  4. JavaScript
  5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
javascripttemplate
409 Beiträge 29 Kommentatoren 152.6k Aufrufe 42 Beobachtet
  • H helfi9999
    @liv-in-sky meinst du wenn ich einen Artikel zur Einkaufsliste hinzufüge wenn ja dann habe ich es so bis ich über die Vis löschen möchte dann ändert sich es auf eine Zahl
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #111
    @helfi9999 lösche mal alle deine listepunkte über die alexa app und gebe drei neue ein mit jeweils nur einem wort
    zb:
    test1
    test2
    test3
    • H helfi9999
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #112
      @helfi9999 steht da ein komma - ich kann es nicht erkennen
      • H helfi9999
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #113
        @helfi9999 bin im moment völlig ahnungslos - habe mit deinem script alle gelöscht , neue angelegt - auch mit komma und mehreren kommas
        das funktioniert bei mir alles - ???????
        H 2 Antworten Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          H
          H
          helfi9999
          schrieb am zuletzt editiert von helfi9999
          #114
          @liv-in-sky jetzt kommt der grösste Witz
          habe alles nochmals gelöscht.
          1. Script angelegt
          2. DP angelegt.
          3. Vis View angelegt
            alles gestartet
            keine Fehlermeldung.
            ABER:
            es werden keine Daten angezeigt aber alles in der Vis stimmt:
          Das Script löscht auch die DP's. Wird auch in den DP's von Alexa angezeigt aber keine Werte zu sehen.
          Intel NUC mit Iobroker
          • H helfi9999
            1. Script angelegt
            2. DP angelegt.
              alles gestartet
              ABER:
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #115
            @helfi9999 seit wann läuft dein iobroker (letzter neustart ?) ?
            hast du die aktuellen versionen für js-adapter , npm, js-controller
            • evtl mal neustarten oder nur mal die javascript.0 instanz aus und wieder einschalten - ist dein system im stress ?
            • versuche mal einen anderen browser oder lösche den cache des browsers
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              H
              H
              helfi9999
              #116
              @liv-in-sky habe den Nuc mal neugestartet scheint jetzt alles zu laufen, sogar wenn ich mit Alexa rede.
              ES SCHEINT ZU KLAPPEN JUHU.
                H
                H
                helfi9999
                #117
                @liv-in-sky ES KLAPPT.
                'VIELEN DANK FÜR DEINE MÜHE.
                • H helfi9999
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #118
                  @helfi9999
                  da ist ja das naue jahr für uns beide gerettet :-)
                    @helfi9999
                    H
                    H
                    helfi9999
                    #119
                    @liv-in-sky Auf jeden Fall 😊
                      @helfi9999
                      H
                      H
                      helfi9999
                      #120
                      @liv-in-sky kannst du mit vielleicht noch helfen wie ich den Fehler weg bekomme und wo ich das einstelle:
                      You are assigning a string to the state "javascript.0.TabletVis.Einkauf.TestHTML" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning
                      • H helfi9999
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #121
                        @helfi9999 der datenpunkt scheint ein typ boolean (logik) zu sein - sollte aber string (zeichenkette) sein
                        datenpunkt löschen und mit selben namen nochmal anlegen - aber als zeichenkette
                          H
                          H
                          helfi9999
                          #122
                          @liv-in-sky 👍
                            dies ist ein script zur anzeige der alexa (echo) einkaufs- und todo-liste in der vis und iqontrol. es können einträge angelegt und gelöscht werden - die tabellen kann verschiedene einstellungen haben (schriftfarbe, hinterrundfarbe, überschrift, nebeneinander-tabellen-anzeige, ...)
                            vielen dank an @apollon77 für die integration in den alexa2 adapter
                            dieses script entsand aus einem tabellenerzeugungs-script, welches hier als grundlage dient: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
                            • es muss auch das schedule eingestellt werden - wann werden die daten gelesen - standard jede minute
                            • anschliessend werden die tabellen-einstellungen definiert
                            • zum löschen wurde das standard list widget und zum anlegen das standard input widget gewählt - diese müssen mit den datenpunkten von euch "gefüttert" werden
                            • die tabelle wird über ein standard html widget über binding eingebunden
                            [{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"controll-own.0.AAATEST.Neues_ObjektTestHTMLAnlegen","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"Input","digits":"0","size":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"asString":true},"style":{"left":"262px","top":"18px","z-index":"200","width":"273px","height":"24px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDelete","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"{controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDeleteAuswahl}","texts":"{controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDeleteWert}","height":"234","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"open":false,"no_style":false},"style":{"left":"300px","top":"50px","width":"253px","height":"20px","text-align":"center","z-index":"200","font-size":"12px","color":"#5ff1ee"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{controll-own.0.AAATEST.TestHTML}"},"style":{"left":"18px","top":"34px","color":"","font-family":"SEGMENT","font-size":"large","width":"624px","height":"539px"},"widgetSet":"basic"}]
                            was kann man alles einstellen:
                            • tabelle zentrieren
                            • schriftart, schriftgröße
                            • größe der zellen beispiele: https://forum.iobroker.net/post/348791
                            • tabelle aufteilen - nebeneinander - 1,2,3 oder4
                            • farben: hintergrund allgemein, hintergrund tabelle (verlauf), felderfarbe, ...
