  4. JavaScript
  5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
javascripttemplate
409 Beiträge 29 Kommentatoren 117.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • L lucajordi
    @liv-in-sky
    Vielen Dank!
    Hat funktioniert...
    Nächste Frage:
    wie bekomme ich die Spalte erstellt vor komplett weg?
    mit auskommentieren gibt es einen Fehler...
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #354
    @lucajordi
    probiere es so:
    diese 3 zeilen ändern
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @lucajordi
      probiere es so:
      lucajordi
      #355
      @liv-in-sky
      Sorry für die späte Rückmeldung!
      Leider noch das gleiche...:
      • L lucajordi
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #356
        @lucajordi
        hast du das script neu runter geladen ? - ich weiß ja nicht, was du alles geändert hast
          @lucajordi
          lucajordi
          #357
          @liv-in-sky
          habe die 3 Zeilen auskommentiert, sonst nichts!
          • L lucajordi
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #358
            @lucajordi
            teste mal das
             //@liv-in-sky 2022  14.2.-16:09
             const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen"             , "",{ name: 'Anlegen_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf"           , { name: 'ALEXAEinkauf_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte"   , { name: 'AuswahlDeleteWert_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte"  , { name: 'AuswahlDeleteTexte_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl"  , { name: 'Einkauf_Anzahl_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL"  , { name: 'Einkauf_DeleteALL',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh"  , { name: 'Refresh',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
            //createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete"       , { name: 'AuswahlDelete_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete", {
             role: "state",
             type: "number",
             states: "0:choose ...;1:eeee;2:test1;3:test;",
             min: 0,
             max: 50,
             def: 0,
             read: true,
             write: true});
            //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
            const path = "/htmltelegram.html";                   //FIlenamen definieren
            const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
            let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - für iqontrol
            let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben
            let   braucheTelegram=true;
            let dpVIS=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf";                      // dp  für VIS-HTML-Basic-Widget // Datentyp: String
            let dPDELETE=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete";                  // Datentyp: Werteliste
            let dPDELETEWert=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte";         // Datentyp: String
            let dPDELETEAuswahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte";      // Datentyp: String
            let dpANLEGEN=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen";                       // Datentyp: String
            let dpAnzahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl";                         // Datentyp: Number
            let dpDelAll=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL";                      // Datentyp: Boolean
            let dpRefresh=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh";                      // Datentyp: Boolean
            let mySchedule=" */30 * * * * * ";
            let sortList=1;        // SORTIERUNG 1=nach datum; 2 nach Einkauf's
            let mitErstelldatum=false;
            var symbolLink="⚪";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵
            let farbeSchalterON="blue";
            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
            var htmlFeld1='Einkauf';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left or center
            var htmlFeld2='Del';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld3='';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
            //hier werden die styles für die tabelle definiert
            //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
            let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
            let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
            const htmlFeldUeber='ALEXA Einkaufsliste';              // Überschrift und Signature
            const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
            const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
            const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
            //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
            let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
            const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
            const farbetrennungsLinie="white";
            const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
            const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
            //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
            const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
            const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
            const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
            const groesseUeberschrift=16;
            const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
            //GANZE TABELLE
            let abstandZelle="3";
            let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
            let farbeGeradeZeilen="#2E2E2E";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
            let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
            let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
            const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
            const htmlSchriftart="Helvetica";
            const htmlSchriftgroesse="14px";
            //FELDER UND RAHMEN
            let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
            const htmlFarbFelderschrift="lightblue";                  // SchriftFarbe der Felder
            const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
            const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
            const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
            const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
            let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
            const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
            // HIER NICHTS  ÄNDERN
            let borderHelpBottum;
            let borderHelpRight;
            let htmlcenterHelp;
            let htmlcenterHelp2;
            if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
            if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
