  4. JavaScript
  5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
javascripttemplate
409 Beiträge 29 Kommentatoren 154.0k Aufrufe 42 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @helfi9999 moin in 2020
    ganz verstehe ich noch nicht, was bei dir passiert - wichtig ist beim delete vorgang, dass das list-widget richtig gesetzt ist
    Image 1.png -
    könntest du das nochmal überprüfen
    PS:
    es gibt sicher noch andere programme aber ich nutze diese zum erstellen von bildern und kleinen animated gifs (kurze filmchen)
    • für bilder das programm "picpick" https://picpick.app/en/download/
    • für die animated gifs (siehe post 1) das programm "ScreenToGif" https://www.screentogif.com/downloads.html
      beides kostenlos - macht eine fehler oder lösungsbeschreibung oft einfacher
    H
    H
    helfi9999
    schrieb am zuletzt editiert von helfi9999
    #99
    @liv-in-sky hi habe mir die Progs geholt und zeige dir folgende Bilder:
    Wenn du andere noch brauchst sag Bescheid.
    Und Danke fürs helfen.
    Intel NUC mit Iobroker
    liv-in-skyL H 2 Antworten Letzte Antwort
    • H helfi9999
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #100
      @helfi9999
      zu erkennen :
      im datenpunkt Delete_Auswahl steht etwas falschs drin
      da sollte 0;1;2 stehen
      bei mir:
      • H helfi9999
        H
        H
        helfi9999
        #101
        @helfi9999 wenn ich das Script nochmals neu starte erscheint wieder alles richtig:
        wenn ich die Dateien anklicke kann ich aber nicht löschen.
        H liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • H helfi9999
          H
          H
          helfi9999
          #102
          @helfi9999
          Habe ich vielleicht hier was verkehrt eingestellt:
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • H helfi9999
            @helfi9999
            H
            H
            helfi9999
            #103
            @helfi9999 Input funktioniert
            • H helfi9999
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #104
              @helfi9999 ok hier stimmt es
              das ist normal - du darfst nicht zu schnell hintereinander auswählen - das script bearbeitet den wertliste-datenpunkt und benötigt etwas zeit dafür - also immer einen wert wählen und warten bis sich das choose... wieder von allein refreshed
              ich teste nochmal was
                H
                H
                helfi9999
                #105
                @liv-in-sky aber bei dir löscht es schnell bei mir gar nicht. nimm ich einen punkt klicke drauf passieert nichts und dann steht nur in der liste choose und es löscht nicht.
                Jetzt habe ich die ganze Zeit gewartet und es passiert nichts weiter außer ich starte das script neu..
                  H
                  H
                  helfi9999
                  #106
                  @liv-in-sky so schaut es bei mir aus
                  • H helfi9999
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #107
                    @helfi9999 kopier mir mal dein script - ich werde das mal bei mir testen
                      H
                      H
                      helfi9999
                      #108
                      @liv-in-sky
                      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                      const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                      let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben - für iqontrol
                      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                      let dpVIS="javascript.0.TabletVis.Einkauf.Vis"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // Datentyp: String
                      let dPDELETE="javascript.0.TabletVis.Einkauf.Delete";                // Datentyp: Werteliste
                      let dPDELETEWert="javascript.0.TabletVis.Einkauf.Delete_Wert";        // Datentyp: String
                      let dPDELETEAuswahl="javascript.0.TabletVis.Einkauf.Delete_Auswahl";  // Datentyp: String
                      let dpANLEGEN="javascript.0.TabletVis.Einkauf.Anlegen";         // Datentyp: String
                      let mySchedule=" * * * * * ";                       //jede minute
                      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
                      var htmlFeld1='Einkaufen';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left or center
                      var htmlFeld2='Finished';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld3='Created';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld4='Since...';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                      //hier werden die styles für die tabelle definiert
                      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                      let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                      const htmlFeldUeber="ALEXA Einkaufsliste";              // Überschrift
                      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                      let   mehrfachTabelle=2;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                      const htmlFarbZweiteTabelle="black";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                      const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                      //GANZE TABELLE
                      let abstandZelle="1";                                 //die einzelne zelle vergößern -< größere tabelle
                      let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                      const backgroundAll="black";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                      const htmlSchriftart="Helvetica";
                      const htmlSchriftgroesse="13px";
                      //FELDER UND RAHMEN
                      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                      const htmlFarbFelderschrift="#DADFDA";                  // SchriftFarbe der Felder
                      const htmlFarbFelderschrift2="#E3FBE2";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                      const htmlFarbTableColorGradient1="#66b8ea";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                      const htmlFarbTableColorGradient2="#5f85cf";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                      const htmlFarbTableBorderColor="darkblue";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                      let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                      // HIER NICHTS  ÄNDERN
                      let borderHelpBottum;
                      let borderHelpRight;
                      let htmlcenterHelp;
                      let htmlcenterHelp2;
                      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                      const htmlEnd=      '</table></div></body>';
                      const htmlZentriert='<center>'
                      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                        "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                        " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                       // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                        " td {padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                        " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                        " </style></head><body> <div>";
                      var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;&ensp;</p><br>";
                      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                           "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                      const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                      const htmlTabUeber3="</tr>";
                      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
                      var htmlTabUeber2="<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
                      var htmlTabUeber2_1="<td align=="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                        "&ensp;</td><td  align=="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                        "&ensp;</td>";
                      var htmlOut="";
                      var mix;
                      var counter;
                      var myIDArr=[];
                      var warte;
                      var myRememberList="";
                      function writeHTML(){
                      htmlOut="";
                      counter=-1;
                      var htmlTabUeber="";
                      switch (mehrfachTabelle) {
                        case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                        case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                        case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                        case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                      //HIER SIND DIE § WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert
                      var val1; var val2; var val0; var val3; var valSort; var valID; var myListWerte=""; var myListAuswahl="";
                      setState(dPDELETE,0);
                      var myArr=[]; var myList=""; var myListArr=[]; myIDArr=[];
                      myListArr.push('0'+":"+'choose ...'+";");
                                 myListWerte=myListWerte+"choose ..."+";";
                                myListAuswahl=myListAuswahl+(0+";");
                                myIDArr.push("dummy");
                      $('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.*.value').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definierenalexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.0f43141e-029c-4860-bcd0-828702b0dc86.value
                                val0=getState(id).val;
                                val1=getState(id.replace("value","completed")).val;
                                val2=valSort=getState(id.replace("value","updatedDateTime")).val;
                                valID=getState(id.replace("value","id")).val;
                                myIDArr.push(valID);
                                var yy= (Math.round((new Date()).getTime() / 1000))-Math.round(val2/1000);
                                val2=formatDate(getDateObject(val2), "TT.MM - SS:mm:ss")
                                val3=(Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+" m")
                                if (val1==false) {val1="❌"} else{val1="✅"}
                                myArr.push([val0,val1,val2,val3,valSort]);
                                val0=val0.replace(/,/g,'-');
                                myListArr.push((i+1)+":"+val0+";");
                                myListWerte=myListWerte+val0+";";
                                myListAuswahl=myListAuswahl+(i+1)+";";
                             //log (myListArr.toString());
                            for (var x=0;x<myListArr.length;x++){
                              myList=myList.concat(myListArr[x]);
                             // log(myListArr[x]);
                              //log(myList);
                            //log("-----------myList : "+myList)
                            if(myList!=myRememberList){
                                setState(dPDELETEWert,myListWerte);
                                setState(dPDELETEAuswahl,myListAuswahl);
                              var timeout = setTimeout(function () {
                                 var obj = getObject(dPDELETE);
                                 obj.common.states=myList;
                                 myRememberList=myList;
                                 log(myList);
                                 setObject(dPDELETE, obj);
                              }, 400);
                      //SORT
                                      myArr.sort(function (alpha, beta) {
                                   if (alpha[4] > beta[4])
                                      return -11;
                                   if (beta[4] > alpha[4])
                                      return 1;
                                   return 0;
                       for (var x=0 ; x<myArr.length ; x++) {
                           counter++;
                          //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 2 Felder definiert, braucht man hier 2 Werte
                            val0=myArr[x][0];
                            val1=myArr[x][1];
                            val2=myArr[x][2];
                            val3=myArr[x][3];
                          //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                              case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;
                             case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;
                             case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=left>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                   else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
                                                              } break;
                             case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                       else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}}
                                                              } break;
                          } //switch ende
                        }; //Schleifen ende
                          // tabelle fertigstellen
                              case 1:    break;
                              case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                         if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                         break;
                              case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                         if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                         break;
                              case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                         if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;<td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></td></tr>');
                                         break; }
                               //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                var htmlOutVIS="";
                                htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;&ensp;"+(counter+1)+"</p><br>";
                              //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                 if (htmlUberschrift)
                                     { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" ;
                                   } else {