                            • gitterlinien - alle, nur spalten, nur zeilen, keine
                            • eine gesamtüberschrift
                            • tabellenwert-überschrift
                            • schedule - wie oft wird geprüft
                            • ob man eine datei möchte - z.b. für iqontrol
                            • überschriften der spalten in der tabelle ein- und abschalten
                             //@liv-in-sky 2022  14.2.-16:09
                             const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen"             , "",{ name: 'Anlegen_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf"           , { name: 'ALEXAEinkauf_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte"   , { name: 'AuswahlDeleteWert_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte"  , { name: 'AuswahlDeleteTexte_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl"  , { name: 'Einkauf_Anzahl_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
                            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL"  , { name: 'Einkauf_DeleteALL',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh"  , { name: 'Refresh',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                            //createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete"       , { name: 'AuswahlDelete_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
                            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete", {
                             role: "state",
                             type: "number",
                             states: "0:choose ...;1:eeee;2:test1;3:test;",
                             min: 0,
                             max: 50,
                             def: 0,
                             read: true,
                             write: true});
                            //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                            const path = "/htmltelegram.html";                   //FIlenamen definieren
                            const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                            let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - für iqontrol
                            let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben
                            let   braucheTelegram=true;
                            let dpVIS=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf";                      // dp  für VIS-HTML-Basic-Widget // Datentyp: String
                            let dPDELETE=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete";                  // Datentyp: Werteliste
                            let dPDELETEWert=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte";         // Datentyp: String
                            let dPDELETEAuswahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte";      // Datentyp: String
                            let dpANLEGEN=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen";                       // Datentyp: String
                            let dpAnzahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl";                         // Datentyp: Number
                            let dpDelAll=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL";                      // Datentyp: Boolean
                            let dpRefresh=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh";                      // Datentyp: Boolean
                            let mySchedule=" */30 * * * * * ";
                            let sortList=1;        // SORTIERUNG 1=nach datum; 2 nach Einkauf's
                            let mitErstelldatum=false;
                            var symbolLink="⚪";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵
                            let farbeSchalterON="blue";
                            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                            var htmlFeld1='Einkauf';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left or center
                            var htmlFeld2='Del';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                            var htmlFeld3='Erstellt vor';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                            //hier werden die styles für die tabelle definiert
                            //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                            let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                            let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                            const htmlFeldUeber='ALEXA Einkaufsliste';              // Überschrift und Signature
                            const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                            const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                            const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                            //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                            let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                            const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                            const farbetrennungsLinie="white";
                            const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                            const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                            //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                            const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                            const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                            const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                            const groesseUeberschrift=16;
                            const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                            //GANZE TABELLE
                            let abstandZelle="3";
                            let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                            let farbeGeradeZeilen="#2E2E2E";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                            let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                            let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                            const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                            const htmlSchriftart="Helvetica";
                            const htmlSchriftgroesse="14px";
                            //FELDER UND RAHMEN
                            let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                            const htmlFarbFelderschrift="lightblue";                  // SchriftFarbe der Felder
                            const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                            const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                            const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                            const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                            let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                            const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                            // HIER NICHTS  ÄNDERN
                            let borderHelpBottum;
                            let borderHelpRight;
                            let htmlcenterHelp;
                            let htmlcenterHelp2;
                            if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                            if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                            if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                            if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                            zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                            zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                            const htmlZentriert='<center>'
                            const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                               "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                               " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                              // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                               " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                               " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                               "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                               " </style></head><body> <div>";
