  4. JavaScript
  5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
javascripttemplate
409 Beiträge 29 Kommentatoren 117.8k Aufrufe 42 Beobachtet
  • H helfi9999
    @liv-in-sky meinst du wenn ich einen Artikel zur Einkaufsliste hinzufüge wenn ja dann habe ich es so bis ich über die Vis löschen möchte dann ändert sich es auf eine Zahl
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #113
    @helfi9999 bin im moment völlig ahnungslos - habe mit deinem script alle gelöscht , neue angelegt - auch mit komma und mehreren kommas
    das funktioniert bei mir alles - ???????
    H 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      helfi9999
      schrieb am zuletzt editiert von helfi9999
      #114
      @liv-in-sky jetzt kommt der grösste Witz
      habe alles nochmals gelöscht.
      1. Script angelegt
      2. DP angelegt.
      3. Vis View angelegt
        alles gestartet
        keine Fehlermeldung.
        ABER:
        es werden keine Daten angezeigt aber alles in der Vis stimmt:
      Das Script löscht auch die DP's. Wird auch in den DP's von Alexa angezeigt aber keine Werte zu sehen.
      Intel NUC mit Iobroker
      • H helfi9999
        1. Script angelegt
        2. DP angelegt.
          alles gestartet
          ABER:
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #115
        @helfi9999 seit wann läuft dein iobroker (letzter neustart ?) ?
        hast du die aktuellen versionen für js-adapter , npm, js-controller
        • evtl mal neustarten oder nur mal die javascript.0 instanz aus und wieder einschalten - ist dein system im stress ?
        • versuche mal einen anderen browser oder lösche den cache des browsers
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          helfi9999
          #116
          @liv-in-sky habe den Nuc mal neugestartet scheint jetzt alles zu laufen, sogar wenn ich mit Alexa rede.
          ES SCHEINT ZU KLAPPEN JUHU.
            helfi9999
            #117
            @liv-in-sky ES KLAPPT.
            'VIELEN DANK FÜR DEINE MÜHE.
            • H helfi9999
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #118
              @helfi9999
              da ist ja das naue jahr für uns beide gerettet :-)
                @helfi9999
                helfi9999
                #119
                @liv-in-sky Auf jeden Fall 😊
                  @helfi9999
                  helfi9999
                  #120
                  @liv-in-sky kannst du mit vielleicht noch helfen wie ich den Fehler weg bekomme und wo ich das einstelle:
                  You are assigning a string to the state "javascript.0.TabletVis.Einkauf.TestHTML" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning
                  • H helfi9999
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #121
                    @helfi9999 der datenpunkt scheint ein typ boolean (logik) zu sein - sollte aber string (zeichenkette) sein
                    datenpunkt löschen und mit selben namen nochmal anlegen - aber als zeichenkette
                      helfi9999
                      #122
                      @liv-in-sky 👍
                        dies ist ein script zur anzeige der alexa (echo) einkaufs- und todo-liste in der vis und iqontrol. es können einträge angelegt und gelöscht werden - die tabellen kann verschiedene einstellungen haben (schriftfarbe, hinterrundfarbe, überschrift, nebeneinander-tabellen-anzeige, ...)
                        vielen dank an @apollon77 für die integration in den alexa2 adapter
                        dieses script entsand aus einem tabellenerzeugungs-script, welches hier als grundlage dient: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
                        • es muss auch das schedule eingestellt werden - wann werden die daten gelesen - standard jede minute
                        • anschliessend werden die tabellen-einstellungen definiert
                        • zum löschen wurde das standard list widget und zum anlegen das standard input widget gewählt - diese müssen mit den datenpunkten von euch "gefüttert" werden
                        • die tabelle wird über ein standard html widget über binding eingebunden
                        [{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"controll-own.0.AAATEST.Neues_ObjektTestHTMLAnlegen","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"Input","digits":"0","size":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"asString":true},"style":{"left":"262px","top":"18px","z-index":"200","width":"273px","height":"24px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDelete","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"{controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDeleteAuswahl}","texts":"{controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDeleteWert}","height":"234","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"open":false,"no_style":false},"style":{"left":"300px","top":"50px","width":"253px","height":"20px","text-align":"center","z-index":"200","font-size":"12px","color":"#5ff1ee"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{controll-own.0.AAATEST.TestHTML}"},"style":{"left":"18px","top":"34px","color":"","font-family":"SEGMENT","font-size":"large","width":"624px","height":"539px"},"widgetSet":"basic"}]
                        was kann man alles einstellen:
                        • tabelle zentrieren
                        • schriftart, schriftgröße
                        • größe der zellen beispiele: https://forum.iobroker.net/post/348791
                        • tabelle aufteilen - nebeneinander - 1,2,3 oder4
                        • farben: hintergrund allgemein, hintergrund tabelle (verlauf), felderfarbe, ...