                                    zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                //log(htmlOutVIS);
                                if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                      //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                      setState(dpANLEGEN,"");
                      //log(htmlOut);
                      } // function ende
                      //hier wird schleife gestartet und das file geschrieben
                      schedule(mySchedule,  function () {
                      writeHTML();
                      if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                      writeHTML();
                      on({id: dPDELETE, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                        let a=getState(dPDELETE).val;
                        if (a!=0){
                        let toDelete=myIDArr[getState(dPDELETE).val];
                        var stateHelp="alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items."+toDelete+".#delete"
                        setState(stateHelp,true);
                        writeHTML(); }, 2000);
                        log(a+stateHelp)
                        on({id: dpANLEGEN, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                           // log(getState(dpANLEGEN).val);
                            if(getState(dpANLEGEN).val!="") {
                         setState("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.#New",getState(dpANLEGEN).val)
                      • H helfi9999
                        @liv-in-sky
                        //GANZE TABELLE
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let htmlcenterHelp;
                                          "&ensp;</td>";
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        var myIDArr=[];
                        var warte;
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                                //log(myList);
                                   log(myList);
                                }, 400);
                        //SORT
                                        return -11;
                                        return 1;
                                     return 0;
                             counter++;
                              val0=myArr[x][0];
                              val1=myArr[x][1];
                              val2=myArr[x][2];
                              val3=myArr[x][3];
        } break;
        } break;
                            } //switch ende
                          }; //Schleifen ende
                                case 1:    break;
                                           break;
                                           break;
                                           break; }
                                  var htmlOutVIS="";
                                     } else {
                                  //log(htmlOutVIS);
                        //log(htmlOut);
                        } // function ende
                        writeHTML();
                        writeHTML();
                          if (a!=0){
                          log(a+stateHelp)
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #109
                        @helfi9999 echt seltsam - habe deine datenpunkte gemacht - alle als zeichenkette und einen als werteliste
                        hast du ein komma in deinen einzelnen punkten ?
                          H
                          H
                          helfi9999
                          #110
                          @liv-in-sky meinst du wenn ich einen Artikel zur Einkaufsliste hinzufüge wenn ja dann habe ich es so bis ich über die Vis löschen möchte dann ändert sich es auf eine Zahl
                          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                          • H helfi9999
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #111
                            @helfi9999 lösche mal alle deine listepunkte über die alexa app und gebe drei neue ein mit jeweils nur einem wort
                            zb:
                            test1
                            test2
                            test3
                            • H helfi9999
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #112
                              @helfi9999 steht da ein komma - ich kann es nicht erkennen
                              • H helfi9999
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #113
                                @helfi9999 bin im moment völlig ahnungslos - habe mit deinem script alle gelöscht , neue angelegt - auch mit komma und mehreren kommas
                                das funktioniert bei mir alles - ???????
                                  H
                                  H
                                  helfi9999
                                  #114
                                  @liv-in-sky jetzt kommt der grösste Witz
                                  habe alles nochmals gelöscht.
                                  1. Script angelegt
                                  2. DP angelegt.
                                  3. Vis View angelegt
                                    alles gestartet
                                    keine Fehlermeldung.
                                    ABER:
                                    es werden keine Daten angezeigt aber alles in der Vis stimmt:
                                  Das Script löscht auch die DP's. Wird auch in den DP's von Alexa angezeigt aber keine Werte zu sehen.
                                  • H helfi9999
                                    1. Script angelegt
                                    2. DP angelegt.
                                      alles gestartet
                                      ABER:
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #115
                                    @helfi9999 seit wann läuft dein iobroker (letzter neustart ?) ?
                                    hast du die aktuellen versionen für js-adapter , npm, js-controller
                                    • evtl mal neustarten oder nur mal die javascript.0 instanz aus und wieder einschalten - ist dein system im stress ?
                                    • versuche mal einen anderen browser oder lösche den cache des browsers
                                      H
                                      H
                                      helfi9999
                                      #116
                                      @liv-in-sky habe den Nuc mal neugestartet scheint jetzt alles zu laufen, sogar wenn ich mit Alexa rede.
                                      ES SCHEINT ZU KLAPPEN JUHU.
                                        H
                                        H
                                        helfi9999
                                        #117
                                        @liv-in-sky ES KLAPPT.
                                        'VIELEN DANK FÜR DEINE MÜHE.
                                        • H helfi9999
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #118
                                          @helfi9999
                                          da ist ja das naue jahr für uns beide gerettet :-)
                                          33.2k
                                          84.4k
