  5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
    5.8k
javascripttemplate
409 Beiträge 29 Kommentatoren 111.5k Aufrufe 42 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Basti97 würdest du auch auf github zustimmen ?
    https://forum.iobroker.net/post/547356
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    #281
    @liv-in-sky Also was müsste ich genau testen.
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • Basti97B Basti97
      @liv-in-sky Aso das wäre auch eine Idee. Ich gucke gerade nach der stelle im Script wo ich den Abschnitt Telegram finde. Was meinst damit das nichts kommt. Meinst du es über die Vis? Dort habe ich es noch nicht eingebunden.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #282
      @Basti97 ne- ich bekomme meldung im telegram
      habe nur das aktiviert:
      Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
      • hananH Offline
        hananH Offline
        hanan
        #283
        Hallo zusammen
        Habe mir dieses mal angeschaut und wollte nur eine aktuelle Alexa-Einkaufsliste in Vis darstellen.
        Nun habe ich das JS-Skript angelegt und es wurden Datenpunkte angelegt.
        Hmmm... jetzt bin ich mit dem Latein bereits am Ende.
        Hat hier jemand eine kleine Anleitung für das Skript und das Einpflegen im Vis?
        Liebe Grüsse
        Liebe Grüsse aus der Schweiz
        Andy
        ioBroker auf NUC unter Proxmox, Raspberrymatic-CCU auf NUC unter Proxmox mit RPI-RF-MOD Funkmodul und Omnidiraktional Antenne
        Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          #284
          @liv-in-sky Ok Danke werde das mal testen. Ich Trigger zurzeit noch auf den Datenpunkt. Ich habe nun gemerkt das Artikel die auf der Einkaufsliste gelöscht wurden. Trotzdem noch im Datenpunkt angezeigt wird. Wie du das beschrieben hast.
          • hananH hanan
            Hallo zusammen
            Liebe Grüsse
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            #285
            @hanan Was Funktioniert bei dir direkt nicht?
            Das Widget findest du im ersten Post von @liv-in-sky
            • hananH Offline
              hananH Offline
              hanan
              schrieb am zuletzt editiert von hanan
              #286
              @Basti97 Guten Morgen Basti97
              Ich habe das JS Skript von sky (Einkausliste) ohne Änderungen angelegt und aktiviert.
              Es wurden folgende Datenpunkte angelegt:
              Im Skript bei Zeile 29 steht, dass das File im Vis.0 liegen sollte, doch dort ist bei mir nichts.
              Jetzt habe ich in Vis ein Test-View angelegt und dort das Widget importiert.
              Es wurden drei Widget angelegt, doch was muss ich hier anpassen?
              Andy
              • hananH hanan
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #287
                @hanan schon mal gut, dass die datenpunkte gefüllt sind.
                in dem widget wird ein oder mehrere datenpunkte definiert, der die daten aus den datenpunkten holt.
                du musst also in jedes der importierten widgets gehen und die dort eingetragenen datenpunkte ändern.
                also überall, wo controll-own...... steht musst du deine datenpunkte eintragen.
                ein beispiel:
                ist zustand:
                soll zustand:
                und das machst du in allen widgets- so kopierst du die datenpunkt namen aus dem object-tab im admin:
                die geschweiften klammern sind wichtig - also nur den reinen dp-namen ersetzen
                • hananH Offline
                  hananH Offline
                  hanan
                  #288
                  @liv-in-sky
                  Jep, hat bestens funktioniert.
                  Supi, besten Dank für Deine Skript und die rasche Hilfe.
                  Liebe Grüsse Andy
                  Andy
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    #289
                    @liv-in-sky Danke habe es auf true gesetzt. :)
                    • MaWi MotionM Offline
                      MaWi Motion
                      #290
                      Super Sache das Script, eigentlich genau was ich Suche! Danke für deine Mühe... @liv-in-sky
                      Leider natürlich total unbrauchbar (ich weiß Adapter Bug) wenn man die Elemente nicht löschen kann. :-(
                      Ich hoffe da tut sich zeitnah was... @apollon77 :) :) :)
                      • MaWi MotionM MaWi Motion
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #291
                        @mawi-motion hoffe Ingo findet mal etwas Zeit um das wieder gangbar zu machen
                        • Holger EtzelH Online
                          Holger Etzel
                          #292
                          @liv-in-sky
                          ich habe die Datenpunkte im Widget hinterlegt.