                        • gitterlinien - alle, nur spalten, nur zeilen, keine
                        • eine gesamtüberschrift
                        • tabellenwert-überschrift
                        • schedule - wie oft wird geprüft
                        • ob man eine datei möchte - z.b. für iqontrol
                        • überschriften der spalten in der tabelle ein- und abschalten
                         //@liv-in-sky 2022  14.2.-16:09
                         const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                        createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen"             , "",{ name: 'Anlegen_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                        createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf"           , { name: 'ALEXAEinkauf_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                        createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte"   , { name: 'AuswahlDeleteWert_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                        createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte"  , { name: 'AuswahlDeleteTexte_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                        createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl"  , { name: 'Einkauf_Anzahl_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
                        createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL"  , { name: 'Einkauf_DeleteALL',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                        createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh"  , { name: 'Refresh',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                        //createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete"       , { name: 'AuswahlDelete_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
                        createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete", {
                         role: "state",
                         type: "number",
                         states: "0:choose ...;1:eeee;2:test1;3:test;",
                         min: 0,
                         max: 50,
                         def: 0,
                         read: true,
                         write: true});
                        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                        const path = "/htmltelegram.html";                   //FIlenamen definieren
                        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - für iqontrol
                        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben
                        let   braucheTelegram=true;
                        let dpVIS=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf";                      // dp  für VIS-HTML-Basic-Widget // Datentyp: String
                        let dPDELETE=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete";                  // Datentyp: Werteliste
                        let dPDELETEWert=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte";         // Datentyp: String
                        let dPDELETEAuswahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte";      // Datentyp: String
                        let dpANLEGEN=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen";                       // Datentyp: String
                        let dpAnzahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl";                         // Datentyp: Number
                        let dpDelAll=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL";                      // Datentyp: Boolean
                        let dpRefresh=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh";                      // Datentyp: Boolean
                        let mySchedule=" */30 * * * * * ";
                        let sortList=1;        // SORTIERUNG 1=nach datum; 2 nach Einkauf's
                        let mitErstelldatum=false;
                        var symbolLink="⚪";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵
                        let farbeSchalterON="blue";
                        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                        var htmlFeld1='Einkauf';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left or center
                        var htmlFeld2='Del';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld3='Erstellt vor';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                        //hier werden die styles für die tabelle definiert
                        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                        let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                        let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                        const htmlFeldUeber='ALEXA Einkaufsliste';              // Überschrift und Signature
                        const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                        const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                        let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                        const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                        const farbetrennungsLinie="white";
                        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                        const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                        //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                        const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                        const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                        const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                        const groesseUeberschrift=16;
                        const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                        //GANZE TABELLE
                        let abstandZelle="3";
                        let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                        let farbeGeradeZeilen="#2E2E2E";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                        let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                        let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                        const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                        const htmlSchriftart="Helvetica";
                        const htmlSchriftgroesse="14px";
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                        const htmlFarbFelderschrift="lightblue";                  // SchriftFarbe der Felder
                        const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                        const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                        const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                        const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                        let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                        const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                        // HIER NICHTS  ÄNDERN
                        let borderHelpBottum;
                        let borderHelpRight;
                        let htmlcenterHelp;
                        let htmlcenterHelp2;
                        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                        if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                        const htmlZentriert='<center>'
                        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                           "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                           " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                          // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                           " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                           " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                           "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                           " </style></head><body> <div>";
                        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                              "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                        const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                        const htmlTabUeber3="</tr>";
                        table td:first-child {}  //1
                        table td:nth-child(2) {} //2
                        table td:nth-child(3) {} //3
                        table td:last-child {}   //4
                        const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustomShop( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	vis.setValue(myvalue,true);  var2 = \"' + dpPrefix + 'Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh\"; vis.setValue(var2,true);  console.log("www")  } </script>'
                        // const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, true);  }); var2 = \"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh\"; Self.servConn.setState(var2, true); console.log("www")} </script>'
                        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                           	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                           "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                        var htmlTabUeber="";
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        var warte;
                        var myIDArr=[];
                        let myDeleterArr;
                        var myRememberList="";
                        var myTelegram=false;
                        var telegramString="telegram.0";
                        //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                        var val1; var val2; var val0; var val3; var valSort;
                        function writeHTML(){
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                        switch (mehrfachTabelle) {
                           case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                           case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                           case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                        var valID; var myListWerte=""; var myListAuswahl="";
                        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                        var myArr=[]; var myList=""; var myListArr=[]; myIDArr=[]; myDeleterArr=[];
                         let myhelerArr=getState("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json").val;
                         myDeleterArr.push("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json")
                        myListArr.push('0'+":"+'choose ...'+";");
                                    myListWerte=myListWerte+"choose ..."+";";
                                   myListAuswahl=myListAuswahl+(0+";");
                                   myIDArr.push("dummy");
                        $('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.*.value').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definierenalexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.0f43141e-029c-4860-bcd0-828702b0dc86.value
                                let ida=id.split('.')
