  5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
  • NEWS: Neu im Admin, zentrale Verwaltung für Passwörter und Schlüssel
javascripttemplate
409 Beiträge 29 Kommentatoren 130.4k Aufrufe 42 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Scrounger danke für deine antwort - denkstdu es ist überhaupt möglich, eiinen datenpunkt vom typ werteliste in ein widget einzubinden
    ich denke, sie habe damit nicht gerechnet, das jmd diese datenpunkte dynamisch anspricht bzw ändert
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    #41
    @liv-in-sky sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
    Also Grundsätzlich geht alles, irgendwie ;)
    Die Idee das Select Widget mit einer Werteliste zu koppeln, hab ich auch schon gehabt. Ob und wie es geht, muss ich aber erst anschauen und ausprobieren.
      @Agria4800 sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
      @liv-in-sky Ich hab noch ne Frage: Wie bekomme ich den schwarzen Hintergrund in der html Datei weiß bzw. Transparent?
      Der Grund hierfür ist, das ich mir die html als pdf umwandele und danach drucken kann.
      Kann dazu gerne ein paar Infos einstellen, wenn Bedarf ist!
      machst du die umwandlung von hand oder über eine api ?
      Agria4800A
      Agria4800A
      Agria4800
      schrieb am zuletzt editiert von Agria4800
      #42
      @liv-in-sky Ich steuere das per Blockly
      Installiert habe ich folgendes zum umwandeln von html --> pdf:
      apt-get install wkhtmltopdf
      und das Blockly zum umwandeln, ausdrucken und danach löschen... (War gestern abend mal ein Schnellversuch, evtl. muss die pdf nicht gelöscht werden. (noch nicht ausprobiert)
      [Blockly Import]
        <variables>
          <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
          <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
        </variables>
        <block type="control" id="c!|n9vEor(R3@!C%c%BI" x="162" y="137">
          <mutation delay_input="true"></mutation>
          <field name="OID">javascript.0.Alexa.ToDo_Liste_drucken</field>
          <field name="DELAY_MS">5</field>
          <value name="VALUE">
            <block type="logic_boolean" id="f(fc(dU9/6M~`l.FK$+w">
            </block>
          </value>
          <next>
            <block type="on" id="1Y[JfJ:@1lRAd|TIh9!w">
              <field name="CONDITION">true</field>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="exec" id="**kj|@E8(,hA(a*jRJ^E">
                  <mutation with_statement="false"></mutation>
                  <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                  <field name="LOG">log</field>
                  <value name="COMMAND">
                    <shadow type="text" id="3+:$$)c))?}xQ#5__[~p">
                      <field name="TEXT">sensors</field>
                    </shadow>
                    <block type="text" id="@N*;bdlF.vc7p[LeSy#{">
                      <field name="TEXT">wkhtmltopdf /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/ToDo.html /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/ToDo.pdf</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="timeouts_settimeout" id="kL.TO7j/UgH{CD6.*|kr">
                      <field name="DELAY">3</field>
                        <block type="exec" id="7YQ=LZXR$TNnjt9,pim~">
                            <shadow type="text" id="%s?Qz`(.Yayhqn6L4Ib[">
                              <field name="TEXT"></field>
                            </shadow>
                            <block type="text" id="XvWiFlFVlJQM|IiP5sK=">
                              <field name="TEXT">lp /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/ToDo.pdf</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="control" id="W8_n`GJR%AszF4Sg(s!f">
                            <block type="logic_boolean" id="k^V0.gv,BQAJ@Hk=VSM*">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="timeouts_settimeout" id="0Lq3cUR_-Q:H+EHf*X{n">
                              <field name="NAME">timeout2</field>
                              <field name="DELAY">30</field>
                                <block type="exec" id="sOXd,DO~gt}u#l_-K,W)">
                                    </shadow>
                                    <block type="text" id="bDZgaiNkS(.@KNBso:c|">
                                      <field name="TEXT">rm /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/ToDo.pdf</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
        @Agria4800 ich versuche gerade eine neue version - damit kann man auch die abstände der zellen größer machen
        vielleicht auch interessant für deinen ausdruck
        beispiele
        • klein
        • grioßer zellabstand
        • großer zellabstand mit größerer schrift
        Agria4800A
        Agria4800A
        Agria4800
        #43
        @liv-in-sky ja, daran bin ich interessiert 👍 😊
        • liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          liv-in-sky
          #44
          es gibt ein update der scripte
          • wer updaten will sollte sich eine kopie behalten, es muss alles ersetzt werden, da neue settings dazugekommen sind - aus der kopie kann man dann die farben und settings wieder rauskopieren
          • dazu gekommen ist:
            -ein etwa bessere html-definition für den browser (falls man sich ein file generieren läßt)
            -tabellen weite
            -größe der zellen
            -das schedule ist jetzt oben einstellbar
          • Agria4800A Agria4800
            [Blockly Import]
              <variables>
              </variables>
                  </block>
                </value>
                <next>
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            liv-in-sky
            #45
            das bedeuted, man könnte sich berichte über zustände zusammenstellen und diese über eine webseite ansehen (wenn man sich viel arbeit machen möchte :-) )
            Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
              Agria4800A
              Agria4800A
              Agria4800
              #46
              ja, im Prinzip schon... ☺ machbar ist alles 😁
              ich habe das für mich recht simple und zweckgebunden gesehen... mein Ziel war es per Knopfdruck die ToDo / Einkaufsliste zu bekommen...
