  5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
    apollon77A
javascripttemplate
409 Beiträge 29 Kommentatoren 131.3k Aufrufe 42 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    Verdammt, da schau ich nur zufällig in diesen Artikel weil er unter den neuen, ungelesenen Stand .. und schon wieder 3h rumspielt bis alles lief wie ich wollte:
    Und wieder viel über CSS gelernt ...
    @liv-in-sky Danke für die reduzierte "Nur Einkaufsliste mit 2 Spalten" Version
    L
    L
    lucajordi
    #361
    Wie kann ich den dem grünen Haken ein "enter" mitgeben?
    Würde gerne den neuen Artikel eingeben und mit dem grünen Haken eintragen
    • L lucajordi
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      liv-in-sky
      #362
      @lucajordi einfach enter magst du nicht ?
      • L lucajordi
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        liv-in-sky
        #363
        @lucajordi
        wenn der haken von dir ist, mußt du mit jquery arbeiten - sonst wäre der haken und das input feld nicht miteiander verbunden
        ich glaube,es gibt ein inputfeld mit so einer bestätigung als widget
        • BananaJoeB
          BananaJoeB
          BananaJoe
          #364
          @liv-in-sky Ich habe mal rumgepfuscht und die "Nur Einkaufsliste mit 2 Spalten" Version so erweitert das diese zusätzlich auch ein JSON erzeugt.
          So kann ich wie gewohnt das vis-inventwo - JSON Table Widget nutzen.
          Alle von mir dafür geänderten Zeilen habe ich jeweils mit // Start Change by BananaJoe und // End Change by BananaJoe gekennzeichnet.
          Letztendlich habe einen neuen Datenpunkt hinzugefügt, den Code der das rote X erzeugt so Escaped das man ihn in einen JSON packen kann und schreibe halt zusätzlich den JSON Datenpunkt:
          //@liv-in-sky 2022  14.2.-16:09
          const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen"             , "",{ name: 'Anlegen_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf"           , { name: 'ALEXAEinkauf_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte"   , { name: 'AuswahlDeleteWert_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte"  , { name: 'AuswahlDeleteTexte_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl"  , { name: 'Einkauf_Anzahl_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL"  , { name: 'Einkauf_DeleteALL',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh"  , { name: 'Refresh',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
          //createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete"       , { name: 'AuswahlDelete_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf-JSON", { name: 'ALEXAEinkauf_VIS_JSON',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete", {
          role: "state",
          type: "number",
          states: "0:choose ...;1:eeee;2:test1;3:test;",
          min: 0,
          max: 50,
          def: 0,
          read: true,
          write: true});
          const path = "/htmltelegram.html";                   //FIlenamen definieren
          let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - für iqontrol
          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben
          let   braucheTelegram=false;
          let dpVIS=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf";                      // dp  für VIS-HTML-Basic-Widget // Datentyp: String
          let dpVIS_JSON=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf-JSON";                 // dp  für VIS-inventwo-JSON-Table // Datentyp: String
          let dPDELETE=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete";                  // Datentyp: Werteliste
          let dPDELETEWert=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte";         // Datentyp: String
          let dPDELETEAuswahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte";      // Datentyp: String
          let dpANLEGEN=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen";                       // Datentyp: String
          let dpAnzahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl";                         // Datentyp: Number
          let dpDelAll=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL";                      // Datentyp: Boolean
          let dpRefresh=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh";                      // Datentyp: Boolean
          let mySchedule=" */30 * * * * * ";
          let sortList=1;        // SORTIERUNG 1=nach datum; 2 nach Einkauf's
          let mitErstelldatum=false;
          var symbolLink="❌";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵
          let farbeSchalterON="blue";
          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
          var htmlFeld1='Artikel';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left or center
          var htmlFeld2='Löschen';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld3='';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
          //hier werden die styles für die tabelle definiert
          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
          let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
          let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
          const htmlFeldUeber='ALEXA Einkaufsliste';              // Überschrift und Signature
          const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