                            //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                            const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                  "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                            const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                            const htmlTabUeber3="</tr>";
                            table td:first-child {}  //1
                            table td:nth-child(2) {} //2
                            table td:nth-child(3) {} //3
                            table td:last-child {}   //4
                            const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustomShop( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	vis.setValue(myvalue,true);  var2 = \"' + dpPrefix + 'Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh\"; vis.setValue(var2,true);  console.log("www")  } </script>'
                            // const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, true);  }); var2 = \"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh\"; Self.servConn.setState(var2, true); console.log("www")} </script>'
                            //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                               	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                            var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                               "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                            var htmlTabUeber="";
                            var htmlOut="";
                            var mix;
                            var counter;
                            var warte;
                            var myIDArr=[];
                            let myDeleterArr;
                            var myRememberList="";
                            var myTelegram=false;
                            var telegramString="telegram.0";
                            //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                            var val1; var val2; var val0; var val3; var valSort;
                            function writeHTML(){
                            htmlOut="";
                            counter=-1;
                            htmlTabUeber="";
                            switch (mehrfachTabelle) {
                               case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                               case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                               case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                               case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                            if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                            var valID; var myListWerte=""; var myListAuswahl="";
                            //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                            //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                            var myArr=[]; var myList=""; var myListArr=[]; myIDArr=[]; myDeleterArr=[];
                             let myhelerArr=getState("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json").val;
                             myDeleterArr.push("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json")
                            myListArr.push('0'+":"+'choose ...'+";");
                                        myListWerte=myListWerte+"choose ..."+";";
                                       myListAuswahl=myListAuswahl+(0+";");
                                       myIDArr.push("dummy");
                            $('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.*.value').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definierenalexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.0f43141e-029c-4860-bcd0-828702b0dc86.value
                                    let ida=id.split('.')
                                   // log(myhelerArr)
                                   // log(myhelerArr.includes(ida[5]))
                                     if(myhelerArr.includes(ida[5])) {
                                      if(!getState(id.replace("value","completed")).val) {
                                       val0=getState(id).val;
                                       val1=getState(id.replace("value","completed")).val;
                                       val2=valSort=getState(id.replace("value","updatedDateTime")).val;
                                       valID=getState(id.replace("value","id")).val;
                                       myIDArr.push(valID);
                                       var yy= (Math.round((new Date()).getTime() / 1000))-Math.round(val2/1000);
                                       val2=formatDate(getDateObject(val2), "TT.MM(SS:mm)")
                                       val3=(Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+"m")
                                    //   if (val1==false) {val1="❌"} else{val1="✅"}
                                        let valButton=id.replace("value","#delete")
                                        myDeleterArr.push(id.replace("value","#delete"))
                                       //log(valButton)
                                       val1="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustomShop\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolLink + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\">";
                                       myArr.push([val0,val1,val2,val3,valSort]);
                                       val0=val0.replace(/,/g,'-');
                                       myListArr.push((i+1)+":"+val0+";");
                                       myListWerte=myListWerte+val0+";";
                                       myListAuswahl=myListAuswahl+(i+1)+";";
                                      }} else{ //log('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.'+ida[5]);
                                               deleteObject('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.'+ida[5], true);
                                 //  log(myIDArr.toString())
                                    //log (myListArr.toString());
                                   for (var x=0;x<myListArr.length;x++){
                                     myList=myList.concat(myListArr[x]);
                                    // log(myListArr[x]);
                                     //log(myList);
                                  // log("-----------myList : "+myList)
                                   if(myList!=myRememberList){
                                       myTelegram=true; //log("ist true")
                                       setStateDelayed(dPDELETEWert, myListAuswahl,500);
                                       setStateDelayed(dPDELETEAuswahl,  myListWerte,500);
                                     var timeout = setTimeout(function () {
                                       // var obj = getObject(dPDELETE);
                                        // log("11---"+myList);
                                       // obj.common.states=myList;
                                        myRememberList=myList;
                                        //log("22---"+myList);
                                       extendObject(dPDELETE, {common: {states: myList}});
                                     }, 400);
                             //SORT
                               if (sortList==1) {
                                             myArr.sort(function (alpha, beta) {
                                          if (alpha[4] > beta[4])
                                             return -1;
                                          if (beta[4] > alpha[4])
                                             return 1;
                                          return 0;
                                                } else
                                   {          myArr.sort(function (alpha, beta) {
                                          if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                                             return 1;
                                          if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                                             return -1;
                                          return 0;
                                                telegramString="";
