  5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
    1.5k
javascripttemplate
409 Beiträge 29 Kommentatoren 127.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • L lucajordi
    @bananajoe said in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
    let valJSON = val1JSON.replace(/"/g, '\"'); let myArtikel = val0.replace(/(^|\s)\S/g, l => l.toUpperCase()); jsonString = jsonString + '{"Artikel":"' + myArtikel + '","Delete":"' + valJSON + '"},'
    Kommt bei mir folgender Fehler:
    BananaJoeB
    BananaJoeB
    BananaJoe
    #381
    @lucajordi die Idee das einfach aus meinem Script zu kopieren war vielleicht nicht zu gut ... vermutlich habe ich an anderen Stellen auch was geändert.
    Hier meine aktuelle Version:
    //@liv-in-sky 2022  14.2.-16:09
    const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen"             , "",{ name: 'Anlegen_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf"           , { name: 'ALEXAEinkauf_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte"   , { name: 'AuswahlDeleteWert_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte"  , { name: 'AuswahlDeleteTexte_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl"  , { name: 'Einkauf_Anzahl_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL"  , { name: 'Einkauf_DeleteALL',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh"  , { name: 'Refresh',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
    //createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete"       , { name: 'AuswahlDelete_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
    // Start Change by BananaJoe
    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf-JSON", { name: 'ALEXAEinkauf_VIS_JSON',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
    // End Change by BananaJoe
    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete", {
    role: "state",
    type: "number",
    states: "0:choose ...;1:eeee;2:test1;3:test;",
    min: 0,
    max: 50,
    def: 0,
    read: true,
    write: true});
    const path = "/htmltelegram.html";                   //FIlenamen definieren
    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - für iqontrol
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben
    let   braucheTelegram=false;
    let dpVIS=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf";                      // dp  für VIS-HTML-Basic-Widget // Datentyp: String
    let dpVIS_JSON=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf-JSON";                 // dp  für VIS-inventwo-JSON-Table // Datentyp: String
    let dPDELETE=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete";                  // Datentyp: Werteliste
    let dPDELETEWert=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte";         // Datentyp: String
    let dPDELETEAuswahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte";      // Datentyp: String
    let dpANLEGEN=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen";                       // Datentyp: String
    let dpAnzahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl";                         // Datentyp: Number
    let dpDelAll=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL";                      // Datentyp: Boolean
    let dpRefresh=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh";                      // Datentyp: Boolean
    let mySchedule=" */30 * * * * * ";
    let sortList=1;        // SORTIERUNG 1=nach datum; 2 nach Einkauf's
    let mitErstelldatum=false;
    var symbolLink="❌";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵
    let farbeSchalterON="blue";
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
    var htmlFeld1='Artikel';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left or center
    var htmlFeld2='Löschen';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    //hier werden die styles für die tabelle definiert
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='ALEXA Einkaufsliste';              // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
    const farbetrennungsLinie="white";
    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="#76D2F4";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
    const UeberschriftenHoehe="10px";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
    const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
    const farbeLinieUnterUeberschrift="#000000";
    const groesseUeberschrift=45;
    const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="3";
    let farbeUngeradeZeilen="none";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let farbeGeradeZeilen="#00aa00";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    const backgroundAll="#333333";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
    const htmlSchriftart="Oxanium";
    const htmlSchriftgroesse="45px";
    //FELDER UND RAHMEN
    let   UeberschriftSpalten=false;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
    const htmlFarbFelderschrift="#eeece1";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#eeece1";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="#000000";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    const htmlSpalte1Weite="1154px";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
    const htmlSpalte2Weite="312px";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
    // HIER NICHTS  ÄNDERN
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                      "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte2Weite+"}"+
    //const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
    //                      "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                         "; font-family:"+htmlSchriftart+";\">";
    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberschriftenHoehe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    table td:first-child {}  //1