          const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
          let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
          const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
          const farbetrennungsLinie="white";
          const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
          const htmlFarbTableColorUber="#76D2F4";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
          //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
          const UeberschriftenHoehe="10px";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
          const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
          const farbeLinieUnterUeberschrift="#000000";
          const groesseUeberschrift=45;
          const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
          //GANZE TABELLE
          let abstandZelle="3";
          let farbeUngeradeZeilen="none";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
          let farbeGeradeZeilen="#00aa00";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
          const backgroundAll="#333333";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
          const htmlSchriftart="Oxanium";
          const htmlSchriftgroesse="45px";
          //FELDER UND RAHMEN
          let   UeberschriftSpalten=false;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
          const htmlFarbFelderschrift="#eeece1";                  // SchriftFarbe der Felder
          const htmlFarbFelderschrift2="#eeece1";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
          const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
          const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
          const htmlFarbTableBorderColor="#000000";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
          let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
          const htmlSpalte1Weite="1154px";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
          const htmlSpalte2Weite="312px";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
          // HIER NICHTS  ÄNDERN
          let borderHelpBottum;
          let borderHelpRight;
          let htmlcenterHelp;
          let htmlcenterHelp2;
          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                            "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte2Weite+"}"+
          //const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
          //                      "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                               "; font-family:"+htmlSchriftart+";\">";
          const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberschriftenHoehe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
          const htmlTabUeber3="</tr>";
          table td:first-child {}  //1
          table td:nth-child(2) {} //2
          table td:nth-child(3) {} //3
          table td:last-child {}   //4
          var jsonString = "[";
          const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustomShop( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	vis.setValue(myvalue,true);  var2 = \"' + dpPrefix + 'Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh\"; vis.setValue(var2,true);  console.log("www")  } </script>'
          // const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, true);  }); var2 = \"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh\"; Self.servConn.setState(var2, true); console.log("www")} </script>'
          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
            	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte2Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte2Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                            "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
          var htmlTabUeber="";
          var htmlOut="";
          var mix;
          var counter;
          var warte;
          var myIDArr=[];
          let myDeleterArr;
          var myRememberList="";
          var myTelegram=false;
          var telegramString="telegram.0";
          //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
          var val1; var val2; var val0; var val3; var valSort;
          function writeHTML(){
          htmlOut="";
          counter=-1;
          htmlTabUeber="";
          switch (mehrfachTabelle) {
            case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
          var valID; var myListWerte=""; var myListAuswahl="";
          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
          var myArr=[]; var myList=""; var myListArr=[]; myIDArr=[]; myDeleterArr=[];
          let myhelerArr=getState("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json").val;
          myDeleterArr.push("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json")
          myListArr.push('0'+":"+'choose ...'+";");
                     myListWerte=myListWerte+"choose ..."+";";
                    myListAuswahl=myListAuswahl+(0+";");
                    myIDArr.push("dummy");
          $('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.*.value').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definierenalexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.0f43141e-029c-4860-bcd0-828702b0dc86.value
                 let ida=id.split('.')
