  4. JavaScript
  5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
    apollon77A
javascripttemplate
409 Beiträge 29 Kommentatoren 130.4k Aufrufe 42 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @nordischerjung
    eine tabelle zu erstellen, die in einem datenpunkt eine liste enthält, die dann über die vis anlegen und löschen kann ist sicher machbar ( werd mir mal ein paar gedanken machen) und diese list e bei einem update zu telegram sendet ist auch noch möglich
    was aber cool wäre, wenn diese liste bzw jeder einzelne eintrag der liste in telegram als einzelner buttons erscheinen würde und z.b durch das drücken eines dieser buttons dann gelöscht wird und in iobroker auch
    also z.b sowas https://forum.iobroker.net/post/130590 nur halt mit todo einträgen - drückt man einen solchen button, soll der eintrag gelöscht werden
    N
    N
    Nordischerjung
    #300
    @liv-in-sky sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
    Na das wäre natürlich das i-Tüpfelchen 🤙
    Bis jetzt hab ich mir mit einem Button die ganze Liste per Telegram geschickt, diese dann auf dem Handy aus Telegramm kopiert und in meine EinkaufsApp (Einkaufszettel) eingefügt. Dort kann man die dann einzelnd löschen, durchsteichen usw. Wenn das so mit Telegramm funktionieren würde, wäre das schon cool.
    Wennich dir iwie helfen kann/soll sag bescheid
    Gruß Nordischerjung
    sonnige Grüße von der Ostsee
    liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
    • N Nordischerjung
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #301
      @nordischerjung ich werd mal schauen wegen der tabelle für die vis - dauert ein wenig
      • anschliessend telegram senden - so das es als button ankommt - kriegen wir auch irgendwie hin
      • die buttons zum löschen senden dann "etwas" und "irgenwie" an den iobroker adapter - das ist mir noch nicht klar - evtl mit text to command oder so - wenn du da ein wenig im forum suchen könntest, wäre gut.
      • dann bräuchten wir noch ein menu unten, damit man in einen "lege an" bereich gehen können
      meld mich , wenn ich eine erste tabelle zum testen habe
      • N Nordischerjung
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #302
        @nordischerjung was hälst du davon ?
        telegram ist noch nicht implementiert
        N 1 Antwort Letzte Antwort
          N
          N
          Nordischerjung
          #303
          @liv-in-sky Wau du bist ja fix, genau so. Ich hab schon mal mit Telegram und Text2Comand gespielt (nur nebenbei) hab das auch schon geschafft, dank des Forums hier, Button in Telegramm zu schicken und dann ein Bool zu steuern etc.
          Gruß Nordischerjung
          • N Nordischerjung
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #304
            @nordischerjung ok
            kannst du mir etwas code geben, damit ich schon mal was an telegram senden kann - einfach nur die liste als einzelne buttons ?
              @nordischerjung ok
              N
              N
              Nordischerjung
              schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
              #305
              @liv-in-sky das hatte ich weiter oben schon mal als Blockly gezeigt. So sende ich die jetzige Einkaufsliste. Einfach mit einem Button als Trigger.
              Sol ich dir das Blockly mal exportieren?
              Gruß Nordischerjung
              • N Nordischerjung
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #306
                @nordischerjung ja bitte
                  N
                  N
                  Nordischerjung
                  #307
                  @liv-in-sky
                    <variables>
                      <variable id="h!=BXv^X?0znFOj5|.T[">sendT</variable>
                      <variable id="!t(_s6!A^|$7hHkJs}AV">test</variable>
                      <variable id=":kI@a,4j*7?IgGv-BV0a">j</variable>
                    </variables>
                    <block type="on" id="Bz-8j@{0t-C?D:PP+HT:" x="-12" y="113">
                      <field name="OID">javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Alexa_sende_BOOL</field>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="controls_if" id="XryH|r[I1#C0`P.3Sm53">
                          <value name="IF0">
                            <block type="on_source" id="5oF#p.$Ccf@@ty%t%#%3">
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="comment" id="|l!;QjS^9oV8K{~p]|$2">
                              <field name="COMMENT">Einkaufsliste</field>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="nKaMcjH{m_1z4A2C~dfz">
                                  <field name="VAR" id="h!=BXv^X?0znFOj5|.T[">sendT</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="text" id="~M@jM_q$lI/l-J@YTF!5">
                                      <field name="TEXT"></field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="J|rU2BWw.iHvfh+YYbh~">
                                      <field name="VAR" id="!t(_s6!A^|$7hHkJs}AV">test</field>
                                        <block type="convert_json2object" id=";I*2jRK-9c2`,~Ax;Pv!">
                                            <block type="get_value" id="m.!}$Y^0_[pBiYfPGVP-">
                                              <field name="OID">alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="controls_forEach" id="7-pH3ft4,+Themy?-14#">
                                          <field name="VAR" id=":kI@a,4j*7?IgGv-BV0a">j</field>
                                          <value name="LIST">
                                            <block type="variables_get" id="yrz)9c4`{Tvx2YizK(#v">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO">
                                            <block type="variables_set" id="u_J6|Y1,EvU%ZFcGpiyF">
                                                <block type="text_join" id="25}OYFEpJrJCp`tW$9X?">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="variables_get" id="LKaQRHW8[PcCc@wp%NKO">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="get_attr" id=",Y3S3/-+XxNi.,=nZ57C">
                                                      <value name="PATH">
                                                        <shadow type="text" id=",Ref0eK;FaU|1Lj+%Y/7">
                                                          <field name="TEXT">value</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <value name="OBJECT">
                                                        <block type="variables_get" id="wlSureM+,7_^^ujZ#)._">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    <block type="text_newline" id="n(Z7,H4-m;@6Tw,tf/d_">