                              for (var x=0 ; x<myArr.length ; x++) {
                                  counter++;
                                 //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 2 Felder definiert, braucht man hier 2 Werte
                                   val0=myArr[x][0];
                                   val1=myArr[x][1];
                                   var val2help=myArr[x][2]
                                   var val3help=myArr[x][3];
                                   if (mitErstelldatum) {val2=val3help+" am "+val2help;} else {val2=val3help}
                                   if (backgroundAll) {
                                      telegramString=telegramString+ myArr[x][0] + " - "+myArr[x][2] + '\n';   // "-"+ myArr[x][1]  +
                                    tabelleBind();
                            //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                  tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                            } // function ende
                            //MAIN:
                            schedule(mySchedule,  function () {
                              if(!getState(dpDelAll).val) writeHTML();
                                if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                }, 500);
                            writeHTML();
                             }, 2000);                                  //     <tdalign
                             function tabelleBind(){
                               //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                                     case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                     case 2: if(counter%4==0){
                                                if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                           else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                  }else{
                                                            if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                           else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                     case 3:if(counter%2==0)   {
                                                if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //Teil1 c=0
                                                           else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //Teil 3 c=3
        } break;}else{
                                                if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        } break;}
                                     case 4:  // counter=counter+8;
                                               if(counter%8==0)   {
                                               if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                                               else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                               if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                                               else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                                    } //switch ende
                            function tabelleFinish() {
                                   case 1:    break;
                                   case 2:
                                              if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                              break;
                                   case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                             if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                             if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                              break;
                                   case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                             if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                             if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                             if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                             break; }
                                     var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                    if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                      //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                       var htmlOutVIS="";
                                     //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                        if (htmlUberschrift)
                                            { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                                          } else {
                                           zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
                              // log("bin raus aus tabelleBind");
                                       if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                              var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                             //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                            htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                             //log(htmlOut);
                             setState(dpANLEGEN,"");
                             setState(dpAnzahl,(counter+1));
                             setState(dPDELETE,0);
                             if(myTelegram && braucheTelegram){
                                 //log("sende");
                                 myTelegram=false;
                                sendTo('telegram.0', {
                               text: (telegramString),
                               type: 'text'
                            telegramString="";
                            } // function ende
                            on({id: dPDELETE, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                               let a=getState(dPDELETE).val;
                               if (a!=0){
                               let toDelete=myIDArr[getState(dPDELETE).val];
                               var stateHelp="alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items."+toDelete+".#delete"
                               setState(stateHelp,true);
                               writeHTML(); }, 4000);
                              // log("1+bin im on !!!+++!"+a+stateHelp)
                               on({id: dpANLEGEN, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                                  // log(getState(dpANLEGEN).val+"----aa");
                                   if(getState(dpANLEGEN).val!="") {
                                setState("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.#New",getState(dpANLEGEN).val)
                               writeHTML(); }, 2000);
                                   on({id: dpRefresh, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                   //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
                                   var timeout2 = setTimeout(function () {
                                  on({id: myDeleterArr, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                 on({id: dpDelAll, ack: false,val: true}, function (obj) {
                             let i;
                             for (i=0;i<myIDArr.length;i++) {//log("hier : "+myIDArr[i]);
                               if (myIDArr[i]!="dummy") {
                               let toDelete=myIDArr[i];
                                  setTimeout( function timer(){
                               log("Statehelp: "+stateHelp)
                               }, i*2500 );
                               log(i.toString())
                                    setState(dpDelAll,false);
                                    writeHTML(); }, (1+myIDArr.length)*1500);
                              // log(stateHelp)
                            }, 5000);
                            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anlegen"             , "",{ name: 'Anlegen_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo"           , { name: 'ALEXAToDo_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte"   , { name: 'AuswahlDeleteWert_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte"  , { name: 'AuswahlDeleteTexte_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl"  , { name: 'ToDo_Anzahl_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