              "Einkaufsliste für meine Frau --> ToDo Liste für mich zum abarbeiten :-) "
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                liv-in-sky
                #47
                @Agria4800
                vielleicht probiere ich das mal aus - manchmal will man einfach papier in der hand haben
                ich habe oft nur ein paar wenige sachen - wenn ich dann vor meine standard geschäfte fahre (penny und so) , öffnet sich die webseite auf dem handy automatisch, wenn ich vor dem laden stehe und der motor ausgeht - dann zeigt es mir die 2-3 sachen zur erinnerung an und ich lass das handy einfach im auto - wollte mal etwas mit tasker auf android spielen !
                muss mal schauen, ob ich das html file auch zu tasker rüber bekomme - dann ein link auf den desktop und die alexa app bleibt zu
                ps: in den neuen scripts ist die größe der zellen und natürlich die schriftgröße einstellbar - dann kannst du am layout deiner pdf's arbeiten
                  dies ist ein script zur anzeige der alexa (echo) einkaufs- und todo-liste in der vis und iqontrol. es können einträge angelegt und gelöscht werden - die tabellen kann verschiedene einstellungen haben (schriftfarbe, hinterrundfarbe, überschrift, nebeneinander-tabellen-anzeige, ...)
                  vielen dank an @apollon77 für die integration in den alexa2 adapter
                  dieses script entsand aus einem tabellenerzeugungs-script, welches hier als grundlage dient: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
                  • es muss auch das schedule eingestellt werden - wann werden die daten gelesen - standard jede minute
                  • anschliessend werden die tabellen-einstellungen definiert
                  • zum löschen wurde das standard list widget und zum anlegen das standard input widget gewählt - diese müssen mit den datenpunkten von euch "gefüttert" werden
                  • die tabelle wird über ein standard html widget über binding eingebunden
                  [{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"controll-own.0.AAATEST.Neues_ObjektTestHTMLAnlegen","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"Input","digits":"0","size":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"asString":true},"style":{"left":"262px","top":"18px","z-index":"200","width":"273px","height":"24px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDelete","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"{controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDeleteAuswahl}","texts":"{controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDeleteWert}","height":"234","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"open":false,"no_style":false},"style":{"left":"300px","top":"50px","width":"253px","height":"20px","text-align":"center","z-index":"200","font-size":"12px","color":"#5ff1ee"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{controll-own.0.AAATEST.TestHTML}"},"style":{"left":"18px","top":"34px","color":"","font-family":"SEGMENT","font-size":"large","width":"624px","height":"539px"},"widgetSet":"basic"}]
                  was kann man alles einstellen:
                  • tabelle zentrieren
                  • schriftart, schriftgröße
                  • größe der zellen beispiele: https://forum.iobroker.net/post/348791
                  • tabelle aufteilen - nebeneinander - 1,2,3 oder4
                  • farben: hintergrund allgemein, hintergrund tabelle (verlauf), felderfarbe, ...
