  4. JavaScript
  5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
javascripttemplate
409 Beiträge 29 Kommentatoren 117.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • N Nordischerjung
    @liv-in-sky Ja genau, einfach einen DP im iObroker unabhängig von Alexa. Und wer die Liste auch unterwegs benötigt, kann sich die ja weiterhin per Telegramm schicken oder per VPN oder oder oder.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #297
    @nordischerjung machbar ist sowas schon (auf der iobroker seite) - aber man müßte es definitiv außerhalb - also handy - nutzen können, sonst ist es den aufwand nicht wert.
    in telegram kenn ich mich nicht wirklich aus - ist es da möglich, sowas wie ein liste zu zeigen, in der dann auch anlegen und löschen möglich wäre, und das ganz dann an iobroker zurücksendet, dass man das ganze wieder verarbeiten kann, irgendwie einen eigenen bot erstellen, der sich mit iobroker unterhalten kann
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      N Offline
      N Offline
      Nordischerjung
      #298
      @liv-in-sky Also das senden mit Telegram hab ich ja schon
      das ist kein Problem, einfach über den Telegram Adapter.
      Mir geht es jetzt eigentlich daurum, diese Einkaufsliste in einen eigenen DP zu bekommen. Leider bin ich in JS nicht so bewandert, ich programmiere Maschinen also SPS usw.
      Ich benutzte dein Script ja schon kann man da nicht einfach den Alexa Einkauflist DP auf einen eigenen DP ändern?
      Gruß Nordischerjung
      sonnige Grüße von der Ostsee
      • N Nordischerjung
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #299
        @nordischerjung
        eine tabelle zu erstellen, die in einem datenpunkt eine liste enthält, die dann über die vis anlegen und löschen kann ist sicher machbar ( werd mir mal ein paar gedanken machen) und diese list e bei einem update zu telegram sendet ist auch noch möglich
        was aber cool wäre, wenn diese liste bzw jeder einzelne eintrag der liste in telegram als einzelner buttons erscheinen würde und z.b durch das drücken eines dieser buttons dann gelöscht wird und in iobroker auch
        also z.b sowas https://forum.iobroker.net/post/130590 nur halt mit todo einträgen - drückt man einen solchen button, soll der eintrag gelöscht werden
          @nordischerjung
          N Offline
          N Offline
          Nordischerjung
          #300
          @liv-in-sky sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
          Na das wäre natürlich das i-Tüpfelchen 🤙
          Bis jetzt hab ich mir mit einem Button die ganze Liste per Telegram geschickt, diese dann auf dem Handy aus Telegramm kopiert und in meine EinkaufsApp (Einkaufszettel) eingefügt. Dort kann man die dann einzelnd löschen, durchsteichen usw. Wenn das so mit Telegramm funktionieren würde, wäre das schon cool.
          Wennich dir iwie helfen kann/soll sag bescheid
          Gruß Nordischerjung
          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
          • N Nordischerjung
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #301
            @nordischerjung ich werd mal schauen wegen der tabelle für die vis - dauert ein wenig
            • anschliessend telegram senden - so das es als button ankommt - kriegen wir auch irgendwie hin
            • die buttons zum löschen senden dann "etwas" und "irgenwie" an den iobroker adapter - das ist mir noch nicht klar - evtl mit text to command oder so - wenn du da ein wenig im forum suchen könntest, wäre gut.
            • dann bräuchten wir noch ein menu unten, damit man in einen "lege an" bereich gehen können
            meld mich , wenn ich eine erste tabelle zum testen habe
            • N Nordischerjung
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #302
              @nordischerjung was hälst du davon ?
              telegram ist noch nicht implementiert
                N Offline
                N Offline
                Nordischerjung
                #303
                @liv-in-sky Wau du bist ja fix, genau so. Ich hab schon mal mit Telegram und Text2Comand gespielt (nur nebenbei) hab das auch schon geschafft, dank des Forums hier, Button in Telegramm zu schicken und dann ein Bool zu steuern etc.
                Gruß Nordischerjung
                • N Nordischerjung
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #304
                  @nordischerjung ok
                  kannst du mir etwas code geben, damit ich schon mal was an telegram senden kann - einfach nur die liste als einzelne buttons ?
                    @nordischerjung ok
                    N Offline
                    N Offline
                    Nordischerjung
                    schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
                    #305
                    @liv-in-sky das hatte ich weiter oben schon mal als Blockly gezeigt. So sende ich die jetzige Einkaufsliste. Einfach mit einem Button als Trigger.
                    Sol ich dir das Blockly mal exportieren?
