  4. JavaScript
  5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
javascripttemplate
409 Beiträge 29 Kommentatoren 117.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Basti97
    ich mache das etwas anders - ich sende das nicht über telegram sondern an tasker. dann habe ich dort eine lokale liste
    aber was ist mit telegram - kommt da nix bei dir an, wenn du ein neues item anlegst und im script enabled hast ?
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    #280
    @liv-in-sky Aso das wäre auch eine Idee. Ich gucke gerade nach der stelle im Script wo ich den Abschnitt Telegram finde. Was meinst damit das nichts kommt. Meinst du es über die Vis? Dort habe ich es noch nicht eingebunden.
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      @Basti97 würdest du auch auf github zustimmen ?
      https://forum.iobroker.net/post/547356
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      #281
      @liv-in-sky Also was müsste ich genau testen.
      • Basti97B Basti97
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #282
        @Basti97 ne- ich bekomme meldung im telegram
        habe nur das aktiviert:
        Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
        • hananH Offline
          hananH Offline
          hanan
          #283
          Hallo zusammen
          Habe mir dieses mal angeschaut und wollte nur eine aktuelle Alexa-Einkaufsliste in Vis darstellen.
          Nun habe ich das JS-Skript angelegt und es wurden Datenpunkte angelegt.
          Hmmm... jetzt bin ich mit dem Latein bereits am Ende.
          Hat hier jemand eine kleine Anleitung für das Skript und das Einpflegen im Vis?
          Liebe Grüsse
          Liebe Grüsse aus der Schweiz
          Andy
          ioBroker auf NUC unter Proxmox, Raspberrymatic-CCU auf NUC unter Proxmox mit RPI-RF-MOD Funkmodul und Omnidiraktional Antenne
          Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            #284
            @liv-in-sky Ok Danke werde das mal testen. Ich Trigger zurzeit noch auf den Datenpunkt. Ich habe nun gemerkt das Artikel die auf der Einkaufsliste gelöscht wurden. Trotzdem noch im Datenpunkt angezeigt wird. Wie du das beschrieben hast.
            • hananH hanan
              Hallo zusammen
              Liebe Grüsse
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              #285
              @hanan Was Funktioniert bei dir direkt nicht?
              Das Widget findest du im ersten Post von @liv-in-sky
              • hananH Offline
                hananH Offline
                hanan
                schrieb am zuletzt editiert von hanan
                #286
                @Basti97 Guten Morgen Basti97
                Ich habe das JS Skript von sky (Einkausliste) ohne Änderungen angelegt und aktiviert.
                Es wurden folgende Datenpunkte angelegt:
                Im Skript bei Zeile 29 steht, dass das File im Vis.0 liegen sollte, doch dort ist bei mir nichts.
                Jetzt habe ich in Vis ein Test-View angelegt und dort das Widget importiert.
                Es wurden drei Widget angelegt, doch was muss ich hier anpassen?
                Andy
                • hananH hanan
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #287
                  @hanan schon mal gut, dass die datenpunkte gefüllt sind.
                  in dem widget wird ein oder mehrere datenpunkte definiert, der die daten aus den datenpunkten holt.
                  du musst also in jedes der importierten widgets gehen und die dort eingetragenen datenpunkte ändern.
                  also überall, wo controll-own...... steht musst du deine datenpunkte eintragen.
                  ein beispiel:
                  ist zustand:
                  soll zustand:
                  und das machst du in allen widgets- so kopierst du die datenpunkt namen aus dem object-tab im admin:
                  die geschweiften klammern sind wichtig - also nur den reinen dp-namen ersetzen
                  • hananH Offline
                    hananH Offline
                    hanan
                    #288
                    @liv-in-sky
                    Jep, hat bestens funktioniert.
                    Supi, besten Dank für Deine Skript und die rasche Hilfe.