                  • gitterlinien - alle, nur spalten, nur zeilen, keine
                  • eine gesamtüberschrift
                  • tabellenwert-überschrift
                  • schedule - wie oft wird geprüft
                  • ob man eine datei möchte - z.b. für iqontrol
                  • überschriften der spalten in der tabelle ein- und abschalten
                   //@liv-in-sky 2022  14.2.-16:09
                   const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                  createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen"             , "",{ name: 'Anlegen_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                  createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf"           , { name: 'ALEXAEinkauf_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                  createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte"   , { name: 'AuswahlDeleteWert_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                  createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte"  , { name: 'AuswahlDeleteTexte_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                  createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl"  , { name: 'Einkauf_Anzahl_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
                  createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL"  , { name: 'Einkauf_DeleteALL',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                  createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh"  , { name: 'Refresh',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                  //createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete"       , { name: 'AuswahlDelete_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
                  createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete", {
                   role: "state",
                   type: "number",
                   states: "0:choose ...;1:eeee;2:test1;3:test;",
                   min: 0,
                   max: 50,
                   def: 0,
                   read: true,
                   write: true});
                  const path = "/htmltelegram.html";                   //FIlenamen definieren
                  let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - für iqontrol
                  let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben
                  let   braucheTelegram=true;
                  let dpVIS=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf";                      // dp  für VIS-HTML-Basic-Widget // Datentyp: String
                  let dPDELETE=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete";                  // Datentyp: Werteliste
                  let dPDELETEWert=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte";         // Datentyp: String
                  let dPDELETEAuswahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte";      // Datentyp: String
                  let dpANLEGEN=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen";                       // Datentyp: String
                  let dpAnzahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl";                         // Datentyp: Number
                  let dpDelAll=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL";                      // Datentyp: Boolean
                  let dpRefresh=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh";                      // Datentyp: Boolean
                  let mySchedule=" */30 * * * * * ";
                  let sortList=1;        // SORTIERUNG 1=nach datum; 2 nach Einkauf's
                  let mitErstelldatum=false;
                  var symbolLink="⚪";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵
                  let farbeSchalterON="blue";
                  //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                  var htmlFeld1='Einkauf';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left or center
                  var htmlFeld2='Del';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld3='Erstellt vor';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                  //hier werden die styles für die tabelle definiert
                  //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                  let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                  let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                  const htmlFeldUeber='ALEXA Einkaufsliste';              // Überschrift und Signature
                  const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                  const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                  let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                  const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                  const farbetrennungsLinie="white";
                  const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                  const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                  //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                  const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                  const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                  const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                  const groesseUeberschrift=16;
                  const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                  //GANZE TABELLE
                  let abstandZelle="3";
                  let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                  let farbeGeradeZeilen="#2E2E2E";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                  const htmlSchriftart="Helvetica";
                  const htmlSchriftgroesse="14px";
                  //FELDER UND RAHMEN
                  const htmlFarbFelderschrift="lightblue";                  // SchriftFarbe der Felder
                  const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                  const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                  const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                  const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                  let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                  // HIER NICHTS  ÄNDERN
                  let borderHelpBottum;
                  let borderHelpRight;
                  let htmlcenterHelp;
                  let htmlcenterHelp2;
                  const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                  const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                  const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                  const htmlTabUeber3="</tr>";
                  table td:first-child {}  //1
                  table td:nth-child(2) {} //2
                  table td:nth-child(3) {} //3
                  table td:last-child {}   //4
                  const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustomShop( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	vis.setValue(myvalue,true);  var2 = \"' + dpPrefix + 'Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh\"; vis.setValue(var2,true);  console.log("www")  } </script>'
                  // const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, true);  }); var2 = \"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh\"; Self.servConn.setState(var2, true); console.log("www")} </script>'
                  //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                     	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                  var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                     "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                  var htmlTabUeber="";
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  var warte;
                  var myIDArr=[];
                  let myDeleterArr;
                  var myRememberList="";
                  var myTelegram=false;
                  var telegramString="telegram.0";
                  //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                  var val1; var val2; var val0; var val3; var valSort;
