  5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
    2.8k
    4.8k
    4.1k
javascripttemplate
409 Beiträge 29 Kommentatoren 107.5k Aufrufe 42 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @christoph1337
    dieses 0;7 sieht seltam aus ?
    einfacher wäre es mit anydesk - hast du mal zeit dafür
    Christoph1337C Offline
    Christoph1337
    #341
    @liv-in-sky Gerne. Ich chatte dir
    • Christoph1337C Christoph1337
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #342
      @christoph1337
      voll falsch hier gepostet ich habe
      • L Offline
        lucajordi
        #343
        bei mir ist ein ähnliches Problem.
        Im Vis sieht das delete Feld so aus:
        Datenpunkt:
        • L lucajordi
          Datenpunkt:
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #344
          @lucajordi
          welches script ?
          • L lucajordi
            Datenpunkt:
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #345
            @lucajordi
            du hast auf jeden fall einen falschen datenpunkt im widget ausgewählt
            muss ungefähr so aussehen
            • L Offline
              lucajordi
              #346
              Ok, aber dann scheint mein Widget nicht zu passen...
              Sieht anders aus:
              script ist folgendes:
              //@liv-in-sky 2022  14.2.-16:09
               const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
              createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen"             , "",{ name: 'Anlegen_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
              createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf"           , { name: 'ALEXAEinkauf_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
              createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte"   , { name: 'AuswahlDeleteWert_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
              createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte"  , { name: 'AuswahlDeleteTexte_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
              createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl"  , { name: 'Einkauf_Anzahl_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
              createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL"  , { name: 'Einkauf_DeleteALL',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
              createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh"  , { name: 'Refresh',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
              createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete"       , { name: 'AuswahlDelete_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
              createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete", {
               role: "state",
               type: "number",
               states: "0:choose ...;1:eeee;2:test1;3:test;",
               min: 0,
               max: 50,
               def: 0,
               read: true,
               write: true});
              const path = "/htmltelegram.html";                   //FIlenamen definieren
              let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - für iqontrol
              let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben
              let   braucheTelegram=true;
              let dpVIS=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf";                      // dp  für VIS-HTML-Basic-Widget // Datentyp: String
              let dPDELETE=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete";                  // Datentyp: Werteliste
              let dPDELETEWert=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte";         // Datentyp: String
              let dPDELETEAuswahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte";      // Datentyp: String
              let dpANLEGEN=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen";                       // Datentyp: String
              let dpAnzahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl";                         // Datentyp: Number
              let dpDelAll=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL";                      // Datentyp: Boolean
              let dpRefresh=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh";                      // Datentyp: Boolean
              let mySchedule=" */30 * * * * * ";
              let sortList=1;        // SORTIERUNG 1=nach datum; 2 nach Einkauf's
              let mitErstelldatum=false;
              var symbolLink="⚪";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵
              let farbeSchalterON="blue";
              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
              var htmlFeld1='Einkauf';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left or center
              var htmlFeld2='Del';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld3='Erstellt vor';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
              //hier werden die styles für die tabelle definiert
              //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
              let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
              let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
              const htmlFeldUeber='ALEXA Einkaufsliste';              // Überschrift und Signature
              const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
              const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
              let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
              const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
              const farbetrennungsLinie="white";
              const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
              const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
              //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
              const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
              const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
              const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
              const groesseUeberschrift=16;
              const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
              //GANZE TABELLE
              let abstandZelle="3";
              let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
              let farbeGeradeZeilen="#2E2E2E";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
              const htmlSchriftart="Helvetica";
              const htmlSchriftgroesse="14px";
              //FELDER UND RAHMEN
              const htmlFarbFelderschrift="lightblue";                  // SchriftFarbe der Felder
              const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
              const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
              const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
              const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
              let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
              // HIER NICHTS  ÄNDERN
              let borderHelpBottum;
              let borderHelpRight;
              let htmlcenterHelp;
              let htmlcenterHelp2;
              const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
              const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                    "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
              const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
              const htmlTabUeber3="</tr>";
              table td:first-child {}  //1
              table td:nth-child(2) {} //2
              table td:nth-child(3) {} //3
              table td:last-child {}   //4
              const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustomShop( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	vis.setValue(myvalue,true);  var2 = \"' + dpPrefix + 'Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh\"; vis.setValue(var2,true);  console.log("www")  } </script>'
              // const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, true);  }); var2 = \"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh\"; Self.servConn.setState(var2, true); console.log("www")} </script>'
              //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                 	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
              var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                 "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
              var htmlTabUeber="";
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              var warte;
              var myIDArr=[];
              let myDeleterArr;
              var myRememberList="";
              var myTelegram=false;
              var telegramString="telegram.0";
              //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
              var val1; var val2; var val0; var val3; var valSort;
              function writeHTML(){
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
              switch (mehrfachTabelle) {
                 case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
              var valID; var myListWerte=""; var myListAuswahl="";
              //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
              var myArr=[]; var myList=""; var myListArr=[]; myIDArr=[]; myDeleterArr=[];
               let myhelerArr=getState("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json").val;
               myDeleterArr.push("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json")
              myListArr.push('0'+":"+'choose ...'+";");
                          myListWerte=myListWerte+"choose ..."+";";
                         myListAuswahl=myListAuswahl+(0+";");
                         myIDArr.push("dummy");
              $('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.*.value').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definierenalexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.0f43141e-029c-4860-bcd0-828702b0dc86.value
                      let ida=id.split('.')
