  4. JavaScript
  5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
javascripttemplate
409 Beiträge 29 Kommentatoren 119.4k Aufrufe 42 Beobachtet
  • Agria4800A Agria4800
    @liv-in-sky sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
    @Agria4800 schau mal jetzt
    Wunderbar, habe beide "neuen" Scripte nun in Betrieb und mir nochmal analog dazu eine Schwarz-weiß Variante angelegt, liesst sich auf dem Blatt Papier besser.
    Vielen Dank an Dich "Liv-in-sky" für deine echt geile Arbeit 👍 👍 👍 und an das Forum für den geilen Support 👍 👌
    (Eigentlich bin ich nur ein stiller Leser, aber hier braucht man keine Scheu haben, einfach TOP)
    Euch allen ein frohes neues Jahr ✌
    H Online
    H Online
    helfi9999
    #97
    @Agria4800 kann man von dir diese View bekommen mit allen drum und dran für die Liste.
    Intel NUC mit Iobroker
    liv-in-skyL Agria4800A 2 Antworten Letzte Antwort
    • H helfi9999
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #98
      @helfi9999 moin in 2020
      ganz verstehe ich noch nicht, was bei dir passiert - wichtig ist beim delete vorgang, dass das list-widget richtig gesetzt ist
      Image 1.png -
      könntest du das nochmal überprüfen
      PS:
      es gibt sicher noch andere programme aber ich nutze diese zum erstellen von bildern und kleinen animated gifs (kurze filmchen)
      • für bilder das programm "picpick" https://picpick.app/en/download/
      • für die animated gifs (siehe post 1) das programm "ScreenToGif" https://www.screentogif.com/downloads.html
        beides kostenlos - macht eine fehler oder lösungsbeschreibung oft einfacher
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        Image 1.png -
        PS:
        H Online
        H Online
        helfi9999
        schrieb am zuletzt editiert von helfi9999
        #99
        @liv-in-sky hi habe mir die Progs geholt und zeige dir folgende Bilder:
        Wenn du andere noch brauchst sag Bescheid.
        Und Danke fürs helfen.
        liv-in-skyL H 2 Antworten Letzte Antwort
        • H helfi9999
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #100
          @helfi9999
          zu erkennen :
          im datenpunkt Delete_Auswahl steht etwas falschs drin
          da sollte 0;1;2 stehen
          bei mir:
          • H helfi9999
            H Online
            H Online
            helfi9999
            #101
            @helfi9999 wenn ich das Script nochmals neu starte erscheint wieder alles richtig:
            wenn ich die Dateien anklicke kann ich aber nicht löschen.
            H liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
            • H helfi9999
              H Online
              H Online
              helfi9999
              #102
              @helfi9999
              Habe ich vielleicht hier was verkehrt eingestellt:
              • H helfi9999
                @helfi9999
                H Online
                H Online
                helfi9999
                #103
                @helfi9999 Input funktioniert
                • H helfi9999
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #104
                  @helfi9999 ok hier stimmt es
                  das ist normal - du darfst nicht zu schnell hintereinander auswählen - das script bearbeitet den wertliste-datenpunkt und benötigt etwas zeit dafür - also immer einen wert wählen und warten bis sich das choose... wieder von allein refreshed
                  ich teste nochmal was
                    H Online
                    H Online
                    helfi9999
                    #105
                    @liv-in-sky aber bei dir löscht es schnell bei mir gar nicht. nimm ich einen punkt klicke drauf passieert nichts und dann steht nur in der liste choose und es löscht nicht.
                    Jetzt habe ich die ganze Zeit gewartet und es passiert nichts weiter außer ich starte das script neu..