                  function writeHTML(){
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                  switch (mehrfachTabelle) {
                     case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                  var valID; var myListWerte=""; var myListAuswahl="";
                  //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                  var myArr=[]; var myList=""; var myListArr=[]; myIDArr=[]; myDeleterArr=[];
                   let myhelerArr=getState("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json").val;
                   myDeleterArr.push("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json")
                  myListArr.push('0'+":"+'choose ...'+";");
                              myListWerte=myListWerte+"choose ..."+";";
                             myListAuswahl=myListAuswahl+(0+";");
                             myIDArr.push("dummy");
                  $('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.*.value').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definierenalexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.0f43141e-029c-4860-bcd0-828702b0dc86.value
                          let ida=id.split('.')
                         // log(myhelerArr)
                         // log(myhelerArr.includes(ida[5]))
                           if(myhelerArr.includes(ida[5])) {
                            if(!getState(id.replace("value","completed")).val) {
                             val0=getState(id).val;
                             val1=getState(id.replace("value","completed")).val;
                             val2=valSort=getState(id.replace("value","updatedDateTime")).val;
                             valID=getState(id.replace("value","id")).val;
                             myIDArr.push(valID);
                             var yy= (Math.round((new Date()).getTime() / 1000))-Math.round(val2/1000);
                             val2=formatDate(getDateObject(val2), "TT.MM(SS:mm)")
                             val3=(Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+"m")
                          //   if (val1==false) {val1="❌"} else{val1="✅"}
                              let valButton=id.replace("value","#delete")
                              myDeleterArr.push(id.replace("value","#delete"))
                             //log(valButton)
                             val1="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustomShop\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolLink + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\">";
                             myArr.push([val0,val1,val2,val3,valSort]);
                             val0=val0.replace(/,/g,'-');
                             myListArr.push((i+1)+":"+val0+";");
                             myListWerte=myListWerte+val0+";";
                             myListAuswahl=myListAuswahl+(i+1)+";";
                            }} else{ //log('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.'+ida[5]);
                                     deleteObject('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.'+ida[5], true);
                       //  log(myIDArr.toString())
                          //log (myListArr.toString());
                         for (var x=0;x<myListArr.length;x++){
                           myList=myList.concat(myListArr[x]);
                          // log(myListArr[x]);
                           //log(myList);
                        // log("-----------myList : "+myList)
                         if(myList!=myRememberList){
                             myTelegram=true; //log("ist true")
                             setStateDelayed(dPDELETEWert, myListAuswahl,500);
                             setStateDelayed(dPDELETEAuswahl,  myListWerte,500);
                           var timeout = setTimeout(function () {
                             // var obj = getObject(dPDELETE);
                              // log("11---"+myList);
                             // obj.common.states=myList;
                              myRememberList=myList;
                              //log("22---"+myList);
                             extendObject(dPDELETE, {common: {states: myList}});
                           }, 400);
                   //SORT
                     if (sortList==1) {
                                   myArr.sort(function (alpha, beta) {
                                if (alpha[4] > beta[4])
                                   return -1;
                                if (beta[4] > alpha[4])
                                   return 1;
                                return 0;
                                      } else
                         {          myArr.sort(function (alpha, beta) {
                                if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                                   return 1;
                                if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                                   return -1;
                                return 0;
                                      telegramString="";
                    for (var x=0 ; x<myArr.length ; x++) {
                        counter++;
                       //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 2 Felder definiert, braucht man hier 2 Werte
                         val0=myArr[x][0];
                         val1=myArr[x][1];
                         var val2help=myArr[x][2]
                         var val3help=myArr[x][3];
                         if (mitErstelldatum) {val2=val3help+" am "+val2help;} else {val2=val3help}
                         if (backgroundAll) {
                            telegramString=telegramString+ myArr[x][0] + " - "+myArr[x][2] + '\n';   // "-"+ myArr[x][1]  +
                          tabelleBind();
                  } // function ende
                  //MAIN:
                  schedule(mySchedule,  function () {
                    if(!getState(dpDelAll).val) writeHTML();
                      if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                      }, 500);
                  writeHTML();
                   }, 2000);                                  //     <tdalign
                   function tabelleBind(){
                     //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                           case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                                            {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                           case 2: if(counter%4==0){
                                      if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                 else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                        }else{
                                                  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                 else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                           case 3:if(counter%2==0)   {
                                      if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //Teil1 c=0
                                                 else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //Teil 3 c=3
                                                            } break;}else{
                                      if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                            } break;}
                           case 4:  // counter=counter+8;
                                     if(counter%8==0)   {
                                     if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                                     else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                            } break;}else{
                                     if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                                     else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                            } break;}
                          } //switch ende
                  function tabelleFinish() {
                         case 1:    break;
                         case 2:
                                    if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                    break;