                // log(myhelerArr)
                // log(myhelerArr.includes(ida[5]))
                  if(myhelerArr.includes(ida[5])) {
                   if(!getState(id.replace("value","completed")).val) {
                    val0=getState(id).val;
                    val1=getState(id.replace("value","completed")).val;
                    val2=valSort=getState(id.replace("value","updatedDateTime")).val;
                    valID=getState(id.replace("value","id")).val;
                    myIDArr.push(valID);
                    var yy= (Math.round((new Date()).getTime() / 1000))-Math.round(val2/1000);
                    val2=formatDate(getDateObject(val2), "TT.MM(SS:mm)")
                    val3=(Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+"m")
                 //   if (val1==false) {val1="❌"} else{val1="✅"}
                     let valButton=id.replace("value","#delete")
                     myDeleterArr.push(id.replace("value","#delete"))
                    //log(valButton)
                    val1="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustomShop\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolLink + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\">";
                    val1JSON="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:center\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustomShop\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolLink + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\">";
                    myArr.push([val0,val1,val2,val3,valSort]);
                    val0=val0.replace(/,/g,'-');
                    myListArr.push((i+1)+":"+val0+";");
                    myListWerte=myListWerte+val0+";";
                    myListAuswahl=myListAuswahl+(i+1)+";";
                   }} else{ //log('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.'+ida[5]);
                            deleteObject('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.'+ida[5], true);
              //  log(myIDArr.toString())
                 //log (myListArr.toString());
                for (var x=0;x<myListArr.length;x++){
                  myList=myList.concat(myListArr[x]);
                 // log(myListArr[x]);
                  //log(myList);
               // log("-----------myList : "+myList)
                if(myList!=myRememberList){
                    myTelegram=true; //log("ist true")
                    setStateDelayed(dPDELETEWert, myListAuswahl,500);
                    setStateDelayed(dPDELETEAuswahl,  myListWerte,500);
                  var timeout = setTimeout(function () {
                    // var obj = getObject(dPDELETE);
                     // log("11---"+myList);
                    // obj.common.states=myList;
                     myRememberList=myList;
                     //log("22---"+myList);
                    extendObject(dPDELETE, {common: {states: myList}});
                  }, 400);
          //SORT
            if (sortList==1) {
                          myArr.sort(function (alpha, beta) {
                       if (alpha[4] > beta[4])
                          return -1;
                       if (beta[4] > alpha[4])
                          return 1;
                       return 0;
                             } else
                {          myArr.sort(function (alpha, beta) {
                       if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                          return 1;
                       if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                          return -1;
                       return 0;
                             telegramString="";
             jsonString = "["
           for (var x=0 ; x<myArr.length ; x++) {
               counter++;
              //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 2 Felder definiert, braucht man hier 2 Werte
                val0=myArr[x][0];
                val1=myArr[x][1];
                var val2help=''//myArr[x][2]
                var val3help=''//myArr[x][3];
                if (mitErstelldatum) {val2=val3help+" am "+val2help;} else {val2=val3help}
                if (backgroundAll) {
                   telegramString=telegramString+ myArr[x][0] + " - "+myArr[x][2] + '\n';   // "-"+ myArr[x][1]  +
                 tabelleBind();
          } // function ende
          //MAIN:
          schedule(mySchedule,  function () {
           if(!getState(dpDelAll).val) writeHTML();
             if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
             }, 500);
          writeHTML();
          }, 2000);                                  //     <tdalign
          function tabelleBind(){
            //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                 let valJSON = val1JSON.replace(/"/g, '\\"');
                 let myArtikel = val0.replace(/(^|\s)\S/g, l => l.toUpperCase());
                 jsonString = jsonString + '{"Artikel":"' + myArtikel + '","Delete":"' + valJSON + '"},'
                  case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                                   {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=rgba(69,136,24,0.5)><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                  case 2: if(counter%4==0){
                             if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                               }else{
                                         if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr ><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                  case 3:if(counter%2==0)   {
                             if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //Teil1 c=0
                                        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
                                                         else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //Teil 3 c=3
                                                   } break;}else{
                             if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                   } break;}
                  case 4:  // counter=counter+8;
                            if(counter%8==0)   {