                            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.DeleteALL"  , { name: 'ToDo_DeleteALL',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Refresh"  , { name: 'Refresh',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                            //createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete"       , { name: 'AuswahlDelete_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
                            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete", {
                             role: "state",
                             type: "number",
                             min: 0,
                             max: 50,
                             def: 0,
                             read: true,
                             write: true});
                            let   braucheTelegram=false;
                            let dpVIS=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo";                      // dp  für VIS-HTML-Basic-Widget // Datentyp: String
                            let dPDELETE=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete";                  // Datentyp: Werteliste
                            let dPDELETEWert=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte";         // Datentyp: String
                            let dPDELETEAuswahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte";      // Datentyp: String
                            let dpANLEGEN=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anlegen";                       // Datentyp: String
                            let dpAnzahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl";                         // Datentyp: Number
                            let dpDelAll=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.DeleteALL";                      // Datentyp: Boolean
                            let dpRefresh=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Refresh";                      // Datentyp: Boolean
                            let mySchedule=" * * * * * ";
                            let sortList=1;        // SORTIERUNG 1=nach datum; 2 nach ToDo's
                            var htmlFeld1='ToDo';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left or center
                            const htmlFeldUeber='ALEXA ToDosliste';              // Überschrift und Signature
                            //GANZE TABELLE
                            //FELDER UND RAHMEN
                            let htmlcenterHelp;
                            const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustomToDo( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	vis.setValue(myvalue,true);  var2 = \"' + dpPrefix + 'Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Refresh\"; vis.setValue(var2,true);  console.log("www")  } </script>'
                            // const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, true);  }); var2 = \"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Refresh\"; Self.servConn.setState(var2, true); console.log("www")} </script>'
                            var htmlOut="";
                            var mix;
                            var counter;
                            var warte;
                            var myIDArr=[];
                            let myDeleterArr;
                            var telegramString="";
                            htmlOut="";
                            counter=-1;
                            htmlTabUeber="";
                            let myhelerArr=getState("alexa2.0.Lists.TO_DO.json").val;
                              myDeleterArr.push("alexa2.0.Lists.TO_DO.json")
                            $('alexa2.0.Lists.TO_DO.items.*.value').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definierenalexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.0f43141e-029c-4860-bcd0-828702b0dc86.value
                                   // log(myhelerArr)
                                    //   if (val1==false) {val1="?"} else{val1="?"}
                                       //log(valButton)
                                       val1="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustomToDo\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolLink + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\">";
                                               deleteObject('alexa2.0.Lists.TO_DO.items.'+ida[5], true);
                                   //log(myIDArr.toString())
                                     //log(myList);
                                     }, 400);
                             //SORT
                               if (sortList==1) {
                                             return -1;
                                             return 1;
                                          return 0;
                                                } else
                                             return 1;
                                             return -1;
                                          return 0;
                                                telegramString="";
                                  counter++;
                                   val0=myArr[x][0];
                                   val1=myArr[x][1];
                                    tabelleBind();
                            } // function ende
                            //MAIN:
                                }, 500);
                            writeHTML();
                                                  }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                               if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                    } //switch ende
                                   case 1:    break;
                                   case 2:
                                              break;
                                              break;
                                             break; }
                                       var htmlOutVIS="";
                                          } else {
                             //log(htmlOut);
                                 //log("sende");
                                 myTelegram=false;
                               type: 'text'
                            telegramString="";
                            } // function ende
                               if (a!=0){
                               var stateHelp="alexa2.0.Lists.TO_DO.items."+toDelete+".#delete"
                                   //log(getState(dpANLEGEN).val+"----aa");
                                setState("alexa2.0.Lists.TO_DO.#New",getState(dpANLEGEN).val)
                                   let i;
                              // log("Statehelp: "+stateHelp)
                                 }, i*1500);
                              // log(stateHelp)
                            }, 5000);
                            https://forum.iobroker.net/post/469286
                            Agria4800A
                            Agria4800A
                            Agria4800
                            #123
                            @liv-in-sky
                            Hallo, nach dem wir nun fleißig die Einkaufsliste getestet haben, gibt es noch 2 Verbesserungswünsche...
                            1.) Ist es möglich, die Liste alphabetisch zu sortieren, also nicht nach Datum ?
                            2.) Ist es möglich, auch alle Artikel mit einem "Befehl" oder wie auch immer.. zu löschen ?
                            Ansonsten funktioniert sie 1a 👍
                            • H helfi9999
                              @Agria4800 kann man von dir diese View bekommen mit allen drum und dran für die Liste.
                              Agria4800A
                              Agria4800A
                              Agria4800
                              #124
                              @helfi9999 sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                              Besteht noch Interesse / Bedarf von deiner Seite aus an meiner View ?
                              • Agria4800A Agria4800
                                H
                                H
                                helfi9999
                                #125
                                @Agria4800 ja Interesse besteht immer noch. Wäre nett wenn du diese zur Verfügung stellen würdest.
                                Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H helfi9999
                                  Agria4800A
                                  Agria4800A
                                  Agria4800
                                  #126
                                  Klar, kein Problem; Hier die View, einfach als View Importieren.
                                  Wenn du noch was brauchst, einfach melden...
