  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x
avmfritzboxfb-checkpresencesoaptr-064
259 Beiträge 26 Kommentatoren 51.1k Aufrufe 28 Beobachtet
  • M mameier1234
    @afuerhoff Temporär alle paar Minuten (teilweise Sekunden...)
    Ich habe sogar eine neue FB (6591) und der Fehler ist genau gleich wie vorher... Oder meinst Du , dass der Windows Server, auf dem IO-Broker läuft ein Problem hat (aber sonst nicht meckert ?)
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #234
    @mameier1234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
    Hallo, ist der Fehler mit der eben eingespielten Version immer noch so häufig?
    • afuerhoffA afuerhoff
      @Negalein
      Kommt so aus der Fritzbox
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #235
      @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
      Ja, leider
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
        Was ist das genau? Welche Einheit?
        Der Anschluss vom Gerät 1000/100/10
        Leider werden WLAN Geräte zB auch mit 1000 angezeigt
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #236
        @Negalein sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
        Hab das bei mir gerade kontrolliert. Mein Handy wird gerade mit 351 angezeigt.
        E NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          e-s
          #237
          @afuerhoff
          bei mir werden da auch andere geschwindigkeiten angezeigt, unschön finde ich nur, das man dies nu unter fb-devices findet und nicht bei den Familienmitglieder direkt
          • E e-s
            @afuerhoff
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #238
            @e-s
            Da kann ich das auch noch mit aufnehmen.
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #239
              Ok, bei mir nicht.
              Liegt eventuell daran, dass ich mit WLAN nicht direkt an der Fritz bin, sondern APs benutze die mit LAN an der Fritz hängen.
              Aber die Werte sind trotzdem komisch.
              Ich hab 1000 und meine Frau 0
              afuerhoffA E 2 Antworten Letzte Antwort
                Ok, bei mir nicht.
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #240
                @Negalein
                Bei mir steht der Interfacetype auf 802.11. Das Handy ist über AVM Repeater über Mesh eingebunden.
                  Ok, bei mir nicht.
                  e-s
                  schrieb am zuletzt editiert von e-s
                  #241
                  @Negalein
                  Also bei mir klappt es auch mit einem AP. Benutze aber einen Fritzrepeater 1750 mit LAN Modus, aber trotzdem im MESH Modus. Ich denke an dem Mesh wird es liegen ob da was kommt.
                  @afuerhoff
                  um meine whitelists und blacklists besser im Überblick zu haben, habe ich in meiner Fritz mal ordentlich aufgeräumt und alle unbekannten gelöscht.
                  Im Adapter bleiben diese Leichen aber teilweise noch länger drin, habe eben mal radikal den objektbaum gelöscht.
                  Dies hat auch noch einen weiteren Fehler beseitigt, History ist jetzt in den objekten nicht mehr als disabled sonder zumindestens mal leer. Mal sehen ob sich das füllt.
                  Im log ist aber immernoch disabled zu sehen pbwohl es aktiv sein sollte
                    @Negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #242
                    bekomm erst die Mesh-Teile.
                    Dann fliegen alle APs raus.
                    @e-s sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                    Bei mir gehts von der Fritz in ein 19" Patchpanel und an dem hängen alle anderen Geräte inkl. APs und noch mehr Switches.
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                      e-s
                      #243
                      @Negalein @afuerhoff
                      Apropos switch, habe einen managed switch von tplink oder so im Netzwerk, dieser ist aber nur über ein Tool steuerbar, nicht über ein WebIF, somit hat das Ding eine IP ist aber ansonsten nicht sehr gesprächig.
                      Hatte das ding versehentlich einer Familie hinzugefügt(da eine Instanz meine shellys überwacht), dabei hat sich mit der beta von heute morgen der Adapter komplett abgeschossen.
                      • E e-s
                        @Negalein
                        @afuerhoff
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #244
                        @Negalein
                        @afuerhoff
                        Das mit den Objekten ist noch ein offener Punkt. Was auch noch ein Problem sein könnte, wenn mehrere devices in der Fritzbox den gleichen Namen haben. Dann fehlen Objekte und werden mit dem Inhalt vom letzten gefüllt. Ich müsste hier eigentlich die Mac-Adresse als eindeutigen Kennzeichner verwenden.
                        Ist denn in der Konfiguration der richtige History Adapter ausgewählt?
                        • E e-s
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #245
                          Hallo, heute morgen war ja noch ein Fehler enthalten. Was heißt kpl. abgeschossen?
                            @Negalein
                            @afuerhoff
                            e-s
                            #246
                            @afuerhoff
                            Das habe ich auch gemerkt, gerade iphone heißt ja immer gleich, wenn man von einem aufs nächste geht und die einstellungen übernimmt. Hatte dabei dann ein iphone das durch versehentliches anwählen von beiden macs ständig true/false toggelte. Deswegen habe ich auch aufgeräumt
                            in fb kann ich nur history und disabled auswählen, obwohl ich nur influx habe.
                            In iobroker ist influx aber der standard
                            edit: mit error abgebrochen, irgendwas war noch faul. versuche es gerade nochmal nachzustellen, klappt aber nicht, scheint also ok zu sein
                            • E e-s
                              @afuerhoff
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #247
                              Hast du mal nach unten in der Combobox gescrollt.
                                e-s
                                #248
                                @afuerhoff
                                duck und weg
                                schäm
                                ach hör doch auf, das sieht man doch als halbblinder nicht...
                                • E e-s
                                  @afuerhoff
                                  duck und weg
                                  schäm
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #249
                                  @e-s
                                  Ist anderen auch schon passiert :-)
                                    @e-s
                                    e-s
                                    #250
                                    @afuerhoff
                                    hmmm, meine eine instanz (die in der ich alle gelöscht habe und influx jetzt an ist) spinnt herum, die Familienmitglieder sind alle false, obwohl insgesamt welche online sind. unter fb-devices sind die Familienmitglieder aber mit active 1 drin, und auch speed usw ist da.
                                    • E e-s
                                      @afuerhoff
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #251
                                      @e-s
                                      Kannst Du mal das Log posten -> log level debug
                                        @e-s
                                        e-s
                                        #252
                                        @afuerhoff
                                        hab dir das mal kurz per mail gesendet, wollte das wegen mac adressen usw hier nicht haben.
                                        edit: habe mal ein device absichtlich länger aus gelassen, active device ist eins weniger geworden, nach anschalten auch wieder mehr. das Familienmitglied war unbeeindruckt.
                                        Kann es sein das neu erstellte Mitglieder nicht richtig erkannt werden, Habe in der anderen Instanz gegen getestet, gleiches Verhalten. Alte devices passen, neue nicht
                                          mameier1234
                                          schrieb am zuletzt editiert von mameier1234
                                          #253
                                          ich würde sagen.. eher weg !, dafür ist ein neuer da :-)
                                          ce.0	2020-04-01 22:09:45.140	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 22:07:44.601	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 22:05:44.693	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 22:03:44.548	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 22:01:44.458	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:59:44.386	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:57:44.440	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:55:46.169	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:53:44.412	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:51:44.504	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:49:44.679	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:47:44.355	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:45:44.248	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:43:44.290	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:41:46.619	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:39:44.380	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:37:44.470	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:35:46.931	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:33:44.384	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:31:44.298	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:29:44.279	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:27:45.189	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:25:44.264	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:23:44.133	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:21:44.463	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:19:44.203	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:17:44.340	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:15:44.063	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:13:45.305	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:11:44.047	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:09:44.185	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:07:43.957	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:05:43.974	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                          fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:03:44.060	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                          Grüße,
                                          Martin