                               // log(myhelerArr)
                               // log(myhelerArr.includes(ida[5]))
                                 if(myhelerArr.includes(ida[5])) {
                                  if(!getState(id.replace("value","completed")).val) {
                                   val0=getState(id).val;
                                   val1=getState(id.replace("value","completed")).val;
                                   val2=valSort=getState(id.replace("value","updatedDateTime")).val;
                                   valID=getState(id.replace("value","id")).val;
                                   myIDArr.push(valID);
                                   var yy= (Math.round((new Date()).getTime() / 1000))-Math.round(val2/1000);
                                   val2=formatDate(getDateObject(val2), "TT.MM(SS:mm)")
                                   val3=(Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+"m")
                                //   if (val1==false) {val1="❌"} else{val1="✅"}
                                    let valButton=id.replace("value","#delete")
                                    myDeleterArr.push(id.replace("value","#delete"))
                                   //log(valButton)
                                   val1="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustomShop\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolLink + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\">";
                                   myArr.push([val0,val1,val2,val3,valSort]);
                                   val0=val0.replace(/,/g,'-');
                                   myListArr.push((i+1)+":"+val0+";");
                                   myListWerte=myListWerte+val0+";";
                                   myListAuswahl=myListAuswahl+(i+1)+";";
                                  }} else{ //log('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.'+ida[5]);
                                           deleteObject('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.'+ida[5], true);
                             //  log(myIDArr.toString())
                                //log (myListArr.toString());
                               for (var x=0;x<myListArr.length;x++){
                                 myList=myList.concat(myListArr[x]);
                                // log(myListArr[x]);
                                 //log(myList);
                              // log("-----------myList : "+myList)
                               if(myList!=myRememberList){
                                   myTelegram=true; //log("ist true")
                                   setStateDelayed(dPDELETEWert, myListAuswahl,500);
                                   setStateDelayed(dPDELETEAuswahl,  myListWerte,500);
                                 var timeout = setTimeout(function () {
                                   // var obj = getObject(dPDELETE);
                                    // log("11---"+myList);
                                   // obj.common.states=myList;
                                    myRememberList=myList;
                                    //log("22---"+myList);
                                   extendObject(dPDELETE, {common: {states: myList}});
                                 }, 400);
                         //SORT
                           if (sortList==1) {
                                         myArr.sort(function (alpha, beta) {
                                      if (alpha[4] > beta[4])
                                         return -1;
                                      if (beta[4] > alpha[4])
                                         return 1;
                                      return 0;
                                            } else
                               {          myArr.sort(function (alpha, beta) {
                                      if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                                         return 1;
                                      if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                                         return -1;
                                      return 0;
                                            telegramString="";
                          for (var x=0 ; x<myArr.length ; x++) {
                              counter++;
                             //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 2 Felder definiert, braucht man hier 2 Werte
                               val0=myArr[x][0];
                               val1=myArr[x][1];
                               var val2help=myArr[x][2]
                               var val3help=myArr[x][3];
                               if (mitErstelldatum) {val2=val3help+" am "+val2help;} else {val2=val3help}
                               if (backgroundAll) {
                                  telegramString=telegramString+ myArr[x][0] + " - "+myArr[x][2] + '\n';   // "-"+ myArr[x][1]  +
                                tabelleBind();
                        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                              tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                        } // function ende
                        //MAIN:
                        schedule(mySchedule,  function () {
                          if(!getState(dpDelAll).val) writeHTML();
                            if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                            }, 500);
                        writeHTML();
                         }, 2000);                                  //     <tdalign
                         function tabelleBind(){
                           //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                                 case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                 case 2: if(counter%4==0){
                                            if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                       else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                              }else{
                                                        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                       else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                 case 3:if(counter%2==0)   {
                                            if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //Teil1 c=0
                                                       else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //Teil 3 c=3
        } break;}else{
                                            if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        } break;}
                                 case 4:  // counter=counter+8;
                                           if(counter%8==0)   {
