  5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
javascripttemplate
409 Beiträge 29 Kommentatoren 113.0k Aufrufe 42 Beobachtet
  • H helfi9999
    @liv-in-sky hi habe mir die Progs geholt und zeige dir folgende Bilder:
    Wenn du andere noch brauchst sag Bescheid.
    Und Danke fürs helfen.
    helfi9999
    #101
    @helfi9999 wenn ich das Script nochmals neu starte erscheint wieder alles richtig:
    wenn ich die Dateien anklicke kann ich aber nicht löschen.
    Intel NUC mit Iobroker
    H liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • H helfi9999
      helfi9999
      schrieb am zuletzt editiert von helfi9999
      #102
      @helfi9999
      Habe ich vielleicht hier was verkehrt eingestellt:
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H helfi9999
        @helfi9999
        helfi9999
        #103
        @helfi9999 Input funktioniert
        • H helfi9999
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #104
          @helfi9999 ok hier stimmt es
          das ist normal - du darfst nicht zu schnell hintereinander auswählen - das script bearbeitet den wertliste-datenpunkt und benötigt etwas zeit dafür - also immer einen wert wählen und warten bis sich das choose... wieder von allein refreshed
          ich teste nochmal was
          H 2 Antworten Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            helfi9999
            #105
            @liv-in-sky aber bei dir löscht es schnell bei mir gar nicht. nimm ich einen punkt klicke drauf passieert nichts und dann steht nur in der liste choose und es löscht nicht.
            Jetzt habe ich die ganze Zeit gewartet und es passiert nichts weiter außer ich starte das script neu..
              helfi9999
              #106
              @liv-in-sky so schaut es bei mir aus
              • H helfi9999
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #107
                @helfi9999 kopier mir mal dein script - ich werde das mal bei mir testen
                  helfi9999
                  #108
                  @liv-in-sky
                  const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                  let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben - für iqontrol
                  let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                  let dpVIS="javascript.0.TabletVis.Einkauf.Vis"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // Datentyp: String
                  let dPDELETE="javascript.0.TabletVis.Einkauf.Delete";                // Datentyp: Werteliste
                  let dPDELETEWert="javascript.0.TabletVis.Einkauf.Delete_Wert";        // Datentyp: String
                  let dPDELETEAuswahl="javascript.0.TabletVis.Einkauf.Delete_Auswahl";  // Datentyp: String
                  let dpANLEGEN="javascript.0.TabletVis.Einkauf.Anlegen";         // Datentyp: String
                  let mySchedule=" * * * * * ";                       //jede minute
                  //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
                  var htmlFeld1='Einkaufen';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left or center
                  var htmlFeld2='Finished';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld3='Created';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld4='Since...';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                  //hier werden die styles für die tabelle definiert
                  //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                  let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                  const htmlFeldUeber="ALEXA Einkaufsliste";              // Überschrift
                  const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                  let   mehrfachTabelle=2;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                  const htmlFarbZweiteTabelle="black";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                  const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                  //GANZE TABELLE
                  let abstandZelle="1";                                 //die einzelne zelle vergößern -< größere tabelle
                  const backgroundAll="black";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                  const htmlSchriftart="Helvetica";
                  const htmlSchriftgroesse="13px";
                  //FELDER UND RAHMEN
                  const htmlFarbFelderschrift="#DADFDA";                  // SchriftFarbe der Felder
                  const htmlFarbFelderschrift2="#E3FBE2";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                  const htmlFarbTableColorGradient1="#66b8ea";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                  const htmlFarbTableColorGradient2="#5f85cf";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                  const htmlFarbTableBorderColor="darkblue";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                  let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                  // HIER NICHTS  ÄNDERN
                  let borderHelpBottum;
                  let borderHelpRight;
                  let htmlcenterHelp;
                  let htmlcenterHelp2;
                  const htmlEnd=      '</table></div></body>';
                  const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                    " td {padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                  var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;&ensp;</p><br>";
                  const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                       "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                  const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                  const htmlTabUeber3="</tr>";
                  //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
                  var htmlTabUeber2="<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
                  var htmlTabUeber2_1="<td align=="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                    "&ensp;</td><td  align=="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                    "&ensp;</td>";
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  var myIDArr=[];
                  var warte;
                  var myRememberList="";
                  function writeHTML(){
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  var htmlTabUeber="";