                                  View Alexa Einkaufsliste
                                   "settings": {
                                     "style": {
                                       "background_class": "",
                                       "background-image": "url(/vis.0/Strunk/bild-vis1.jpg",
                                       "background-color": "",
                                       "background-repeat": "no-repeat",
                                       "background-size": ""
                                     "theme": "dark-hive",
                                     "sizex": "1000",
                                     "sizey": "1000",
                                     "gridSize": "10",
                                     "snapType": 0,
                                     "useBackground": false
                                   "widgets": {
                                     "e00001": {
                                       "tpl": "tplHtmlLogout",
                                       "data": {
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_visibility": false,
                                         "g_css_font_text": false,
                                         "g_css_background": true,
                                         "g_css_shadow_padding": true,
                                         "g_css_border": false,
                                         "g_gestures": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "g_last_change": false,
                                         "visibility-cond": "==",
                                         "visibility-val": 1,
                                         "visibility-groups-action": "hide",
                                         "html": "<button style=\"cursor: pointer\">javascript.0.Einkaufsliste</button>",
                                         "signals-cond-0": "==",
                                         "signals-val-0": true,
                                         "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                         "signals-icon-size-0": 0,
                                         "signals-blink-0": false,
                                         "signals-horz-0": 0,
                                         "signals-vert-0": 0,
                                         "signals-hide-edit-0": false,
                                         "signals-cond-1": "==",
                                         "signals-val-1": true,
                                         "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                         "signals-icon-size-1": 0,
                                         "signals-blink-1": false,
                                         "signals-horz-1": 0,
                                         "signals-vert-1": 0,
                                         "signals-hide-edit-1": false,
                                         "signals-cond-2": "==",
                                         "signals-val-2": true,
                                         "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                         "signals-icon-size-2": 0,
                                         "signals-blink-2": false,
                                         "signals-horz-2": 0,
                                         "signals-vert-2": 0,
                                         "signals-hide-edit-2": false,
                                         "lc-type": "last-change",
                                         "lc-is-interval": true,
                                         "lc-is-moment": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-position-vert": "top",
                                         "lc-position-horz": "right",
                                         "lc-offset-vert": 0,
                                         "lc-offset-horz": 0,
                                         "lc-font-size": "12px",
                                         "lc-font-family": "",
                                         "lc-font-style": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-border-width": "0",
                                         "lc-border-style": "",
                                         "lc-border-color": "",
                                         "lc-border-radius": 10,
                                         "lc-zindex": 0
                                       "style": {
                                         "left": "1626px",
                                         "top": "15px",
                                         "width": "171px",
                                         "height": "36px",
                                         "box-shadow": "1px 1px 1px 2px white"
                                       "widgetSet": "basic"
                                     "e00002": {
                                       "tpl": "tplJquiSelectList",
                                       "data": {
                                         "oid": "javascript.0.Alexa.Einkaufsliste_Auswahl_Delete",
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_css_font_text": true,
                                         "g_css_background": false,
                                         "g_css_shadow_padding": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "values": "{javascript.0.Alexa.Einkaufsliste_Auswahl_Delete_Auswahl}",
                                         "texts": "{javascript.0.Alexa.Einkaufsliste_Auswahl_Delete_Wert}",
                                         "height": "500",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "open": false,
                                         "no_style": false
                                       "style": {
                                         "left": "324px",
                                         "top": "79px",
                                         "width": "294px",
                                         "height": "",
                                         "text-align": "center",
                                         "z-index": "2",
                                         "font-size": "18px",
                                         "color": "#5ff1ee"
                                       "widgetSet": "jqui"
                                     "e00003": {
                                       "tpl": "tplHtml",
                                       "data": {
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "refreshInterval": "0",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "html": "{javascript.0.Alexa.Einkaufsliste}"
                                       "style": {
                                         "left": "103px",
                                         "top": "161px",
                                         "color": "",
                                         "font-family": "SEGMENT",
                                         "font-size": "large",
                                         "width": "743px",
                                         "height": "828px"
                                     "e00004": {
                                       "tpl": "tplValueString",
                                       "data": {
                                         "oid": "alexa2.0.Lists.TO_DO.#New",
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "html_prepend": "Neuen Artikel anlegen:"
                                       "style": {
                                         "left": "21px",
                                         "top": "43px",
                                         "width": "251px",
                                         "height": "21px",
                                         "color": "white",
                                     "e00005": {
                                       "tpl": "tplJquiInputSet",
                                       "data": {