                                                      <field name="Type">\n</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="debug" id=";]W!thbkiT]Tmc$W!|Fo">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="d+q.({zATE2%rD*Uko)r">
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="vv#S!!b__s6aMtg(J88p">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="telegram" id="]MAP0iLY2Rw~ME14yYIY">
                                                  <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                  <field name="LOG"></field>
                                                  <value name="MESSAGE">
                                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="PA,`]^*J.9_=VN:QH@t$">
                                                      <field name="TEXT">/opt/iobroker//iobroker-data/files//vis.0/htmlexample.html</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="rs3D_iC8/UKKG*}h;A;v">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="F1QnCLELdJ^Nl=IRT:04">
                                                        <block type="logic_boolean" id="LHA~=M:xNse{:m7%!uGk">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  Gruß Nordischerjung
                  • N Nordischerjung
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #308
                    @nordischerjung
                    jetzt fehlt nur noch das anlegen über telegram
                    https://www.youtube.com/watch?v=ZdeOv0FObnc&feature=youtu.be
                    • N Nordischerjung
                      @liv-in-sky
                        <variables>
                        </variables>
                              <value name="IF0">
                                </block>
                              </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="LIST">
                                                </block>
                                              </value>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                          <value name="PATH">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #309
                      @nordischerjung
                      werd dann morgen einen neuen thread dafür öffnen - es sind noch ein paar kleinigkeiten zu machen
                      N 2 Antworten Letzte Antwort
                        @nordischerjung
                        N
                        N
                        Nordischerjung
                        #310
                        @liv-in-sky super gemacht, das scheint was gutes zu werden👍
                        Gruß Nordischerjung
                          @nordischerjung
                          N
                          N
                          Nordischerjung
                          #311
                          @liv-in-sky du sendest jetzt die Liste immer wenn du einen neuen Eintrag gemacht hast?
                          Gruß Nordischerjung
                          • N Nordischerjung
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #312
                            @nordischerjung nee - da ist ein timer dahinter, der für die aufnahme sher kurz war - normalerweise könnte man da all paar minuten updaten
                            • N Nordischerjung
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #313
                              @nordischerjung
                              hier gehts weiter https://forum.iobroker.net/topic/42855/html-liste-für-telegram-und-vis
                              • liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #314
                                mit dem neuen github update für alexa2 adapter funktioniert das löschen wieder :-) :-)
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #315
                                  @liv-in-sky Kommt dann als 3.11 später heute für alle in Beta
                                  • MalleRalleM
                                    MalleRalleM
                                    MalleRalle
                                    #316
                                    @liv-in-sky
                                    Mit dem neuen js-controller 4.0 habe ich diese Fehlermeldungen:
                                    (88099) Object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    (88099) Object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    • MalleRalleM MalleRalle
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #317
                                      @malleralle
                                      das ist ein dp mit einer werteliste. ich ändere da ein object und schreibe das.
                                      wußte nicht mal, dass es schon leute gibt, die mit js-c. 4 arbeiten - kann ich erst bearbeiten, wenn ich auch js-c 4 habe.
                                      zum testen:
                                      es gibt 2 zeilen in dem einmal das object geschrieben wird und einmal der state
                                      suche mal diese zeile und kommentiere sie aus - kommt dann die meldung immer noch ?
                                      wann kommt die meldung - immer oder nur, wenn du was in der vis ausführen läßt
                                      • MalleRalleM
                                        MalleRalleM
                                        MalleRalle
                                        schrieb am zuletzt editiert von MalleRalle
                                        #318
                                        Deine beschriebene Zeile habe ich auskommentiert.
                                        Die Meldung bleibt aber.
                                        Die Meldung kommt sowohl beim Löschen über VIS als auch beim Start des Scriptes z.B. beim reboot.
                                        Vieleicht ist es ja das gleiche Problem wie Hier
                                        Funktionieren tut es ja.
                                        Also, lass Dir Zeit.
                                          @malleralle
                                          zum testen:
                                          S
                                          S
                                          saeft_2003
                                          #319
                                          @liv-in-sky
                                          Vielen Dank für das tolle Skript! Eine Frage und zwar wenn ich z.B. zur Alexa lösche Milch von der Einkaufsliste sage dann hakt sie es ab. Aber in der html Liste bleibt es, außer ich lösche es dort oder in der alexa app. Ich sehe auch das sich der DP completed bei Milch auf true geändert hat.
                                          9AF65E2C-D907-417A-9E15-8408A185D4DD.png 83F196CB-679E-4C91-98A3-4905C7EA49E3.png
                                          83.9k