    table td:nth-child(2) {} //2
    table td:nth-child(3) {} //3
    table td:last-child {}   //4
    var jsonString = "[";
    const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustomShop( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	vis.setValue(myvalue,true);  var2 = \"' + dpPrefix + 'Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh\"; vis.setValue(var2,true);  console.log("www")  } </script>'
    // const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, true);  }); var2 = \"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh\"; Self.servConn.setState(var2, true); console.log("www")} </script>'
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
      	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte2Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte2Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                      "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber="";
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    var warte;
    var myIDArr=[];
    let myDeleterArr;
    var myRememberList="";
    var myTelegram=false;
    var telegramString="telegram.0";
    //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
    var val1; var val2; var val0; var val3; var valSort;
    function writeHTML(){
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
      case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
    var valID; var myListWerte=""; var myListAuswahl="";
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
    var myArr=[]; var myList=""; var myListArr=[]; myIDArr=[]; myDeleterArr=[];
    let myhelerArr=getState("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json").val;
    myDeleterArr.push("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json")
    myListArr.push('0'+":"+'choose ...'+";");
               myListWerte=myListWerte+"choose ..."+";";
              myListAuswahl=myListAuswahl+(0+";");
              myIDArr.push("dummy");
    $('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.*.value').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definierenalexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.0f43141e-029c-4860-bcd0-828702b0dc86.value
           let ida=id.split('.')
          // log(myhelerArr)
          // log(myhelerArr.includes(ida[5]))
            if(myhelerArr.includes(ida[5])) {
             if(!getState(id.replace("value","completed")).val) {
              val0=getState(id).val;
              val1=getState(id.replace("value","completed")).val;
              val2=valSort=getState(id.replace("value","updatedDateTime")).val;
              valID=getState(id.replace("value","id")).val;
              myIDArr.push(valID);
              var yy= (Math.round((new Date()).getTime() / 1000))-Math.round(val2/1000);
              val2=formatDate(getDateObject(val2), "TT.MM(SS:mm)")
              val3=(Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+"m")
           //   if (val1==false) {val1="❌"} else{val1="✅"}
               let valButton=id.replace("value","#delete")
               myDeleterArr.push(id.replace("value","#delete"))
              //log(valButton)
              val1="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustomShop\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolLink + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\">";
              val1JSON="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:center\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustomShop\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolLink + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\">";
              myArr.push([val0,val1,val2,val3,valSort]);
              val0=val0.replace(/,/g,'-');
              myListArr.push((i+1)+":"+val0+";");
              myListWerte=myListWerte+val0+";";
              myListAuswahl=myListAuswahl+(i+1)+";";
             }} else{ //log('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.'+ida[5]);
                      deleteObject('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.'+ida[5], true);
        //  log(myIDArr.toString())
           //log (myListArr.toString());
          for (var x=0;x<myListArr.length;x++){
            myList=myList.concat(myListArr[x]);
           // log(myListArr[x]);
            //log(myList);
         // log("-----------myList : "+myList)
          if(myList!=myRememberList){
              myTelegram=true; //log("ist true")
              setStateDelayed(dPDELETEWert, myListAuswahl,500);
              setStateDelayed(dPDELETEAuswahl,  myListWerte,500);
            var timeout = setTimeout(function () {
              // var obj = getObject(dPDELETE);
               // log("11---"+myList);
              // obj.common.states=myList;
               myRememberList=myList;
               //log("22---"+myList);
              extendObject(dPDELETE, {common: {states: myList}});
            }, 400);
    //SORT
      if (sortList==1) {
                    myArr.sort(function (alpha, beta) {
                 if (alpha[4] > beta[4])
                    return -1;
                 if (beta[4] > alpha[4])
                    return 1;
                 return 0;
                       } else
          {          myArr.sort(function (alpha, beta) {
                 if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                    return 1;
                 if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                    return -1;
                 return 0;
                       telegramString="";
       jsonString = "["
     for (var x=0 ; x<myArr.length ; x++) {
         counter++;
        //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 2 Felder definiert, braucht man hier 2 Werte
          val0=myArr[x][0];
          val1=myArr[x][1];
          var val2help=''//myArr[x][2]