                  switch (mehrfachTabelle) {
                    case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                  //HIER SIND DIE § WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert
                  var val1; var val2; var val0; var val3; var valSort; var valID; var myListWerte=""; var myListAuswahl="";
                  setState(dPDELETE,0);
                  var myArr=[]; var myList=""; var myListArr=[]; myIDArr=[];
                  myListArr.push('0'+":"+'choose ...'+";");
                             myListWerte=myListWerte+"choose ..."+";";
                            myListAuswahl=myListAuswahl+(0+";");
                            myIDArr.push("dummy");
                  $('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.*.value').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definierenalexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.0f43141e-029c-4860-bcd0-828702b0dc86.value
                            val0=getState(id).val;
                            val1=getState(id.replace("value","completed")).val;
                            val2=valSort=getState(id.replace("value","updatedDateTime")).val;
                            valID=getState(id.replace("value","id")).val;
                            myIDArr.push(valID);
                            var yy= (Math.round((new Date()).getTime() / 1000))-Math.round(val2/1000);
                            val2=formatDate(getDateObject(val2), "TT.MM - SS:mm:ss")
                            val3=(Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+" m")
                            if (val1==false) {val1="❌"} else{val1="✅"}
                            myArr.push([val0,val1,val2,val3,valSort]);
                            val0=val0.replace(/,/g,'-');
                            myListArr.push((i+1)+":"+val0+";");
                            myListWerte=myListWerte+val0+";";
                            myListAuswahl=myListAuswahl+(i+1)+";";
                         //log (myListArr.toString());
                        for (var x=0;x<myListArr.length;x++){
                          myList=myList.concat(myListArr[x]);
                         // log(myListArr[x]);
                          //log(myList);
                        //log("-----------myList : "+myList)
                        if(myList!=myRememberList){
                            setState(dPDELETEWert,myListWerte);
                            setState(dPDELETEAuswahl,myListAuswahl);
                          var timeout = setTimeout(function () {
                             var obj = getObject(dPDELETE);
                             obj.common.states=myList;
                             myRememberList=myList;
                             log(myList);
                             setObject(dPDELETE, obj);
                          }, 400);
                  //SORT
                                  myArr.sort(function (alpha, beta) {
                               if (alpha[4] > beta[4])
                                  return -11;
                               if (beta[4] > alpha[4])
                                  return 1;
                               return 0;
                   for (var x=0 ; x<myArr.length ; x++) {
                       counter++;
                      //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 2 Felder definiert, braucht man hier 2 Werte
                        val0=myArr[x][0];
                        val1=myArr[x][1];
                        val2=myArr[x][2];
                        val3=myArr[x][3];
                      //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                          case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;
                         case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                               else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;
                         case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=left>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                               else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
                                                          } break;
                         case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                   else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}}
                                                          } break;
                      } //switch ende
                    }; //Schleifen ende
                      // tabelle fertigstellen
                          case 1:    break;
                          case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                     if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                     break;
                          case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                     if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                     break;
                          case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                     if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;<td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></td></tr>');
                                     break; }
                            var htmlOutVIS="";
                            htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;&ensp;"+(counter+1)+"</p><br>";
                             if (htmlUberschrift)
                                 { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" ;
                               } else {
                                zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                            //log(htmlOutVIS);
                  setState(dpANLEGEN,"");
                  //log(htmlOut);
                  } // function ende
                  //hier wird schleife gestartet und das file geschrieben
                  schedule(mySchedule,  function () {
                  writeHTML();
                  if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                  writeHTML();
                  on({id: dPDELETE, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                    let a=getState(dPDELETE).val;
                    if (a!=0){
                    let toDelete=myIDArr[getState(dPDELETE).val];
                    var stateHelp="alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items."+toDelete+".#delete"
