  5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
javascripttemplate
409 Beiträge 29 Kommentatoren 112.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @helfi9999 steht im script !
    helfi9999
    #81
    @liv-in-sky bei mir im Script stand es nicht drin werde es aber umändern.
    Intel NUC mit Iobroker
    • H helfi9999
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #82
      @helfi9999 dann hole dir bitte die neusten scripte vom ersten post
      bei der ersten version stand das nicht drin - da hast du recht
        @sigi234 sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
        @Yetiberg sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
        Ich bin da noch bei, das wegzufiltern.
        Ich hatte das getestet wo ich mehr als 9 in der Liste hatte.
        Wartet mal ein wenig. Ich schaue mal.
        Wert unter 10:
        ;9;
        Wert über 10:
        10;
        teste mal das: den debug mit deinem datenpunkt ersetzen - und den trigger wieder von dir
        <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on" id="djoor$bmA?#`kb+/TS2~" x="-162.58502197265625" y="987.6415710449219">
          <field name="OID">controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDeleteAuswahl</field>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="variables_set" id="T.F%k0([%YzPF~jT4z4T">
              <field name="VAR" id="~%$EC9Y^(Y:cy}H6z|aA" variabletype="">myWert</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="text_getSubstring" id="`ku;,O$h[t9QH#-WkZHP">
                  <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                  <field name="WHERE1">FIRST</field>
                  <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                  <value name="STRING">
                    <block type="get_value" id=".Ymx614!!oJ_HFw!Q0e?">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="AT2">
                    <block type="math_arithmetic" id="#LJ)_JYSPA(w?ei7xJ~4">
                      <value name="A">
                        <shadow type="math_number" id="%$^Kw6A%7S,L{!P,PUD]">
                          <field name="NUM">1</field>
                        </shadow>
                        <block type="text_length" id="zwJ{GD6{#S)1q6R%:3hP">
                            <shadow type="text" id="Ldo{.$TfkqfLT~+V1QVf">
                              <field name="TEXT">abc</field>
                            </shadow>
                            <block type="get_value" id=";.4AgOt~q@q!m1NHK}PP">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <shadow type="math_number" id="],.eJ:yvNFb?;}/Ojv)%">
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="variables_set" id="jH-*S;ipiRmalX#`9zAr">
                  <field name="VAR" id="ey0JdlPbMu6[NSV0;k5g" variabletype="">myList</field>
                    <block type="lists_split" id="FsBq)T12SQn(9[bA4Yf%">
                      <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                      <field name="MODE">SPLIT</field>
                      <value name="INPUT">
                        <block type="variables_get" id="iUwd^A8]SIFcL?6%_3!9">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="DELIM">
                        <shadow type="text" id="YbZej!f:fW/@qh2`Lg1;">
                          <field name="TEXT">;</field>
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="debug" id="]bVt%_4r#N3u8*3(,FVQ">
                      <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id="1B#:U9~_b9s5dCJ9M#c-">
                        </shadow>
                        <block type="lists_getIndex" id="BuI1)|+_?N/](Oh%c`90">
                          <mutation statement="false" at="false"></mutation>
                          <field name="MODE">GET</field>
                          <field name="WHERE">LAST</field>
                            <block type="variables_get" id="_-nXc`O_^7Z*`nX*1=a%">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
        #83
        @liv-in-sky sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
        Klappt Perfekt, Danke
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #84
          @Yetiberg und es muss auch nix addiert werden, da ich in den datenpunkt eine mehr schreibe, wie daten da sind (choose...)
          • H helfi9999
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #85
            @helfi9999 hat es geklappt - oder kommen immer noch fehler ?
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              helfi9999
              #86
              @liv-in-sky jetzt kommen keine Fehler mehr vom Script her habe nur das Problem das ich über Vis keine Punkte löschen kann. Melde mich morgen nochmal da ich jetzt mit der Familie weg muss.
              DARUM WÜNSCHE ICH HIER IM FORUM ALLEN
              einen guten Rutsch ins Jahr 2020.
              Und der Hilfe Support hier ist spitzenmässig.
              • H helfi9999
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #87
                @helfi9999 wünsche auch an dich und family - bis morgen
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #88
                  @ALL
                  Ebenfalls einen Guten Rutsch! 🍷
                  Immer Daten sichern!
