  4. JavaScript
  5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
    apollon77A
javascripttemplate
409 Beiträge 29 Kommentatoren 131.1k Aufrufe 42 Beobachtet
  • N Nordischerjung
    @liv-in-sky Wau du bist ja fix, genau so. Ich hab schon mal mit Telegram und Text2Comand gespielt (nur nebenbei) hab das auch schon geschafft, dank des Forums hier, Button in Telegramm zu schicken und dann ein Bool zu steuern etc.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #304
    @nordischerjung ok
    kannst du mir etwas code geben, damit ich schon mal was an telegram senden kann - einfach nur die liste als einzelne buttons ?
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @nordischerjung ok
      N
      N
      Nordischerjung
      schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
      #305
      @liv-in-sky das hatte ich weiter oben schon mal als Blockly gezeigt. So sende ich die jetzige Einkaufsliste. Einfach mit einem Button als Trigger.
      Sol ich dir das Blockly mal exportieren?
      Gruß Nordischerjung
      sonnige Grüße von der Ostsee
      • N Nordischerjung
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #306
        @nordischerjung ja bitte
          N
          N
          Nordischerjung
          #307
          @liv-in-sky
            <variables>
              <variable id="h!=BXv^X?0znFOj5|.T[">sendT</variable>
              <variable id="!t(_s6!A^|$7hHkJs}AV">test</variable>
              <variable id=":kI@a,4j*7?IgGv-BV0a">j</variable>
            </variables>
            <block type="on" id="Bz-8j@{0t-C?D:PP+HT:" x="-12" y="113">
              <field name="OID">javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Alexa_sende_BOOL</field>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="controls_if" id="XryH|r[I1#C0`P.3Sm53">
                  <value name="IF0">
                    <block type="on_source" id="5oF#p.$Ccf@@ty%t%#%3">
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="comment" id="|l!;QjS^9oV8K{~p]|$2">
                      <field name="COMMENT">Einkaufsliste</field>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="nKaMcjH{m_1z4A2C~dfz">
                          <field name="VAR" id="h!=BXv^X?0znFOj5|.T[">sendT</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="text" id="~M@jM_q$lI/l-J@YTF!5">
                              <field name="TEXT"></field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="J|rU2BWw.iHvfh+YYbh~">
                              <field name="VAR" id="!t(_s6!A^|$7hHkJs}AV">test</field>
                                <block type="convert_json2object" id=";I*2jRK-9c2`,~Ax;Pv!">
                                    <block type="get_value" id="m.!}$Y^0_[pBiYfPGVP-">
                                      <field name="OID">alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="controls_forEach" id="7-pH3ft4,+Themy?-14#">
                                  <field name="VAR" id=":kI@a,4j*7?IgGv-BV0a">j</field>
                                  <value name="LIST">
                                    <block type="variables_get" id="yrz)9c4`{Tvx2YizK(#v">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO">
                                    <block type="variables_set" id="u_J6|Y1,EvU%ZFcGpiyF">
                                        <block type="text_join" id="25}OYFEpJrJCp`tW$9X?">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="variables_get" id="LKaQRHW8[PcCc@wp%NKO">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="get_attr" id=",Y3S3/-+XxNi.,=nZ57C">
                                              <value name="PATH">
                                                <shadow type="text" id=",Ref0eK;FaU|1Lj+%Y/7">
                                                  <field name="TEXT">value</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <value name="OBJECT">
                                                <block type="variables_get" id="wlSureM+,7_^^ujZ#)._">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            <block type="text_newline" id="n(Z7,H4-m;@6Tw,tf/d_">
                                              <field name="Type">\n</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="debug" id=";]W!thbkiT]Tmc$W!|Fo">
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="d+q.({zATE2%rD*Uko)r">
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="vv#S!!b__s6aMtg(J88p">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="telegram" id="]MAP0iLY2Rw~ME14yYIY">
                                          <field name="INSTANCE">.0</field>
                                          <field name="LOG"></field>
                                          <value name="MESSAGE">
                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="PA,`]^*J.9_=VN:QH@t$">
                                              <field name="TEXT">/opt/iobroker//iobroker-data/files//vis.0/htmlexample.html</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="variables_get" id="rs3D_iC8/UKKG*}h;A;v">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="F1QnCLELdJ^Nl=IRT:04">
                                                <block type="logic_boolean" id="LHA~=M:xNse{:m7%!uGk">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          Gruß Nordischerjung
          • N Nordischerjung
            @liv-in-sky sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
            was aber cool wäre, wenn diese liste bzw jeder einzelne eintrag der liste in telegram als einzelner buttons erscheinen würde und z.b durch das drücken eines dieser buttons dann gelöscht wird und in iobroker auch
            also z.b sowas https://forum.iobroker.net/post/130590 nur halt mit todo einträgen - drückt man einen solchen button, soll der eintrag gelöscht werden
            Na das wäre natürlich das i-Tüpfelchen 🤙
            Bis jetzt hab ich mir mit einem Button die ganze Liste per Telegram geschickt, diese dann auf dem Handy aus Telegramm kopiert und in meine EinkaufsApp (Einkaufszettel) eingefügt. Dort kann man die dann einzelnd löschen, durchsteichen usw. Wenn das so mit Telegramm funktionieren würde, wäre das schon cool.
