  4. JavaScript
  5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
javascripttemplate
409 Beiträge 29 Kommentatoren 152.6k Aufrufe 42 Beobachtet
  • Thomas JansenT Thomas Jansen
    @liv-in-sky Ja, stehen noch drin... habe bei myschedule einfach alles so gelassen, sollte ja dann 1 min sein, hatte ich gelesen. Habe Alexa2 in Vers. 3.4.0 das könnte es sein, da ich gerade die neue Funktion teste TextCOMMAND...
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #271
    @Thomas-Jansen
    also gerade hat es bei mir funktioniert - item in app angelegt - gewartet bis es in der vis erscheint - dann in app gelöscht - nach spät. einer minute war es wieder weg
    ein problem ist, wenn man in den datenpunkten delete nutzt oder mit der vis einmal einen delete macht, müssen alle datenpunkte zum item von hand gelöscht werden - sonst gehen die nie mehr raus
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #272
      @Thomas-Jansen
      stelle gerade fest, dass dies nicht wirklich funktioniert - da ist der wurm drin - die datenpunkte werden auch nicht immer gelöscht, wenn in der app gelöscht wird . solange der adapter die datenpunkte nicht löscht, kann ich vom script her nichts machen
      bitte gehe auf github und unterstütze die anfrage - je mehr umso wahrscheinlicher, dass dies repariert wird
      https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/515
      Thomas JansenT 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @Thomas-Jansen
        Thomas JansenT
        Thomas JansenT
        Thomas Jansen
        #273
        @liv-in-sky ok, werde ich machen! Trotzdem an der Stelle danke für Deine Hilfe!!! Stürz mich jetzt mal in das Batterie Script :)
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #274
          @Thomas-Jansen dort mußt du aber die datenpunkte tatsächlich selbst anlegen unter 0userdata.0- und im script auch eingeben - ist im script oben beschrieben
          • Basti97B
            Basti97B
            Basti97
            #275
            Was ist das aktuellste Script habe nun das aller erste Script ( //@liv-in-sky 2020 28.3.-9:42) was auch super funktioniert. Gibt es in der zwischen Zeit ein aktuelles gerade für die Funktion die Einkaufsliste per Telegram zu verschicken.
            Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
            • Basti97B Basti97
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #276
              @Basti97 bin kein wirklicher telegram user
              • alle aktuellen scripts sind im ersten post
              • wenn ich im script braucheTelegram auf true setze kommt bei mir was in telegram an - sollte bei dir auch so sein. es wir telegram.0 genutzt
              Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                Basti97B
                Basti97B
                Basti97
                #277
                @liv-in-sky Ja genau das habe ich auch. Das Problem weswegen ich das mache ist das ich unserem Kaufland kein Empfang ist. Damit komme ich nicht auf meine Alexa Einkaufsliste. 😊 😊.
                Du hast sehr gute Arbeit mit den Script gemacht. Ich habe das Script einfach eingefügt und gestartet es funktoinert alles ohne Probleme oder Fehlermeldung. Sehr gut gemacht.👍 👍 👍
                • Basti97B Basti97
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #278
                  @Basti97
                  ich mache das etwas anders - ich sende das nicht über telegram sondern an tasker. dann habe ich dort eine lokale liste
                  aber was ist mit telegram - kommt da nix bei dir an, wenn du ein neues item anlegst und im script enabled hast ?
                  • Basti97B Basti97
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #279
                    @Basti97 würdest du auch auf github zustimmen ?
                    https://forum.iobroker.net/post/547356
                      @Basti97
                      Basti97B
                      Basti97B
                      Basti97
                      #280
                      @liv-in-sky Aso das wäre auch eine Idee. Ich gucke gerade nach der stelle im Script wo ich den Abschnitt Telegram finde. Was meinst damit das nichts kommt. Meinst du es über die Vis? Dort habe ich es noch nicht eingebunden.
                        Basti97B
                        Basti97B
                        Basti97
                        #281
                        @liv-in-sky Also was müsste ich genau testen.