                                           if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                                           else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                           if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                                           else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                                } //switch ende
                        function tabelleFinish() {
                               case 1:    break;
                               case 2:
                                          if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                          break;
                               case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                         if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                         if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                          break;
                               case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                         if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                         if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                         if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                         break; }
                                 var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                  //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                   var htmlOutVIS="";
                                 //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                    if (htmlUberschrift)
                                        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                                      } else {
                                       zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
                          // log("bin raus aus tabelleBind");
                                   if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                          var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                         //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                         //log(htmlOut);
                         setState(dpANLEGEN,"");
                         setState(dpAnzahl,(counter+1));
                         setState(dPDELETE,0);
                         if(myTelegram && braucheTelegram){
                             //log("sende");
                             myTelegram=false;
                            sendTo('telegram.0', {
                           text: (telegramString),
                           type: 'text'
                        telegramString="";
                        } // function ende
                        on({id: dPDELETE, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                           let a=getState(dPDELETE).val;
                           if (a!=0){
                           let toDelete=myIDArr[getState(dPDELETE).val];
                           var stateHelp="alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items."+toDelete+".#delete"
                           setState(stateHelp,true);
                           writeHTML(); }, 4000);
                          // log("1+bin im on !!!+++!"+a+stateHelp)
                           on({id: dpANLEGEN, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                              // log(getState(dpANLEGEN).val+"----aa");
                               if(getState(dpANLEGEN).val!="") {
                            setState("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.#New",getState(dpANLEGEN).val)
                           writeHTML(); }, 2000);
                               on({id: dpRefresh, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                               //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
                               var timeout2 = setTimeout(function () {
                              on({id: myDeleterArr, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                             on({id: dpDelAll, ack: false,val: true}, function (obj) {
                         let i;
                         for (i=0;i<myIDArr.length;i++) {//log("hier : "+myIDArr[i]);
                           if (myIDArr[i]!="dummy") {
                           let toDelete=myIDArr[i];
                              setTimeout( function timer(){
                           log("Statehelp: "+stateHelp)
                           }, i*2500 );
                           log(i.toString())
                                setState(dpDelAll,false);
                                writeHTML(); }, (1+myIDArr.length)*1500);
                          // log(stateHelp)
                        }, 5000);
                        createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anlegen"             , "",{ name: 'Anlegen_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                        createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo"           , { name: 'ALEXAToDo_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                        createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte"   , { name: 'AuswahlDeleteWert_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                        createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte"  , { name: 'AuswahlDeleteTexte_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                        createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl"  , { name: 'ToDo_Anzahl_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
                        createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.DeleteALL"  , { name: 'ToDo_DeleteALL',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                        createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Refresh"  , { name: 'Refresh',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                        //createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete"       , { name: 'AuswahlDelete_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
                        createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete", {
                         role: "state",
                         type: "number",
                         min: 0,
                         max: 50,
                         def: 0,
                         read: true,
                         write: true});
                        let   braucheTelegram=false;
                        let dpVIS=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo";                      // dp  für VIS-HTML-Basic-Widget // Datentyp: String
                        let dPDELETE=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete";                  // Datentyp: Werteliste
                        let dPDELETEWert=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte";         // Datentyp: String