                            if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                            else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
                                                         else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                   } break;}else{
                            if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                            else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
                                                         else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                   } break;}
                 } //switch ende
          function tabelleFinish() {
                case 1:    break;
                case 2:
                           if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                           break;
                case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                          if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                          if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                           break;
                case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                          if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                          if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                          if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                          break; }
                  var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                    var htmlOutVIS="";
                     if (htmlUberschrift)
                         { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                       } else {
                        zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
                     jsonString = jsonString.slice(0, -1);
                     jsonString = jsonString + ']';
                     setState(dpVIS_JSON, jsonString);
                     //Ende Change by BananaJoe
          //log(htmlOut);
          setState(dpANLEGEN,"");
          setState(dpAnzahl,(counter+1));
          setState(dPDELETE,0);
          if(myTelegram && braucheTelegram){
              //log("sende");
              myTelegram=false;
             sendTo('telegram.0', {
            text: (telegramString),
            type: 'text'
          telegramString="";
          } // function ende
          on({id: dPDELETE, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
            let a=getState(dPDELETE).val;
            if (a!=0){
            let toDelete=myIDArr[getState(dPDELETE).val];
            var stateHelp="alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items."+toDelete+".#delete"
            setState(stateHelp,true);
            writeHTML(); }, 4000);
           // log("1+bin im on !!!+++!"+a+stateHelp)
            on({id: dpANLEGEN, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
               // log(getState(dpANLEGEN).val+"----aa");
                if(getState(dpANLEGEN).val!="") {
             setState("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.#New",getState(dpANLEGEN).val)
            writeHTML(); }, 2000);
          on({id: "javascript.0.echos.Alexa_Einkaufsliste.JSON_uncompleted", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
             var timeout2 = setTimeout(function () {
                 writeHTML();
             }, 4000);
               // on({id: dpRefresh, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                on({id: dpRefresh, ack: false, val:true }, function (obj) {
                //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
                 setState("javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh", false);
               on({id: myDeleterArr, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
              on({id: dpDelAll, ack: false,val: true}, function (obj) {
          let i;
          for (i=0;i<myIDArr.length;i++) {//log("hier : "+myIDArr[i]);
            if (myIDArr[i]!="dummy") {
            let toDelete=myIDArr[i];
               setTimeout( function timer(){
            log("Statehelp: "+stateHelp)
            }, i*2500 );
            log(i.toString())
                 setState(dpDelAll,false);
                 writeHTML(); }, (1+myIDArr.length)*1500);
           // log(stateHelp)
          }, 5000);
          Mir ist natürlich nicht gelungen das Script mit in den JSON zu packen welches die Löschfunktion aufruft.
          Deshalb habe ich dieses direkt im Projekt unter Skriptehinterlegt:
          /* Alexa Einkaufsliste JSON */
              var Self = this;
              var2 = "javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh";
          Das Widget dazu braucht die folgenden Einstellungen (sonst aktualisiert es irgendwie nicht ordentlich:
          Hier auch noch mal Export:
          [{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"200","iTableRefreshRate":"1","iColCount":"2","iColShow1":"true","iTblTextAlign1":"left","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholdsDp1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"rgba(51, 51, 51, 0.3)","iTblRowUnevenColor":"rgba(69, 136, 24, 0.3)","iTblHeaderColor":"#333333","iRowSpacing":"10","iTblRowEvenTextColor":"#eeece1","iTblRowUnevenTextColor":"#eeece1","iTblHeaderTextColor":"#05e8ff","iBorderSize":"1","iBorderStyleLeft":"outset","iBorderStyleRight":"outset","iBorderStyleUp":"outset","iBorderStyleDown":"outset","iBorderColor":"#666666","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf-JSON","iTblShowHead":true,"iHorScroll":false,"iColShow2":"true","iTblTextAlign2":"left","iTblCellFormat2":"normal","iTblCellImageSize2":"200","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholdsDp2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iColShow3":"true","iTblTextAlign3":"center","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblCellBooleanCheckbox3":"false","iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholdsDp3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iColShow4":"true","iTblTextAlign4":"center","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellImageSize4":"200","iTblCellBooleanCheckbox4":"false","iTblCellBooleanColorFalse4":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue4":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals4":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator4":".","iTblCellNumberThousandSeperator4":",","iTblCellThresholdsDp4":"","iTblCellThresholdsText4":"","iColShow5":"true","iTblTextAlign5":"center","iTblCellFormat5":"normal","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellBooleanCheckbox5":"false","iTblCellBooleanColorFalse5":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue5":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals5":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator5":".","iTblCellNumberThousandSeperator5":",","iTblCellThresholdsDp5":"","iTblCellThresholdsText5":"","iColShow6":"true","iTblTextAlign6":"center","iTblCellFormat6":"normal","iTblCellImageSize6":"200","iTblCellBooleanCheckbox6":"false","iTblCellBooleanColorFalse6":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue6":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals6":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator6":".","iTblCellNumberThousandSeperator6":",","iTblCellThresholdsDp6":"","iTblCellThresholdsText6":"","iColShow7":"true","iTblTextAlign7":"left","iTblCellFormat7":"normal","iTblCellImageSize7":"200","iTblCellBooleanCheckbox7":"false","iTblCellBooleanColorFalse7":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue7":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals7":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator7":".","iTblCellNumberThousandSeperator7":",","iTblCellThresholdsDp7":"","iTblCellThresholdsText7":"","iColShow8":"true","iTblTextAlign8":"left","iTblCellFormat8":"normal","iTblCellImageSize8":"200","iTblCellBooleanCheckbox8":"false","iTblCellBooleanColorFalse8":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue8":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals8":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator8":".","iTblCellNumberThousandSeperator8":",","iTblCellThresholdsDp8":"","iTblCellThresholdsText8":"","iColShow9":"true","iTblTextAlign9":"left","iTblCellFormat9":"normal","iTblCellImageSize9":"200","iTblCellBooleanCheckbox9":"false","iTblCellBooleanColorFalse9":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue9":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals9":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator9":".","iTblCellNumberThousandSeperator9":",","iTblCellThresholdsDp9":"","iTblCellThresholdsText9":"","iColShow10":"true","iTblTextAlign10":"left","iTblCellFormat10":"normal","iTblCellImageSize10":"200","iTblCellBooleanCheckbox10":"false","iTblCellBooleanColorFalse10":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue10":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals10":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator10":".","iTblCellNumberThousandSeperator10":",","iTblCellThresholdsDp10":"","iTblCellThresholdsText10":"","iColShow11":"true","iTblTextAlign11":"left","iTblCellFormat11":"normal","iTblCellImageSize11":"200","iTblCellBooleanCheckbox11":"false","iTblCellBooleanColorFalse11":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue11":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals11":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator11":".","iTblCellNumberThousandSeperator11":",","iTblCellThresholdsDp11":"","iTblCellThresholdsText11":"","iColShow12":"true","iTblTextAlign12":"left","iTblCellFormat12":"normal","iTblCellImageSize12":"200","iTblCellBooleanCheckbox12":"false","iTblCellBooleanColorFalse12":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue12":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals12":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator12":".","iTblCellNumberThousandSeperator12":",","iTblCellThresholdsDp12":"","iTblCellThresholdsText12":"","iColShow13":"true","iTblTextAlign13":"left","iTblCellFormat13":"normal","iTblCellImageSize13":"200","iTblCellBooleanCheckbox13":"false","iTblCellBooleanColorFalse13":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue13":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals13":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator13":".","iTblCellNumberThousandSeperator13":",","iTblCellThresholdsDp13":"","iTblCellThresholdsText13":"","iColShow14":"true","iTblTextAlign14":"left","iTblCellFormat14":"normal","iTblCellImageSize14":"200","iTblCellBooleanCheckbox14":"false","iTblCellBooleanColorFalse14":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue14":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals14":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator14":".","iTblCellNumberThousandSeperator14":",","iTblCellThresholdsDp14":"","iTblCellThresholdsText14":"","iColAttr1":"Artikel","iColName1":"Artikel","iColAttr2":"Delete","iColName2":"Löschen","iColAttr3":"caller","iColName3":"Rufnummer","iColAttr4":"sym","iColAttr5":"name","iColName4":" ","iColName5":"Name","iTblCellDatetimeFormat1":"dd.mm.yy HH:ii","iBorderRemoveDouble":false,"iTblFixedHead":true,"iVertScroll":true,"iColAttr6":"device","iColName6":"Telefoniegerät","iTblSortOrder":"asc","iTblHeadTextAlign1":"left","iTblHeadTextAlign2":"left","iTblHeadTextAlign3":"center","iTblHeadTextAlign4":"center","iTblHeadTextAlign5":"center","iTblHeadTextAlign6":"center"},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"1144px","height":"800px","z-index":"12","text-shadow":"1px 1px 0 #000000, 1px -1px 0 #000000, -1px 1px 0 #000000, -1px -1px 0 #000000, 1px 0px 0 #000000, 0px 1px 0 #000000, -1px 0px 0 #000000, 0px -1px 0 #000000, 1px 1px 4px #000000, 2px 2px 4px #000000","font-family":"Oxanium","font-size":"50px","overflow-x":"hidden","overflow-y":"scroll","text-align":"left"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
          Das ganze sieht dann so im Betrieb aus:
          Also eigentlich wie in meinem vorherigen Artikel. Nur eben als JSON Tabelle dargestellt. So könnte man die Formatierungen in der VIS / am Widget vornehmen und auch dort nach belieben Spalten ausblenden oder die Reihenfolge ändern. Nachteil ist das man dann das Skript extra unterbringen muss.