                    Liebe Grüsse Andy
                    Andy
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      #289
                      @liv-in-sky Danke habe es auf true gesetzt. :)
                      • MaWi MotionM Offline
                        MaWi Motion
                        #290
                        Super Sache das Script, eigentlich genau was ich Suche! Danke für deine Mühe... @liv-in-sky
                        Leider natürlich total unbrauchbar (ich weiß Adapter Bug) wenn man die Elemente nicht löschen kann. :-(
                        Ich hoffe da tut sich zeitnah was... @apollon77 :) :) :)
                        • MaWi MotionM MaWi Motion
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #291
                          @mawi-motion hoffe Ingo findet mal etwas Zeit um das wieder gangbar zu machen
                          • Holger EtzelH Offline
                            Holger Etzel
                            #292
                            @liv-in-sky
                            ich habe die Datenpunkte im Widget hinterlegt.
                            Eingabe funktioniert
                            Listenansicht funktioniert
                            Löschen funktioniert nicht
                            welche datenpunkte sind hier die richtigen (sind ja insgesamt 3 Stück)
                            • Holger EtzelH Holger Etzel
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #293
                              @holger-etzel siehe: https://forum.iobroker.net/post/547356
                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                                N Offline
                                N Offline
                                Nordischerjung
                                #294
                                @liv-in-sky Moin,
                                kann man die Liste nicht erst einmal ohne Alexa so nutzen? Also lokal speichern und nutzten, bis der Adapter wieder läuft?
                                Gruß Nordischerjung
                                sonnige Grüße von der Ostsee
                                • N Nordischerjung
                                  @liv-in-sky Moin,
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #295
                                  @nordischerjung
                                  du meinst völlig unabhängig von alexa ? also eine übersicht, die eine liste anlegt, in der man items anlegen und löschen kann.
                                  wäre dann aber nur mit vpn über handy erreichbar - oder versteh ich dich falsch?
                                    @nordischerjung
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Nordischerjung
                                    #296
                                    @liv-in-sky Ja genau, einfach einen DP im iObroker unabhängig von Alexa. Und wer die Liste auch unterwegs benötigt, kann sich die ja weiterhin per Telegramm schicken oder per VPN oder oder oder.
                                    Gruß Nordischerjung
                                    • N Nordischerjung
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #297
                                      @nordischerjung machbar ist sowas schon (auf der iobroker seite) - aber man müßte es definitiv außerhalb - also handy - nutzen können, sonst ist es den aufwand nicht wert.
                                      in telegram kenn ich mich nicht wirklich aus - ist es da möglich, sowas wie ein liste zu zeigen, in der dann auch anlegen und löschen möglich wäre, und das ganz dann an iobroker zurücksendet, dass man das ganze wieder verarbeiten kann, irgendwie einen eigenen bot erstellen, der sich mit iobroker unterhalten kann
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Nordischerjung
                                        #298
                                        @liv-in-sky Also das senden mit Telegram hab ich ja schon
                                        das ist kein Problem, einfach über den Telegram Adapter.
                                        Mir geht es jetzt eigentlich daurum, diese Einkaufsliste in einen eigenen DP zu bekommen. Leider bin ich in JS nicht so bewandert, ich programmiere Maschinen also SPS usw.
                                        Ich benutzte dein Script ja schon kann man da nicht einfach den Alexa Einkauflist DP auf einen eigenen DP ändern?
                                        Gruß Nordischerjung
                                        • N Nordischerjung
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #299
                                          @nordischerjung
                                          eine tabelle zu erstellen, die in einem datenpunkt eine liste enthält, die dann über die vis anlegen und löschen kann ist sicher machbar ( werd mir mal ein paar gedanken machen) und diese list e bei einem update zu telegram sendet ist auch noch möglich
                                          was aber cool wäre, wenn diese liste bzw jeder einzelne eintrag der liste in telegram als einzelner buttons erscheinen würde und z.b durch das drücken eines dieser buttons dann gelöscht wird und in iobroker auch
                                          also z.b sowas https://forum.iobroker.net/post/130590 nur halt mit todo einträgen - drückt man einen solchen button, soll der eintrag gelöscht werden
