  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x
avmfritzboxfb-checkpresencesoaptr-064
259 Beiträge 26 Kommentatoren 51.1k Aufrufe 28 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @e-s sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
    @Negalein
    Also bei mir klappt es auch mit einem AP. Benutze aber einen Fritzrepeater 1750 mit LAN Modus, aber trotzdem im MESH Modus. Ich denke an dem Mesh wird es liegen ob da was kommt.
    @afuerhoff
    um meine whitelists und blacklists besser im Überblick zu haben, habe ich in meiner Fritz mal ordentlich aufgeräumt und alle unbekannten gelöscht.
    Im Adapter bleiben diese Leichen aber teilweise noch länger drin, habe eben mal radikal den objektbaum gelöscht.
    Dies hat auch noch einen weiteren Fehler beseitigt, History ist jetzt in den objekten nicht mehr als disabled sonder zumindestens mal leer. Mal sehen ob sich das füllt.
    Im log ist aber immernoch disabled zu sehen pbwohl es aktiv sein sollte
    Das mit den Objekten ist noch ein offener Punkt. Was auch noch ein Problem sein könnte, wenn mehrere devices in der Fritzbox den gleichen Namen haben. Dann fehlen Objekte und werden mit dem Inhalt vom letzten gefüllt. Ich müsste hier eigentlich die Mac-Adresse als eindeutigen Kennzeichner verwenden.
    Ist denn in der Konfiguration der richtige History Adapter ausgewählt?
    e-s
    schrieb am zuletzt editiert von e-s
    #246
    @afuerhoff
    Das habe ich auch gemerkt, gerade iphone heißt ja immer gleich, wenn man von einem aufs nächste geht und die einstellungen übernimmt. Hatte dabei dann ein iphone das durch versehentliches anwählen von beiden macs ständig true/false toggelte. Deswegen habe ich auch aufgeräumt
    in fb kann ich nur history und disabled auswählen, obwohl ich nur influx habe.
    In iobroker ist influx aber der standard
    edit: mit error abgebrochen, irgendwas war noch faul. versuche es gerade nochmal nachzustellen, klappt aber nicht, scheint also ok zu sein
    • E e-s
      @afuerhoff
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #247
      Hast du mal nach unten in der Combobox gescrollt.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        e-s
        #248
        @afuerhoff
        duck und weg
        schäm
        ach hör doch auf, das sieht man doch als halbblinder nicht...
        • E e-s
          @afuerhoff
          duck und weg
          schäm
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #249
          @e-s
          Ist anderen auch schon passiert :-)
            @e-s
            e-s
            #250
            @afuerhoff
            hmmm, meine eine instanz (die in der ich alle gelöscht habe und influx jetzt an ist) spinnt herum, die Familienmitglieder sind alle false, obwohl insgesamt welche online sind. unter fb-devices sind die Familienmitglieder aber mit active 1 drin, und auch speed usw ist da.
            • E e-s
              @afuerhoff
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #251
              @e-s
              Kannst Du mal das Log posten -> log level debug
                @e-s
                e-s
                #252
                @afuerhoff
                hab dir das mal kurz per mail gesendet, wollte das wegen mac adressen usw hier nicht haben.
                edit: habe mal ein device absichtlich länger aus gelassen, active device ist eins weniger geworden, nach anschalten auch wieder mehr. das Familienmitglied war unbeeindruckt.
                Kann es sein das neu erstellte Mitglieder nicht richtig erkannt werden, Habe in der anderen Instanz gegen getestet, gleiches Verhalten. Alte devices passen, neue nicht
                  @mameier1234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                  @afuerhoff Temporär alle paar Minuten (teilweise Sekunden...)
                  Ich habe sogar eine neue FB (6591) und der Fehler ist genau gleich wie vorher... Oder meinst Du , dass der Windows Server, auf dem IO-Broker läuft ein Problem hat (aber sonst nicht meckert ?)
                  Hallo, ist der Fehler mit der eben eingespielten Version immer noch so häufig?
                  mameier1234
                  schrieb am zuletzt editiert von mameier1234
                  #253
                  @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                  ich würde sagen.. eher weg !, dafür ist ein neuer da :-)
                  ce.0	2020-04-01 22:09:45.140	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                  fb-checkpresence.0	2020-04-01 22:07:44.601	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                  fb-checkpresence.0	2020-04-01 22:05:44.693	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                  fb-checkpresence.0	2020-04-01 22:03:44.548	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                  fb-checkpresence.0	2020-04-01 22:01:44.458	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                  fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:59:44.386	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                  fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:57:44.440	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                  fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:55:46.169	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                  fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:53:44.412	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                  fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:51:44.504	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                  fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:49:44.679	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                  fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:47:44.355	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                  fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:45:44.248	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                  fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:43:44.290	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                  fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:41:46.619	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                  fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:39:44.380	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                  fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:37:44.470	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                  fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:35:46.931	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                  fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:33:44.384	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                  fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:31:44.298	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                  fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:29:44.279	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                  fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:27:45.189	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                  fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:25:44.264	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                  fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:23:44.133	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                  fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:21:44.463	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                  fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:19:44.203	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                  fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:17:44.340	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                  fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:15:44.063	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                  fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:13:45.305	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                  fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:11:44.047	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                  fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:09:44.185	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                  fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:07:43.957	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                  fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:05:43.974	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                  fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:03:44.060	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                  Grüße,
                  Martin
                  • M mameier1234
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                    #254
                    @mameier1234
                    Hast du schon mal wie oben weiter beschrieben die Konfiguration neu gespeichert?
                    Und bitte den neuesten Stand von Github laden
                    • afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #255
                      Hab gerade noch ein Update auf Github eingespielt.
                        e-s
                        #256
                        @afuerhoff
                        jupp, klappt. user sind wieder true.
                        speed ist auch da.
                        • E e-s
                          @afuerhoff
                          speed ist auch da.
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #257
                          @e-s
                          speed gibt es jetzt auch bei den Familienmitgliedern
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #258
                            @Negalein
                            Hallo kannst du dieses Thema schließen. Wir sollten jetzt die Beiträge zur neuen Version hier v1.0.x hinterlegen.
                              @Negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #259
                              Erledigt
                              Hier gehts dann weiter :)
                              ° Fixer ---> iob fix