          Du hast ja jede Menge Skripte auf ähnlicher Basis geschrieben - eventuell lohnt es sich ebenfalls das ein oder andere zusätzlich als JSON auszugeben.
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            BananaJoeB
            BananaJoeB
            BananaJoe
            #365
            @liv-in-sky sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
            @lucajordi
            jepp, das jqui - ctrl - Input + Set-Button kann das. Mann kann auch Symbole reinkopieren (ich hab eines aus deinen Quelltexten genommen):
            jetzt bräuchte man einen grünen Haken zum kopieren :-) Woher hast du die Symbole aus dem Quelltext?
            liv-in-skyL L 2 Antworten Letzte Antwort
              role: "state",
              type: "number",
              min: 0,
              max: 50,
              def: 0,
              read: true,
              write: true});
              //GANZE TABELLE
              //FELDER UND RAHMEN
              let htmlcenterHelp;
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              var warte;
              var myIDArr=[];
              let myDeleterArr;
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
                    // log(myhelerArr)
                        //log(valButton)
                      //log(myList);
                      }, 400);
              //SORT
                if (sortList==1) {
                              return -1;
                              return 1;
                           return 0;
                                 } else
                              return 1;
                              return -1;
                           return 0;
                                 telegramString="";
                 jsonString = "["
                   counter++;
                    val0=myArr[x][0];
                    val1=myArr[x][1];
                     tabelleBind();
              } // function ende
              //MAIN:
                 }, 500);
              writeHTML();
                                   }else{
                                                       } break;}else{
                                                       } break;}
                                if(counter%8==0)   {
                                                       } break;}else{
                                                       } break;}
                     } //switch ende
                    case 1:    break;
                    case 2:
                               break;
                               break;
                              break; }
                        var htmlOutVIS="";
                           } else {
              //log(htmlOut);
                  //log("sende");
                  myTelegram=false;
                type: 'text'
              telegramString="";
              } // function ende
                if (a!=0){
                     writeHTML();
                 }, 4000);
              let i;
                }, i*2500 );
                log(i.toString())
               // log(stateHelp)
              }, 5000);
                  var Self = this;
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              liv-in-sky
              #366
              @bananajoe
              es gibt bei allen meinen tabellen scripten eine zeile, in der man theoretisch das erzeugen de json-dp einbinden kann. genau an der stelle, an dem die tabelle die zeile erstellt
              einige scripte arbeiten sogar intern mit dem json-format
              eigentlich war geplant, dass andere die tabellen als vorlage nutzen und eigene tabellen erstellen - aber letztlich ist das etwas zu komplex
              ob man im inventwo eien delete button einbaue kann, weiß ich gerade nicht (ich glaube nicht) aber im material design table widget geht das
              man kann eigentlch die tabellen so definiern, dass sie geauso aussehen, wie die, die du zeigst - daher weiß ich gerade nicht, was du mir sagen/zeigen willst
              um nur noch das json zu bekommen, kann man denn mittelzeil herauskopieren - etwas angleichen und den ganzen html teil braucht man dann nicht mehr
              ps um zu verhinden, dass die user mit den internen scripten hantieren muss, wollte ich keine json erstellen - das anfängern zu erklären ist umständlich - durch das html widget , ist die sache in der vis erledigt - das sollte eigentlich ein vorteil sein
                @lucajordi
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                liv-in-sky
                #367
                @bananajoe
                die symbole sind emojis - google - bin gerade nicht am hauptrechner, wo der link ist
                andere symbole sind HTML Character Entity
                z.b. https://unicode-table.com/en/emoji/
                  @bananajoe
                  BananaJoeB
                  BananaJoeB
                  BananaJoe
                  #368
                  Im Inventwo auch. Ich habe den Teil den du in die Tabelle für den Löschen-Button schreibst 1:1 übernommen, nur die " werden escaped. Hab mich zwar selbst gewundert, aber die Button funktionieren.