                     // log(myhelerArr)
                     // log(myhelerArr.includes(ida[5]))
                       if(myhelerArr.includes(ida[5])) {
                        if(!getState(id.replace("value","completed")).val) {
                         val0=getState(id).val;
                         val1=getState(id.replace("value","completed")).val;
                         val2=valSort=getState(id.replace("value","updatedDateTime")).val;
                         valID=getState(id.replace("value","id")).val;
                         myIDArr.push(valID);
                         var yy= (Math.round((new Date()).getTime() / 1000))-Math.round(val2/1000);
                         val2=formatDate(getDateObject(val2), "TT.MM(SS:mm)")
                         val3=(Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+"m")
                      //   if (val1==false) {val1="❌"} else{val1="✅"}
                          let valButton=id.replace("value","#delete")
                          myDeleterArr.push(id.replace("value","#delete"))
                         //log(valButton)
                         val1="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustomShop\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolLink + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\">";
                         myArr.push([val0,val1,val2,val3,valSort]);
                         val0=val0.replace(/,/g,'-');
                         myListArr.push((i+1)+":"+val0+";");
                         myListWerte=myListWerte+val0+";";
                         myListAuswahl=myListAuswahl+(i+1)+";";
                        }} else{ //log('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.'+ida[5]);
                                 deleteObject('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.'+ida[5], true);
                   //  log(myIDArr.toString())
                      //log (myListArr.toString());
                     for (var x=0;x<myListArr.length;x++){
                       myList=myList.concat(myListArr[x]);
                      // log(myListArr[x]);
                       //log(myList);
                    // log("-----------myList : "+myList)
                     if(myList!=myRememberList){
                         myTelegram=true; //log("ist true")
                         setStateDelayed(dPDELETEWert, myListAuswahl,500);
                         setStateDelayed(dPDELETEAuswahl,  myListWerte,500);
                       var timeout = setTimeout(function () {
                         // var obj = getObject(dPDELETE);
                          // log("11---"+myList);
                         // obj.common.states=myList;
                          myRememberList=myList;
                          //log("22---"+myList);
                         extendObject(dPDELETE, {common: {states: myList}});
                       }, 400);
               //SORT
                 if (sortList==1) {
                               myArr.sort(function (alpha, beta) {
                            if (alpha[4] > beta[4])
                               return -1;
                            if (beta[4] > alpha[4])
                               return 1;
                            return 0;
                                  } else
                     {          myArr.sort(function (alpha, beta) {
                            if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                               return 1;
                            if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                               return -1;
                            return 0;
                                  telegramString="";
                for (var x=0 ; x<myArr.length ; x++) {
                    counter++;
                   //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 2 Felder definiert, braucht man hier 2 Werte
                     val0=myArr[x][0];
                     val1=myArr[x][1];
                     var val2help=myArr[x][2]
                     var val3help=myArr[x][3];
                     if (mitErstelldatum) {val2=val3help+" am "+val2help;} else {val2=val3help}
                     if (backgroundAll) {
                        telegramString=telegramString+ myArr[x][0] + " - "+myArr[x][2] + '\n';   // "-"+ myArr[x][1]  +
                      tabelleBind();
              } // function ende
              //MAIN:
              schedule(mySchedule,  function () {
                if(!getState(dpDelAll).val) writeHTML();
                  if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                  }, 500);
              writeHTML();
               }, 2000);                                  //     <tdalign
               function tabelleBind(){
                 //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                       case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                                        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                       case 2: if(counter%4==0){
                                  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                             else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                    }else{
                                              if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                             else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                       case 3:if(counter%2==0)   {
                                  if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //Teil1 c=0
                                             else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
                                                              else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //Teil 3 c=3
                                                        } break;}else{
                                  if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                        } break;}
                       case 4:  // counter=counter+8;
                                 if(counter%8==0)   {
                                 if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                                 else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
                                                              else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                        } break;}else{
                                 if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                                 else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
                                                              else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                        } break;}
                      } //switch ende
              function tabelleFinish() {
                     case 1:    break;
                     case 2:
                                if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                break;
                     case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                               if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                break;
                     case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                               if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               break; }
                       var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                         var htmlOutVIS="";