                    Wert unter 10:
                    ;9;
                    Wert über 10:
                    10;
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AT2">
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #89
                    Wert unter 10:
                    ;9;
                    Wert über 10:
                    10;
                      @Agria4800 ne - hab ich verbockt !! - der background-schlingel hat sich versteckt
                      im ersten post sind neue scripts
                      oder einfacher unter der const htmlStart:
                      ersetze zeile (ungefähr) 66 mit :
                      hat vorher so ausgesehen
                      "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: black; margin: 0 auto;  }"+
                      Agria4800A Offline
                      Agria4800A Offline
                      Agria4800
                      #90
                      @liv-in-sky kannst du mal schauen, ich glaube du hast 2x das ToDo Script eingepflegt 😀
                      Das Einkaufsliste - Script fehlt:
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234 nein geht auch nicht - was hättest du den gerne für eine ausrichtung
                        geht es um den ersten wert ?
                        Um Alle, die richten sich ja mittig aus. Left wäre noch gut. Außer Wert 2.
                        var htmlFeld1='Zu erledigen'; // überschrift Tabellen Spalte1 / Option Ausrichtung
                        var htmlFeld2='Status'; // überschrift Tabellen Spalte2 / Option Ausrichtung
                        var htmlFeld3='Erstellt'; // überschrift Tabellen Spalte3 / Option Ausrichtung
                        var htmlFeld4='Seit...'; // überschrift Tabellen Spalte4 / Option Ausrichtung
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #91
                        @sigi234
                        wie erwähnt - es sieht nicht gut aus - und für jede spalte einzeln zu bestimmen ist es viel aufwand - auch die spalte 4 ist nicht schön
                        • Agria4800A Agria4800
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #92
                          @Agria4800 schau mal jetzt
                          Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #93
                            @Agria4800 meine maus spinnt total - win10 hat da seit einiger zeit ein problem bei mir - jetzt sollte es drauf sein
                            • sigi234S sigi234
                              Wert unter 10:
                              ;9;
                              Wert über 10:
                              10;
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #94
                              @sigi234 damit das neue jahr gut anfängt - im ersten post mit zentrierung für jede spalte seperat :-)
                                Agria4800A Offline
                                Agria4800A Offline
                                Agria4800
                                #95
                                Wunderbar, habe beide "neuen" Scripte nun in Betrieb und mir nochmal analog dazu eine Schwarz-weiß Variante angelegt, liesst sich auf dem Blatt Papier besser.
                                Vielen Dank an Dich "Liv-in-sky" für deine echt geile Arbeit 👍 👍 👍 und an das Forum für den geilen Support 👍 👌
                                (Eigentlich bin ich nur ein stiller Leser, aber hier braucht man keine Scheu haben, einfach TOP)
                                Euch allen ein frohes neues Jahr ✌
                                  helfi9999
                                  schrieb am zuletzt editiert von helfi9999
                                  #96
                                  @liv-in-sky hi also habe folgendes Problem Datenpunkte erstellt Script angepasst Widget DP angepasst. Problem kann über die Vis Sachen auf die Liste setzen aber nicht löschen weil wird nur einen Moment angezeigt in der Auswahlliste gehe ich darauf klappt es nicht.
                                  Also heisst das komplette Delete klappt nicht finde auch keinen Fehler.
                                    helfi9999
                                    #97
                                    @Agria4800 kann man von dir diese View bekommen mit allen drum und dran für die Liste.
                                    liv-in-skyL Agria4800A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H helfi9999
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #98
                                      @helfi9999 moin in 2020
                                      ganz verstehe ich noch nicht, was bei dir passiert - wichtig ist beim delete vorgang, dass das list-widget richtig gesetzt ist
                                      Image 1.png -
                                      könntest du das nochmal überprüfen
                                      PS:
                                      es gibt sicher noch andere programme aber ich nutze diese zum erstellen von bildern und kleinen animated gifs (kurze filmchen)
                                      • für bilder das programm "picpick" https://picpick.app/en/download/
                                      • für die animated gifs (siehe post 1) das programm "ScreenToGif" https://www.screentogif.com/downloads.html
                                        beides kostenlos - macht eine fehler oder lösungsbeschreibung oft einfacher
                                        Image 1.png -
                                        PS:
                                        helfi9999
                                        #99
                                        @liv-in-sky hi habe mir die Progs geholt und zeige dir folgende Bilder:
                                        Wenn du andere noch brauchst sag Bescheid.
                                        Und Danke fürs helfen.
                                        liv-in-skyL H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H helfi9999
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #100
                                          @helfi9999
                                          zu erkennen :
                                          im datenpunkt Delete_Auswahl steht etwas falschs drin
                                          da sollte 0;1;2 stehen
                                          bei mir:
