  4. JavaScript
  5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
javascripttemplate
409 Beiträge 29 Kommentatoren 119.4k Aufrufe 42 Beobachtet
  • H helfi9999
    @helfi9999
    Habe ich vielleicht hier was verkehrt eingestellt:
    H Online
    H Online
    helfi9999
    #103
    @helfi9999 Input funktioniert
    Intel NUC mit Iobroker
    • H helfi9999
      @helfi9999 wenn ich das Script nochmals neu starte erscheint wieder alles richtig:
      wenn ich die Dateien anklicke kann ich aber nicht löschen.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #104
      @helfi9999 ok hier stimmt es
      das ist normal - du darfst nicht zu schnell hintereinander auswählen - das script bearbeitet den wertliste-datenpunkt und benötigt etwas zeit dafür - also immer einen wert wählen und warten bis sich das choose... wieder von allein refreshed
      ich teste nochmal was
      H 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        H Online
        H Online
        helfi9999
        schrieb am zuletzt editiert von helfi9999
        #105
        @liv-in-sky aber bei dir löscht es schnell bei mir gar nicht. nimm ich einen punkt klicke drauf passieert nichts und dann steht nur in der liste choose und es löscht nicht.
        Jetzt habe ich die ganze Zeit gewartet und es passiert nichts weiter außer ich starte das script neu..
          H Online
          H Online
          helfi9999
          #106
          @liv-in-sky so schaut es bei mir aus
          • H helfi9999
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #107
            @helfi9999 kopier mir mal dein script - ich werde das mal bei mir testen
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              H Online
              H Online
              helfi9999
              #108
              @liv-in-sky
              //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
              const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
              const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
              let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben - für iqontrol
              let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
              let dpVIS="javascript.0.TabletVis.Einkauf.Vis"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // Datentyp: String
              let dPDELETE="javascript.0.TabletVis.Einkauf.Delete";                // Datentyp: Werteliste
              let dPDELETEWert="javascript.0.TabletVis.Einkauf.Delete_Wert";        // Datentyp: String
              let dPDELETEAuswahl="javascript.0.TabletVis.Einkauf.Delete_Auswahl";  // Datentyp: String
              let dpANLEGEN="javascript.0.TabletVis.Einkauf.Anlegen";         // Datentyp: String
              let mySchedule=" * * * * * ";                       //jede minute
              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
              var htmlFeld1='Einkaufen';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left or center
              var htmlFeld2='Finished';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld3='Created';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld4='Since...';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
              //hier werden die styles für die tabelle definiert
              //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
              let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
              const htmlFeldUeber="ALEXA Einkaufsliste";              // Überschrift
              const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
              //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
              let   mehrfachTabelle=2;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
              const htmlFarbZweiteTabelle="black";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
              const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
              //GANZE TABELLE
              let abstandZelle="1";                                 //die einzelne zelle vergößern -< größere tabelle
              let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
              let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
              const backgroundAll="black";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
              const htmlSchriftart="Helvetica";
              const htmlSchriftgroesse="13px";
              //FELDER UND RAHMEN
              let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
              const htmlFarbFelderschrift="#DADFDA";                  // SchriftFarbe der Felder
              const htmlFarbFelderschrift2="#E3FBE2";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
              const htmlFarbTableColorGradient1="#66b8ea";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
              const htmlFarbTableColorGradient2="#5f85cf";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
              const htmlFarbTableBorderColor="darkblue";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
              let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
              // HIER NICHTS  ÄNDERN
              let borderHelpBottum;
              let borderHelpRight;
              let htmlcenterHelp;
              let htmlcenterHelp2;
              if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
              if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
              if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
              if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
              zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
              zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
              const htmlEnd=      '</table></div></body>';
              const htmlZentriert='<center>'
              const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                               // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                " td {padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                " </style></head><body> <div>";
              var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;&ensp;</p><br>";
              const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                   "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
              const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
              const htmlTabUeber3="</tr>";
              //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
              var htmlTabUeber2="<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
              var htmlTabUeber2_1="<td align=="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                "&ensp;</td><td  align=="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                "&ensp;</td>";
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              var myIDArr=[];
              var warte;
              var myRememberList="";
              function writeHTML(){
              htmlOut="";
              counter=-1;
              var htmlTabUeber="";
              switch (mehrfachTabelle) {
                case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
              if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
              //HIER SIND DIE § WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert
              var val1; var val2; var val0; var val3; var valSort; var valID; var myListWerte=""; var myListAuswahl="";
              setState(dPDELETE,0);
              var myArr=[]; var myList=""; var myListArr=[]; myIDArr=[];
              myListArr.push('0'+":"+'choose ...'+";");
                         myListWerte=myListWerte+"choose ..."+";";
                        myListAuswahl=myListAuswahl+(0+";");
                        myIDArr.push("dummy");
              $('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.*.value').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definierenalexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.0f43141e-029c-4860-bcd0-828702b0dc86.value
                        val0=getState(id).val;
                        val1=getState(id.replace("value","completed")).val;
                        val2=valSort=getState(id.replace("value","updatedDateTime")).val;
                        valID=getState(id.replace("value","id")).val;
                        myIDArr.push(valID);
                        var yy= (Math.round((new Date()).getTime() / 1000))-Math.round(val2/1000);
                        val2=formatDate(getDateObject(val2), "TT.MM - SS:mm:ss")
                        val3=(Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+" m")
                        if (val1==false) {val1="❌"} else{val1="✅"}
                        myArr.push([val0,val1,val2,val3,valSort]);
                        val0=val0.replace(/,/g,'-');
                        myListArr.push((i+1)+":"+val0+";");
                        myListWerte=myListWerte+val0+";";
                        myListAuswahl=myListAuswahl+(i+1)+";";
                     //log (myListArr.toString());
                    for (var x=0;x<myListArr.length;x++){
                      myList=myList.concat(myListArr[x]);
                     // log(myListArr[x]);
                      //log(myList);
                    //log("-----------myList : "+myList)
                    if(myList!=myRememberList){
                        setState(dPDELETEWert,myListWerte);
                        setState(dPDELETEAuswahl,myListAuswahl);
                      var timeout = setTimeout(function () {
                         var obj = getObject(dPDELETE);
                         obj.common.states=myList;
                         myRememberList=myList;
                         log(myList);
                         setObject(dPDELETE, obj);
                      }, 400);
              //SORT
                              myArr.sort(function (alpha, beta) {
                           if (alpha[4] > beta[4])
                              return -11;
                           if (beta[4] > alpha[4])
                              return 1;
                           return 0;
               for (var x=0 ; x<myArr.length ; x++) {
                   counter++;
                  //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 2 Felder definiert, braucht man hier 2 Werte
                    val0=myArr[x][0];
                    val1=myArr[x][1];
                    val2=myArr[x][2];
                    val3=myArr[x][3];
                  //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                      case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;
                     case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                           else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;
                     case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=left>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                           else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
                                                            else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
                                                      } break;
                     case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                               else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
                                                            else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}}
                                                      } break;
                  } //switch ende
                }; //Schleifen ende
                  // tabelle fertigstellen
                      case 1:    break;
                      case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                 if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                 break;
                      case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                 if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                 break;
                      case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                 if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;<td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></td></tr>');
                                 break; }
                       //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                        var htmlOutVIS="";
                        htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;&ensp;"+(counter+1)+"</p><br>";
                      //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                         if (htmlUberschrift)
                             { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" ;
                           } else {
                            zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                        //log(htmlOutVIS);
                        if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
              //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
              htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
              setState(dpANLEGEN,"");
              //log(htmlOut);
              } // function ende
              //hier wird schleife gestartet und das file geschrieben
              schedule(mySchedule,  function () {
              writeHTML();
              if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
              writeHTML();
              on({id: dPDELETE, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                let a=getState(dPDELETE).val;
                if (a!=0){
                let toDelete=myIDArr[getState(dPDELETE).val];
                var stateHelp="alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items."+toDelete+".#delete"
                setState(stateHelp,true);
                writeHTML(); }, 2000);
                log(a+stateHelp)
                on({id: dpANLEGEN, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                   // log(getState(dpANLEGEN).val);
                    if(getState(dpANLEGEN).val!="") {
                 setState("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.#New",getState(dpANLEGEN).val)
              • H helfi9999
                @liv-in-sky
                //GANZE TABELLE
                //FELDER UND RAHMEN
                let htmlcenterHelp;
                                  "&ensp;</td>";
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                var myIDArr=[];
                var warte;
                htmlOut="";
                counter=-1;
                        //log(myList);
                           log(myList);
                        }, 400);
                //SORT
                                return -11;
                                return 1;
                             return 0;
                     counter++;
                      val0=myArr[x][0];
                      val1=myArr[x][1];
                      val2=myArr[x][2];
                      val3=myArr[x][3];
                                                        } break;
                                                        } break;
                    } //switch ende
                  }; //Schleifen ende
                        case 1:    break;
                                   break;
                                   break;
                                   break; }
                          var htmlOutVIS="";
                             } else {
                          //log(htmlOutVIS);
                //log(htmlOut);
                } // function ende
                writeHTML();
                writeHTML();
                  if (a!=0){
                  log(a+stateHelp)
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #109
                @helfi9999 echt seltsam - habe deine datenpunkte gemacht - alle als zeichenkette und einen als werteliste
                hast du ein komma in deinen einzelnen punkten ?
                  H Online
                  H Online
                  helfi9999
                  #110
                  @liv-in-sky meinst du wenn ich einen Artikel zur Einkaufsliste hinzufüge wenn ja dann habe ich es so bis ich über die Vis löschen möchte dann ändert sich es auf eine Zahl
                  liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                  • H helfi9999
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #111
                    @helfi9999 lösche mal alle deine listepunkte über die alexa app und gebe drei neue ein mit jeweils nur einem wort
                    zb:
                    test1
                    test2
                    test3
                    • H helfi9999
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #112
                      @helfi9999 steht da ein komma - ich kann es nicht erkennen
                      • H helfi9999
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #113
                        @helfi9999 bin im moment völlig ahnungslos - habe mit deinem script alle gelöscht , neue angelegt - auch mit komma und mehreren kommas
                        das funktioniert bei mir alles - ???????
                          H Online
                          H Online
                          helfi9999
                          #114
                          @liv-in-sky jetzt kommt der grösste Witz
                          habe alles nochmals gelöscht.
                          1. Script angelegt
                          2. DP angelegt.
                          3. Vis View angelegt
                            alles gestartet
                            keine Fehlermeldung.
                            ABER:
                            es werden keine Daten angezeigt aber alles in der Vis stimmt:
                          Das Script löscht auch die DP's. Wird auch in den DP's von Alexa angezeigt aber keine Werte zu sehen.
                          • H helfi9999
                            1. Script angelegt
                            2. DP angelegt.
                              alles gestartet
                              ABER:
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #115
                            @helfi9999 seit wann läuft dein iobroker (letzter neustart ?) ?
                            hast du die aktuellen versionen für js-adapter , npm, js-controller
                            • evtl mal neustarten oder nur mal die javascript.0 instanz aus und wieder einschalten - ist dein system im stress ?
                            • versuche mal einen anderen browser oder lösche den cache des browsers
                              H Online
                              H Online
                              helfi9999
                              #116
                              @liv-in-sky habe den Nuc mal neugestartet scheint jetzt alles zu laufen, sogar wenn ich mit Alexa rede.
                              ES SCHEINT ZU KLAPPEN JUHU.
                                H Online
                                H Online
                                helfi9999
                                #117
                                @liv-in-sky ES KLAPPT.
                                'VIELEN DANK FÜR DEINE MÜHE.
                                • H helfi9999
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #118
                                  @helfi9999
                                  da ist ja das naue jahr für uns beide gerettet :-)
                                    @helfi9999
                                    H Online
                                    H Online
                                    helfi9999
                                    #119
                                    @liv-in-sky Auf jeden Fall 😊
                                      @helfi9999
                                      H Online
                                      H Online
                                      helfi9999
                                      #120
                                      @liv-in-sky kannst du mit vielleicht noch helfen wie ich den Fehler weg bekomme und wo ich das einstelle:
                                      You are assigning a string to the state "javascript.0.TabletVis.Einkauf.TestHTML" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning
                                      • H helfi9999
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #121
                                        @helfi9999 der datenpunkt scheint ein typ boolean (logik) zu sein - sollte aber string (zeichenkette) sein
                                        datenpunkt löschen und mit selben namen nochmal anlegen - aber als zeichenkette
                                          H Online
                                          H Online
                                          helfi9999
                                          #122
                                          @liv-in-sky 👍
