  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x
avmfritzboxfb-checkpresencesoaptr-064
259 Beiträge 26 Kommentatoren 51.1k Aufrufe 28 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @Negalein sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
    @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
    Was ist das genau? Welche Einheit?
    Der Anschluss vom Gerät 1000/100/10
    Leider werden WLAN Geräte zB auch mit 1000 angezeigt
    Hab das bei mir gerade kontrolliert. Mein Handy wird gerade mit 351 angezeigt.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #239
    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
    Ok, bei mir nicht.
    Liegt eventuell daran, dass ich mit WLAN nicht direkt an der Fritz bin, sondern APs benutze die mit LAN an der Fritz hängen.
    Aber die Werte sind trotzdem komisch.
    Ich hab 1000 und meine Frau 0
    ° Fixer ---> iob fix
    afuerhoffA E 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Ok, bei mir nicht.
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #240
      @Negalein
      Bei mir steht der Interfacetype auf 802.11. Das Handy ist über AVM Repeater über Mesh eingebunden.
        Ok, bei mir nicht.
        e-s
        schrieb am zuletzt editiert von e-s
        #241
        @Negalein
        Also bei mir klappt es auch mit einem AP. Benutze aber einen Fritzrepeater 1750 mit LAN Modus, aber trotzdem im MESH Modus. Ich denke an dem Mesh wird es liegen ob da was kommt.
        @afuerhoff
        um meine whitelists und blacklists besser im Überblick zu haben, habe ich in meiner Fritz mal ordentlich aufgeräumt und alle unbekannten gelöscht.
        Im Adapter bleiben diese Leichen aber teilweise noch länger drin, habe eben mal radikal den objektbaum gelöscht.
        Dies hat auch noch einen weiteren Fehler beseitigt, History ist jetzt in den objekten nicht mehr als disabled sonder zumindestens mal leer. Mal sehen ob sich das füllt.
        Im log ist aber immernoch disabled zu sehen pbwohl es aktiv sein sollte
          @Negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #242
          bekomm erst die Mesh-Teile.
          Dann fliegen alle APs raus.
          @e-s sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
          Bei mir gehts von der Fritz in ein 19" Patchpanel und an dem hängen alle anderen Geräte inkl. APs und noch mehr Switches.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            e-s
            #243
            @Negalein @afuerhoff
            Apropos switch, habe einen managed switch von tplink oder so im Netzwerk, dieser ist aber nur über ein Tool steuerbar, nicht über ein WebIF, somit hat das Ding eine IP ist aber ansonsten nicht sehr gesprächig.
            Hatte das ding versehentlich einer Familie hinzugefügt(da eine Instanz meine shellys überwacht), dabei hat sich mit der beta von heute morgen der Adapter komplett abgeschossen.
            • E e-s
              @Negalein
              @afuerhoff
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #244
              @Negalein
              @afuerhoff
              Das mit den Objekten ist noch ein offener Punkt. Was auch noch ein Problem sein könnte, wenn mehrere devices in der Fritzbox den gleichen Namen haben. Dann fehlen Objekte und werden mit dem Inhalt vom letzten gefüllt. Ich müsste hier eigentlich die Mac-Adresse als eindeutigen Kennzeichner verwenden.
              Ist denn in der Konfiguration der richtige History Adapter ausgewählt?
              • E e-s
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #245
                Hallo, heute morgen war ja noch ein Fehler enthalten. Was heißt kpl. abgeschossen?
                  @Negalein
                  @afuerhoff
                  e-s
                  #246
                  @afuerhoff
                  Das habe ich auch gemerkt, gerade iphone heißt ja immer gleich, wenn man von einem aufs nächste geht und die einstellungen übernimmt. Hatte dabei dann ein iphone das durch versehentliches anwählen von beiden macs ständig true/false toggelte. Deswegen habe ich auch aufgeräumt
                  in fb kann ich nur history und disabled auswählen, obwohl ich nur influx habe.