                        let dPDELETEAuswahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte";      // Datentyp: String
                        let dpANLEGEN=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anlegen";                       // Datentyp: String
                        let dpAnzahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl";                         // Datentyp: Number
                        let dpDelAll=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.DeleteALL";                      // Datentyp: Boolean
                        let dpRefresh=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Refresh";                      // Datentyp: Boolean
                        let mySchedule=" * * * * * ";
                        let sortList=1;        // SORTIERUNG 1=nach datum; 2 nach ToDo's
                        var htmlFeld1='ToDo';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left or center
                        const htmlFeldUeber='ALEXA ToDosliste';              // Überschrift und Signature
                        //GANZE TABELLE
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let htmlcenterHelp;
                        const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustomToDo( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	vis.setValue(myvalue,true);  var2 = \"' + dpPrefix + 'Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Refresh\"; vis.setValue(var2,true);  console.log("www")  } </script>'
                        // const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, true);  }); var2 = \"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Refresh\"; Self.servConn.setState(var2, true); console.log("www")} </script>'
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        var warte;
                        var myIDArr=[];
                        let myDeleterArr;
                        var telegramString="";
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                        let myhelerArr=getState("alexa2.0.Lists.TO_DO.json").val;
                          myDeleterArr.push("alexa2.0.Lists.TO_DO.json")
                        $('alexa2.0.Lists.TO_DO.items.*.value').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definierenalexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.0f43141e-029c-4860-bcd0-828702b0dc86.value
                               // log(myhelerArr)
                                //   if (val1==false) {val1="?"} else{val1="?"}
                                   //log(valButton)
                                   val1="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustomToDo\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolLink + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\">";
                                           deleteObject('alexa2.0.Lists.TO_DO.items.'+ida[5], true);
                               //log(myIDArr.toString())
                                 //log(myList);
                                 }, 400);
                         //SORT
                           if (sortList==1) {
                                         return -1;
                                         return 1;
                                      return 0;
                                            } else
                                         return 1;
                                         return -1;
                                      return 0;
                                            telegramString="";
                              counter++;
                               val0=myArr[x][0];
                               val1=myArr[x][1];
                                tabelleBind();
                        } // function ende
                        //MAIN:
                            }, 500);
                        writeHTML();
                                              }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                           if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                } //switch ende
                               case 1:    break;
                               case 2:
                                          break;
                                          break;
                                         break; }
                                   var htmlOutVIS="";
                                      } else {
                         //log(htmlOut);
                             //log("sende");
                             myTelegram=false;
                           type: 'text'
                        telegramString="";
                        } // function ende
                           if (a!=0){
                           var stateHelp="alexa2.0.Lists.TO_DO.items."+toDelete+".#delete"
                               //log(getState(dpANLEGEN).val+"----aa");
                            setState("alexa2.0.Lists.TO_DO.#New",getState(dpANLEGEN).val)
                               let i;
                          // log("Statehelp: "+stateHelp)
                             }, i*1500);
                          // log(stateHelp)
                        }, 5000);
                        https://forum.iobroker.net/post/469286
                        Agria4800A Offline
                        Agria4800A Offline
                        Agria4800
                        #123
                        @liv-in-sky
                        Hallo, nach dem wir nun fleißig die Einkaufsliste getestet haben, gibt es noch 2 Verbesserungswünsche...
                        1.) Ist es möglich, die Liste alphabetisch zu sortieren, also nicht nach Datum ?
                        2.) Ist es möglich, auch alle Artikel mit einem "Befehl" oder wie auch immer.. zu löschen ?
                        Ansonsten funktioniert sie 1a 👍
                        • H helfi9999
                          @Agria4800 kann man von dir diese View bekommen mit allen drum und dran für die Liste.
                          Agria4800A Offline
                          Agria4800A Offline
                          Agria4800
                          #124
                          @helfi9999 sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                          Besteht noch Interesse / Bedarf von deiner Seite aus an meiner View ?
                          • Agria4800A Agria4800
                            helfi9999
                            #125
                            @Agria4800 ja Interesse besteht immer noch. Wäre nett wenn du diese zur Verfügung stellen würdest.
                            Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H helfi9999
                              Agria4800A Offline
                              Agria4800A Offline
                              Agria4800
                              #126
                              Klar, kein Problem; Hier die View, einfach als View Importieren.
                              Wenn du noch was brauchst, einfach melden...
