  4. JavaScript
  5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
javascripttemplate
409 Beiträge 29 Kommentatoren 154.1k Aufrufe 42 Beobachtet
  • MalleRalleM MalleRalle
    @liv-in-sky
    Wenn ich z.B. sage:
    Alexa, lösche Brot von meiner Liste wird es auch im VIS gelöscht.
    Da musst Du aber noch mal dran.
    Diese Meldung bekomme ich immer.
    Ob Adapter startet oder gelöscht oder hinzugefügt wird.
    javascript.0	2022-02-14 14:10:00.923	warn	(627167) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    javascript.0	2022-02-14 14:10:00.923	warn	(627167) Object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #326
    @malleralle
    du könntest auch mal testen - habe das mit dem object geändert - ist da noch eine fehlermeldung
    testscript:
    https://forum.iobroker.net/post/762376
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @saeft_2003
      kannst du bitte testen -
      • completed weden nicht mehr angezeigt
      • das löschen sollte etwas stabiler sein - da hakte es bei mir manchmal
       //@liv-in-sky 2020  28.3.-9:42
       const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
      createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen"             , "",{ name: 'Anlegen_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
      createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf"           , { name: 'ALEXAEinkauf_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
      createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte"   , { name: 'AuswahlDeleteWert_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
      createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte"  , { name: 'AuswahlDeleteTexte_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
      createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl"  , { name: 'Einkauf_Anzahl_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
      createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL"  , { name: 'Einkauf_DeleteALL',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
      createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh"  , { name: 'Refresh',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
      //createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete"       , { name: 'AuswahlDelete_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
      createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete", {
       role: "state",
       type: "number",
       states: "0:choose ...;1:eeee;2:test1;3:test;",
       min: 0,
       max: 50,
       def: 0,
       read: true,
       write: true});
      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
      const path = "/htmltelegram.html";                   //FIlenamen definieren
      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
      let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - für iqontrol
      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben
      let   braucheTelegram=true;
      let dpVIS=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf";                      // dp  für VIS-HTML-Basic-Widget // Datentyp: String
      let dPDELETE=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete";                  // Datentyp: Werteliste
      let dPDELETEWert=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte";         // Datentyp: String
      let dPDELETEAuswahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte";      // Datentyp: String
      let dpANLEGEN=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen";                       // Datentyp: String
      let dpAnzahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl";                         // Datentyp: Number
      let dpDelAll=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL";                      // Datentyp: Boolean
      let dpRefresh=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh";                      // Datentyp: Boolean
      let mySchedule=" */30 * * * * * ";
      let sortList=1;        // SORTIERUNG 1=nach datum; 2 nach Einkauf's
      let mitErstelldatum=false;
      var symbolLink="⚪";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵
      let farbeSchalterON="blue";
      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
      var htmlFeld1='Einkauf';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left or center
      var htmlFeld2='Del';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld3='Erstellt vor';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
      //hier werden die styles für die tabelle definiert
      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
      let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
      let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
      const htmlFeldUeber='ALEXA Einkaufsliste';              // Überschrift und Signature
      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
      const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
      let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
      const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
      const farbetrennungsLinie="white";
      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
      const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
      //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
      const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
      const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
      const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
      const groesseUeberschrift=16;
      const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
      //GANZE TABELLE
      let abstandZelle="3";
      let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
      let farbeGeradeZeilen="#2E2E2E";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
      let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
      const htmlSchriftart="Helvetica";
      const htmlSchriftgroesse="14px";
      //FELDER UND RAHMEN
      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
      const htmlFarbFelderschrift="#36d5ec";                  // SchriftFarbe der Felder
      const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
      const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
      const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
      const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
      let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
      const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
      // HIER NICHTS  ÄNDERN
      let borderHelpBottum;
      let borderHelpRight;
      let htmlcenterHelp;
      let htmlcenterHelp2;
      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
      const htmlZentriert='<center>'
      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                         "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                         " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                         " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                         " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                         "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                         " </style></head><body> <div>";
      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
      const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
      const htmlTabUeber3="</tr>";
      table td:first-child {}  //1
      table td:nth-child(2) {} //2
      table td:nth-child(3) {} //3
      table td:last-child {}   //4
      const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustomShop( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	vis.setValue(myvalue,true);  var2 = \"' + dpPrefix + 'Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh\"; vis.setValue(var2,true);  console.log("www")  } </script>'
      // const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, true);  }); var2 = \"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh\"; Self.servConn.setState(var2, true); console.log("www")} </script>'
      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
         	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                         "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
      var htmlTabUeber="";
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      var warte;
      var myIDArr=[];
      let myDeleterArr;
      var myRememberList="";
      var myTelegram=false;
      var telegramString="telegram.0";
      //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
      var val1; var val2; var val0; var val3; var valSort;
      function writeHTML(){
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      switch (mehrfachTabelle) {
         case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
         case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
         case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
      var valID; var myListWerte=""; var myListAuswahl="";
      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
      var myArr=[]; var myList=""; var myListArr=[]; myIDArr=[]; myDeleterArr=[];
       let myhelerArr=getState("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json").val;
      myListArr.push('0'+":"+'choose ...'+";");
                  myListWerte=myListWerte+"choose ..."+";";
                 myListAuswahl=myListAuswahl+(0+";");
                 myIDArr.push("dummy");
      $('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.*.value').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definierenalexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.0f43141e-029c-4860-bcd0-828702b0dc86.value
              let ida=id.split('.')
             // log(myhelerArr)
             // log(myhelerArr.includes(ida[5]))
               if(myhelerArr.includes(ida[5])) {
                if(!getState(id.replace("value","completed")).val) {
                 val0=getState(id).val;
                 val1=getState(id.replace("value","completed")).val;
                 val2=valSort=getState(id.replace("value","updatedDateTime")).val;
                 valID=getState(id.replace("value","id")).val;
                 myIDArr.push(valID);
                 var yy= (Math.round((new Date()).getTime() / 1000))-Math.round(val2/1000);
                 val2=formatDate(getDateObject(val2), "TT.MM(SS:mm)")
                 val3=(Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+"m")
              //   if (val1==false) {val1="❌"} else{val1="✅"}
                  let valButton=id.replace("value","#delete")
                  myDeleterArr.push(id.replace("value","#delete"))
                 //log(valButton)
                 val1="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustomShop\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolLink + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\">";
                 myArr.push([val0,val1,val2,val3,valSort]);
                 val0=val0.replace(/,/g,'-');
                 myListArr.push((i+1)+":"+val0+";");
                 myListWerte=myListWerte+val0+";";
                 myListAuswahl=myListAuswahl+(i+1)+";";
                }} else{ //log('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.'+ida[5]);
                         deleteObject('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.'+ida[5], true);
           //  log(myIDArr.toString())
              //log (myListArr.toString());
             for (var x=0;x<myListArr.length;x++){
               myList=myList.concat(myListArr[x]);
              // log(myListArr[x]);
               //log(myList);
            // log("-----------myList : "+myList)
             if(myList!=myRememberList){
                 myTelegram=true; //log("ist true")
                 setStateDelayed(dPDELETEWert, myListAuswahl,500);
                 setStateDelayed(dPDELETEAuswahl,  myListWerte,500);
               var timeout = setTimeout(function () {
                 // var obj = getObject(dPDELETE);
                  // log("11---"+myList);
                 // obj.common.states=myList;
                  myRememberList=myList;
                  //log("22---"+myList);
                 extendObject(dPDELETE, {common: {states: myList}});
               }, 400);
       //SORT
         if (sortList==1) {
                       myArr.sort(function (alpha, beta) {
                    if (alpha[4] > beta[4])
                       return -1;
                    if (beta[4] > alpha[4])
                       return 1;
                    return 0;
                          } else
             {          myArr.sort(function (alpha, beta) {
                    if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                       return 1;
                    if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                       return -1;
                    return 0;
                          telegramString="";
        for (var x=0 ; x<myArr.length ; x++) {
            counter++;
           //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 2 Felder definiert, braucht man hier 2 Werte
             val0=myArr[x][0];
             val1=myArr[x][1];
             var val2help=myArr[x][2]
             var val3help=myArr[x][3];
             if (mitErstelldatum) {val2=val3help+" am "+val2help;} else {val2=val3help}
             if (backgroundAll) {
                telegramString=telegramString+ myArr[x][0] + " - "+myArr[x][2] + '\n';   // "-"+ myArr[x][1]  +
              tabelleBind();
      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
            tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
      } // function ende
      //MAIN:
      schedule(mySchedule,  function () {
        if(!getState(dpDelAll).val) writeHTML();
          if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
          }, 500);
      writeHTML();
       }, 2000);                                  //     <tdalign
       function tabelleBind(){
         //  counter=counter+mehrfachTabelle;
               case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                                {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
               case 2: if(counter%4==0){
                          if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                              ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                     else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                            }else{
                                      if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                              ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                     else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
               case 3:if(counter%2==0)   {
                          if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                              ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //Teil1 c=0
                                     else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                              "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
                                                      else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //Teil 3 c=3
                                                } break;}else{
                          if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                              ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                } break;}
               case 4:  // counter=counter+8;
                         if(counter%8==0)   {
                         if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                         else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
                                                      else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                } break;}else{
                         if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                         else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
                                                      else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                } break;}
              } //switch ende
      function tabelleFinish() {
             case 1:    break;
             case 2:
                        if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break;
             case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                       if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                        break;
             case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                       if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       break; }
               var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
              if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                 var htmlOutVIS="";
               //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                  if (htmlUberschrift)
                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                    } else {
                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
        // log("bin raus aus tabelleBind");
                 if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
        var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
       //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
       //log(htmlOut);
       setState(dpANLEGEN,"");
       setState(dpAnzahl,(counter+1));
       setState(dPDELETE,0);
       if(myTelegram && braucheTelegram){
           //log("sende");
           myTelegram=false;
          sendTo('telegram.0', {
         text: (telegramString),
         type: 'text'
      telegramString="";
      } // function ende
      on({id: dPDELETE, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
         let a=getState(dPDELETE).val;
         if (a!=0){
         let toDelete=myIDArr[getState(dPDELETE).val];
         var stateHelp="alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items."+toDelete+".#delete"
         setState(stateHelp,true);
         writeHTML(); }, 4000);
        // log("1+bin im on !!!+++!"+a+stateHelp)
         on({id: dpANLEGEN, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
            // log(getState(dpANLEGEN).val+"----aa");
             if(getState(dpANLEGEN).val!="") {
          setState("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.#New",getState(dpANLEGEN).val)
         writeHTML(); }, 2000);
             on({id: dpRefresh, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
             //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
             var timeout2 = setTimeout(function () {
            on({id: myDeleterArr, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
           on({id: dpDelAll, ack: false,val: true}, function (obj) {
       let i;
       for (i=0;i<myIDArr.length;i++) {//log("hier : "+myIDArr[i]);
         if (myIDArr[i]!="dummy") {
         let toDelete=myIDArr[i];
            setTimeout( function timer(){
         log("Statehelp: "+stateHelp)
         }, i*2500 );
         log(i.toString())
              setState(dpDelAll,false);
              writeHTML(); }, (1+myIDArr.length)*1500);
        // log(stateHelp)
      S
      S
      saeft_2003
      #327
      @liv-in-sky
      ich werde testen und berichten
        @saeft_2003
         role: "state",
         type: "number",
         min: 0,
         max: 50,
         def: 0,
         read: true,
         write: true});
        //GANZE TABELLE
        //FELDER UND RAHMEN
        let htmlcenterHelp;
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        var warte;
        var myIDArr=[];
        let myDeleterArr;
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
               // log(myhelerArr)
                   //log(valButton)
                 //log(myList);
                 }, 400);
         //SORT
           if (sortList==1) {
                         return -1;
                         return 1;
                      return 0;
                            } else
                         return 1;
                         return -1;
                      return 0;
                            telegramString="";
              counter++;
               val0=myArr[x][0];
               val1=myArr[x][1];
                tabelleBind();
        } // function ende
        //MAIN:
            }, 500);
        writeHTML();
                              }else{
                                                  } break;}else{
                                                  } break;}
                           if(counter%8==0)   {
                                                  } break;}else{
                                                  } break;}
                } //switch ende
               case 1:    break;
               case 2:
                          break;
                          break;
                         break; }
                   var htmlOutVIS="";
                      } else {
         //log(htmlOut);
             //log("sende");
             myTelegram=false;
           type: 'text'
        telegramString="";
        } // function ende
           if (a!=0){
         let i;
           }, i*2500 );
           log(i.toString())
          // log(stateHelp)
        S
        S
        saeft_2003
        #328
        @liv-in-sky sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
        @saeft_2003
         role: "state",
         type: "number",
         min: 0,
         max: 50,
         def: 0,
         read: true,
         write: true});
        //GANZE TABELLE
        //FELDER UND RAHMEN
        let htmlcenterHelp;
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        var warte;
        var myIDArr=[];
        let myDeleterArr;
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
               // log(myhelerArr)
                   //log(valButton)
                 //log(myList);
                 }, 400);
         //SORT
           if (sortList==1) {
                         return -1;
                         return 1;
                      return 0;
                            } else
                         return 1;
                         return -1;
                      return 0;
                            telegramString="";
              counter++;
               val0=myArr[x][0];
               val1=myArr[x][1];
                tabelleBind();
        } // function ende
        //MAIN:
            }, 500);
        writeHTML();
                              }else{
                                                  } break;}else{
                                                  } break;}
                           if(counter%8==0)   {
                                                  } break;}else{
                                                  } break;}
                } //switch ende
               case 1:    break;
               case 2:
                          break;
                          break;
                         break; }
                   var htmlOutVIS="";
                      } else {
         //log(htmlOut);
             //log("sende");
             myTelegram=false;
           type: 'text'
        telegramString="";
        } // function ende
           if (a!=0){
         let i;
           }, i*2500 );
           log(i.toString())
          // log(stateHelp)
        Super läuft einwandfrei 😊 👍
        • S saeft_2003
          @saeft_2003
           role: "state",
           type: "number",
           min: 0,
           max: 50,
           def: 0,
           read: true,
           write: true});
          //GANZE TABELLE
          //FELDER UND RAHMEN
          let htmlcenterHelp;
          var htmlOut="";
          var mix;
          var counter;
          var warte;
          var myIDArr=[];
          let myDeleterArr;
          htmlOut="";
          counter=-1;
          htmlTabUeber="";
                 // log(myhelerArr)
                     //log(valButton)
                   //log(myList);
                   }, 400);
           //SORT
             if (sortList==1) {
                           return -1;
                           return 1;
                        return 0;
                              } else
                           return 1;
                           return -1;
                        return 0;
                              telegramString="";
                counter++;
                 val0=myArr[x][0];
                 val1=myArr[x][1];
                  tabelleBind();
          } // function ende
          //MAIN:
              }, 500);
          writeHTML();
                                }else{
                                                    } break;}else{
                                                    } break;}
                             if(counter%8==0)   {
                                                    } break;}else{
                                                    } break;}
                  } //switch ende
                 case 1:    break;
                 case 2:
                            break;
                            break;
                           break; }
                     var htmlOutVIS="";
                        } else {
           //log(htmlOut);
               //log("sende");
               myTelegram=false;
             type: 'text'
          telegramString="";
          } // function ende
             if (a!=0){
           let i;
             }, i*2500 );
             log(i.toString())
            // log(stateHelp)
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #329
          @saeft_2003
          danke für's testen
          ich mach noch ein paar schönheits-anpassungen - ich gebe dir bescheid, wenn im ersten post dann hoffentlich die endversionen liegen
          • liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #330
            es sind jetzt alle 3 listen (einkauf, todo und alle) im ersten post uptodate
            MalleRalleM 1 Antwort Letzte Antwort
              MalleRalleM
              MalleRalleM
              MalleRalle
              schrieb am zuletzt editiert von MalleRalle
              #331
              @liv-in-sky
              Beide neuen Scripte laufen nun wieder einwandfrei.
              Auch die Warnmeldungen sind nicht mehr da.
              Danke für Deine Arbeit.
              p.s.
              Das ich oben etwas von 'muss' geschrieben habe tut mir leid.
              Das war keine 'MUSS' Auforderung sondern einfach nur im Satz dahin geschrieben.
              Sorry, wenn das falsch rüber gekommen ist.
                @liv-in-sky
                p.s.
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #332
                @malleralle alles gut - ich dachte mir schon, dass dies nich ernst gemeint war
                • Christoph1337C
                  Christoph1337C
                  Christoph1337
                  #333
                  Frage: Irgendwie klappt das mit dem Widget bei mir nicht. Besonders bei dem DELETE Feld hab ich immer undefinded.
                   //@liv-in-sky 2022  14.2.-16:09
                   role: "state",
                   type: "number",
                   min: 0,
                   max: 50,
                   def: 0,
                   read: true,
                   write: true});
                  //GANZE TABELLE
                  //FELDER UND RAHMEN
                  const htmlFarbFelderschrift="lightblue";                  // SchriftFarbe der Felder
                  let htmlcenterHelp;
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  var warte;
                  var myIDArr=[];
                  let myDeleterArr;
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                   myDeleterArr.push("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json")
                         // log(myhelerArr)
                             //log(valButton)
                           //log(myList);
                           }, 400);
                   //SORT
                     if (sortList==1) {
                                   return -1;
                                   return 1;
                                return 0;
                                      } else
                                   return 1;
                                   return -1;
                                return 0;
                                      telegramString="";
                        counter++;
                         val0=myArr[x][0];
                         val1=myArr[x][1];
                          tabelleBind();
                  } // function ende
                  //MAIN:
                      }, 500);
                  writeHTML();
                                        }else{
                                                            } break;}else{
                                                            } break;}
                                     if(counter%8==0)   {
                                                            } break;}else{
                                                            } break;}
                          } //switch ende
                         case 1:    break;
                         case 2:
                                    break;
                                    break;
                                   break; }
                             var htmlOutVIS="";
                                } else {
                   //log(htmlOut);
                       //log("sende");
                       myTelegram=false;
                     type: 'text'
                  telegramString="";
                  } // function ende
                     if (a!=0){
                   let i;
                     }, i*2500 );
                     log(i.toString())
                    // log(stateHelp)
                  }, 5000);
                  [{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"{javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteAuswahl}","texts":"{javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWert}","height":"234","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"open":false,"no_style":false},"style":{"left":"300px","top":"50px","width":"253px","height":"20px","text-align":"center","z-index":"200","font-size":"12px","color":"#5ff1ee"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"Input","digits":"0","size":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"asString":true},"style":{"left":"262px","top":"18px","z-index":"200","width":"273px","height":"24px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf}"},"style":{"left":"0px","top":"100px","color":"","font-family":"SEGMENT","font-size":"large","width":"624px","height":"539px","z-index":"20"},"widgetSet":"basic"}]
                  • Christoph1337C Christoph1337
                     role: "state",
                     type: "number",
                     min: 0,
                     max: 50,
                     def: 0,
                     read: true,
                     write: true});
                    //GANZE TABELLE
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let htmlcenterHelp;
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    var warte;
                    var myIDArr=[];
                    let myDeleterArr;
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                           // log(myhelerArr)
                               //log(valButton)
                             //log(myList);
                             }, 400);
                     //SORT
                       if (sortList==1) {
                                     return -1;
                                     return 1;
                                  return 0;
                                        } else
                                     return 1;
                                     return -1;
                                  return 0;
                                        telegramString="";
                          counter++;
                           val0=myArr[x][0];
                           val1=myArr[x][1];
                            tabelleBind();
                    } // function ende
                    //MAIN:
                        }, 500);
                    writeHTML();
                                          }else{
                                                              } break;}else{
                                                              } break;}
                                       if(counter%8==0)   {
                                                              } break;}else{
                                                              } break;}
                            } //switch ende
                           case 1:    break;
                           case 2:
                                      break;
                                      break;
                                     break; }
                               var htmlOutVIS="";
                                  } else {
                     //log(htmlOut);
                         //log("sende");
                         myTelegram=false;
                       type: 'text'
                    telegramString="";
                    } // function ende
                       if (a!=0){
                     let i;
                       }, i*2500 );
                       log(i.toString())
                      // log(stateHelp)
                    }, 5000);
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #334
                    @christoph1337
                    zeig mal das selbe bild von deinen datenpunkten
                    Christoph1337C 2 Antworten Letzte Antwort
                       role: "state",
                       type: "number",
                       min: 0,
                       max: 50,
                       def: 0,
                       read: true,
                       write: true});
                      //GANZE TABELLE
                      //FELDER UND RAHMEN
                      let htmlcenterHelp;
                      var htmlOut="";
                      var mix;
                      var counter;
                      var warte;
                      var myIDArr=[];
                      let myDeleterArr;
                      htmlOut="";
                      counter=-1;
                      htmlTabUeber="";
                             // log(myhelerArr)
                                 //log(valButton)
                               //log(myList);
                               }, 400);
                       //SORT
                         if (sortList==1) {
                                       return -1;
                                       return 1;
                                    return 0;
                                          } else
                                       return 1;
                                       return -1;
                                    return 0;
                                          telegramString="";
                            counter++;
                             val0=myArr[x][0];
                             val1=myArr[x][1];
                              tabelleBind();
                      } // function ende
                      //MAIN:
                          }, 500);
                      writeHTML();
                                            }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                         if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                              } //switch ende
                             case 1:    break;
                             case 2:
                                        break;
                                        break;
                                       break; }
                                 var htmlOutVIS="";
                                    } else {
                       //log(htmlOut);
                           //log("sende");
                           myTelegram=false;
                         type: 'text'
                      telegramString="";
                      } // function ende
                         if (a!=0){
                       let i;
                         }, i*2500 );
                         log(i.toString())
                        // log(stateHelp)
                      }, 5000);
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #335
                      @christoph1337
                      hast du da wisget so konfiguriert ?
                      Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
                        @christoph1337
                        Christoph1337C
                        Christoph1337C
                        Christoph1337
                        #336
                        @liv-in-sky ja das kam so aus dem template. Hab nur entsprechend der Pfade angepasst. War das falsch?
                          @christoph1337
                          Christoph1337C
                          Christoph1337C
                          Christoph1337
                          #337
                          @liv-in-sky kann ich dir morgen gerne machen
                            @christoph1337
                            Christoph1337C
                            Christoph1337C
                            Christoph1337
                            schrieb am zuletzt editiert von Christoph1337
                            #338
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #339
                              @christoph1337
                              dieses 0;7 sieht seltam aus ?
                              einfacher wäre es mit anydesk - hast du mal zeit dafür
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #340
                                @christoph1337 lösche mal den dp, wo das 0;7 drinsteht und starte das script neu - was steht dann drin ?
                                  @christoph1337
                                  Christoph1337C
                                  Christoph1337C
                                  Christoph1337
                                  #341
                                  @liv-in-sky Gerne. Ich chatte dir
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #342
                                    @christoph1337
                                    voll falsch hier gepostet ich habe
                                    • L
                                      L
                                      lucajordi
                                      #343
                                      bei mir ist ein ähnliches Problem.
                                      Im Vis sieht das delete Feld so aus:
                                      Datenpunkt:
                                      • L lucajordi
                                        Datenpunkt:
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #344
                                        @lucajordi
                                        welches script ?
                                        • L lucajordi
                                          Datenpunkt:
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #345
                                          @lucajordi
                                          du hast auf jeden fall einen falschen datenpunkt im widget ausgewählt
                                          muss ungefähr so aussehen
                                          33.2k
                                          84.4k