                        • Basti97B Basti97
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #282
                          @Basti97 ne- ich bekomme meldung im telegram
                          habe nur das aktiviert:
                          Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • hananH
                            hananH
                            hanan
                            #283
                            Hallo zusammen
                            Habe mir dieses mal angeschaut und wollte nur eine aktuelle Alexa-Einkaufsliste in Vis darstellen.
                            Nun habe ich das JS-Skript angelegt und es wurden Datenpunkte angelegt.
                            Hmmm... jetzt bin ich mit dem Latein bereits am Ende.
                            Hat hier jemand eine kleine Anleitung für das Skript und das Einpflegen im Vis?
                            Liebe Grüsse
                            Liebe Grüsse aus der Schweiz
                            Andy
                            ioBroker auf NUC unter Proxmox, Raspberrymatic-CCU auf NUC unter Proxmox mit RPI-RF-MOD Funkmodul und Omnidiraktional Antenne
                              Basti97B
                              Basti97B
                              Basti97
                              #284
                              @liv-in-sky Ok Danke werde das mal testen. Ich Trigger zurzeit noch auf den Datenpunkt. Ich habe nun gemerkt das Artikel die auf der Einkaufsliste gelöscht wurden. Trotzdem noch im Datenpunkt angezeigt wird. Wie du das beschrieben hast.
                              • hananH hanan
                                Hallo zusammen
                                Liebe Grüsse
                                Basti97B
                                Basti97B
                                Basti97
                                #285
                                @hanan Was Funktioniert bei dir direkt nicht?
                                Das Widget findest du im ersten Post von @liv-in-sky
                                • hananH
                                  hananH
                                  hanan
                                  schrieb am zuletzt editiert von hanan
                                  #286
                                  @Basti97 Guten Morgen Basti97
                                  Ich habe das JS Skript von sky (Einkausliste) ohne Änderungen angelegt und aktiviert.
                                  Es wurden folgende Datenpunkte angelegt:
                                  Im Skript bei Zeile 29 steht, dass das File im Vis.0 liegen sollte, doch dort ist bei mir nichts.
                                  Jetzt habe ich in Vis ein Test-View angelegt und dort das Widget importiert.
                                  Es wurden drei Widget angelegt, doch was muss ich hier anpassen?
                                  Andy
                                  • hananH hanan
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #287
                                    @hanan schon mal gut, dass die datenpunkte gefüllt sind.
                                    in dem widget wird ein oder mehrere datenpunkte definiert, der die daten aus den datenpunkten holt.
                                    du musst also in jedes der importierten widgets gehen und die dort eingetragenen datenpunkte ändern.
                                    also überall, wo controll-own...... steht musst du deine datenpunkte eintragen.
                                    ein beispiel:
                                    ist zustand:
                                    soll zustand:
                                    und das machst du in allen widgets- so kopierst du die datenpunkt namen aus dem object-tab im admin:
                                    die geschweiften klammern sind wichtig - also nur den reinen dp-namen ersetzen
                                    • hananH
                                      hananH
                                      hanan
                                      #288
                                      @liv-in-sky
                                      Jep, hat bestens funktioniert.
                                      Supi, besten Dank für Deine Skript und die rasche Hilfe.
                                      Liebe Grüsse Andy
                                      Andy
                                        Basti97B
                                        Basti97B
                                        Basti97
                                        #289
                                        @liv-in-sky Danke habe es auf true gesetzt. :)
                                        • MaWi MotionM
                                          MaWi MotionM
                                          MaWi Motion
                                          #290
                                          Super Sache das Script, eigentlich genau was ich Suche! Danke für deine Mühe... @liv-in-sky
                                          Leider natürlich total unbrauchbar (ich weiß Adapter Bug) wenn man die Elemente nicht löschen kann. :-(
                                          Ich hoffe da tut sich zeitnah was... @apollon77 :) :) :)
                                          33.2k
                                          84.3k