          var val3help=''//myArr[x][3];
          if (mitErstelldatum) {val2=val3help+" am "+val2help;} else {val2=val3help}
          if (backgroundAll) {
             telegramString=telegramString+ myArr[x][0] + " - "+myArr[x][2] + '\n';   // "-"+ myArr[x][1]  +
           tabelleBind();
    } // function ende
    //MAIN:
    schedule(mySchedule,  function () {
     if(!getState(dpDelAll).val) writeHTML();
       if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
       }, 500);
    writeHTML();
    }, 2000);                                  //     <tdalign
    function tabelleBind(){
      //  counter=counter+mehrfachTabelle;
           let valJSON = val1JSON.replace(/"/g, '\\"');
            case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                             {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=rgba(69,136,24,0.5)><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
            case 2: if(counter%4==0){
                       if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                           ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                         }else{
                                   if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr ><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                           ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
            case 3:if(counter%2==0)   {
                       if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                           ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //Teil1 c=0
                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                           "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
                                                   else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //Teil 3 c=3
                                             } break;}else{
                       if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                           ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                             } break;}
            case 4:  // counter=counter+8;
                      if(counter%8==0)   {
                      if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                      else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
                                                   else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                             } break;}else{
                      if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                      else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
                                                   else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                             } break;}
           } //switch ende
    function tabelleFinish() {
          case 1:    break;
          case 2:
                     if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                     break;
          case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                    if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                    if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     break;
          case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                    if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                    if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                    if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                    break; }
            var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
          var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
              var htmlOutVIS="";
               if (htmlUberschrift)
                   { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                 } else {
                  zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
               jsonString = jsonString.slice(0, -1);
               jsonString = jsonString + ']';
               setState(dpVIS_JSON, jsonString);
               //Ende Change by BananaJoe
    //log(htmlOut);
    setState(dpANLEGEN,"");
    setState(dpAnzahl,(counter+1));
    setState(dPDELETE,0);
    if(myTelegram && braucheTelegram){
        //log("sende");
        myTelegram=false;
       sendTo('telegram.0', {
      text: (telegramString),
      type: 'text'
    telegramString="";
    } // function ende
    on({id: dPDELETE, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
      let a=getState(dPDELETE).val;
      if (a!=0){
      let toDelete=myIDArr[getState(dPDELETE).val];
      var stateHelp="alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items."+toDelete+".#delete"
      setState(stateHelp,true);
      writeHTML(); }, 4000);
     // log("1+bin im on !!!+++!"+a+stateHelp)
      on({id: dpANLEGEN, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
         // log(getState(dpANLEGEN).val+"----aa");
          if(getState(dpANLEGEN).val!="") {
       setState("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.#New",getState(dpANLEGEN).val)
      writeHTML(); }, 2000);
    on({id: "javascript.0.echos.Alexa_Einkaufsliste.JSON_uncompleted", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
       var timeout2 = setTimeout(function () {
           writeHTML();
       }, 4000);
         // on({id: dpRefresh, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
          on({id: dpRefresh, ack: false, val:true }, function (obj) {
          //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
           setState("javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh", false);
         on({id: myDeleterArr, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
        on({id: dpDelAll, ack: false,val: true}, function (obj) {
    let i;