                      H Online
                      H Online
                      helfi9999
                      #106
                      @liv-in-sky so schaut es bei mir aus
                      • H helfi9999
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #107
                        @helfi9999 kopier mir mal dein script - ich werde das mal bei mir testen
                          H Online
                          H Online
                          helfi9999
                          #108
                          @liv-in-sky
                          //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                          const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                          const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                          let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben - für iqontrol
                          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                          let dpVIS="javascript.0.TabletVis.Einkauf.Vis"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // Datentyp: String
                          let dPDELETE="javascript.0.TabletVis.Einkauf.Delete";                // Datentyp: Werteliste
                          let dPDELETEWert="javascript.0.TabletVis.Einkauf.Delete_Wert";        // Datentyp: String
                          let dPDELETEAuswahl="javascript.0.TabletVis.Einkauf.Delete_Auswahl";  // Datentyp: String
                          let dpANLEGEN="javascript.0.TabletVis.Einkauf.Anlegen";         // Datentyp: String
                          let mySchedule=" * * * * * ";                       //jede minute
                          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
                          var htmlFeld1='Einkaufen';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left or center
                          var htmlFeld2='Finished';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld3='Created';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld4='Since...';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                          //hier werden die styles für die tabelle definiert
                          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                          let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                          const htmlFeldUeber="ALEXA Einkaufsliste";              // Überschrift
                          const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                          let   mehrfachTabelle=2;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                          const htmlFarbZweiteTabelle="black";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                          const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                          //GANZE TABELLE
                          let abstandZelle="1";                                 //die einzelne zelle vergößern -< größere tabelle
                          let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                          let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                          const backgroundAll="black";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                          const htmlSchriftart="Helvetica";
                          const htmlSchriftgroesse="13px";
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                          const htmlFarbFelderschrift="#DADFDA";                  // SchriftFarbe der Felder
                          const htmlFarbFelderschrift2="#E3FBE2";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                          const htmlFarbTableColorGradient1="#66b8ea";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                          const htmlFarbTableColorGradient2="#5f85cf";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                          const htmlFarbTableBorderColor="darkblue";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                          let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                          // HIER NICHTS  ÄNDERN
                          let borderHelpBottum;
                          let borderHelpRight;
                          let htmlcenterHelp;
                          let htmlcenterHelp2;
                          if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                          if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                          if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                          if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                          const htmlEnd=      '</table></div></body>';
                          const htmlZentriert='<center>'
                          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                            "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                            " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                           // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                            " td {padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                            " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                            " </style></head><body> <div>";
                          var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;&ensp;</p><br>";
                          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                               "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                          const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                          const htmlTabUeber3="</tr>";
                          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
                          var htmlTabUeber2="<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
                          var htmlTabUeber2_1="<td align=="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                            "&ensp;</td><td  align=="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                            "&ensp;</td>";
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          var myIDArr=[];
                          var warte;
                          var myRememberList="";
                          function writeHTML(){
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          var htmlTabUeber="";
                          switch (mehrfachTabelle) {
                            case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                            case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                            case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                            case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                          //HIER SIND DIE § WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert
                          var val1; var val2; var val0; var val3; var valSort; var valID; var myListWerte=""; var myListAuswahl="";
                          setState(dPDELETE,0);
                          var myArr=[]; var myList=""; var myListArr=[]; myIDArr=[];
                          myListArr.push('0'+":"+'choose ...'+";");
                                     myListWerte=myListWerte+"choose ..."+";";
                                    myListAuswahl=myListAuswahl+(0+";");
                                    myIDArr.push("dummy");
                          $('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.*.value').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definierenalexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.0f43141e-029c-4860-bcd0-828702b0dc86.value
                                    val0=getState(id).val;
                                    val1=getState(id.replace("value","completed")).val;
                                    val2=valSort=getState(id.replace("value","updatedDateTime")).val;
                                    valID=getState(id.replace("value","id")).val;
                                    myIDArr.push(valID);
                                    var yy= (Math.round((new Date()).getTime() / 1000))-Math.round(val2/1000);
                                    val2=formatDate(getDateObject(val2), "TT.MM - SS:mm:ss")
                                    val3=(Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+" m")
                                    if (val1==false) {val1="❌"} else{val1="✅"}
                                    myArr.push([val0,val1,val2,val3,valSort]);
                                    val0=val0.replace(/,/g,'-');
                                    myListArr.push((i+1)+":"+val0+";");
                                    myListWerte=myListWerte+val0+";";
                                    myListAuswahl=myListAuswahl+(i+1)+";";
                                 //log (myListArr.toString());
                                for (var x=0;x<myListArr.length;x++){
                                  myList=myList.concat(myListArr[x]);
                                 // log(myListArr[x]);
                                  //log(myList);
                                //log("-----------myList : "+myList)
                                if(myList!=myRememberList){
                                    setState(dPDELETEWert,myListWerte);
                                    setState(dPDELETEAuswahl,myListAuswahl);
                                  var timeout = setTimeout(function () {
                                     var obj = getObject(dPDELETE);
                                     obj.common.states=myList;
                                     myRememberList=myList;
                                     log(myList);
                                     setObject(dPDELETE, obj);
                                  }, 400);
                          //SORT
                                          myArr.sort(function (alpha, beta) {
                                       if (alpha[4] > beta[4])
                                          return -11;
                                       if (beta[4] > alpha[4])
                                          return 1;
                                       return 0;
                           for (var x=0 ; x<myArr.length ; x++) {
                               counter++;
                              //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 2 Felder definiert, braucht man hier 2 Werte
                                val0=myArr[x][0];
                                val1=myArr[x][1];
                                val2=myArr[x][2];
                                val3=myArr[x][3];
                              //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                                  case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                 case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                       else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                 case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=left>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                       else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                 case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                           else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                              } //switch ende
                            }; //Schleifen ende
                              // tabelle fertigstellen
                                  case 1:    break;
                                  case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                             if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                             break;
                                  case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                             if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                             break;
                                  case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                             if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;<td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></td></tr>');
                                             break; }
                                   //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                    var htmlOutVIS="";
                                    htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;&ensp;"+(counter+1)+"</p><br>";
                                  //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                     if (htmlUberschrift)
                                         { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" ;
                                       } else {
                                        zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                    //log(htmlOutVIS);
                                    if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                          //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                          htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                          setState(dpANLEGEN,"");
                          //log(htmlOut);
                          } // function ende
                          //hier wird schleife gestartet und das file geschrieben
                          schedule(mySchedule,  function () {
                          writeHTML();
                          if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                          writeHTML();
                          on({id: dPDELETE, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                            let a=getState(dPDELETE).val;
                            if (a!=0){
                            let toDelete=myIDArr[getState(dPDELETE).val];
                            var stateHelp="alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items."+toDelete+".#delete"
                            setState(stateHelp,true);
                            writeHTML(); }, 2000);
                            log(a+stateHelp)
                            on({id: dpANLEGEN, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                               // log(getState(dpANLEGEN).val);
                                if(getState(dpANLEGEN).val!="") {
                             setState("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.#New",getState(dpANLEGEN).val)
                          • H helfi9999
                            @liv-in-sky
                            //GANZE TABELLE
                            //FELDER UND RAHMEN
                            let htmlcenterHelp;
                                              "&ensp;</td>";
                            var htmlOut="";
                            var mix;
                            var counter;
                            var myIDArr=[];
                            var warte;
                            htmlOut="";
                            counter=-1;
                                    //log(myList);
                                       log(myList);
                                    }, 400);
                            //SORT
                                            return -11;
                                            return 1;
                                         return 0;
                                 counter++;
                                  val0=myArr[x][0];
                                  val1=myArr[x][1];
                                  val2=myArr[x][2];
                                  val3=myArr[x][3];
        } break;
        } break;
                                } //switch ende
                              }; //Schleifen ende
                                    case 1:    break;
                                               break;
                                               break;
                                               break; }
                                      var htmlOutVIS="";
                                         } else {
                                      //log(htmlOutVIS);
                            //log(htmlOut);
                            } // function ende
                            writeHTML();
                            writeHTML();
                              if (a!=0){
                              log(a+stateHelp)
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #109
                            @helfi9999 echt seltsam - habe deine datenpunkte gemacht - alle als zeichenkette und einen als werteliste
                            hast du ein komma in deinen einzelnen punkten ?
                              H Online
                              H Online
                              helfi9999
                              #110
                              @liv-in-sky meinst du wenn ich einen Artikel zur Einkaufsliste hinzufüge wenn ja dann habe ich es so bis ich über die Vis löschen möchte dann ändert sich es auf eine Zahl
                              liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                              • H helfi9999
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #111
                                @helfi9999 lösche mal alle deine listepunkte über die alexa app und gebe drei neue ein mit jeweils nur einem wort
                                zb:
                                test1
                                test2
                                test3
                                • H helfi9999
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #112
                                  @helfi9999 steht da ein komma - ich kann es nicht erkennen
                                  • H helfi9999
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #113
                                    @helfi9999 bin im moment völlig ahnungslos - habe mit deinem script alle gelöscht , neue angelegt - auch mit komma und mehreren kommas
                                    das funktioniert bei mir alles - ???????
                                      H Online
                                      H Online
                                      helfi9999
                                      #114
                                      @liv-in-sky jetzt kommt der grösste Witz
                                      habe alles nochmals gelöscht.
                                      1. Script angelegt
                                      2. DP angelegt.
                                      3. Vis View angelegt
                                        alles gestartet
                                        keine Fehlermeldung.
                                        ABER:
                                        es werden keine Daten angezeigt aber alles in der Vis stimmt:
                                      Das Script löscht auch die DP's. Wird auch in den DP's von Alexa angezeigt aber keine Werte zu sehen.
                                      • H helfi9999
                                        1. Script angelegt
                                        2. DP angelegt.
                                          alles gestartet
                                          ABER:
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #115
                                        @helfi9999 seit wann läuft dein iobroker (letzter neustart ?) ?
                                        hast du die aktuellen versionen für js-adapter , npm, js-controller
                                        • evtl mal neustarten oder nur mal die javascript.0 instanz aus und wieder einschalten - ist dein system im stress ?
                                        • versuche mal einen anderen browser oder lösche den cache des browsers
                                          H Online
                                          H Online
                                          helfi9999
                                          #116
                                          @liv-in-sky habe den Nuc mal neugestartet scheint jetzt alles zu laufen, sogar wenn ich mit Alexa rede.
                                          ES SCHEINT ZU KLAPPEN JUHU.