                  In iobroker ist influx aber der standard
                  edit: mit error abgebrochen, irgendwas war noch faul. versuche es gerade nochmal nachzustellen, klappt aber nicht, scheint also ok zu sein
                  • E e-s
                    @afuerhoff
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #247
                    Hast du mal nach unten in der Combobox gescrollt.
                      e-s
                      #248
                      @afuerhoff
                      duck und weg
                      schäm
                      ach hör doch auf, das sieht man doch als halbblinder nicht...
                      • E e-s
                        @afuerhoff
                        duck und weg
                        schäm
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #249
                        @e-s
                        Ist anderen auch schon passiert :-)
                          @e-s
                          e-s
                          #250
                          @afuerhoff
                          hmmm, meine eine instanz (die in der ich alle gelöscht habe und influx jetzt an ist) spinnt herum, die Familienmitglieder sind alle false, obwohl insgesamt welche online sind. unter fb-devices sind die Familienmitglieder aber mit active 1 drin, und auch speed usw ist da.
                          • E e-s
                            @afuerhoff
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #251
                            @e-s
                            Kannst Du mal das Log posten -> log level debug
                              @e-s
                              e-s
                              #252
                              @afuerhoff
                              hab dir das mal kurz per mail gesendet, wollte das wegen mac adressen usw hier nicht haben.
                              edit: habe mal ein device absichtlich länger aus gelassen, active device ist eins weniger geworden, nach anschalten auch wieder mehr. das Familienmitglied war unbeeindruckt.
                              Kann es sein das neu erstellte Mitglieder nicht richtig erkannt werden, Habe in der anderen Instanz gegen getestet, gleiches Verhalten. Alte devices passen, neue nicht
                                @mameier1234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                                @afuerhoff Temporär alle paar Minuten (teilweise Sekunden...)
                                Ich habe sogar eine neue FB (6591) und der Fehler ist genau gleich wie vorher... Oder meinst Du , dass der Windows Server, auf dem IO-Broker läuft ein Problem hat (aber sonst nicht meckert ?)
                                Hallo, ist der Fehler mit der eben eingespielten Version immer noch so häufig?
                                mameier1234
                                schrieb am zuletzt editiert von mameier1234
                                #253
                                ich würde sagen.. eher weg !, dafür ist ein neuer da :-)
                                ce.0	2020-04-01 22:09:45.140	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 22:07:44.601	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 22:05:44.693	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 22:03:44.548	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 22:01:44.458	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:59:44.386	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:57:44.440	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:55:46.169	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:53:44.412	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:51:44.504	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:49:44.679	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:47:44.355	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:45:44.248	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:43:44.290	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:41:46.619	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:39:44.380	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:37:44.470	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:35:46.931	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:33:44.384	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:31:44.298	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:29:44.279	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:27:45.189	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:25:44.264	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:23:44.133	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:21:44.463	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:19:44.203	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:17:44.340	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:15:44.063	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:13:45.305	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:11:44.047	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:09:44.185	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:07:43.957	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:05:43.974	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:03:44.060	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                Grüße,
                                Martin
                                • M mameier1234
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                                  #254
                                  @mameier1234
                                  Hast du schon mal wie oben weiter beschrieben die Konfiguration neu gespeichert?
                                  Und bitte den neuesten Stand von Github laden
                                  • afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #255
                                    Hab gerade noch ein Update auf Github eingespielt.
                                      e-s
                                      #256
                                      @afuerhoff
                                      jupp, klappt. user sind wieder true.
                                      speed ist auch da.
                                      • E e-s
                                        @afuerhoff
                                        speed ist auch da.
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #257
                                        @e-s
                                        speed gibt es jetzt auch bei den Familienmitgliedern
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #258
                                          @Negalein
                                          Hallo kannst du dieses Thema schließen. Wir sollten jetzt die Beiträge zur neuen Version hier v1.0.x hinterlegen.