                          if (htmlUberschrift)
                              { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                            } else {
                             zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
               //log(htmlOut);
               setState(dpANLEGEN,"");
               setState(dpAnzahl,(counter+1));
               setState(dPDELETE,0);
               if(myTelegram && braucheTelegram){
                   //log("sende");
                   myTelegram=false;
                  sendTo('telegram.0', {
                 text: (telegramString),
                 type: 'text'
              telegramString="";
              } // function ende
              on({id: dPDELETE, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                 let a=getState(dPDELETE).val;
                 if (a!=0){
                 let toDelete=myIDArr[getState(dPDELETE).val];
                 var stateHelp="alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items."+toDelete+".#delete"
                 setState(stateHelp,true);
                 writeHTML(); }, 4000);
                // log("1+bin im on !!!+++!"+a+stateHelp)
                 on({id: dpANLEGEN, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                    // log(getState(dpANLEGEN).val+"----aa");
                     if(getState(dpANLEGEN).val!="") {
                  setState("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.#New",getState(dpANLEGEN).val)
                 writeHTML(); }, 2000);
                     on({id: dpRefresh, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                     //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
                     var timeout2 = setTimeout(function () {
                    on({id: myDeleterArr, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                   on({id: dpDelAll, ack: false,val: true}, function (obj) {
               let i;
               for (i=0;i<myIDArr.length;i++) {//log("hier : "+myIDArr[i]);
                 if (myIDArr[i]!="dummy") {
                 let toDelete=myIDArr[i];
                    setTimeout( function timer(){
                 log("Statehelp: "+stateHelp)
                 }, i*2500 );
                 log(i.toString())
                      setState(dpDelAll,false);
                      writeHTML(); }, (1+myIDArr.length)*1500);
                // log(stateHelp)
              }, 5000);
              • L Offline
                lucajordi
                schrieb am zuletzt editiert von lucajordi
                #347
                Kommando zurück!
                Hatte das falsche Widget!
                Richtiges importiert, Werte angepasst und funktioniert!
                Danke dir!
                • L Offline
                  lucajordi
                  #348
                  Kann ich das "Choose" irgendwo in einen anderen Text wandeln?
                  • L lucajordi
                    Sieht anders aus:
                     role: "state",
                     type: "number",
                     min: 0,
                     max: 50,
                     def: 0,
                     read: true,
                     write: true});
                    //GANZE TABELLE
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let htmlcenterHelp;
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    var warte;
                    var myIDArr=[];
                    let myDeleterArr;
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                           // log(myhelerArr)
                               //log(valButton)
                             //log(myList);
                             }, 400);
                     //SORT
                       if (sortList==1) {
                                     return -1;
                                     return 1;
                                  return 0;
                                        } else
                                     return 1;
                                     return -1;
                                  return 0;
                                        telegramString="";
                          counter++;
                           val0=myArr[x][0];
                           val1=myArr[x][1];
                            tabelleBind();
                    } // function ende
                    //MAIN:
                        }, 500);
                    writeHTML();
                                          }else{
                                                              } break;}else{
                                                              } break;}
                                       if(counter%8==0)   {
                                                              } break;}else{
                                                              } break;}
                            } //switch ende
                           case 1:    break;
                           case 2:
                                      break;
                                      break;
                                     break; }
                               var htmlOutVIS="";
                                  } else {
                     //log(htmlOut);
                         //log("sende");
                         myTelegram=false;
                       type: 'text'
                    telegramString="";
                    } // function ende
                       if (a!=0){
                     let i;
                       }, i*2500 );
                       log(i.toString())
                      // log(stateHelp)
                    }, 5000);
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #349
                    @lucajordi probier mal das widget
                    [{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"{javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte}","texts":"{javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte}","height":"234","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"open":false,"no_style":false},"style":{"left":"186px","top":"112px","width":"253px","height":"20px","text-align":"center","z-index":"500","font-size":"12px","color":"#5ff1ee"},"widgetSet":"jqui"}]
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                      lucajordi
                      #350
                      @liv-in-sky
                      Funktioniert, aber steht immer noch "choose"...
                      Hätte gerne "Auswahl" oder ähnliches da stehen...
                      • L lucajordi
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #351
                        @lucajordi eigentlich brauchst du das nicht - du jkannst ja direkt in der zeile löschen
                        • L lucajordi
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #352
                          @lucajordi
                          ansonsten muss t du überall im script das wort choose ersetzen
                          mit Strg-f kannst du im script suchen
                            @lucajordi
                            lucajordi
                            #353
                            @liv-in-sky
                            Vielen Dank!
                            Hat funktioniert...
                            Nächste Frage:
                            wie bekomme ich die Spalte erstellt vor komplett weg?
                            mit auskommentieren gibt es einen Fehler...
                            • L lucajordi
                              @liv-in-sky
                              Vielen Dank!
                              Hat funktioniert...
                              Nächste Frage:
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #354
                              @lucajordi
                              probiere es so:
                              diese 3 zeilen ändern
                                @lucajordi
                                probiere es so:
                                lucajordi
                                #355
                                @liv-in-sky
                                Sorry für die späte Rückmeldung!
                                Leider noch das gleiche...:
                                • L lucajordi
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #356
                                  @lucajordi
                                  hast du das script neu runter geladen ? - ich weiß ja nicht, was du alles geändert hast
                                    @lucajordi
                                    lucajordi
                                    #357
                                    @liv-in-sky
                                    habe die 3 Zeilen auskommentiert, sonst nichts!
                                    • L lucajordi
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #358
                                      @lucajordi
                                      teste mal das
                                      //createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete"       , { name: 'AuswahlDelete_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
                                       role: "state",
                                       type: "number",
                                       min: 0,
                                       max: 50,
                                       def: 0,
                                       read: true,
                                       write: true});
                                      var htmlFeld3='';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                      //GANZE TABELLE
                                      //FELDER UND RAHMEN
                                      let htmlcenterHelp;
                                      var htmlOut="";
                                      var mix;
                                      var counter;
                                      var warte;
                                      var myIDArr=[];
                                      let myDeleterArr;
                                      htmlOut="";
                                      counter=-1;
                                      htmlTabUeber="";
                                             // log(myhelerArr)
                                                 //log(valButton)
                                               //log(myList);
                                               }, 400);
                                       //SORT
                                         if (sortList==1) {
                                                       return -1;
                                                       return 1;
                                                    return 0;
                                                          } else
                                                       return 1;
                                                       return -1;
                                                    return 0;
                                                          telegramString="";
                                            counter++;
                                             val0=myArr[x][0];
                                             val1=myArr[x][1];
                                             var val2help=''//myArr[x][2]
                                             var val3help=''//myArr[x][3];
                                              tabelleBind();
                                      } // function ende
                                      //MAIN:
                                          }, 500);
                                      writeHTML();
                                                            }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                         if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                              } //switch ende
                                             case 1:    break;
                                             case 2:
                                                        break;
                                                        break;
                                                       break; }
                                                 var htmlOutVIS="";
                                                    } else {
                                       //log(htmlOut);
                                           //log("sende");
                                           myTelegram=false;
                                         type: 'text'
                                      telegramString="";
                                      } // function ende
                                         if (a!=0){
                                       let i;
                                         }, i*2500 );
                                         log(i.toString())
                                        // log(stateHelp)
                                      }, 5000);
                                        @lucajordi
                                        teste mal das
                                         role: "state",
                                         type: "number",
                                         min: 0,
                                         max: 50,
                                         def: 0,
                                         read: true,
                                         write: true});
                                        //GANZE TABELLE
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        let htmlcenterHelp;
                                        var htmlOut="";
                                        var mix;
                                        var counter;
                                        var warte;
                                        var myIDArr=[];
                                        let myDeleterArr;
                                        htmlOut="";
                                        counter=-1;
                                        htmlTabUeber="";
                                               // log(myhelerArr)
                                                   //log(valButton)
                                                 //log(myList);
                                                 }, 400);
                                         //SORT
                                           if (sortList==1) {
                                                         return -1;
                                                         return 1;
                                                      return 0;
                                                            } else
                                                         return 1;
                                                         return -1;
                                                      return 0;
                                                            telegramString="";
                                              counter++;
                                               val0=myArr[x][0];
                                               val1=myArr[x][1];
                                                tabelleBind();
                                        } // function ende
                                        //MAIN:
                                            }, 500);
                                        writeHTML();
                                                              }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                           if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                                } //switch ende
                                               case 1:    break;
                                               case 2:
                                                          break;
                                                          break;
                                                         break; }
                                                   var htmlOutVIS="";
                                                      } else {
                                         //log(htmlOut);
                                             //log("sende");
                                             myTelegram=false;
                                           type: 'text'
                                        telegramString="";
                                        } // function ende
                                           if (a!=0){
                                         let i;
                                           }, i*2500 );
                                           log(i.toString())
                                          // log(stateHelp)
                                        }, 5000);
                                        lucajordi
                                        #359
                                        @liv-in-sky
                                        Vielen Dank!
                                        FUNKTIONIERT!
                                        • BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #360
                                          Verdammt, da schau ich nur zufällig in diesen Artikel weil er unter den neuen, ungelesenen Stand .. und schon wieder 3h rumspielt bis alles lief wie ich wollte:
                                          Und wieder viel über CSS gelernt ...
                                          @liv-in-sky Danke für die reduzierte "Nur Einkaufsliste mit 2 Spalten" Version