            Wennich dir iwie helfen kann/soll sag bescheid
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #308
            @nordischerjung
            jetzt fehlt nur noch das anlegen über telegram
            https://www.youtube.com/watch?v=ZdeOv0FObnc&feature=youtu.be
            • N Nordischerjung
              @liv-in-sky
                <variables>
                </variables>
                      <value name="IF0">
                        </block>
                      </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="LIST">
                                        </block>
                                      </value>
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                  <value name="PATH">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #309
              @nordischerjung
              werd dann morgen einen neuen thread dafür öffnen - es sind noch ein paar kleinigkeiten zu machen
              N 2 Antworten Letzte Antwort
                @nordischerjung
                N
                N
                Nordischerjung
                #310
                @liv-in-sky super gemacht, das scheint was gutes zu werden👍
                Gruß Nordischerjung
                  @nordischerjung
                  N
                  N
                  Nordischerjung
                  #311
                  @liv-in-sky du sendest jetzt die Liste immer wenn du einen neuen Eintrag gemacht hast?
                  Gruß Nordischerjung
                  • N Nordischerjung
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #312
                    @nordischerjung nee - da ist ein timer dahinter, der für die aufnahme sher kurz war - normalerweise könnte man da all paar minuten updaten
                    • N Nordischerjung
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #313
                      @nordischerjung
                      hier gehts weiter https://forum.iobroker.net/topic/42855/html-liste-für-telegram-und-vis
                      • liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #314
                        mit dem neuen github update für alexa2 adapter funktioniert das löschen wieder :-) :-)
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #315
                          @liv-in-sky Kommt dann als 3.11 später heute für alle in Beta
                          • MalleRalleM
                            MalleRalleM
                            MalleRalle
                            #316
                            @liv-in-sky
                            Mit dem neuen js-controller 4.0 habe ich diese Fehlermeldungen:
                            (88099) Object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                            (88099) Object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                            • MalleRalleM MalleRalle
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #317
                              @malleralle
                              das ist ein dp mit einer werteliste. ich ändere da ein object und schreibe das.
                              wußte nicht mal, dass es schon leute gibt, die mit js-c. 4 arbeiten - kann ich erst bearbeiten, wenn ich auch js-c 4 habe.
                              zum testen:
                              es gibt 2 zeilen in dem einmal das object geschrieben wird und einmal der state
                              suche mal diese zeile und kommentiere sie aus - kommt dann die meldung immer noch ?
                              wann kommt die meldung - immer oder nur, wenn du was in der vis ausführen läßt
                              • MalleRalleM
                                MalleRalleM
                                MalleRalle
                                schrieb am zuletzt editiert von MalleRalle
                                #318
                                Deine beschriebene Zeile habe ich auskommentiert.
                                Die Meldung bleibt aber.
                                Die Meldung kommt sowohl beim Löschen über VIS als auch beim Start des Scriptes z.B. beim reboot.
                                Vieleicht ist es ja das gleiche Problem wie Hier
                                Funktionieren tut es ja.
                                Also, lass Dir Zeit.
                                  @malleralle
                                  zum testen:
                                  S
                                  S
                                  saeft_2003
                                  #319
                                  @liv-in-sky
                                  Vielen Dank für das tolle Skript! Eine Frage und zwar wenn ich z.B. zur Alexa lösche Milch von der Einkaufsliste sage dann hakt sie es ab. Aber in der html Liste bleibt es, außer ich lösche es dort oder in der alexa app. Ich sehe auch das sich der DP completed bei Milch auf true geändert hat.
                                  9AF65E2C-D907-417A-9E15-8408A185D4DD.png 83F196CB-679E-4C91-98A3-4905C7EA49E3.png
                                  • S saeft_2003
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #320
                                    @saeft_2003
                                    im moment ist es so - die dp bleiben bestehen, wenn in der app oder über sprache ein item gelöscht wird - es ist dann nicht gelöscht, sondern erledigt. wenn man in der app alle erledigten löscht - verschwindet der dp und die liste ist wieder richtig
                                    ich habe lange nix mehr am script geändert , ich glaube, dass war früher anders - daher müßte das angeglichen werden - ich habe mit halt angewöhnt, die erledigten items glich in der app zu löschen
                                    oder anders - im moment werden alle items angezeigt - completed mit fals und true
                                    • S saeft_2003
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #321
                                      @saeft_2003
                                      versuche mal folgendes: (ich hoffe, das ganze funktioniert dann noch :-)
                                      füge die markierten zeilen in dein script ein:
                                      if(!getState(id.replace("value","completed")).val) {
                                      MalleRalleM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @saeft_2003
                                        S
                                        S
                                        saeft_2003
                                        #322
                                        @liv-in-sky
                                        Ok verstehe. Vielleicht könntest du das anpassen, ich kann leider nicht einschätzen wie aufwendig das ist. Ich wäre dir auf jeden Fall sehr dankbar.
                                          @saeft_2003
                                          MalleRalleM
                                          MalleRalleM
                                          MalleRalle
                                          #323
                                          @liv-in-sky
                                          Wenn ich z.B. sage:
                                          Alexa, lösche Brot von meiner Liste wird es auch im VIS gelöscht.
                                          Da musst Du aber noch mal dran.
                                          Diese Meldung bekomme ich immer.
                                          Ob Adapter startet oder gelöscht oder hinzugefügt wird.
                                          javascript.0	2022-02-14 14:10:00.923	warn	(627167) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          javascript.0	2022-02-14 14:10:00.923	warn	(627167) Object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                          83.9k
