trotzdem im MESH Modus. Ich denke an dem Mesh wird es liegen ob da was kommt.
                        @afuerhoff
                        um meine whitelists und blacklists besser im Überblick zu haben, habe ich in meiner Fritz mal ordentlich aufgeräumt und alle unbekannten gelöscht.
                        Im Adapter bleiben diese Leichen aber teilweise noch länger drin, habe eben mal radikal den objektbaum gelöscht.
                        Dies hat auch noch einen weiteren Fehler beseitigt, History ist jetzt in den objekten nicht mehr als disabled sonder zumindestens mal leer. Mal sehen ob sich das füllt.
                        Im log ist aber immernoch disabled zu sehen pbwohl es aktiv sein sollte
                          @Negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #242
                          bekomm erst die Mesh-Teile.
                          Dann fliegen alle APs raus.
                          @e-s sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                          Bei mir gehts von der Fritz in ein 19" Patchpanel und an dem hängen alle anderen Geräte inkl. APs und noch mehr Switches.
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                            e-s
                            #243
                            @Negalein @afuerhoff
                            Apropos switch, habe einen managed switch von tplink oder so im Netzwerk, dieser ist aber nur über ein Tool steuerbar, nicht über ein WebIF, somit hat das Ding eine IP ist aber ansonsten nicht sehr gesprächig.
                            Hatte das ding versehentlich einer Familie hinzugefügt(da eine Instanz meine shellys überwacht), dabei hat sich mit der beta von heute morgen der Adapter komplett abgeschossen.
                            • E e-s
                              @Negalein
                              @afuerhoff
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #244
                              @Negalein
                              @afuerhoff
                              Das mit den Objekten ist noch ein offener Punkt. Was auch noch ein Problem sein könnte, wenn mehrere devices in der Fritzbox den gleichen Namen haben. Dann fehlen Objekte und werden mit dem Inhalt vom letzten gefüllt. Ich müsste hier eigentlich die Mac-Adresse als eindeutigen Kennzeichner verwenden.
                              Ist denn in der Konfiguration der richtige History Adapter ausgewählt?
                              • E e-s
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #245
                                Hallo, heute morgen war ja noch ein Fehler enthalten. Was heißt kpl. abgeschossen?
                                  @Negalein
                                  @afuerhoff
                                  e-s
                                  #246
                                  @afuerhoff
                                  Das habe ich auch gemerkt, gerade iphone heißt ja immer gleich, wenn man von einem aufs nächste geht und die einstellungen übernimmt. Hatte dabei dann ein iphone das durch versehentliches anwählen von beiden macs ständig true/false toggelte. Deswegen habe ich auch aufgeräumt
                                  in fb kann ich nur history und disabled auswählen, obwohl ich nur influx habe.
                                  In iobroker ist influx aber der standard
                                  edit: mit error abgebrochen, irgendwas war noch faul. versuche es gerade nochmal nachzustellen, klappt aber nicht, scheint also ok zu sein
                                  • E e-s
                                    @afuerhoff
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #247
                                    Hast du mal nach unten in der Combobox gescrollt.
                                      e-s
                                      #248
                                      @afuerhoff
                                      duck und weg
                                      schäm
                                      ach hör doch auf, das sieht man doch als halbblinder nicht...
                                      • E e-s
                                        @afuerhoff
                                        duck und weg
                                        schäm
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #249
                                        @e-s
                                        Ist anderen auch schon passiert :-)
                                          @e-s
                                          e-s
                                          #250
                                          @afuerhoff
                                          hmmm, meine eine instanz (die in der ich alle gelöscht habe und influx jetzt an ist) spinnt herum, die Familienmitglieder sind alle false, obwohl insgesamt welche online sind. unter fb-devices sind die Familienmitglieder aber mit active 1 drin, und auch speed usw ist da.
