Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
@liv-in-sky ja das kam so aus dem template. Hab nur entsprechend der Pfade angepasst. War das falsch?
@liv-in-sky kann ich dir morgen gerne machen
@christoph1337 lösche mal den dp, wo das 0;7 drinsteht und starte das script neu - was steht dann drin ?
@liv-in-sky Gerne. Ich chatte dir
voll falsch hier gepostet ich habe
bei mir ist ein ähnliches Problem.
Im Vis sieht das delete Feld so aus:
Datenpunkt:
welches script ?
Datenpunkt:
du hast auf jeden fall einen falschen datenpunkt im widget ausgewählt
muss ungefähr so aussehen
Ok, aber dann scheint mein Widget nicht zu passen...
Sieht anders aus:
script ist folgendes:
//@liv-in-sky 2022 14.2.-16:09 const dpPrefix = "javascript."+ instance +"."; createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen" , "",{ name: 'Anlegen_VIS', type: 'string', read: true, write: true,}); createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf" , { name: 'ALEXAEinkauf_VIS', type: 'string', read: true, write: true,}); createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte" , { name: 'AuswahlDeleteWert_VIS', type: 'string', read: true, write: true,}); createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte" , { name: 'AuswahlDeleteTexte_VIS', type: 'string', read: true, write: true,}); createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl" , { name: 'Einkauf_Anzahl_VIS', type: 'number', read: true, write: true,}); createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL" , { name: 'Einkauf_DeleteALL', type: 'boolean', role: 'switch', read: true, write: true,}); createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh" , { name: 'Refresh', type: 'boolean', role: 'switch', read: true, write: true,}); createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete" , { name: 'AuswahlDelete_VIS', type: 'number', read: true, write: true,}); createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete", { name: 'AuswahlDelete', role: "state", type: "number", states: "0:choose ...;1:eeee;2:test1;3:test;", min: 0, max: 50, def: 0, read: true, write: true}); //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT const path = "/htmltelegram.html"; //FIlenamen definieren const home ='vis.0' //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta) let braucheEinFile=false; // bei true wird ein file geschrieben - für iqontrol let braucheEinVISWidget=true; // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben let braucheTelegram=true; let dpVIS=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf"; // dp für VIS-HTML-Basic-Widget // Datentyp: String let dPDELETE=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete"; // Datentyp: Werteliste let dPDELETEWert=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte"; // Datentyp: String let dPDELETEAuswahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte"; // Datentyp: String let dpANLEGEN=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen"; // Datentyp: String let dpAnzahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl"; // Datentyp: Number let dpDelAll=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL"; // Datentyp: Boolean let dpRefresh=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh"; // Datentyp: Boolean let mySchedule=" */30 * * * * * "; let sortList=1; // SORTIERUNG 1=nach datum; 2 nach Einkauf's let mitErstelldatum=false; var symbolLink="⚪"; // 👎 💀 ❌ ⚪ ⚫ ⭕ 🔴 🔵 let farbeSchalterON="blue"; //--------------------------------------- //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 var htmlFeld1='Einkauf'; var Feld1lAlign="left"; // überschrift Tabellen Spalte1 und Ausrichtung left or center var htmlFeld2='Del'; var Feld2lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte2 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld3='Erstellt vor'; var Feld3lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte3 und Ausrichtung left,right or center //----------------------------------- //hier werden die styles für die tabelle definiert //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE let htmlUberschrift=false; // mit Überschrift über der tabelle let htmlSignature=false; // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend const htmlFeldUeber='ALEXA Einkaufsliste'; // Überschrift und Signature const htmlFarbUber="white"; // Farbe der Überschrift const htmlSchriftWeite="normal"; // bold, normal - Fettschrift für Überschrift const htmlÜberFontGroesse="18px"; // schriftgröße überschrift //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER let mehrfachTabelle=1; // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben- verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!! const trennungsLinie="2"; //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind const farbetrennungsLinie="white"; const htmlFarbZweiteTabelle="white"; // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD"; // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten //ÜBERSCHRIFT SPALTEN const UeberSchriftHöhe="35"; //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe const LinieUnterUeberschrift="3"; // Linie nur unter Spaltenüberschrift - const farbeLinieUnterUeberschrift="white"; const groesseUeberschrift=16; const UeberschriftStyle="normal" // möglich "bold" //GANZE TABELLE let abstandZelle="3"; let farbeUngeradeZeilen="#000000"; //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 let farbeGeradeZeilen="#2E2E2E"; //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 let weite="auto"; //Weite der Tabelle let zentriert=true; //ganze tabelle zentriert const