                                         "oid": "javascript.0.Alexa.Einkaufsliste_Objekt_anlegen",
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "buttontext": "OK",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "asString": true,
                                         "title": ""
                                       "style": {
                                         "left": "61.484375px",
                                         "top": "72px",
                                         "background": "",
                                         "width": "254px",
                                         "height": "41px",
                                         "z-index": 3
                                       "widgetSet": "jqui"
                                     "e00006": {
                                       "data": {
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "html_prepend": "Vorhandenen Artikel löschen:"
                                       "style": {
                                         "left": "340px",
                                         "top": "43px",
                                         "width": "251px",
                                         "height": "21px",
                                         "color": "white",
                                     "e00007": {
                                       "tpl": "tplHqButton",
                                       "data": {
                                         "oid": "javascript.0.scriptEnabled.Alexa.Telegramm_Simple_Listen_senden",
                                         "min": "false",
                                         "max": "true",
                                         "iconName": "/icons-mfd-png/control_cancel.png",
                                         "btIconWidth": "73",
                                         "offsetAuto": false,
                                         "leftOffset": "16",
                                         "topOffset": "12",
                                         "caption": "Listen simple per Telegramm schicken",
                                         "captionOn": "wird gestartet",
                                         "iconOn": "/icons-mfd-png/control_reload.png",
                                         "gestures-offsetX": 0,
                                         "gestures-offsetY": 0,
                                         "pushButton": true,
                                         "usejQueryStyle": true,
                                         "styleActive": "hq-button-no-background",
                                         "name": "Listen drucken",
                                         "gestures-swipeLeft-limit": "-1",
                                         "gestures-rotateLeft-limit": "2",
                                         "styleNormal": "hq-button-no-background",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "g_leftRight": true,
                                         "timeAsInterval": "true",
                                         "infoLeftFontSize": "12",
                                         "infoFontRightSize": "12",
                                         "infoLeftPaddingLeft": "15",
                                         "infoLeftPaddingRight": "50",
                                         "infoRightPaddingRight": "15",
                                         "descriptionLeft": "Pause",
                                         "descriptionLeftDisabled": true,
                                         "oid-working": "",
                                         "g_signals": false,
                                       "style": {
                                         "left": "1055px",
                                         "top": "35px",
                                         "width": "100px",
                                         "height": "100px",
                                         "border-width": "",
                                         "border-style": "none",
                                         "border-color": "",
                                         "border-radius": "360px",
                                         "z-index": 12,
                                         "font-size": "small",
                                         "box-shadow": "2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)",
                                         "color": "#FFFFFF"
                                       "widgetSet": "hqwidgets"
                                     "e00008": {
                                       "data": {
                                         "oid": "javascript.0.scriptEnabled.Alexa.Telegramm_HTML_Bild_Listen_senden",
                                         "min": "false",
                                         "max": "true",
                                         "leftOffset": "16",
                                         "topOffset": "12",
                                         "caption": "Listen HTML per Telegramm schicken",
                                         "pushButton": true,
                                         "name": "Listen HTML drucken",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "oid-working": "",
                                         "g_signals": false,
                                       "style": {
                                         "left": "1253px",
                                         "top": "34px",
                                         "width": "100px",
                                         "height": "100px",
                                         "border-width": "",
                                         "border-color": "",
                                         "z-index": 12,
                                         "color": "#FFFFFF"
                                     "e00009": {
                                       "data": {
                                         "oid": "javascript.0.Alexa.Einkaufsliste_drucken",
                                         "min": "",
                                         "max": "true",
                                         "leftOffset": "16",
                                         "topOffset": "12",
                                         "caption": "Einkaufsliste drucken",
                                         "pushButton": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "oid-working": "",
                                         "g_signals": false,
                                         "infoBackground": "",
                                         "hoursLastAction": ""
                                       "style": {
                                         "left": "674px",
                                         "top": "43px",
                                         "width": "100px",
                                         "height": "100px",
                                         "border-width": "",
                                         "border-color": "",
                                         "z-index": 12,
                                         "color": "#FFFFFF"
                                   "name": "012_Routine5",
                                   "filterList": []
                                  • S
                                    S
                                    skokarl
                                    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                    #127
                                    Ich hab das mit der Anzahl der Einträge in der Einkaufsliste noch auf der ToDo Liste 😬
                                    Im Ernst, was ist nun der einfachste Weg ein Number Widget mit der Anzahl der Listeneinträge zu füllen ?
                                    Ich möchte gerne einen Button damit beschriften der dann widerrrum die Alexa Liste öffnet.
                                    und wie funktioniert der grüne Haken ? Wer setzt den, wie ?
