  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x
avmfritzboxfb-checkpresencesoaptr-064
259 Beiträge 26 Kommentatoren 51.1k Aufrufe 28 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @Negalein sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
    @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
    Was ist das genau? Welche Einheit?
    Der Anschluss vom Gerät 1000/100/10
    Leider werden WLAN Geräte zB auch mit 1000 angezeigt
    Hab das bei mir gerade kontrolliert. Mein Handy wird gerade mit 351 angezeigt.
    e-s
    #237
    @afuerhoff
    bei mir werden da auch andere geschwindigkeiten angezeigt, unschön finde ich nur, das man dies nu unter fb-devices findet und nicht bei den Familienmitglieder direkt
    • E e-s
      @afuerhoff
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #238
      @e-s
      Da kann ich das auch noch mit aufnehmen.
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #239
        @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
        Ok, bei mir nicht.
        Liegt eventuell daran, dass ich mit WLAN nicht direkt an der Fritz bin, sondern APs benutze die mit LAN an der Fritz hängen.
        Aber die Werte sind trotzdem komisch.
        Ich hab 1000 und meine Frau 0
        ° Fixer ---> iob fix
        afuerhoffA E 2 Antworten Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          Ok, bei mir nicht.
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #240
          @Negalein
          Bei mir steht der Interfacetype auf 802.11. Das Handy ist über AVM Repeater über Mesh eingebunden.
            Ok, bei mir nicht.
            e-s
            schrieb am zuletzt editiert von e-s
            #241
            @Negalein
            Also bei mir klappt es auch mit einem AP. Benutze aber einen Fritzrepeater 1750 mit LAN Modus, aber trotzdem im MESH Modus. Ich denke an dem Mesh wird es liegen ob da was kommt.
            @afuerhoff
            um meine whitelists und blacklists besser im Überblick zu haben, habe ich in meiner Fritz mal ordentlich aufgeräumt und alle unbekannten gelöscht.
            Im Adapter bleiben diese Leichen aber teilweise noch länger drin, habe eben mal radikal den objektbaum gelöscht.
            Dies hat auch noch einen weiteren Fehler beseitigt, History ist jetzt in den objekten nicht mehr als disabled sonder zumindestens mal leer. Mal sehen ob sich das füllt.
            Im log ist aber immernoch disabled zu sehen pbwohl es aktiv sein sollte
              @Negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #242
              bekomm erst die Mesh-Teile.
              Dann fliegen alle APs raus.
              @e-s sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
              Bei mir gehts von der Fritz in ein 19" Patchpanel und an dem hängen alle anderen Geräte inkl. APs und noch mehr Switches.
              E 1 Antwort Letzte Antwort
                e-s
                #243
                @Negalein @afuerhoff
                Apropos switch, habe einen managed switch von tplink oder so im Netzwerk, dieser ist aber nur über ein Tool steuerbar, nicht über ein WebIF, somit hat das Ding eine IP ist aber ansonsten nicht sehr gesprächig.
                Hatte das ding versehentlich einer Familie hinzugefügt(da eine Instanz meine shellys überwacht), dabei hat sich mit der beta von heute morgen der Adapter komplett abgeschossen.
                • E e-s
                  @Negalein
                  @afuerhoff
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #244
                  @Negalein
                  @afuerhoff
                  Das mit den Objekten ist noch ein offener Punkt. Was auch noch ein Problem sein könnte, wenn mehrere devices in der Fritzbox den gleichen Namen haben. Dann fehlen Objekte und werden mit dem Inhalt vom letzten gefüllt. Ich müsste hier eigentlich die Mac-Adresse als eindeutigen Kennzeichner verwenden.
                  Ist denn in der Konfiguration der richtige History Adapter ausgewählt?
                  • E e-s
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #245
                    Hallo, heute morgen war ja noch ein Fehler enthalten. Was heißt kpl. abgeschossen?