                              View Alexa Einkaufsliste
                               "settings": {
                                 "style": {
                                   "background_class": "",
                                   "background-image": "url(/vis.0/Strunk/bild-vis1.jpg",
                                   "background-color": "",
                                   "background-repeat": "no-repeat",
                                   "background-size": ""
                                 "theme": "dark-hive",
                                 "sizex": "1000",
                                 "sizey": "1000",
                                 "gridSize": "10",
                                 "snapType": 0,
                                 "useBackground": false
                               "widgets": {
                                 "e00001": {
                                   "tpl": "tplHtmlLogout",
                                   "data": {
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_visibility": false,
                                     "g_css_font_text": false,
                                     "g_css_background": true,
                                     "g_css_shadow_padding": true,
                                     "g_css_border": false,
                                     "g_gestures": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "g_last_change": false,
                                     "visibility-cond": "==",
                                     "visibility-val": 1,
                                     "visibility-groups-action": "hide",
                                     "html": "<button style=\"cursor: pointer\">javascript.0.Einkaufsliste</button>",
                                     "signals-cond-0": "==",
                                     "signals-val-0": true,
                                     "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                     "signals-icon-size-0": 0,
                                     "signals-blink-0": false,
                                     "signals-horz-0": 0,
                                     "signals-vert-0": 0,
                                     "signals-hide-edit-0": false,
                                     "signals-cond-1": "==",
                                     "signals-val-1": true,
                                     "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                     "signals-icon-size-1": 0,
                                     "signals-blink-1": false,
                                     "signals-horz-1": 0,
                                     "signals-vert-1": 0,
                                     "signals-hide-edit-1": false,
                                     "signals-cond-2": "==",
                                     "signals-val-2": true,
                                     "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                     "signals-icon-size-2": 0,
                                     "signals-blink-2": false,
                                     "signals-horz-2": 0,
                                     "signals-vert-2": 0,
                                     "signals-hide-edit-2": false,
                                     "lc-type": "last-change",
                                     "lc-is-interval": true,
                                     "lc-is-moment": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-position-vert": "top",
                                     "lc-position-horz": "right",
                                     "lc-offset-vert": 0,
                                     "lc-offset-horz": 0,
                                     "lc-font-size": "12px",
                                     "lc-font-family": "",
                                     "lc-font-style": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-border-width": "0",
                                     "lc-border-style": "",
                                     "lc-border-color": "",
                                     "lc-border-radius": 10,
                                     "lc-zindex": 0
                                   "style": {
                                     "left": "1626px",
                                     "top": "15px",
                                     "width": "171px",
                                     "height": "36px",
                                     "box-shadow": "1px 1px 1px 2px white"
                                   "widgetSet": "basic"
                                 "e00002": {
                                   "tpl": "tplJquiSelectList",
                                   "data": {
                                     "oid": "javascript.0.Alexa.Einkaufsliste_Auswahl_Delete",
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_css_font_text": true,
                                     "g_css_background": false,
                                     "g_css_shadow_padding": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "values": "{javascript.0.Alexa.Einkaufsliste_Auswahl_Delete_Auswahl}",
                                     "texts": "{javascript.0.Alexa.Einkaufsliste_Auswahl_Delete_Wert}",
                                     "height": "500",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "open": false,
                                     "no_style": false
                                   "style": {
                                     "left": "324px",
                                     "top": "79px",
                                     "width": "294px",
                                     "height": "",
                                     "text-align": "center",
                                     "z-index": "2",
                                     "font-size": "18px",
                                     "color": "#5ff1ee"
                                   "widgetSet": "jqui"
                                 "e00003": {
                                   "tpl": "tplHtml",
                                   "data": {
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "refreshInterval": "0",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "html": "{javascript.0.Alexa.Einkaufsliste}"
                                   "style": {
                                     "left": "103px",
                                     "top": "161px",
                                     "color": "",
                                     "font-family": "SEGMENT",
                                     "font-size": "large",
                                     "width": "743px",
                                     "height": "828px"
                                 "e00004": {
                                   "tpl": "tplValueString",
                                   "data": {
                                     "oid": "alexa2.0.Lists.TO_DO.#New",
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "html_prepend": "Neuen Artikel anlegen:"
                                   "style": {
                                     "left": "21px",
                                     "top": "43px",
                                     "width": "251px",
                                     "height": "21px",
                                     "color": "white",
                                 "e00005": {
                                   "tpl": "tplJquiInputSet",
                                   "data": {