                  Da hast du natürlich recht. Mir ging es um 2 Dinge: Ich kann das ganze formatieren des Aussehens in VIS machen.
                  Und der Weg! Du weist was ich meine.
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    liv-in-sky
                    #369
                    @bananajoe
                    falls du den thread mit dem timer adapter für alexa gesehen hast, der selbe user hat in seinem github repo auch schon alexa listen drin - weiß nicht, ob er das veröffentlichen will, aber da wird am ende auch ein json rauskommen
                    meine tabellen erzeugung ist halt mein baby - als ich das damals begonnen hatte, dachte ich, dass werd ich nie hinbekommen, dass ein script ein eine html seite entwirft und innen auch noch ein javascript erzeugt
                    freut mich, dass du den innenteil verwenden konntest. das geht aber nur, weil du javascript kannst. wenn ein neuer user eine solches tabellenscript anwendet, kann es vorkommen, dass die erste frage ist: wie und wo muss ich die dp anlegen. dann aber noch zu erklären, dass man auch ein json widget benutzen kann, man dann aber scripte irgendwohin in die vis kopieren muss - ist zu viel des guten (und das auch noch zu supporten :-) ) .
                    hauptsache du hast deine lösung gefunden - du kannst gerne den kern als neues script verwenden , die ganze html sache somit verwerfen und ein neues script daraus machen und im forum anbieten - vielleicht wollen das auch andere so nutzen
                    • BananaJoeB
                      BananaJoeB
                      BananaJoe
                      #370
                      @liv-in-sky Schöner Adapter von ihm - aber das habe ich im Prinzip schon. Seiner Lösung fehlt noch das coole Detail deiner Lösung: Das Löschen einzelner Elemente.
                      Wobei ich entdeckt habe das man inzwischen per Sprachbefehl Elemente löschen kann (bzw. die werden dann abgehakt).
                      Er bietet zwar sortieren - das das hat man automatisch mit dem JSON Widget (ein Vorteil den ich vergessen habe)
                        @lucajordi
                        L
                        L
                        lucajordi
                        #371
                        @bananajoe
                        Vielen Dank!
                        Funktioniert!
                        Aber wie hast den Text mit einem Icon ersetzt?
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L lucajordi
                          @bananajoe
                          Vielen Dank!
                          Funktioniert!
                          L
                          L
                          lucajordi
                          #372
                          ok, ich muss einfach rein kopieren aus dem Quelltext...
                          Und wie bekomme ich meinen Haken in den Quelltext?
                          • L lucajordi
                            BananaJoeB
                            BananaJoeB
                            BananaJoe
                            #373
                            @lucajordi genauso?
                              @bananajoe
                              BananaJoeB
                              BananaJoeB
                              BananaJoe
                              #374
                              @liv-in-sky was mir noch an deiner Lösung aufgefallen ist: Da werden die Einträge ja tatsächlich gelöscht. Ich hatte nebenbei mal den Objekte-Explorer offen und der lief dann "Amok" weil scheinbar viele Datenpunkte gelöscht/neu erstellt etc. wurden (Es verschwand ganz viel und kam dann wieder).
                              Aber ich habe gesehen das man stattdessen auch leicht das "erledigt" setzen kann. Es fühlt sich wesentlich schneller an.