                    Gruß Nordischerjung
                    • N Nordischerjung
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #306
                      @nordischerjung ja bitte
                        N Offline
                        N Offline
                        Nordischerjung
                        #307
                        @liv-in-sky
                          <variables>
                            <variable id="h!=BXv^X?0znFOj5|.T[">sendT</variable>
                            <variable id="!t(_s6!A^|$7hHkJs}AV">test</variable>
                            <variable id=":kI@a,4j*7?IgGv-BV0a">j</variable>
                          </variables>
                          <block type="on" id="Bz-8j@{0t-C?D:PP+HT:" x="-12" y="113">
                            <field name="OID">javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Alexa_sende_BOOL</field>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="controls_if" id="XryH|r[I1#C0`P.3Sm53">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="on_source" id="5oF#p.$Ccf@@ty%t%#%3">
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                  <block type="comment" id="|l!;QjS^9oV8K{~p]|$2">
                                    <field name="COMMENT">Einkaufsliste</field>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="nKaMcjH{m_1z4A2C~dfz">
                                        <field name="VAR" id="h!=BXv^X?0znFOj5|.T[">sendT</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="text" id="~M@jM_q$lI/l-J@YTF!5">
                                            <field name="TEXT"></field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="J|rU2BWw.iHvfh+YYbh~">
                                            <field name="VAR" id="!t(_s6!A^|$7hHkJs}AV">test</field>
                                              <block type="convert_json2object" id=";I*2jRK-9c2`,~Ax;Pv!">
                                                  <block type="get_value" id="m.!}$Y^0_[pBiYfPGVP-">
                                                    <field name="OID">alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="controls_forEach" id="7-pH3ft4,+Themy?-14#">
                                                <field name="VAR" id=":kI@a,4j*7?IgGv-BV0a">j</field>
                                                <value name="LIST">
                                                  <block type="variables_get" id="yrz)9c4`{Tvx2YizK(#v">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO">
                                                  <block type="variables_set" id="u_J6|Y1,EvU%ZFcGpiyF">
                                                      <block type="text_join" id="25}OYFEpJrJCp`tW$9X?">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="variables_get" id="LKaQRHW8[PcCc@wp%NKO">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="get_attr" id=",Y3S3/-+XxNi.,=nZ57C">
                                                            <value name="PATH">
                                                              <shadow type="text" id=",Ref0eK;FaU|1Lj+%Y/7">
        <field name="TEXT">value</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <value name="OBJECT">
                                                              <block type="variables_get" id="wlSureM+,7_^^ujZ#)._">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          <block type="text_newline" id="n(Z7,H4-m;@6Tw,tf/d_">
                                                            <field name="Type">\n</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="debug" id=";]W!thbkiT]Tmc$W!|Fo">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="d+q.({zATE2%rD*Uko)r">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="vv#S!!b__s6aMtg(J88p">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="telegram" id="]MAP0iLY2Rw~ME14yYIY">
                                                        <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                        <field name="LOG"></field>
                                                        <value name="MESSAGE">
                                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="PA,`]^*J.9_=VN:QH@t$">
                                                            <field name="TEXT">/opt/iobroker//iobroker-data/files//vis.0/htmlexample.html</field>
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="rs3D_iC8/UKKG*}h;A;v">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="F1QnCLELdJ^Nl=IRT:04">
                                                              <block type="logic_boolean" id="LHA~=M:xNse{:m7%!uGk">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        Gruß Nordischerjung
                        • N Nordischerjung
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #308
                          @nordischerjung
                          jetzt fehlt nur noch das anlegen über telegram
                          https://www.youtube.com/watch?v=ZdeOv0FObnc&feature=youtu.be
                          • N Nordischerjung
                            @liv-in-sky
                              <variables>
                              </variables>
                                    <value name="IF0">
                                      </block>
                                    </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="LIST">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #309
                            @nordischerjung
                            werd dann morgen einen neuen thread dafür öffnen - es sind noch ein paar kleinigkeiten zu machen
                            N 2 Antworten Letzte Antwort
                              @nordischerjung
                              N Offline
                              N Offline
                              Nordischerjung
                              #310
                              @liv-in-sky super gemacht, das scheint was gutes zu werden👍
                              Gruß Nordischerjung
                                @nordischerjung
                                N Offline
                                N Offline
                                Nordischerjung
                                #311
                                @liv-in-sky du sendest jetzt die Liste immer wenn du einen neuen Eintrag gemacht hast?
                                Gruß Nordischerjung
                                • N Nordischerjung
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #312
                                  @nordischerjung nee - da ist ein timer dahinter, der für die aufnahme sher kurz war - normalerweise könnte man da all paar minuten updaten
                                  • N Nordischerjung
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #313
                                    @nordischerjung
                                    hier gehts weiter https://forum.iobroker.net/topic/42855/html-liste-für-telegram-und-vis
                                    • liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #314
                                      mit dem neuen github update für alexa2 adapter funktioniert das löschen wieder :-) :-)
                                        #315
                                        @liv-in-sky Kommt dann als 3.11 später heute für alle in Beta
                                        • MalleRalleM Offline
                                          MalleRalleM Offline
                                          MalleRalle
                                          #316
                                          @liv-in-sky
                                          Mit dem neuen js-controller 4.0 habe ich diese Fehlermeldungen:
                                          (88099) Object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                          (88099) Object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