    for (i=0;i<myIDArr.length;i++) {//log("hier : "+myIDArr[i]);
      if (myIDArr[i]!="dummy") {
      let toDelete=myIDArr[i];
         setTimeout( function timer(){
      log("Statehelp: "+stateHelp)
      }, i*2500 );
      log(i.toString())
           setState(dpDelAll,false);
           writeHTML(); }, (1+myIDArr.length)*1500);
     // log(stateHelp)
    }, 5000);
    Die Zeile 475 habe dazu auch umgebaut das diese nur noch auf True reagiert, in 479 setzt es sich selbst wieder auf False
    Die ist ziemlich an meine Umgebung angepasst, ich hoffe ich habe nichts übersehen.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      role: "state",
      type: "number",
      min: 0,
      max: 50,
      def: 0,
      read: true,
      write: true});
      //GANZE TABELLE
      //FELDER UND RAHMEN
      let htmlcenterHelp;
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      var warte;
      var myIDArr=[];
      let myDeleterArr;
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
            // log(myhelerArr)
                //log(valButton)
              //log(myList);
              }, 400);
      //SORT
        if (sortList==1) {
                      return -1;
                      return 1;
                   return 0;
                         } else
                      return 1;
                      return -1;
                   return 0;
                         telegramString="";
         jsonString = "["
           counter++;
            val0=myArr[x][0];
            val1=myArr[x][1];
             tabelleBind();
      } // function ende
      //MAIN:
         }, 500);
      writeHTML();
                           }else{
                                               } break;}else{
                                               } break;}
                        if(counter%8==0)   {
                                               } break;}else{
                                               } break;}
             } //switch ende
            case 1:    break;
            case 2:
                       break;
                       break;
                      break; }
                var htmlOutVIS="";
                   } else {
      //log(htmlOut);
          //log("sende");
          myTelegram=false;
        type: 'text'
      telegramString="";
      } // function ende
        if (a!=0){
             writeHTML();
         }, 4000);
      let i;
        }, i*2500 );
        log(i.toString())
       // log(stateHelp)
      }, 5000);
      L
      L
      lucajordi
      #382
      @bananajoe
      Danke, werde es morgen testen!
      • S
        S
        skokarl
        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
        #383
        Sorry, ich hab jetzt nicht alle 380 Beiträge gelesen ....
        hat einer von Euch einen kleinen WLan Etikettendrucker da dran um die Listen drucken zu können ?
        MalleRalleM 1 Antwort Letzte Antwort
        • S skokarl
          MalleRalleM
          MalleRalleM
          MalleRalle
          #384
          @skokarl Schau Dir mal diesen Post an
          • MalleRalleM MalleRalle
            S
            S
            skokarl
            #385
            @malleralle
            dann hab ich mich wohl falsch ausgedrückt ...
            Ich wollte wissen ob jemand einen Etikettendrucker dran hat, und meinte damit eher die Hardware, wie z.b. Modell
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              dies ist ein script zur anzeige der alexa (echo) einkaufs- und todo-liste in der vis und iqontrol. es können einträge angelegt und gelöscht werden - die tabellen kann verschiedene einstellungen haben (schriftfarbe, hinterrundfarbe, überschrift, nebeneinander-tabellen-anzeige, ...)
              vielen dank an @apollon77 für die integration in den alexa2 adapter
              dieses script entsand aus einem tabellenerzeugungs-script, welches hier als grundlage dient: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
              • es muss auch das schedule eingestellt werden - wann werden die daten gelesen - standard jede minute
              • anschliessend werden die tabellen-einstellungen definiert
              • zum löschen wurde das standard list widget und zum anlegen das standard input widget gewählt - diese müssen mit den datenpunkten von euch "gefüttert" werden
              • die tabelle wird über ein standard html widget über binding eingebunden
              [{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"controll-own.0.AAATEST.Neues_ObjektTestHTMLAnlegen","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"Input","digits":"0","size":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"asString":true},"style":{"left":"262px","top":"18px","z-index":"200","width":"273px","height":"24px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDelete","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"{controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDeleteAuswahl}","texts":"{controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDeleteWert}","height":"234","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"open":false,"no_style":false},"style":{"left":"300px","top":"50px","width":"253px","height":"20px","text-align":"center","z-index":"200","font-size":"12px","color":"#5ff1ee"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{controll-own.0.AAATEST.TestHTML}"},"style":{"left":"18px","top":"34px","color":"","font-family":"SEGMENT","font-size":"large","width":"624px","height":"539px"},"widgetSet":"basic"}]
              was kann man alles einstellen:
              • tabelle zentrieren
              • schriftart, schriftgröße
              • größe der zellen beispiele: https://forum.iobroker.net/post/348791
              • tabelle aufteilen - nebeneinander - 1,2,3 oder4
              • farben: hintergrund allgemein, hintergrund tabelle (verlauf), felderfarbe, ...