                                       role: "state",
                                       type: "number",
                                       min: 0,
                                       max: 50,
                                       def: 0,
                                       read: true,
                                       write: true});
                                      //GANZE TABELLE
                                      //FELDER UND RAHMEN
                                      let htmlcenterHelp;
                                      var htmlOut="";
                                      var mix;
                                      var counter;
                                      var warte;
                                      var myIDArr=[];
                                      let myDeleterArr;
                                      htmlOut="";
                                      counter=-1;
                                      htmlTabUeber="";
                                             // log(myhelerArr)
                                                 //log(valButton)
                                               //log(myList);
                                               }, 400);
                                       //SORT
                                         if (sortList==1) {
                                                       return -1;
                                                       return 1;
                                                    return 0;
                                                          } else
                                                       return 1;
                                                       return -1;
                                                    return 0;
                                                          telegramString="";
                                            counter++;
                                             val0=myArr[x][0];
                                             val1=myArr[x][1];
                                              tabelleBind();
                                      } // function ende
                                      //MAIN:
                                          }, 500);
                                      writeHTML();
                                                            }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                         if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                              } //switch ende
                                             case 1:    break;
                                             case 2:
                                                        break;
                                                        break;
                                                       break; }
                                                 var htmlOutVIS="";
                                                    } else {
                                       //log(htmlOut);
                                           //log("sende");
                                           myTelegram=false;
                                         type: 'text'
                                      telegramString="";
                                      } // function ende
                                         if (a!=0){
                                       let i;
                                         }, i*2500 );
                                         log(i.toString())
                                        // log(stateHelp)
                                      }, 5000);
                                       role: "state",
                                       type: "number",
                                       min: 0,
                                       max: 50,
                                       def: 0,
                                       read: true,
                                       write: true});
                                      //GANZE TABELLE
                                      //FELDER UND RAHMEN
                                      let htmlcenterHelp;
                                      var htmlOut="";
                                      var mix;
                                      var counter;
                                      var warte;
                                      var myIDArr=[];
                                      let myDeleterArr;
                                      htmlOut="";
                                      counter=-1;
                                      htmlTabUeber="";
                                             // log(myhelerArr)
                                                 //log(valButton)
                                               //log(myList);
                                               }, 400);
                                       //SORT
                                         if (sortList==1) {
                                                       return -1;
                                                       return 1;
                                                    return 0;
                                                          } else
                                                       return 1;
                                                       return -1;
                                                    return 0;
                                                          telegramString="";
                                            counter++;
                                             val0=myArr[x][0];
                                             val1=myArr[x][1];
                                              tabelleBind();
                                      } // function ende
                                      //MAIN:
                                          }, 500);
                                      writeHTML();
                                                            }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                         if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                              } //switch ende
                                             case 1:    break;
                                             case 2:
                                                        break;
                                                        break;
                                                       break; }
                                                 var htmlOutVIS="";
                                                    } else {
                                       //log(htmlOut);
                                           //log("sende");
                                           myTelegram=false;
                                         type: 'text'
                                      telegramString="";
                                      } // function ende
                                         if (a!=0){
                                             let i;
                                           }, i*1500);
                                        // log(stateHelp)
                                      }, 5000);
                                      Agria4800A
                                      Agria4800A
                                      Agria4800
                                      #128
                                      @liv-in-sky Guten Morgen, ich hatte zwar schon mal gefragt, aber ich frag nochmal 😊
                                      Ich hätte noch 2 Wünsche...
                                      2.) Ist es möglich, auch alle Artikel auf einmal zu löschen, nicht Einzel ?
                                      Gruß ✌
                                        Gruß ✌
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #129
                                        @Agria4800
                                        gut das du nochmal gepostet hast, hab's übersehen
                                        werd mir das nochmal ansehen
                                        • S skokarl
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #130
                                          @skokarl
                                          ich wollte eigentlich mit datenpunkten sparen - aber ich kann gern einen datenpunkt beschreiben, der die anzahl extra ausgibt - es gäbe auch noch die möglichkeit, ein unsichtbares bild über die tabelle zu legen und mit einem link zu versehen, der die alexa homepage öffnet
                                          der grüne haken ist eigentlich nur ein symbol - also nicht bedienbar - in der alexa app werden diese listeneinträge als "abgeschlossen" dargestellt - in der tabelle mit einem X - wenn du alle abgeschlossenen listenpunkte in der app löscht, werden sie auch in der liste nicht mehr erscheinen
                                          33.2k
                                          84.3k