backgroundAll="#000000"; //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget const htmlSchriftart="Helvetica"; const htmlSchriftgroesse="14px"; //FELDER UND RAHMEN let UeberschriftSpalten=true; // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften const htmlFarbFelderschrift="lightblue"; // SchriftFarbe der Felder const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8"; // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle const htmlFarbTableColorGradient1="#424242"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe const htmlFarbTableColorGradient2="#424242"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf const htmlFarbTableBorderColor="grey"; // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar let htmlRahmenLinien="none"; // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows" const htmlSpalte1Weite="auto"; // Weite der ersten beiden Spalten oder z.b. 115px // HIER NICHTS ÄNDERN let borderHelpBottum; let borderHelpRight; let htmlcenterHelp; let htmlcenterHelp2; if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;} if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;} if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;} if(htmlRahmenLinien=="all") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;} zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left"; zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left"; const htmlZentriert='<center>' const htmlStart= "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+ "<style> * { margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto; }"+ " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+ // " div { margin: 0 auto; margin-left: auto; margin-right: auto;}"+ " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+ " table { width: "+weite+"; margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+ // margin macht center "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+ " </style></head><body> <div>"; //const htmlUeber= "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>"; const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+"; font-size:"+htmlSchriftgroesse+ "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">"; const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ; border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">"; const htmlTabUeber3="</tr>"; /* table td:first-child {} //1 table td:nth-child(2) {} //2 table td:nth-child(3) {} //3 table td:last-child {} //4 */ const buttonScript = '<script> function setOnDblClickCustomShop( myvalue ) { var Self = this; var objID = myvalue; vis.setValue(myvalue,true); var2 = \"' + dpPrefix + 'Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh\"; vis.setValue(var2,true); console.log("www") } </script>' // const buttonScript = '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) { var Self = this; var objID = myvalue; Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => { console.log(states); Self.servConn.setState(objID, true); }); var2 = \"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh\"; Self.servConn.setState(var2, true); console.log("www")} </script>' //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3 var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+"> "+htmlFeld1+" </td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+"> "+htmlFeld2+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+htmlFeld3+" </td>"; var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld1+" </td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld2+ " </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld3+" </td>"; //------------------------------------------------------ var htmlTabUeber=""; var htmlOut=""; var mix; var counter; var warte; var myIDArr=[]; let myDeleterArr; var myRememberList=""; var myTelegram=false; var telegramString="telegram.0"; //HIER SIND DIE WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !! var val1; var val2; var val0; var val3; var valSort; function writeHTML(){ htmlOut=""; counter=-1; htmlTabUeber=""; switch (mehrfachTabelle) { case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break; case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break; case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break; case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break; }; if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""} var valID; var myListWerte=""; var myListAuswahl=""; //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------ //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!--------------------------------------------------------------------- //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- var myArr=[]; var myList=""; var myListArr=[]; myIDArr=[]; myDeleterArr=[]; let myhelerArr=getState("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json").val; myDeleterArr.push("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json") myListArr.push('0'+":"+'choose ...'+";"); myListWerte=myListWerte+"choose ..."+";"; myListAuswahl=myListAuswahl+(0+";"); myIDArr.push("dummy"); $('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.*.value').