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                liv-in-sky
                                #375
                                @bananajoe
                                das sich da datenpunkte löschen, hat damit zu tun, dass der adapter eine zeit lang nicht richtig funktionierte und die dp nicht selbstständig löschte - also habe ich das im script gemacht - wird mittlerweile wohl nicht mer gebraucht
                                  @lucajordi genauso?
                                  L
                                  L
                                  lucajordi
                                  #376
                                  @bananajoe
                                  Nö, geht leider nicht...
                                  Wahrscheinlich muss das Bild ein bestimmtes Format haben, aber egal, brauch ich nicht wirklich...
                                  • L lucajordi
                                    @bananajoe
                                    BananaJoeB
                                    BananaJoeB
                                    BananaJoe
                                    #377
                                    @lucajordi Wenn es noch um das Inputfeld mit Button geht: Ich konnte aus der von @liv-in-sky verlinkten Webseite einfach ein Symbol markieren und im VIS-Editor im Textfeld dafür einfügen. Da ich keinen schönen (meinen Ansprüchen genügend) Haken gefunden habe, habe ich eine "nur Text" Lösung:
                                    Das Umformtieren des Inputfeldes habe ich unter anderem per CSS im entsprechenden Reiter gemacht:
                                    /* Inputfeld Alexa EinkaufslisteV3*/
                                    #w00250_input {
                                        /*text-shadow: 1px 1px 0 #000000, 1px -1px 0 #000000, -1px 1px 0 #000000, -1px -1px 0 #000000, 1px 0px 0 #000000, 0px 1px 0 #000000, -1px 0px 0 #000000, 0px -1px 0 #000000, 1px 1px 4px #000000, 0px 0px 2px #000000;*/
                                        background: rgb(255,255,255,0.8) ;
                                        color: #333333;
                                        padding-left: 10px;
                                        padding-top: 15px;
                                        border: 2px solid #000000;
                                        border-radius: 8px;
                                    #w00250_set {
                                        background: rgb(0,0,0,0.6) ;
                                        border-radius: 8px;
                                        color: #eeece1;
                                        text-shadow:1px 1px 0 #000000, 1px -1px 0 #000000, -1px 1px 0 #000000, -1px -1px 0 #000000, 1px 0px 0 #000000, 0px 1px 0 #000000, -1px 0px 0 #000000, 0px -1px 0 #000000, 1px 1px 4px #000000, 2px 2px 4px #000000;
                                        font-family: Oxanium;
                                        font-size: 30px;
                                    Die w00250 musst du deiner Widget-Nummer anpassen, _input ist das Textfeld und _set ist der Button.
                                    Die Schrift Oxanium wirst du nicht installiert haben
                                    L X 2 Antworten Letzte Antwort
                                      #w00250_input {
                                          color: #333333;
                                          padding-left: 10px;
                                          padding-top: 15px;
                                          border-radius: 8px;
                                      #w00250_set {
                                          border-radius: 8px;
                                          color: #eeece1;
                                          font-size: 30px;
                                      L
                                      L
                                      lucajordi
                                      #378
                                      @bananajoe
                                      Danke!
                                      Wenn ich jetzt noch Alexa dazu bringe, meine Items am Anfang groß zu schreiben, dann passt alles!
                                      • L lucajordi
                                        @bananajoe
                                        Danke!
                                        BananaJoeB
                                        BananaJoeB
                                        BananaJoe
                                        #379
                                        @lucajordi das mache ich bei mir an folgender Stelle
                                        Zeile 1 musst du finden,
                                        da müsste dann ja schon was aus meiner Version stehen,
                                        Zeile 4 und 5 sorgen dafür das jeweils der erste Buchstabe große geschrieben wird
                                          L
                                          L
                                          lucajordi
                                          #380
                                          @bananajoe said in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                                          let valJSON = val1JSON.replace(/"/g, '\"'); let myArtikel = val0.replace(/(^|\s)\S/g, l => l.toUpperCase()); jsonString = jsonString + '{"Artikel":"' + myArtikel + '","Delete":"' + valJSON + '"},'
                                          Kommt bei mir folgender Fehler:
                                          84.0k
                                          1.4m