                         case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                   if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                   if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                    break;
                         case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                   if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                   if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                   if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                   break; }
                           var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                             var htmlOutVIS="";
                              if (htmlUberschrift)
                                  { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                                } else {
                                 zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
                   //log(htmlOut);
                   setState(dpANLEGEN,"");
                   setState(dpAnzahl,(counter+1));
                   setState(dPDELETE,0);
                   if(myTelegram && braucheTelegram){
                       //log("sende");
                       myTelegram=false;
                      sendTo('telegram.0', {
                     text: (telegramString),
                     type: 'text'
                  telegramString="";
                  } // function ende
                  on({id: dPDELETE, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                     let a=getState(dPDELETE).val;
                     if (a!=0){
                     let toDelete=myIDArr[getState(dPDELETE).val];
                     var stateHelp="alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items."+toDelete+".#delete"
                     setState(stateHelp,true);
                     writeHTML(); }, 4000);
                    // log("1+bin im on !!!+++!"+a+stateHelp)
                     on({id: dpANLEGEN, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                        // log(getState(dpANLEGEN).val+"----aa");
                         if(getState(dpANLEGEN).val!="") {
                      setState("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.#New",getState(dpANLEGEN).val)
                     writeHTML(); }, 2000);
                         on({id: dpRefresh, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                         //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
                         var timeout2 = setTimeout(function () {
                        on({id: myDeleterArr, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                       on({id: dpDelAll, ack: false,val: true}, function (obj) {
                   let i;
                   for (i=0;i<myIDArr.length;i++) {//log("hier : "+myIDArr[i]);
                     if (myIDArr[i]!="dummy") {
                     let toDelete=myIDArr[i];
                        setTimeout( function timer(){
                     log("Statehelp: "+stateHelp)
                     }, i*2500 );
                     log(i.toString())
                          setState(dpDelAll,false);
                          writeHTML(); }, (1+myIDArr.length)*1500);
                    // log(stateHelp)
                  }, 5000);
                  createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anlegen"             , "",{ name: 'Anlegen_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                  createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo"           , { name: 'ALEXAToDo_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                  createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte"   , { name: 'AuswahlDeleteWert_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                  createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte"  , { name: 'AuswahlDeleteTexte_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                  createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl"  , { name: 'ToDo_Anzahl_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
                  createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.DeleteALL"  , { name: 'ToDo_DeleteALL',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                  createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Refresh"  , { name: 'Refresh',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                  //createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete"       , { name: 'AuswahlDelete_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
                  createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete", {
                   role: "state",
                   type: "number",
                   min: 0,
                   max: 50,
                   def: 0,
                   read: true,
                   write: true});
                  let   braucheTelegram=false;
                  let dpVIS=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo";                      // dp  für VIS-HTML-Basic-Widget // Datentyp: String
                  let dPDELETE=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete";                  // Datentyp: Werteliste
                  let dPDELETEWert=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte";         // Datentyp: String
                  let dPDELETEAuswahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte";      // Datentyp: String
                  let dpANLEGEN=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anlegen";                       // Datentyp: String
                  let dpAnzahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl";                         // Datentyp: Number
                  let dpDelAll=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.DeleteALL";                      // Datentyp: Boolean
                  let dpRefresh=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Refresh";                      // Datentyp: Boolean
                  let mySchedule=" * * * * * ";
                  let sortList=1;        // SORTIERUNG 1=nach datum; 2 nach ToDo's
                  var htmlFeld1='ToDo';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left or center
                  const htmlFeldUeber='ALEXA ToDosliste';              // Überschrift und Signature
                  //GANZE TABELLE
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let htmlcenterHelp;
                  const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustomToDo( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	vis.setValue(myvalue,true);  var2 = \"' + dpPrefix + 'Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Refresh\"; vis.setValue(var2,true);  console.log("www")  } </script>'
                  // const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, true);  }); var2 = \"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Refresh\"; Self.servConn.setState(var2, true); console.log("www")} </script>'
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  var warte;
                  var myIDArr=[];
                  let myDeleterArr;
                  var telegramString="";
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                  let myhelerArr=getState("alexa2.0.Lists.TO_DO.json").val;
                    myDeleterArr.push("alexa2.0.Lists.TO_DO.json")
                  $('alexa2.0.Lists.TO_DO.items.*.value').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definierenalexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.0f43141e-029c-4860-bcd0-828702b0dc86.value
                         // log(myhelerArr)
                          //   if (val1==false) {val1="?"} else{val1="?"}
                             //log(valButton)
                             val1="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustomToDo\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolLink + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\">";
                                     deleteObject('alexa2.0.Lists.TO_DO.items.'+ida[5], true);
                         //log(myIDArr.toString())
                           //log(myList);
                           }, 400);
                   //SORT
                     if (sortList==1) {
                                   return -1;