                                     "oid": "javascript.0.Alexa.Einkaufsliste_Objekt_anlegen",
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "buttontext": "OK",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "asString": true,
                                     "title": ""
                                   "style": {
                                     "left": "61.484375px",
                                     "top": "72px",
                                     "background": "",
                                     "width": "254px",
                                     "height": "41px",
                                     "z-index": 3
                                   "widgetSet": "jqui"
                                 "e00006": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "html_prepend": "Vorhandenen Artikel löschen:"
                                   "style": {
                                     "left": "340px",
                                     "top": "43px",
                                     "width": "251px",
                                     "height": "21px",
                                     "color": "white",
                                 "e00007": {
                                   "tpl": "tplHqButton",
                                   "data": {
                                     "oid": "javascript.0.scriptEnabled.Alexa.Telegramm_Simple_Listen_senden",
                                     "min": "false",
                                     "max": "true",
                                     "iconName": "/icons-mfd-png/control_cancel.png",
                                     "btIconWidth": "73",
                                     "offsetAuto": false,
                                     "leftOffset": "16",
                                     "topOffset": "12",
                                     "caption": "Listen simple per Telegramm schicken",
                                     "captionOn": "wird gestartet",
                                     "iconOn": "/icons-mfd-png/control_reload.png",
                                     "gestures-offsetX": 0,
                                     "gestures-offsetY": 0,
                                     "pushButton": true,
                                     "usejQueryStyle": true,
                                     "styleActive": "hq-button-no-background",
                                     "name": "Listen drucken",
                                     "gestures-swipeLeft-limit": "-1",
                                     "gestures-rotateLeft-limit": "2",
                                     "styleNormal": "hq-button-no-background",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "g_leftRight": true,
                                     "timeAsInterval": "true",
                                     "infoLeftFontSize": "12",
                                     "infoFontRightSize": "12",
                                     "infoLeftPaddingLeft": "15",
                                     "infoLeftPaddingRight": "50",
                                     "infoRightPaddingRight": "15",
                                     "descriptionLeft": "Pause",
                                     "descriptionLeftDisabled": true,
                                     "oid-working": "",
                                     "g_signals": false,
                                   "style": {
                                     "left": "1055px",
                                     "top": "35px",
                                     "width": "100px",
                                     "height": "100px",
                                     "border-width": "",
                                     "border-style": "none",
                                     "border-color": "",
                                     "border-radius": "360px",
                                     "z-index": 12,
                                     "font-size": "small",
                                     "box-shadow": "2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)",
                                     "color": "#FFFFFF"
                                   "widgetSet": "hqwidgets"
                                 "e00008": {
                                   "data": {
                                     "oid": "javascript.0.scriptEnabled.Alexa.Telegramm_HTML_Bild_Listen_senden",
                                     "min": "false",
                                     "max": "true",
                                     "leftOffset": "16",
                                     "topOffset": "12",
                                     "caption": "Listen HTML per Telegramm schicken",
                                     "pushButton": true,
                                     "name": "Listen HTML drucken",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "oid-working": "",
                                     "g_signals": false,
                                   "style": {
                                     "left": "1253px",
                                     "top": "34px",
                                     "width": "100px",
                                     "height": "100px",
                                     "border-width": "",
                                     "border-color": "",
                                     "z-index": 12,
                                     "color": "#FFFFFF"
                                 "e00009": {
                                   "data": {
                                     "oid": "javascript.0.Alexa.Einkaufsliste_drucken",
                                     "min": "",
                                     "max": "true",
                                     "leftOffset": "16",
                                     "topOffset": "12",
                                     "caption": "Einkaufsliste drucken",
                                     "pushButton": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "oid-working": "",
                                     "g_signals": false,
                                     "infoBackground": "",
                                     "hoursLastAction": ""
                                   "style": {
                                     "left": "674px",
                                     "top": "43px",
                                     "width": "100px",
                                     "height": "100px",
                                     "border-width": "",
                                     "border-color": "",
                                     "z-index": 12,
                                     "color": "#FFFFFF"
                               "name": "012_Routine5",
                               "filterList": []
                                skokarl
                                schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                #127
                                Ich hab das mit der Anzahl der Einträge in der Einkaufsliste noch auf der ToDo Liste 😬
                                Im Ernst, was ist nun der einfachste Weg ein Number Widget mit der Anzahl der Listeneinträge zu füllen ?
                                Ich möchte gerne einen Button damit beschriften der dann widerrrum die Alexa Liste öffnet.
                                und wie funktioniert der grüne Haken ? Wer setzt den, wie ?