              • gitterlinien - alle, nur spalten, nur zeilen, keine
              • eine gesamtüberschrift
              • tabellenwert-überschrift
              • schedule - wie oft wird geprüft
              • ob man eine datei möchte - z.b. für iqontrol
              • überschriften der spalten in der tabelle ein- und abschalten
               role: "state",
               type: "number",
               min: 0,
               max: 50,
               def: 0,
               read: true,
               write: true});
              let   braucheTelegram=true;
              var symbolLink="⚪";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵
              var htmlFeld1='Einkauf';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left or center
              var htmlFeld2='Del';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld3='Erstellt vor';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
              const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
              const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
              const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
              const groesseUeberschrift=16;
              //GANZE TABELLE
              let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
              let farbeGeradeZeilen="#2E2E2E";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
              const htmlSchriftart="Helvetica";
              const htmlSchriftgroesse="14px";
              //FELDER UND RAHMEN
              const htmlFarbFelderschrift="lightblue";                  // SchriftFarbe der Felder
              const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
              const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
              let htmlcenterHelp;
              const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                 	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
              var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              var warte;
              var myIDArr=[];
              let myDeleterArr;
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
                     // log(myhelerArr)
                         //log(valButton)
                       //log(myList);
                       }, 400);
               //SORT
                 if (sortList==1) {
                               return -1;
                               return 1;
                            return 0;
                                  } else
                               return 1;
                               return -1;
                            return 0;
                                  telegramString="";
                    counter++;
                     val0=myArr[x][0];
                     val1=myArr[x][1];
                     var val2help=myArr[x][2]
                     var val3help=myArr[x][3];
                      tabelleBind();
              } // function ende
              //MAIN:
                  }, 500);
              writeHTML();
                                                        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                    }else{
                                              if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                        } break;}else{
                                  if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                        } break;}
                                 if(counter%8==0)   {
                                                        } break;}else{
                                 if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                                        } break;}
                      } //switch ende
                     case 1:    break;
                     case 2:
                                break;
                                break;
                               break; }
                         var htmlOutVIS="";
                            } else {
               //log(htmlOut);
                   //log("sende");
                   myTelegram=false;
                 type: 'text'
              telegramString="";
              } // function ende
                 if (a!=0){
               let i;
                 }, i*2500 );
                 log(i.toString())
                // log(stateHelp)
              }, 5000);
              createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anlegen"             , "",{ name: 'Anlegen_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
              createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo"           , { name: 'ALEXAToDo_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
              createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte"   , { name: 'AuswahlDeleteWert_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
              createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte"  , { name: 'AuswahlDeleteTexte_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
              createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl"  , { name: 'ToDo_Anzahl_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
              createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.DeleteALL"  , { name: 'ToDo_DeleteALL',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
              createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Refresh"  , { name: 'Refresh',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
              //createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete"       , { name: 'AuswahlDelete_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
              createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete", {
               role: "state",
               type: "number",
               min: 0,
               max: 50,
               def: 0,
               read: true,
               write: true});
              let dpVIS=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo";                      // dp  für VIS-HTML-Basic-Widget // Datentyp: String