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definierenalexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.0f43141e-029c-4860-bcd0-828702b0dc86.value let ida=id.split('.') // log(myhelerArr) // log(myhelerArr.includes(ida[5])) if(myhelerArr.includes(ida[5])) { if(!getState(id.replace("value","completed")).val) { val0=getState(id).val; val1=getState(id.replace("value","completed")).val; val2=valSort=getState(id.replace("value","updatedDateTime")).val; valID=getState(id.replace("value","id")).val; myIDArr.push(valID); var yy= (Math.round((new Date()).getTime() / 1000))-Math.round(val2/1000); val2=formatDate(getDateObject(val2), "TT.MM(SS:mm)") val3=(Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+"m") // if (val1==false) {val1="❌"} else{val1="✅"} let valButton=id.replace("value","#delete") myDeleterArr.push(id.replace("value","#delete")) //log(valButton) val1="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustomShop\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolLink + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\">"; myArr.push([val0,val1,val2,val3,valSort]); val0=val0.replace(/,/g,'-'); myListArr.push((i+1)+":"+val0+";"); myListWerte=myListWerte+val0+";"; myListAuswahl=myListAuswahl+(i+1)+";"; }} else{ //log('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.'+ida[5]); deleteObject('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.'+ida[5], true); } }); // log(myIDArr.toString()) //log (myListArr.toString()); for (var x=0;x<myListArr.length;x++){ myList=myList.concat(myListArr[x]); // log(myListArr[x]); //log(myList); } // log("-----------myList : "+myList) if(myList!=myRememberList){ myTelegram=true; //log("ist true") setStateDelayed(dPDELETEWert, myListAuswahl,500); setStateDelayed(dPDELETEAuswahl, myListWerte,500); var timeout = setTimeout(function () { // var obj = getObject(dPDELETE); // log("11---"+myList); // obj.common.states=myList; myRememberList=myList; //log("22---"+myList); extendObject(dPDELETE, {common: {states: myList}}); }, 400); } //SORT if (sortList==1) { myArr.sort(function (alpha, beta) { if (alpha[4] > beta[4]) return -1; if (beta[4] > alpha[4]) return 1; return 0; }); } else { myArr.sort(function (alpha, beta) { if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase()) return 1; if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase()) return -1; return 0; }); } telegramString=""; for (var x=0 ; x<myArr.length ; x++) { counter++; //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 2 Felder definiert, braucht man hier 2 Werte val0=myArr[x][0]; val1=myArr[x][1]; var val2help=myArr[x][2] var val3help=myArr[x][3]; if (mitErstelldatum) {val2=val3help+" am "+val2help;} else {val2=val3help} if (backgroundAll) { telegramString=telegramString+ myArr[x][0] + " - "+myArr[x][2] + '\n'; // "-"+ myArr[x][1] + } tabelleBind(); } //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------ //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen } // function ende //MAIN: schedule(mySchedule, function () { var timeout = setTimeout(function () { if(!getState(dpDelAll).val) writeHTML(); if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/ });} }, 500); }); var timeout = setTimeout(function () { writeHTML(); }, 2000); // <tdalign function tabelleBind(){ // counter=counter+mehrfachTabelle; switch (mehrfachTabelle) { case 1: if(counter%2==0) { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td></tr>"; break;}else { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td></tr>"; break;} case 2: if(counter%4==0){ if(counter%2==0) {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td>"; } else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td></tr>";} break; }else{ if(counter%2==0) {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\"align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td>"; } else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td></tr>";} break;} case 3:if(counter%2==0) { if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\"align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td>"; } //Teil1 c=0 else { if(counter%3==1 ) { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td>";} //Teil 2 c=1 else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td></tr>";} //Teil 3 c=3 } break;}else{ if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\"align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td>"; } else { if(counter%3==1 ) { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td>";} else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td></tr>";} } break;} case 4: // counter=counter+8; if(counter%8==0) { if(counter%4==0) {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td>"; } // teil1 else {if(counter%4==1 ) { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td>";} //teil 2 else {if(counter%4==3) { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td></tr>";} //teil 4 else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td>";}} //teil 3 } break;}else{ if(counter%4==0) {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td>"; } //teil 1 else {if(counter%4==1 ) { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td>";} // teil 2 else {if(counter%4==3) { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td></tr>";} // teil 4 else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td>";}} //teil 3 } break;} } //switch ende } function tabelleFinish() { switch (mehrfachTabelle) { case 1: break; case 2: if(counter%2==0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); break; case 3: if(counter%3==2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>"); if(counter%3==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); if(counter%3==0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); break; case 4: if(counter%4==3) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>"); if(counter%4==2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); if(counter%4==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); if(counter%4==0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); break; } var htmlUeber= "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>"; var htmlUnter= "<div style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"; if (!htmlSignature) htmlUnter=""; //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body var htmlOutVIS=""; // htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"; if (htmlUberschrift) { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ; } else { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript; } // log("bin raus aus tabelleBind"); if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS ); var htmlUnter= "<div style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%; text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>" if (!htmlSignature) htmlUnter=""; var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>"; //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd; //log(htmlOut); setState(dpANLEGEN,""); setState(dpAnzahl,(counter+1)); setState(dPDELETE,0); if(myTelegram && braucheTelegram){ //log("sende"); myTelegram=false; sendTo('telegram.0', { text: (telegramString), type: 'text' }); telegramString=""; } } // function ende setTimeout(function () { on({id: dPDELETE, ack: false, change: "ne"}, function (obj) { let a=getState(dPDELETE).val; if (a!=0){ let toDelete=myIDArr[getState(dPDELETE).val]; var stateHelp="alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items."+toDelete+".#delete" setState(stateHelp,true); var timeout = setTimeout(function () { writeHTML(); }, 4000); } // log("1+bin im on !!!+++!"+a+stateHelp) }); on({id: dpANLEGEN, ack: false, change: "ne"}, function (obj) { // log(getState(dpANLEGEN).val+"----aa"); if(getState(dpANLEGEN).val!="") { setState("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.#New",getState(dpANLEGEN).val) var timeout = setTimeout(function () { writeHTML(); }, 2000); } }); on({id: dpRefresh, ack: false, change: "any"}, function (obj) { //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh"); var timeout2 = setTimeout(function () { writeHTML(); }, 4000); // } }); on({id: myDeleterArr, ack: false, change: "any"}, function (obj) { //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh"); var timeout2 = setTimeout(function () { writeHTML(); }, 4000); // } }); on({id: dpDelAll, ack: false,val: true}, function (obj) { let i; for (i=0;i<myIDArr.length;i++) {//log("hier : "+myIDArr[i]); if (myIDArr[i]!="dummy") { let toDelete=myIDArr[i]; setTimeout( function timer(){ var stateHelp="alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items."+toDelete+".#delete" log("Statehelp: "+stateHelp) setState(stateHelp,true); }, i*2500 ); } } log(i.toString()) var timeout = setTimeout(function () { setState(dpDelAll,false); writeHTML(); }, (1+myIDArr.length)*1500); // log(stateHelp) }); }, 5000); -
Sieht anders aus:
//@liv-in-sky 2022 14.2.-16:09 const dpPrefix = "javascript."+ instance +"."; createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen" , "",{ name: 'Anlegen_VIS', type: 'string', read: true, write: true,}); createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf" , { name: 'ALEXAEinkauf_VIS', type: 'string', read: true, write: true,}); createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte" , { name: 'AuswahlDeleteWert_VIS', type: 'string', read: true, write: true,}); createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte" , { name: 'AuswahlDeleteTexte_VIS', type: 'string', read: true, write: true,}); createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl" , { name: 'Einkauf_Anzahl_VIS', type: 'number', read: true, write: true,}); createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL" , { name: 'Einkauf_DeleteALL', type: 'boolean', role: 'switch', read: true, write: true,}); createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh" , { name: 'Refresh', type: 'boolean', role: 'switch', read: true, write: true,}); createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete" , { name: 'AuswahlDelete_VIS', type: 'number', read: true, write: true,}); createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete", { name: 'AuswahlDelete', role: "state", type: "number", states: "0:choose ...;1:eeee;2:test1;3:test;", min: 0, max: 50, def: 0, read: true, write: true}); //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT const path = "/htmltelegram.html"; //FIlenamen definieren const home ='vis.0' //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta) let braucheEinFile=false; // bei true wird ein file geschrieben - für iqontrol let braucheEinVISWidget=true; // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben let braucheTelegram=true; let dpVIS=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf"; // dp für VIS-HTML-Basic-Widget // Datentyp: String let dPDELETE=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete"; // Datentyp: Werteliste let dPDELETEWert=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte"; // Datentyp: String let dPDELETEAuswahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte"; // Datentyp: String let dpANLEGEN=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen"; // Datentyp: String let dpAnzahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl"; // Datentyp: Number let dpDelAll=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL"; // Datentyp: Boolean let dpRefresh=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh"; // Datentyp: Boolean let mySchedule=" */30 * * * * * "; let sortList=1; // SORTIERUNG 1=nach datum; 2 nach Einkauf's let mitErstelldatum=false; var symbolLink="⚪"; // 👎 💀 ❌ ⚪ ⚫ ⭕ 🔴 🔵 let farbeSchalterON="blue"; //--------------------------------------- //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 var htmlFeld1='Einkauf'; var Feld1lAlign="left"; // überschrift Tabellen Spalte1 und Ausrichtung left or center var htmlFeld2='Del'; var Feld2lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte2 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld3='Erstellt vor'; var Feld3lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte3 und Ausrichtung left,right or center //----------------------------------- //hier werden die styles für die tabelle definiert //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE let htmlUberschrift=false; // mit Überschrift über der tabelle let htmlSignature=false; // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend const htmlFeldUeber='ALEXA Einkaufsliste'; // Überschrift und Signature const htmlFarbUber="white"; // Farbe der Überschrift const htmlSchriftWeite="normal"; // bold, normal - Fettschrift für Überschrift const htmlÜberFontGroesse="18px"; // schriftgröße überschrift //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER let mehrfachTabelle=1; // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben- verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!! const trennungsLinie="2"; //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind const farbetrennungsLinie="white"; const htmlFarbZweiteTabelle="white"; // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD"; // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten //ÜBERSCHRIFT SPALTEN const UeberSchriftHöhe="35"; //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe const LinieUnterUeberschrift="3"; // Linie nur unter Spaltenüberschrift - const farbeLinieUnterUeberschrift="white"; const groesseUeberschrift=16; const UeberschriftStyle="normal" // möglich "bold" //GANZE TABELLE let abstandZelle="3"; let farbeUngeradeZeilen="#000000"; //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 let farbeGeradeZeilen="#2E2E2E"; //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 let weite="auto"; //Weite der Tabelle let zentriert=true; //ganze tabelle zentriert const backgroundAll="#000000"; //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget const htmlSchriftart="Helvetica"; const htmlSchriftgroesse="14px"; //FELDER UND RAHMEN let UeberschriftSpalten=true; // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften const htmlFarbFelderschrift="lightblue"; // SchriftFarbe der Felder const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8"; // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle const htmlFarbTableColorGradient1="#424242"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe const htmlFarbTableColorGradient2="#424242"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf const htmlFarbTableBorderColor="grey"; // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar let htmlRahmenLinien="none"; // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows" const htmlSpalte1Weite="auto"; // Weite der ersten beiden Spalten oder z.b. 115px // HIER NICHTS ÄNDERN let borderHelpBottum; let borderHelpRight; let htmlcenterHelp; let htmlcenterHelp2; if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;} if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;} if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;} if(htmlRahmenLinien=="all") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;} zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left"; zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left"; const htmlZentriert='<center>' const htmlStart= "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+ "<style> * { margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto; }"+ " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+ // " div { margin: 0 auto; margin-left: auto; margin-right: auto;}"+ " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+ " table { width: "+weite+"; margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+ // margin macht center "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+ " </style></head><body> <div>"; //const htmlUeber= "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>"; const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+"; font-size:"+htmlSchriftgroesse+ "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">"; const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ; border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">"; const htmlTabUeber3="</tr>"; /* table td:first-child {} //1 table td:nth-child(2) {} //2 table td:nth-child(3) {} //3 table td:last-child {} //4 */ const buttonScript = '<script> function setOnDblClickCustomShop( myvalue ) { var Self = this; var objID = myvalue; vis.setValue(myvalue,true); var2 = \"' + dpPrefix + 'Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh\"; vis.setValue(var2,true); console.log("www") } </script>' // const buttonScript = '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) { var Self = this; var objID = myvalue; Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => { console.log(states); Self.servConn.setState(objID, true); }); var2 = \"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh\"; Self.servConn.setState(var2, true); console.log("www")} </script>' //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3 var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+"> "+htmlFeld1+" </td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+"> "+htmlFeld2+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+htmlFeld3+" </td>"; var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld1+" </td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld2+ " </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld3+" </td>"; //------------------------------------------------------ var htmlTabUeber=""; var htmlOut=""; var mix; var counter; var warte; var myIDArr=[]; let myDeleterArr; var myRememberList=""; var myTelegram=false; var telegramString="telegram.0"; //HIER SIND DIE WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !! var val1; var val2; var val0; var val3; var valSort; function writeHTML(){ htmlOut=""; counter=-1; htmlTabUeber=""; switch (mehrfachTabelle) { case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break; case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break; case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break; case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break; }; if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""} var valID; var myListWerte=""; var myListAuswahl=""; //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------ //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!--------------------------------------------------------------------- //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- var myArr=[]; var myList=""; var myListArr=[]; myIDArr=[]; myDeleterArr=[]; let myhelerArr=getState("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json").val; myDeleterArr.push("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json") myListArr.push('0'+":"+'choose ...'+";"); myListWerte=myListWerte+"choose ..."+";"; myListAuswahl=myListAuswahl+(0+";"); myIDArr.push("dummy"); $('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.*.value').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definierenalexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.0f43141e-029c-4860-bcd0-828702b0dc86.value let ida=id.split('.') // log(myhelerArr) // log(myhelerArr.includes(ida[5])) if(myhelerArr.includes(ida[5])) { if(!getState(id.replace("value","completed")).val) { val0=getState(id).val; val1=getState(id.replace("value","completed")).val; val2=valSort=getState(id.replace("value","updatedDateTime")).val; valID=getState(id.replace("value","id")).val; myIDArr.push(valID); var yy= (Math.round((new Date()).getTime() / 1000))-Math.round(val2/1000); val2=formatDate(getDateObject(val2), "TT.MM(SS:mm)") val3=(Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+"m") // if (val1==false) {val1="❌"} else{val1="✅"} let valButton=id.replace("value","#delete") myDeleterArr.push(id.replace("value","#delete")) //log(valButton) val1="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustomShop\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolLink + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\">"; myArr.push([val0,val1,val2,val3,valSort]); val0=val0.replace(/,/g,'-'); myListArr.push((i+1)+":"+val0+";"); myListWerte=myListWerte+val0+";"; myListAuswahl=myListAuswahl+(i+1)+";"; }} else{ //log('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.'+ida[5]); deleteObject('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.'+ida[5], true); } }); // log(myIDArr.toString()) //log (myListArr.toString()); for (var x=0;x<myListArr.length;x++){ myList=myList.concat(myListArr[x]); // log(myListArr[x]); //log(myList); } // log("-----------myList : "+myList) if(myList!=myRememberList){ myTelegram=true; //log("ist true") setStateDelayed(dPDELETEWert, myListAuswahl,500); setStateDelayed(dPDELETEAuswahl, myListWerte,500); var timeout = setTimeout(function () { // var obj = getObject(dPDELETE); // log("11---"+myList); // obj.common.states=myList; myRememberList=myList; //log("22---"+myList); extendObject(dPDELETE, {common: {states: myList}}); }, 400); } //SORT if (sortList==1) { myArr.sort(function (alpha, beta) { if (alpha[4] > beta[4]) return -1; if (beta[4] > alpha[4]) return 1; return 0; }); } else { myArr.sort(function (alpha, beta) { if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase()) return 1; if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase()) return -1; return 0; }); } telegramString=""; for (var x=0 ; x<myArr.length ; x++) { counter++; //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 2 Felder definiert, braucht man hier 2 Werte val0=myArr[x][0]; val1=myArr[x][1]; var val2help=myArr[x][2] var val3help=myArr[x][3]; if (mitErstelldatum) {val2=val3help+" am "+val2help;} else {val2=val3help} if (backgroundAll) { telegramString=telegramString+ myArr[x][0] + " - "+myArr[x][2] + '\n'; // "-"+ myArr[x][1] + } tabelleBind(); } //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------ //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen } // function ende //MAIN: schedule(mySchedule, function () { var timeout = setTimeout(function () { if(!getState(dpDelAll).val) writeHTML(); if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/ });} }, 500); }); var timeout = setTimeout(function () { writeHTML(); }, 2000); // <tdalign function tabelleBind(){ // counter=counter+mehrfachTabelle; switch (mehrfachTabelle) { case 1: if(counter%2==0) { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td></tr>"; break;}else { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td></tr>"; break;} case 2: if(counter%4==0){ if(counter%2==0) {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td>"; } else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td></tr>";} break; }else{ if(counter%2==0) {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\"align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td>"; } else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td></tr>";} break;} case 3:if(counter%2==0) { if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\"align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td>"; } //Teil1 c=0 else { if(counter%3==1 ) { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td>";} //Teil 2 c=1 else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td></tr>";} //Teil 3 c=3 } break;}else{ if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\"align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td>"; } else { if(counter%3==1 ) { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td>";} else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td></tr>";} } break;} case 4: // counter=counter+8; if(counter%8==0) { if(counter%4==0) {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td>"; } // teil1 else {if(counter%4==1 ) { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td>";} //teil 2 else {if(counter%4==3) { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td></tr>";} //teil 4 else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td>";}} //teil 3 } break;}else{ if(counter%4==0) {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td>"; } //teil 1 else {if(counter%4==1 ) { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td>";} // teil 2 else {if(counter%4==3) { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td></tr>";} // teil 4 else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td>";}} //teil 3 } break;} } //switch ende } function tabelleFinish() { switch (mehrfachTabelle) { case 1: break; case 2: if(counter%2==0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); break; case 3: if(counter%3==2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>"); if(counter%3==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); if(counter%3==0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); break; case 4: if(counter%4==3) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>"); if(counter%4==2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); if(counter%4==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); if(counter%4==0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>"); break; } var htmlUeber= "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>"; var htmlUnter= "<div style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"; if (!htmlSignature) htmlUnter=""; //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body var htmlOutVIS=""; // htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"; if (htmlUberschrift) { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ; } else { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript; } // log("bin raus aus tabelleBind"); if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS ); var htmlUnter= "<div style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%; text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>" if (!htmlSignature) htmlUnter=""; var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>"; //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd; //log(htmlOut); setState(dpANLEGEN,""); setState(dpAnzahl,(counter+1)); setState(dPDELETE,0); if(myTelegram && braucheTelegram){ //log("sende"); myTelegram=false; sendTo('telegram.0', { text: (telegramString), type: 'text' }); telegramString=""; } } // function ende setTimeout(function () { on({id: dPDELETE, ack: false, change: "ne"}, function (obj) { let a=getState(dPDELETE).val; if (a!=0){ let toDelete=myIDArr[getState(dPDELETE).val]; var stateHelp="alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items."+toDelete+".#delete" setState(stateHelp,true); var timeout = setTimeout(function () { writeHTML(); }, 4000); } // log("1+bin im on !!!+++!"+a+stateHelp) }); on({id: dpANLEGEN, ack: false, change: "ne"}, function (obj) { // log(getState(dpANLEGEN).val+"----aa"); if(getState(dpANLEGEN).val!="") { setState("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.#New",getState(dpANLEGEN).val) var timeout = setTimeout(function () { writeHTML(); }, 2000); } }); on({id: dpRefresh, ack: false, change: "any"}, function (obj) { //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh"); var timeout2 = setTimeout(function () { writeHTML(); }, 4000); // } }); on({id: myDeleterArr, ack: false, change: "any"}, function (obj) { //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh"); var timeout2 = setTimeout(function () { writeHTML(); }, 4000); // } }); on({id: dpDelAll, ack: false,val: true}, function (obj) { let i; for (i=0;i<myIDArr.length;i++) {//log("hier : "+myIDArr[i]); if (myIDArr[i]!="dummy") { let toDelete=myIDArr[i]; setTimeout( function timer(){ var stateHelp="alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items."+toDelete+".#delete" log("Statehelp: "+stateHelp) setState(stateHelp,true); }, i*2500 ); } } log(i.toString()) var timeout = setTimeout(function () { setState(dpDelAll,false); writeHTML(); }, (1+myIDArr.length)*1500); // log(stateHelp) }); }, 5000);@lucajordi probier mal das widget
@liv-in-sky
Funktioniert, aber steht immer noch "choose"...
Hätte gerne "Auswahl" oder ähnliches da stehen... -
@liv-in-sky
Hätte gerne "Auswahl" oder ähnliches da stehen...@lucajordi eigentlich brauchst du das nicht - du jkannst ja direkt in der zeile löschen
@liv-in-sky
Hätte gerne "Auswahl" oder ähnliches da stehen...ansonsten muss t du überall im script das wort choose ersetzen
mit Strg-f kannst du im script suchen
@liv-in-sky
Vielen Dank!
Hat funktioniert...Nächste Frage:
wie bekomme ich die Spalte erstellt vor komplett weg?
mit auskommentieren gibt es einen Fehler...
@liv-in-sky
Vielen Dank!