                      @Negalein
                      @afuerhoff
                      e-s
                      #246
                      @afuerhoff
                      Das habe ich auch gemerkt, gerade iphone heißt ja immer gleich, wenn man von einem aufs nächste geht und die einstellungen übernimmt. Hatte dabei dann ein iphone das durch versehentliches anwählen von beiden macs ständig true/false toggelte. Deswegen habe ich auch aufgeräumt
                      in fb kann ich nur history und disabled auswählen, obwohl ich nur influx habe.
                      In iobroker ist influx aber der standard
                      edit: mit error abgebrochen, irgendwas war noch faul. versuche es gerade nochmal nachzustellen, klappt aber nicht, scheint also ok zu sein
                      • E e-s
                        @afuerhoff
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #247
                        Hast du mal nach unten in der Combobox gescrollt.
                          e-s
                          #248
                          @afuerhoff
                          duck und weg
                          schäm
                          ach hör doch auf, das sieht man doch als halbblinder nicht...
                          • E e-s
                            @afuerhoff
                            duck und weg
                            schäm
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #249
                            @e-s
                            Ist anderen auch schon passiert :-)
                              @e-s
                              e-s
                              #250
                              @afuerhoff
                              hmmm, meine eine instanz (die in der ich alle gelöscht habe und influx jetzt an ist) spinnt herum, die Familienmitglieder sind alle false, obwohl insgesamt welche online sind. unter fb-devices sind die Familienmitglieder aber mit active 1 drin, und auch speed usw ist da.
                              • E e-s
                                @afuerhoff
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #251
                                @e-s
                                Kannst Du mal das Log posten -> log level debug
                                  @e-s
                                  e-s
                                  #252
                                  @afuerhoff
                                  hab dir das mal kurz per mail gesendet, wollte das wegen mac adressen usw hier nicht haben.
                                  edit: habe mal ein device absichtlich länger aus gelassen, active device ist eins weniger geworden, nach anschalten auch wieder mehr. das Familienmitglied war unbeeindruckt.
                                  Kann es sein das neu erstellte Mitglieder nicht richtig erkannt werden, Habe in der anderen Instanz gegen getestet, gleiches Verhalten. Alte devices passen, neue nicht
                                    @mameier1234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                                    @afuerhoff Temporär alle paar Minuten (teilweise Sekunden...)
                                    Ich habe sogar eine neue FB (6591) und der Fehler ist genau gleich wie vorher... Oder meinst Du , dass der Windows Server, auf dem IO-Broker läuft ein Problem hat (aber sonst nicht meckert ?)
                                    Hallo, ist der Fehler mit der eben eingespielten Version immer noch so häufig?
                                    mameier1234
                                    schrieb am zuletzt editiert von mameier1234
                                    #253
                                    ich würde sagen.. eher weg !, dafür ist ein neuer da :-)
                                    ce.0	2020-04-01 22:09:45.140	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 22:07:44.601	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 22:05:44.693	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 22:03:44.548	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 22:01:44.458	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:59:44.386	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:57:44.440	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:55:46.169	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:53:44.412	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:51:44.504	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:49:44.679	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:47:44.355	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:45:44.248	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:43:44.290	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:41:46.619	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:39:44.380	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:37:44.470	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:35:46.931	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:33:44.384	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:31:44.298	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:29:44.279	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:27:45.189	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:25:44.264	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:23:44.133	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:21:44.463	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:19:44.203	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:17:44.340	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:15:44.063	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:13:45.305	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:11:44.047	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:09:44.185	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:07:43.957	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:05:43.974	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 21:03:44.060	error	(8452) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                    Grüße,
                                    Martin
                                    • M mameier1234
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                                      #254
                                      @mameier1234
                                      Hast du schon mal wie oben weiter beschrieben die Konfiguration neu gespeichert?
                                      Und bitte den neuesten Stand von Github laden
                                      • afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #255
                                        Hab gerade noch ein Update auf Github eingespielt.
                                          e-s
                                          #256
                                          @afuerhoff
                                          jupp, klappt. user sind wieder true.
                                          speed ist auch da.