                    setState(stateHelp,true);
                    writeHTML(); }, 2000);
                    log(a+stateHelp)
                    on({id: dpANLEGEN, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                       // log(getState(dpANLEGEN).val);
                        if(getState(dpANLEGEN).val!="") {
                     setState("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.#New",getState(dpANLEGEN).val)
                  • H helfi9999
                    @liv-in-sky
                    //GANZE TABELLE
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let htmlcenterHelp;
                                      "&ensp;</td>";
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    var myIDArr=[];
                    var warte;
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                            //log(myList);
                               log(myList);
                            }, 400);
                    //SORT
                                    return -11;
                                    return 1;
                                 return 0;
                         counter++;
                          val0=myArr[x][0];
                          val1=myArr[x][1];
                          val2=myArr[x][2];
                          val3=myArr[x][3];
                                                            } break;
                                                            } break;
                        } //switch ende
                      }; //Schleifen ende
                            case 1:    break;
                                       break;
                                       break;
                                       break; }
                              var htmlOutVIS="";
                                 } else {
                              //log(htmlOutVIS);
                    //log(htmlOut);
                    } // function ende
                    writeHTML();
                    writeHTML();
                      if (a!=0){
                      log(a+stateHelp)
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #109
                    @helfi9999 echt seltsam - habe deine datenpunkte gemacht - alle als zeichenkette und einen als werteliste
                    hast du ein komma in deinen einzelnen punkten ?
                      helfi9999
                      #110
                      @liv-in-sky meinst du wenn ich einen Artikel zur Einkaufsliste hinzufüge wenn ja dann habe ich es so bis ich über die Vis löschen möchte dann ändert sich es auf eine Zahl
                      liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                      • H helfi9999
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #111
                        @helfi9999 lösche mal alle deine listepunkte über die alexa app und gebe drei neue ein mit jeweils nur einem wort
                        zb:
                        test1
                        test2
                        test3
                        • H helfi9999
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #112
                          @helfi9999 steht da ein komma - ich kann es nicht erkennen
                          • H helfi9999
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #113
                            @helfi9999 bin im moment völlig ahnungslos - habe mit deinem script alle gelöscht , neue angelegt - auch mit komma und mehreren kommas
                            das funktioniert bei mir alles - ???????
                              helfi9999
                              #114
                              @liv-in-sky jetzt kommt der grösste Witz
                              habe alles nochmals gelöscht.
                              1. Script angelegt
                              2. DP angelegt.
                              3. Vis View angelegt
                                alles gestartet
                                keine Fehlermeldung.
                                ABER:
                                es werden keine Daten angezeigt aber alles in der Vis stimmt:
                              Das Script löscht auch die DP's. Wird auch in den DP's von Alexa angezeigt aber keine Werte zu sehen.
                              • H helfi9999
                                1. Script angelegt
                                2. DP angelegt.
                                  alles gestartet
                                  ABER:
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #115
                                @helfi9999 seit wann läuft dein iobroker (letzter neustart ?) ?
                                hast du die aktuellen versionen für js-adapter , npm, js-controller
                                • evtl mal neustarten oder nur mal die javascript.0 instanz aus und wieder einschalten - ist dein system im stress ?
                                • versuche mal einen anderen browser oder lösche den cache des browsers
                                  helfi9999
                                  #116
                                  @liv-in-sky habe den Nuc mal neugestartet scheint jetzt alles zu laufen, sogar wenn ich mit Alexa rede.
                                  ES SCHEINT ZU KLAPPEN JUHU.
                                    helfi9999
                                    #117
                                    @liv-in-sky ES KLAPPT.
                                    'VIELEN DANK FÜR DEINE MÜHE.
                                    • H helfi9999
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #118
                                      @helfi9999
                                      da ist ja das naue jahr für uns beide gerettet :-)
                                        @helfi9999
                                        helfi9999
                                        #119
                                        @liv-in-sky Auf jeden Fall 😊
                                          @helfi9999
                                          helfi9999
                                          #120
                                          @liv-in-sky kannst du mit vielleicht noch helfen wie ich den Fehler weg bekomme und wo ich das einstelle:
                                          You are assigning a string to the state "javascript.0.TabletVis.Einkauf.TestHTML" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning
