  5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
    2.8k
    4.8k
    4.1k
javascripttemplate
409 Beiträge 29 Kommentatoren 107.5k Aufrufe 42 Beobachtet
  • N Nordischerjung
    @liv-in-sky sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
    was aber cool wäre, wenn diese liste bzw jeder einzelne eintrag der liste in telegram als einzelner buttons erscheinen würde und z.b durch das drücken eines dieser buttons dann gelöscht wird und in iobroker auch
    also z.b sowas https://forum.iobroker.net/post/130590 nur halt mit todo einträgen - drückt man einen solchen button, soll der eintrag gelöscht werden
    Na das wäre natürlich das i-Tüpfelchen 🤙
    Bis jetzt hab ich mir mit einem Button die ganze Liste per Telegram geschickt, diese dann auf dem Handy aus Telegramm kopiert und in meine EinkaufsApp (Einkaufszettel) eingefügt. Dort kann man die dann einzelnd löschen, durchsteichen usw. Wenn das so mit Telegramm funktionieren würde, wäre das schon cool.
    Wennich dir iwie helfen kann/soll sag bescheid
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #301
    @nordischerjung ich werd mal schauen wegen der tabelle für die vis - dauert ein wenig
    • anschliessend telegram senden - so das es als button ankommt - kriegen wir auch irgendwie hin
    • die buttons zum löschen senden dann "etwas" und "irgenwie" an den iobroker adapter - das ist mir noch nicht klar - evtl mit text to command oder so - wenn du da ein wenig im forum suchen könntest, wäre gut.
    • dann bräuchten wir noch ein menu unten, damit man in einen "lege an" bereich gehen können
    meld mich , wenn ich eine erste tabelle zum testen habe
    • N Nordischerjung
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #302
      @nordischerjung was hälst du davon ?
      telegram ist noch nicht implementiert
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        N Offline
        N Offline
        Nordischerjung
        #303
        @liv-in-sky Wau du bist ja fix, genau so. Ich hab schon mal mit Telegram und Text2Comand gespielt (nur nebenbei) hab das auch schon geschafft, dank des Forums hier, Button in Telegramm zu schicken und dann ein Bool zu steuern etc.
        Gruß Nordischerjung
        sonnige Grüße von der Ostsee
        • N Nordischerjung
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #304
          @nordischerjung ok
          kannst du mir etwas code geben, damit ich schon mal was an telegram senden kann - einfach nur die liste als einzelne buttons ?
            @nordischerjung ok
            N Offline
            N Offline
            Nordischerjung
            schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
            #305
            @liv-in-sky das hatte ich weiter oben schon mal als Blockly gezeigt. So sende ich die jetzige Einkaufsliste. Einfach mit einem Button als Trigger.
            Sol ich dir das Blockly mal exportieren?
            Gruß Nordischerjung
            • N Nordischerjung
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #306
              @nordischerjung ja bitte
                N Offline
                N Offline
                Nordischerjung
                #307
                @liv-in-sky
                  <variables>
                    <variable id="h!=BXv^X?0znFOj5|.T[">sendT</variable>
                    <variable id="!t(_s6!A^|$7hHkJs}AV">test</variable>
                    <variable id=":kI@a,4j*7?IgGv-BV0a">j</variable>
                  </variables>
                  <block type="on" id="Bz-8j@{0t-C?D:PP+HT:" x="-12" y="113">
                    <field name="OID">javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Alexa_sende_BOOL</field>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="controls_if" id="XryH|r[I1#C0`P.3Sm53">
                        <value name="IF0">
                          <block type="on_source" id="5oF#p.$Ccf@@ty%t%#%3">
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="comment" id="|l!;QjS^9oV8K{~p]|$2">
                            <field name="COMMENT">Einkaufsliste</field>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="nKaMcjH{m_1z4A2C~dfz">
                                <field name="VAR" id="h!=BXv^X?0znFOj5|.T[">sendT</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="text" id="~M@jM_q$lI/l-J@YTF!5">
                                    <field name="TEXT"></field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="J|rU2BWw.iHvfh+YYbh~">
                                    <field name="VAR" id="!t(_s6!A^|$7hHkJs}AV">test</field>
                                      <block type="convert_json2object" id=";I*2jRK-9c2`,~Ax;Pv!">
                                          <block type="get_value" id="m.!}$Y^0_[pBiYfPGVP-">
                                            <field name="OID">alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="controls_forEach" id="7-pH3ft4,+Themy?-14#">
                                        <field name="VAR" id=":kI@a,4j*7?IgGv-BV0a">j</field>
                                        <value name="LIST">
                                          <block type="variables_get" id="yrz)9c4`{Tvx2YizK(#v">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO">
                                          <block type="variables_set" id="u_J6|Y1,EvU%ZFcGpiyF">
                                              <block type="text_join" id="25}OYFEpJrJCp`tW$9X?">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="variables_get" id="LKaQRHW8[PcCc@wp%NKO">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="get_attr" id=",Y3S3/-+XxNi.,=nZ57C">
                                                    <value name="PATH">
                                                      <shadow type="text" id=",Ref0eK;FaU|1Lj+%Y/7">
                                                        <field name="TEXT">value</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <value name="OBJECT">
                                                      <block type="variables_get" id="wlSureM+,7_^^ujZ#)._">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="text_newline" id="n(Z7,H4-m;@6Tw,tf/d_">
                                                    <field name="Type">\n</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="debug" id=";]W!thbkiT]Tmc$W!|Fo">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="d+q.({zATE2%rD*Uko)r">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="vv#S!!b__s6aMtg(J88p">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="telegram" id="]MAP0iLY2Rw~ME14yYIY">
                                                <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                <field name="LOG"></field>
                                                <value name="MESSAGE">
                                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="PA,`]^*J.9_=VN:QH@t$">
                                                    <field name="TEXT">/opt/iobroker//iobroker-data/files//vis.0/htmlexample.html</field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="rs3D_iC8/UKKG*}h;A;v">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="F1QnCLELdJ^Nl=IRT:04">
                                                      <block type="logic_boolean" id="LHA~=M:xNse{:m7%!uGk">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                Gruß Nordischerjung
                • N Nordischerjung
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #308
                  @nordischerjung
                  jetzt fehlt nur noch das anlegen über telegram
                  https://www.youtube.com/watch?v=ZdeOv0FObnc&feature=youtu.be
                  • N Nordischerjung
                    @liv-in-sky
                      <variables>
                      </variables>
                            <value name="IF0">
                              </block>
                            </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="LIST">
                                              </block>
                                            </value>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                        <value name="PATH">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #309
                    @nordischerjung
                    werd dann morgen einen neuen thread dafür öffnen - es sind noch ein paar kleinigkeiten zu machen
                    N 2 Antworten Letzte Antwort
                      @nordischerjung
                      N Offline
                      N Offline
                      Nordischerjung
                      #310
                      @liv-in-sky super gemacht, das scheint was gutes zu werden👍
                      Gruß Nordischerjung
                        @nordischerjung
                        N Offline
                        N Offline
                        Nordischerjung
                        #311
                        @liv-in-sky du sendest jetzt die Liste immer wenn du einen neuen Eintrag gemacht hast?
                        Gruß Nordischerjung
                        • N Nordischerjung
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #312
                          @nordischerjung nee - da ist ein timer dahinter, der für die aufnahme sher kurz war - normalerweise könnte man da all paar minuten updaten
                          • N Nordischerjung
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #313
                            @nordischerjung
                            hier gehts weiter https://forum.iobroker.net/topic/42855/html-liste-für-telegram-und-vis
                            • liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #314
                              mit dem neuen github update für alexa2 adapter funktioniert das löschen wieder :-) :-)
                                #315
                                @liv-in-sky Kommt dann als 3.11 später heute für alle in Beta
                                • MalleRalleM Offline
                                  MalleRalleM Offline
                                  MalleRalle
                                  #316
                                  @liv-in-sky
                                  Mit dem neuen js-controller 4.0 habe ich diese Fehlermeldungen:
                                  (88099) Object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                  (88099) Object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                  • MalleRalleM MalleRalle
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #317
                                    @malleralle
                                    das ist ein dp mit einer werteliste. ich ändere da ein object und schreibe das.
                                    wußte nicht mal, dass es schon leute gibt, die mit js-c. 4 arbeiten - kann ich erst bearbeiten, wenn ich auch js-c 4 habe.
                                    zum testen:
                                    es gibt 2 zeilen in dem einmal das object geschrieben wird und einmal der state
                                    suche mal diese zeile und kommentiere sie aus - kommt dann die meldung immer noch ?
                                    wann kommt die meldung - immer oder nur, wenn du was in der vis ausführen läßt
                                      MalleRalleM Offline
                                      MalleRalle
                                      schrieb am zuletzt editiert von MalleRalle
                                      #318
                                      Deine beschriebene Zeile habe ich auskommentiert.
                                      Die Meldung bleibt aber.
                                      Die Meldung kommt sowohl beim Löschen über VIS als auch beim Start des Scriptes z.B. beim reboot.
                                      Vieleicht ist es ja das gleiche Problem wie Hier
                                      Funktionieren tut es ja.
                                      Also, lass Dir Zeit.
                                        @malleralle
                                        zum testen:
                                        saeft_2003
                                        #319
                                        @liv-in-sky
                                        Vielen Dank für das tolle Skript! Eine Frage und zwar wenn ich z.B. zur Alexa lösche Milch von der Einkaufsliste sage dann hakt sie es ab. Aber in der html Liste bleibt es, außer ich lösche es dort oder in der alexa app. Ich sehe auch das sich der DP completed bei Milch auf true geändert hat.
                                        9AF65E2C-D907-417A-9E15-8408A185D4DD.png 83F196CB-679E-4C91-98A3-4905C7EA49E3.png
                                        • S saeft_2003
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #320
                                          @saeft_2003
                                          im moment ist es so - die dp bleiben bestehen, wenn in der app oder über sprache ein item gelöscht wird - es ist dann nicht gelöscht, sondern erledigt. wenn man in der app alle erledigten löscht - verschwindet der dp und die liste ist wieder richtig
                                          ich habe lange nix mehr am script geändert , ich glaube, dass war früher anders - daher müßte das angeglichen werden - ich habe mit halt angewöhnt, die erledigten items glich in der app zu löschen
                                          oder anders - im moment werden alle items angezeigt - completed mit fals und true