              let dPDELETE=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete";                  // Datentyp: Werteliste
              let dPDELETEWert=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte";         // Datentyp: String
              let dPDELETEAuswahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte";      // Datentyp: String
              let dpANLEGEN=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anlegen";                       // Datentyp: String
              let dpAnzahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl";                         // Datentyp: Number
              let dpDelAll=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.DeleteALL";                      // Datentyp: Boolean
              let dpRefresh=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Refresh";                      // Datentyp: Boolean
              let mySchedule=" * * * * * ";
              let sortList=1;        // SORTIERUNG 1=nach datum; 2 nach ToDo's
              var htmlFeld1='ToDo';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left or center
              const htmlFeldUeber='ALEXA ToDosliste';              // Überschrift und Signature
              //GANZE TABELLE
              //FELDER UND RAHMEN
              let htmlcenterHelp;
              const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustomToDo( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	vis.setValue(myvalue,true);  var2 = \"' + dpPrefix + 'Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Refresh\"; vis.setValue(var2,true);  console.log("www")  } </script>'
              // const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, true);  }); var2 = \"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Refresh\"; Self.servConn.setState(var2, true); console.log("www")} </script>'
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              var warte;
              var myIDArr=[];
              let myDeleterArr;
              var telegramString="";
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
              let myhelerArr=getState("alexa2.0.Lists.TO_DO.json").val;
                myDeleterArr.push("alexa2.0.Lists.TO_DO.json")
              $('alexa2.0.Lists.TO_DO.items.*.value').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definierenalexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.0f43141e-029c-4860-bcd0-828702b0dc86.value
                     // log(myhelerArr)
                      //   if (val1==false) {val1="?"} else{val1="?"}
                         //log(valButton)
                         val1="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustomToDo\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolLink + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\">";
                                 deleteObject('alexa2.0.Lists.TO_DO.items.'+ida[5], true);
                     //log(myIDArr.toString())
                       //log(myList);
                       }, 400);
               //SORT
                 if (sortList==1) {
                               return -1;
                               return 1;
                            return 0;
                                  } else
                               return 1;
                               return -1;
                            return 0;
                                  telegramString="";
                    counter++;
                     val0=myArr[x][0];
                     val1=myArr[x][1];
                      tabelleBind();
              } // function ende
              //MAIN:
                  }, 500);
              writeHTML();
                                    }else{
                                                        } break;}else{
                                                        } break;}
                                 if(counter%8==0)   {
                                                        } break;}else{
                                                        } break;}
                      } //switch ende
                     case 1:    break;
                     case 2:
                                break;
                                break;
                               break; }
                         var htmlOutVIS="";
                            } else {
               //log(htmlOut);
                   //log("sende");
                   myTelegram=false;
                 type: 'text'
              telegramString="";
              } // function ende
                 if (a!=0){
                 var stateHelp="alexa2.0.Lists.TO_DO.items."+toDelete+".#delete"
                     //log(getState(dpANLEGEN).val+"----aa");
                  setState("alexa2.0.Lists.TO_DO.#New",getState(dpANLEGEN).val)
                     let i;
                // log("Statehelp: "+stateHelp)
                   }, i*1500);
                // log(stateHelp)
              }, 5000);
              https://forum.iobroker.net/post/469286
              T
              T
              TylerDurden 0
              schrieb am zuletzt editiert von TylerDurden 0
              #386
              @liv-in-sky Erstmal Danke für Deine Arbeit.
              Ich habe das Problem das sich die Einkaufsliste nicht mit meiner Alexaliste synct. Anlegen geht aus dem Script heraus wenn ich in der Alexa app etwas lösche oder anlege wird mir nichts angezeigt.
              Wenn ich den ALEXA2 Adapter refreshe bzw. neu starte wird alles übernommen
              • T TylerDurden 0
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                liv-in-sky
                #387
                @tylerdurden-0
                habe gerade festgestellt, dass ich das selbe problem habe - die listen werden nicht upgedatet von der instanz (die dp werden nicht erstellt, obwohl sie in der app angezeigt werden ) - ich glaube, dass hat niemand bei der weiterentwicklung des adapters gecheckt
                @apollon77
                weißt du was darüber ?