                          Eingabe funktioniert
                          Listenansicht funktioniert
                          Löschen funktioniert nicht
                          welche datenpunkte sind hier die richtigen (sind ja insgesamt 3 Stück)
                          • Holger EtzelH Holger Etzel
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #293
                            @holger-etzel siehe: https://forum.iobroker.net/post/547356
                            N 1 Antwort Letzte Antwort
                              N Offline
                              N Offline
                              Nordischerjung
                              #294
                              @liv-in-sky Moin,
                              kann man die Liste nicht erst einmal ohne Alexa so nutzen? Also lokal speichern und nutzten, bis der Adapter wieder läuft?
                              Gruß Nordischerjung
                              sonnige Grüße von der Ostsee
                              • N Nordischerjung
                                @liv-in-sky Moin,
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #295
                                @nordischerjung
                                du meinst völlig unabhängig von alexa ? also eine übersicht, die eine liste anlegt, in der man items anlegen und löschen kann.
                                wäre dann aber nur mit vpn über handy erreichbar - oder versteh ich dich falsch?
                                  @nordischerjung
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Nordischerjung
                                  #296
                                  @liv-in-sky Ja genau, einfach einen DP im iObroker unabhängig von Alexa. Und wer die Liste auch unterwegs benötigt, kann sich die ja weiterhin per Telegramm schicken oder per VPN oder oder oder.
                                  Gruß Nordischerjung
                                  • N Nordischerjung
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #297
                                    @nordischerjung machbar ist sowas schon (auf der iobroker seite) - aber man müßte es definitiv außerhalb - also handy - nutzen können, sonst ist es den aufwand nicht wert.
                                    in telegram kenn ich mich nicht wirklich aus - ist es da möglich, sowas wie ein liste zu zeigen, in der dann auch anlegen und löschen möglich wäre, und das ganz dann an iobroker zurücksendet, dass man das ganze wieder verarbeiten kann, irgendwie einen eigenen bot erstellen, der sich mit iobroker unterhalten kann
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nordischerjung
                                      #298
                                      @liv-in-sky Also das senden mit Telegram hab ich ja schon
                                      das ist kein Problem, einfach über den Telegram Adapter.
                                      Mir geht es jetzt eigentlich daurum, diese Einkaufsliste in einen eigenen DP zu bekommen. Leider bin ich in JS nicht so bewandert, ich programmiere Maschinen also SPS usw.
                                      Ich benutzte dein Script ja schon kann man da nicht einfach den Alexa Einkauflist DP auf einen eigenen DP ändern?
                                      Gruß Nordischerjung
                                      • N Nordischerjung
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #299
                                        @nordischerjung
                                        eine tabelle zu erstellen, die in einem datenpunkt eine liste enthält, die dann über die vis anlegen und löschen kann ist sicher machbar ( werd mir mal ein paar gedanken machen) und diese list e bei einem update zu telegram sendet ist auch noch möglich
                                        was aber cool wäre, wenn diese liste bzw jeder einzelne eintrag der liste in telegram als einzelner buttons erscheinen würde und z.b durch das drücken eines dieser buttons dann gelöscht wird und in iobroker auch
                                        also z.b sowas https://forum.iobroker.net/post/130590 nur halt mit todo einträgen - drückt man einen solchen button, soll der eintrag gelöscht werden
                                          @nordischerjung
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Nordischerjung
                                          #300
                                          @liv-in-sky sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                                          Na das wäre natürlich das i-Tüpfelchen 🤙
                                          Bis jetzt hab ich mir mit einem Button die ganze Liste per Telegram geschickt, diese dann auf dem Handy aus Telegramm kopiert und in meine EinkaufsApp (Einkaufszettel) eingefügt. Dort kann man die dann einzelnd löschen, durchsteichen usw. Wenn das so mit Telegramm funktionieren würde, wäre das schon cool.
                                          Wennich dir iwie helfen kann/soll sag bescheid
                                          Gruß Nordischerjung
                                          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