                                   role: "state",
                                   type: "number",
                                   min: 0,
                                   max: 50,
                                   def: 0,
                                   read: true,
                                   write: true});
                                  //GANZE TABELLE
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let htmlcenterHelp;
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  var warte;
                                  var myIDArr=[];
                                  let myDeleterArr;
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                         // log(myhelerArr)
                                             //log(valButton)
                                           //log(myList);
                                           }, 400);
                                   //SORT
                                     if (sortList==1) {
                                                   return -1;
                                                   return 1;
                                                return 0;
                                                      } else
                                                   return 1;
                                                   return -1;
                                                return 0;
                                                      telegramString="";
                                        counter++;
                                         val0=myArr[x][0];
                                         val1=myArr[x][1];
                                          tabelleBind();
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                      }, 500);
                                  writeHTML();
                                                        }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                     if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                          } //switch ende
                                         case 1:    break;
                                         case 2:
                                                    break;
                                                    break;
                                                   break; }
                                             var htmlOutVIS="";
                                                } else {
                                   //log(htmlOut);
                                       //log("sende");
                                       myTelegram=false;
                                     type: 'text'
                                  telegramString="";
                                  } // function ende
                                     if (a!=0){
                                   let i;
                                     }, i*2500 );
                                     log(i.toString())
                                    // log(stateHelp)
                                  }, 5000);
                                   role: "state",
                                   type: "number",
                                   min: 0,
                                   max: 50,
                                   def: 0,
                                   read: true,
                                   write: true});
                                  //GANZE TABELLE
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let htmlcenterHelp;
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  var warte;
                                  var myIDArr=[];
                                  let myDeleterArr;
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                         // log(myhelerArr)
                                             //log(valButton)
                                           //log(myList);
                                           }, 400);
                                   //SORT
                                     if (sortList==1) {
                                                   return -1;
                                                   return 1;
                                                return 0;
                                                      } else
                                                   return 1;
                                                   return -1;
                                                return 0;
                                                      telegramString="";
                                        counter++;
                                         val0=myArr[x][0];
                                         val1=myArr[x][1];
                                          tabelleBind();
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                      }, 500);
                                  writeHTML();
                                                        }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                     if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                          } //switch ende
                                         case 1:    break;
                                         case 2:
                                                    break;
                                                    break;
                                                   break; }
                                             var htmlOutVIS="";
                                                } else {
                                   //log(htmlOut);
                                       //log("sende");
                                       myTelegram=false;
                                     type: 'text'
                                  telegramString="";
                                  } // function ende
                                     if (a!=0){
                                         let i;
                                       }, i*1500);
                                    // log(stateHelp)
                                  }, 5000);
                                  Agria4800A Offline
                                  Agria4800A Offline
                                  Agria4800
                                  #128
                                  @liv-in-sky Guten Morgen, ich hatte zwar schon mal gefragt, aber ich frag nochmal 😊
                                  Ich hätte noch 2 Wünsche...
                                  2.) Ist es möglich, auch alle Artikel auf einmal zu löschen, nicht Einzel ?
                                  Gruß ✌
                                    Gruß ✌
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #129
                                    @Agria4800
                                    gut das du nochmal gepostet hast, hab's übersehen
                                    werd mir das nochmal ansehen
                                    • S skokarl
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #130
                                      @skokarl
                                      ich wollte eigentlich mit datenpunkten sparen - aber ich kann gern einen datenpunkt beschreiben, der die anzahl extra ausgibt - es gäbe auch noch die möglichkeit, ein unsichtbares bild über die tabelle zu legen und mit einem link zu versehen, der die alexa homepage öffnet
                                      der grüne haken ist eigentlich nur ein symbol - also nicht bedienbar - in der alexa app werden diese listeneinträge als "abgeschlossen" dargestellt - in der tabelle mit einem X - wenn du alle abgeschlossenen listenpunkte in der app löscht, werden sie auch in der liste nicht mehr erscheinen
                                        skokarl
                                        #131
                                        @liv-in-sky
                                        Danke für Deine Antwort.
                                        Wir haben bei uns einige Alexa's, diese allerdings meistens nur für Musik oder Wecker.
                                        Die Idee mit den Einkaufslisten war gut von Amazon, aber nicht weit genug gedacht.
                                        Angefangen mit den Listen von @apollon77 im Adapter, und Dein Script hier, habt ihr zwei jetzt
                                        natürlich die Türen für neue Ideen weit aufgemacht. 👍
                                        Jetzt könnte ich die Einkaufsliste mal nutzen.
                                        Wenn mir zu Hause oder unterwegs etwas einfällt, was meine Frau beim nächsten Mal mitbringen kann,
                                        würde ich es in die Liste schreiben oder sprechen.
                                        Auf dem Tablet bräuchte ich jetzt die Visualisierung, da meine Frau da sowieso ständig dran vorbei kommt.
                                        Sie könnte auf den Button drücken der die 1 oder 2 oder 3 anzeigt und die Einträge sehen.
                                        Dafür brauche ich den Datenpunkt.
                                        Die Premiumklasse wäre dann noch die Übertragung der Liste ( per Taste ) auf ihr Handy. ( z.B. Telegramm )
                                        Das könnte ich in Blockly selbst hinbekommen.
                                        Die Ideen von @Agria4800, z.B. Löschen der ganzen Liste, kommen natürlich dem ganzen auch nochmal entgegen.
                                        Du siehst Dein Script wird gebraucht, 👍 vielen Dank, dass Du es überhaupt geschrieben hast.
                                          @Agria4800
                                          Agria4800A Offline
                                          Agria4800A Offline
                                          Agria4800
                                          #132
                                          @liv-in-sky danke 👍