                                   return 1;
                                return 0;
                                      } else
                                   return 1;
                                   return -1;
                                return 0;
                                      telegramString="";
                        counter++;
                         val0=myArr[x][0];
                         val1=myArr[x][1];
                          tabelleBind();
                  } // function ende
                  //MAIN:
                      }, 500);
                  writeHTML();
                                        }else{
                                                            } break;}else{
                                                            } break;}
                                     if(counter%8==0)   {
                                                            } break;}else{
                                                            } break;}
                          } //switch ende
                         case 1:    break;
                         case 2:
                                    break;
                                    break;
                                   break; }
                             var htmlOutVIS="";
                                } else {
                   //log(htmlOut);
                       //log("sende");
                       myTelegram=false;
                     type: 'text'
                  telegramString="";
                  } // function ende
                     if (a!=0){
                     var stateHelp="alexa2.0.Lists.TO_DO.items."+toDelete+".#delete"
                         //log(getState(dpANLEGEN).val+"----aa");
                      setState("alexa2.0.Lists.TO_DO.#New",getState(dpANLEGEN).val)
                         let i;
                    // log("Statehelp: "+stateHelp)
                       }, i*1500);
                    // log(stateHelp)
                  }, 5000);
                  https://forum.iobroker.net/post/469286
                  H
                  H
                  helfi9999
                  #48
                  @liv-in-sky bekomme immer folgenden Fehler:
                  31.12.2019, 12:41:48.027 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1: false
                  31.12.2019, 12:42:00.312 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1:
                  31.12.2019, 12:42:04.736 [info ]: javascript.0 (25077) Stop script script.js.Test.Skript_1
                  31.12.2019, 12:45:55.304 [info ]: javascript.0 (25077) Start javascript script.js.Test.Skript_1
                  31.12.2019, 12:45:55.355 [warn ]: javascript.0 (25077) at writeHTML (script.js.Test.Skript_1:108:2)
                  31.12.2019, 12:45:55.355 [warn ]: javascript.0 (25077) at script.js.Test.Skript_1:228:1
                  31.12.2019, 12:45:55.362 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1: registered 2 subscriptions and 1 schedule
                  31.12.2019, 12:45:55.385 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1: NaN
                  31.12.2019, 12:45:55.391 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1:
                  31.12.2019, 12:45:55.760 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1: 0:choose ...;1:test;2:seife;3:seife für lena;4:test;5:neuer Start;
                  31.12.2019, 12:46:00.008 [warn ]: javascript.0 (25077) at writeHTML (script.js.Test.Skript_1:108:2)
                  31.12.2019, 12:46:00.009 [warn ]: javascript.0 (25077) at Object.<anonymous> (script.js.Test.Skript_1:225:2)
                  31.12.2019, 12:47:00.232 [warn ]: javascript.0 (25077) at writeHTML (script.js.Test.Skript_1:108:2)
                  31.12.2019, 12:47:00.232 [warn ]: javascript.0 (25077) at Object.<anonymous> (script.js.Test.Skript_1:225:2)
                  31.12.2019, 12:47:56.112 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1: test111
                  31.12.2019, 12:47:58.124 [warn ]: javascript.0 (25077) at writeHTML (script.js.Test.Skript_1:144:12)
                  31.12.2019, 12:47:58.124 [warn ]: javascript.0 (25077) at Object.<anonymous> (script.js.Test.Skript_1:248:4)
                  31.12.2019, 12:47:58.147 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1:
                  31.12.2019, 12:47:58.528 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1: 0:choose ...;1:test;2:seife;3:test111;4:seife für lena;5:test;6:neuer Start;
                  31.12.2019, 12:48:38.989 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1: werew
                  31.12.2019, 12:48:41.003 [warn ]: javascript.0 (25077) at writeHTML (script.js.Test.Skript_1:144:12)
                  31.12.2019, 12:48:41.003 [warn ]: javascript.0 (25077) at Object.<anonymous> (script.js.Test.Skript_1:248:4)
                  31.12.2019, 12:48:41.025 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1:
                  31.12.2019, 12:48:41.408 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1: 0:choose ...;1:test;2:seife;3:test111;4:werew;5:seife für lena;6:test;7:neuer Start;
                  31.12.2019, 12:49:00.416 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1: werewwwww
                  31.12.2019, 12:49:02.433 [warn ]: javascript.0 (25077) at writeHTML (script.js.Test.Skript_1:144:12)
                  31.12.2019, 12:49:02.433 [warn ]: javascript.0 (25077) at Object.<anonymous> (script.js.Test.Skript_1:248:4)
                  31.12.2019, 12:49:02.449 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1:
                  31.12.2019, 12:49:02.835 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1: 0:choose ...;1:test;2:seife;3:test111;4:werew;5:seife für lena;6:test;7:neuer Start;8:werewwwww;
                  31.12.2019, 12:51:00.224 [warn ]: javascript.0 (25077) at writeHTML (script.js.Test.Skript_1:144:12)
                  31.12.2019, 12:51:00.224 [warn ]: javascript.0 (25077) at Object.<anonymous> (script.js.Test.Skript_1:225:2)
                  31.12.2019, 12:51:00.627 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1: 0:choose ...;1:seife für lena;2:test;3:neuer Start;4:werewwwww;
                  31.12.2019, 12:52:00.018 [warn ]: javascript.0 (25077) at writeHTML (script.js.Test.Skript_1:144:12)
                  31.12.2019, 12:52:00.018 [warn ]: javascript.0 (25077) at Object.<anonymous> (script.js.Test.Skript_1:225:2)
                  31.12.2019, 12:52:00.421 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1: 0:choose ...;
                  31.12.2019, 13:01:32.493 [info ]: javascript.0 (25077) Stop script script.js.Test.Skript_1
                  Was habe ich verkehrt eingestellt.
                  Hier noch das Script:
                  const path = "/htmlexample.html"; //FIlenamen definieren
                  let braucheEinVISWidget=true; // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                  let dpVIS="javascript.0.TabletVis.Einkauf.Vis" //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !! dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                  let dPDELETE="javascript.0.TabletVis.Einkauf.Delete";
                  let dPDELETEWert="javascript.0.TabletVis.Einkauf.Delete_Wert";
                  let dPDELETEAuswahl="javascript.0.TabletVis.Einkauf.Delete_Auswahl";
                  let dpANLEGEN="javascript.0.TabletVis.Einkauf.Anlegen";
                  let mySchedule=" * * * * * "; //jede minute
                  //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
                  var htmlFeld1='Einkaufen'; // überschrift Tabellen Spalte1
                  var htmlFeld2='Finished'; // überschrift Tabellen Spalte2
                  var htmlFeld3='Created'; // überschrift Tabellen Spalte3
                  var htmlFeld4='Since...'; // überschrift Tabellen Spalte4
                  let htmlUberschrift=true; // mit Überschrift über der tabelle
                  const htmlFeldUeber="ALEXA Einkauf"; // Überschrift
                  const htmlFarbZweiteTabelle="black"; // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                  const htmlFarbTableColorUber="black"; // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                  //GANZE TABELLE
                  const htmlSchriftgroesse="13px";
                  //FELDER UND RAHMEN