                  @tylerdurden-0
                  @apollon77
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #388
                  @liv-in-sky ?? Worüber? Was ist das Problem?
                  • apollon77A apollon77
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    liv-in-sky
                    #389
                    @apollon77
                    das neue listeneinträge, die entweder durch den dp in der instnz erzeugt worden sind oder in deralexa app, nicht als datenpunkte unter der instanz erscheinen - also nicht synchronisiert werden
                    erst wenn die instanz neugestartet wird, kommen die listen datenpunkte
                      @apollon77
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #390
                      @liv-in-sky GitHub issue und debug log bitte wie immer ;-)) aber ja. Wurde noch nicht berichtet.
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        liv-in-sky
                        #391
                        @apollon77
                        mach ich bei gelegenheit - den selben fehler hatten wir übrigens schonmal :-(
                          @apollon77
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #392
                          @liv-in-sky interessant. Am Ende hab ich bei allen anderen Änderungen an den Listen nichts geändert. Kann höchstens sein das Alexa keine Infos mehr pusht bei Änderungen. Gabs nen Zeitpunkt wo die Probleme angefangen haben? Aber log sollte das zeigen.
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            liv-in-sky
                            #393
                            @apollon77 leider nein - ich kann dir nicht sagen, bei welchen update oder überhaupt ab welchen zeitpunkt das ganze nicht mehr funktioniert
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              liv-in-sky
                              #394
                              @apollon77
                              seltsam ???
                              heute morgen getestet - jetzt funktioniert es - werd aber heute abend nochmals testen
                              @TylerDurden-0
                              hast du eigentlich die neuste version des adapters installiert ?
                              bei mir sieht es richtig aus - bei beiden script versionen
                                @apollon77
                                seltsam ???
                                @TylerDurden-0
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #395
                                @liv-in-sky hehe. Klassischer „vorführeffekt“ ;-)
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-sky
                                  #396
                                  @apollon77
                                  habe nochmal getestet - jetzt sieht es so aus, dass es ungefähr 1-3 minuten dauert, bis die dp geschrieben werden - egal ob ich eine eingabe über die app oder über die dp (script) mache
                                  im debug erscheint beim item anlegen über die app nichts
                                  @apollon77 sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                                  evtl hast du damit richtig vermutet
                                    @apollon77
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #397
                                    @liv-in-sky Muss man Debug ansehen ... wenns aber aktualisiert wird dann passiert ja wenigstens was, also muss ein Event kommen, die Listen werden an sich nicht gepollt
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-sky
                                      #398
                                      @apollon77
                                      habe dir ein mail mit dem debug gesendet
                                        @apollon77
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #399
                                        @liv-in-sky Also im Log sehe ich:
                                        • 2022-09-27 09:35:51.507 - debug: alexa2.0 (79207) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_LIST_ITEM_CHANGE:
                                        • 2022-09-27 09:35:52.101 - debug: alexa2.0 (79207) State changed alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.80dcbc61-8743-42f7-a632-318841934f40.value: {"val":"Apollon Test 2","ack":true,"ts":1664264152097,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1664264152097}
                                        Also laut log ists weniger als 1s nach der Info in den States ...
                                        Jetzt ist die Frage wann Du zeitlich das ganze in der App eingetragen hast :-)
                                        Bei dem zweiten was geadded wurde (Salz) das gleiche. Adapter reagiert direkt auf die Push-Info von Amazon. Kommt die ggf "verzögert"?
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-sky
                                          #400
                                          @apollon77
                                          es wurde beides direkt hintereinander eingegeben (vielleicht 2-3- sek) - salz war in der app
                                          zuerst "Apollon Test 2" (über dp) und gleich anschliessend "salz"
                                          hilft das
                                          83.8k
                                          1.4m