                  const htmlFarbFelderschrift="white"; // SchriftFarbe der Felder
                  const htmlFarbFelderschrift2="white"; // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                  const htmlFarbTableColorGradient1="#66b8ea"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                  const htmlFarbTableColorGradient2="#5f85cf"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                  const htmlFarbTableBorderColor="#2C7FB6"; // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                  const htmlRahmenLinien=1; // Format für Rahmen(Gitter)linien 1=alle - 2=nur vertikal - 3= nur horizontal - 4=keine
                  const htmlEnd= '</table></body>';
                  const htmlStart= "<!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body bgcolor=""+backgroundAll+"">";
                  //const htmlUeber= "<p style="color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                  const htmlTabStyleCol= "<table bordercolor=""+htmlFarbTableBorderColor+"" border="3" cellspacing="3" cellpadding="3" rules="cols" style="color:"+htmlFarbFelderschrift+"; font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                  "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");">";
                  const htmlTabStyleRow= "<table bordercolor=""+htmlFarbTableBorderColor+"" border="3" cellspacing="3" cellpadding="3" rules="rows" style="color:"+htmlFarbFelderschrift+"; font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                  const htmlTabStyleAll= "<table bordercolor=""+htmlFarbTableBorderColor+"" border="3" cellspacing="3" cellpadding="3" rules="all" style="color:"+htmlFarbFelderschrift+"; font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                  const htmlTabStyleNone= "<table bordercolor=""+htmlFarbTableBorderColor+"" border="3" cellspacing="3" cellpadding="3" rules="none" style="color:"+htmlFarbFelderschrift+"; font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                  const htmlTabUeber1="<tr style="color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold">";
                  //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
                  var htmlTabUeber2="<td align=center> "+htmlFeld1+" </td><td align=center> "+htmlFeld2+" </td><td align=center> "+htmlFeld3+" </td><td align=center> "+htmlFeld4+" </td>";
                  var htmlTabUeber2_1="<td align=center style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld1+" </td><td align=center style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld2+
                  " </td><td align=center style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld3+" </td><td align=center style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld4+
                  " </td>";
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  var myIDArr=[];
                  var warte;
                   var htmlTabStyle;
                  switch (+htmlRahmenLinien) {
                  case 1: htmlTabStyle=htmlTabStyleAll; break;
                  case 2: htmlTabStyle=htmlTabStyleCol; break;
                  case 3: htmlTabStyle=htmlTabStyleRow; break;
                  case 4: htmlTabStyle=htmlTabStyleNone; break;
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                  //HIER SIND DIE § WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert
                  var val1; var val2; var val0; var val3; var valSort; var valID; var myListWerte=""; var myListAuswahl="";
                         val2=formatDate(getDateObject(val2), "TT.MM - SS:mm:ss")
                         val3=(Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+" m")
                       //log(myList);
                     //log("-----------myList : "+myList)
                         setState(dPDELETEWert,myListWerte);
                         setState(dPDELETEAuswahl,myListAuswahl);
                          log(myList);
                          setObject(dPDELETE, obj);
                       }, 400);
                  //SORT
                  return -11;
                  return 1;
                  return 0;
                  counter++;
                  val0=myArr[x][0];
                  val1=myArr[x][1];
                  val2=myArr[x][2];
                  val3=myArr[x][3];
                   //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                       case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;
                      case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                            else {htmlOut = htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;
                      case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                            else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
                                                             else    {htmlOut = htmlOut+"<td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
                                                       } break;
                      case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
                                                             else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}}
                                                       } break;
                   } //switch ende
                  }; //Schleifen ende
                  // tabelle fertigstellen
                  case 1: break;
                  case 2: mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                  if(mix==1) htmlOut = htmlOut.replace(/</td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>');
                  break;
                  case 3: mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                  if(mix==2) htmlOut = htmlOut.replace(/</td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>');
                  break;
                  case 4: mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                  if(mix==3) htmlOut = htmlOut.replace(/</td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> <td> </td><td> </td></td></tr>');
                  break; }
                         var htmlOutVIS="";
                         const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;&ensp;"+(counter+1)+"</p>";
                         //log(htmlOutVIS);
                  //log(htmlOut);
                  } // function ende
                  //hier wird schleife gestartet und das file geschrieben
                  writeHTML();
                  writeHTML();
                  if (a!=0){
                  log(a+stateHelp)
                  log(getState(dpANLEGEN).val);
                  Hoffe du kannst mir helfen
                  Intel NUC mit Iobroker
                  • H helfi9999
                    //GANZE TABELLE
                    //FELDER UND RAHMEN
                    " </td>";
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    var myIDArr=[];
                    var warte;
                     var htmlTabStyle;
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                         //log(myList);
                            log(myList);
                         }, 400);
                    //SORT
                    return -11;
                    return 1;
                    return 0;
                    counter++;
                    val0=myArr[x][0];
                    val1=myArr[x][1];
                    val2=myArr[x][2];
                    val3=myArr[x][3];
                                                         } break;
                                                         } break;
                     } //switch ende
                    }; //Schleifen ende
                    case 1: break;
                    break;
                    break;
                    break; }
                           var htmlOutVIS="";
                           //log(htmlOutVIS);
                    //log(htmlOut);
                    } // function ende
                    writeHTML();
                    writeHTML();
                    if (a!=0){
                    log(a+stateHelp)
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    liv-in-sky
                    #49
                    @helfi9999 erste vermutung
                    hast du den datenpunkt (dpDELETE) mit typ werteliste als datenpunkt angelegt ?
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Agria4800
                      Agria4800A
                      Agria4800A
                      Agria4800
                      #50
                      @Agria4800
                      Das ist natürlich auch ne prima Sache, aber nix für meine Frau...da geht nur das gute alte Papier ;-)
                      Ich bin grad unter Zeitdruck, wollte nur mal schnell testen,... die Größe der Tabelle und die Schrift ändern geht... aber der Hintergrund außerhalb der Tabelle bleibt schwarz bei mir... (Vielleicht mache ich auf die schnelle was falsch)
                      geändert habe ich :
                      35 I const backgroundAll="white"; #ffffff will auch nicht....
                      Geh heute Abend nochmal in Ruhe dran
                      • H helfi9999
                        //GANZE TABELLE
                        //FELDER UND RAHMEN
                        " </td>";
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        var myIDArr=[];
                        var warte;
                         var htmlTabStyle;
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                             //log(myList);
                                log(myList);
                             }, 400);
                        //SORT
                        return -11;
                        return 1;
                        return 0;
                        counter++;
                        val0=myArr[x][0];
                        val1=myArr[x][1];
                        val2=myArr[x][2];
                        val3=myArr[x][3];
                                                             } break;
                                                             } break;
                         } //switch ende
                        }; //Schleifen ende
                        case 1: break;
                        break;
                        break;
                        break; }
                               var htmlOutVIS="";
                               //log(htmlOutVIS);
                        //log(htmlOut);
                        } // function ende
                        writeHTML();
                        writeHTML();
                        if (a!=0){
                        log(a+stateHelp)
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        liv-in-sky
                        #51
                        @helfi9999
                        bitte stelle die scripts mit dem code tag ins forum - also zuerst spoiler - dann im spoiler den code tag
                        https://forum.iobroker.net/post/348376
                            -tabellen weite
                            -größe der zellen
                          sigi234S
                          sigi234S
                          sigi234
                          #52
                            -tabellen weite
                            -größe der zellen
                          Puh, gerade mit der Vis fertig geworden. Umbauen.
                          Immer Daten sichern!
                          • sigi234S sigi234
                              -tabellen weite
                              -größe der zellen
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            liv-in-sky
                            #53
                            @sigi234 die vis bleibt ja - nur die scripts nochmal einstellen - aber warte noch - das mit dem hintergrund für die files muss ich nochmal checken - da ist wohl ein würmchen drin - vielleicht gibt es nochmal ein update
                              sigi234S
                              sigi234S
                              sigi234
                              #54
                              Ok, kann man dann auch die Überschriften unabhängig von den Zellen ausrichten?
                                @Agria4800
                                geändert habe ich :
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                liv-in-sky
                                #55
                                @Agria4800 ne - hab ich verbockt !! - der background-schlingel hat sich versteckt
                                im ersten post sind neue scripts
                                oder einfacher unter der const htmlStart:
                                ersetze zeile (ungefähr) 66 mit :
                                hat vorher so ausgesehen
                                "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: black; margin: 0 auto;  }"+
                                • sigi234S sigi234
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-sky
                                  #56
                                  @sigi234 nein - aber einfach abschalten und extra in der vis etwas einfügen - ginge das ?
                                  ungefähr zeile 24
                                  let htmlUberschrift=true; auf false setzen
                                  • sigi234S sigi234
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-sky
                                    #57
                                    @sigi234 falls du die anzahl noch brauchst - ist ja in der überschrift integriert , gibt es da ein blockly um die anzahl extra heraus zu filtern und in einen dp zu schreiben
                                    https://forum.iobroker.net/post/348476
                                      ungefähr zeile 24
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      sigi234
                                      #58
                                      ungefähr zeile 24
                                      Ja das habe ich sowieso auf false, ich meine das:
                                      • sigi234S sigi234
                                        ungefähr zeile 24
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-sky
                                        #59
                                        @sigi234 nein geht auch nicht - was hättest du den gerne für eine ausrichtung
                                        geht es um den ersten wert ?
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          sigi234
                                          #60
                                          Um Alle, die richten sich ja mittig aus. Left wäre noch gut. Außer Wert 2.
                                          var htmlFeld1='Zu erledigen'; // überschrift Tabellen Spalte1 / Option Ausrichtung
                                          var htmlFeld2='Status'; // überschrift Tabellen Spalte2 / Option Ausrichtung
                                          var htmlFeld3='Erstellt'; // überschrift Tabellen Spalte3 / Option Ausrichtung
                                          var htmlFeld4='Seit...'; // überschrift Tabellen Spalte4 / Option Ausrichtung
                                          83.9k
                                          1.4m