            if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
            if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
            zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
            zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
            const htmlZentriert='<center>'
            const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                               "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                               " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                              // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                               " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                               " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                               "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                               " </style></head><body> <div>";
            //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
            const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                  "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
            const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
            const htmlTabUeber3="</tr>";
            table td:first-child {}  //1
            table td:nth-child(2) {} //2
            table td:nth-child(3) {} //3
            table td:last-child {}   //4
            const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustomShop( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	vis.setValue(myvalue,true);  var2 = \"' + dpPrefix + 'Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh\"; vis.setValue(var2,true);  console.log("www")  } </script>'
            // const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, true);  }); var2 = \"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh\"; Self.servConn.setState(var2, true); console.log("www")} </script>'
            //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
               	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
            var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                               "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
            var htmlTabUeber="";
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            var warte;
            var myIDArr=[];
            let myDeleterArr;
            var myRememberList="";
            var myTelegram=false;
            var telegramString="telegram.0";
            //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
            var val1; var val2; var val0; var val3; var valSort;
            function writeHTML(){
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
            switch (mehrfachTabelle) {
               case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
               case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
               case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
               case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
            if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
            var valID; var myListWerte=""; var myListAuswahl="";
            //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
            //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
            var myArr=[]; var myList=""; var myListArr=[]; myIDArr=[]; myDeleterArr=[];
             let myhelerArr=getState("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json").val;
             myDeleterArr.push("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json")
            myListArr.push('0'+":"+'choose ...'+";");
                        myListWerte=myListWerte+"choose ..."+";";
                       myListAuswahl=myListAuswahl+(0+";");
                       myIDArr.push("dummy");
            $('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.*.value').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definierenalexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.0f43141e-029c-4860-bcd0-828702b0dc86.value
                    let ida=id.split('.')
                   // log(myhelerArr)
                   // log(myhelerArr.includes(ida[5]))
                     if(myhelerArr.includes(ida[5])) {
                      if(!getState(id.replace("value","completed")).val) {
                       val0=getState(id).val;
                       val1=getState(id.replace("value","completed")).val;
                       val2=valSort=getState(id.replace("value","updatedDateTime")).val;
                       valID=getState(id.replace("value","id")).val;
                       myIDArr.push(valID);
                       var yy= (Math.round((new Date()).getTime() / 1000))-Math.round(val2/1000);
                       val2=formatDate(getDateObject(val2), "TT.MM(SS:mm)")
                       val3=(Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+"m")
                    //   if (val1==false) {val1="❌"} else{val1="✅"}
                        let valButton=id.replace("value","#delete")
                        myDeleterArr.push(id.replace("value","#delete"))
                       //log(valButton)
                       val1="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustomShop\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolLink + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\">";
                       myArr.push([val0,val1,val2,val3,valSort]);
                       val0=val0.replace(/,/g,'-');
                       myListArr.push((i+1)+":"+val0+";");
                       myListWerte=myListWerte+val0+";";
                       myListAuswahl=myListAuswahl+(i+1)+";";
                      }} else{ //log('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.'+ida[5]);
                               deleteObject('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.'+ida[5], true);
                 //  log(myIDArr.toString())
                    //log (myListArr.toString());
                   for (var x=0;x<myListArr.length;x++){
                     myList=myList.concat(myListArr[x]);
                    // log(myListArr[x]);
                     //log(myList);
                  // log("-----------myList : "+myList)
                   if(myList!=myRememberList){
                       myTelegram=true; //log("ist true")
                       setStateDelayed(dPDELETEWert, myListAuswahl,500);
                       setStateDelayed(dPDELETEAuswahl,  myListWerte,500);
                     var timeout = setTimeout(function () {
                       // var obj = getObject(dPDELETE);
                        // log("11---"+myList);
                       // obj.common.states=myList;
                        myRememberList=myList;
                        //log("22---"+myList);
                       extendObject(dPDELETE, {common: {states: myList}});
                     }, 400);
             //SORT
               if (sortList==1) {
                             myArr.sort(function (alpha, beta) {
                          if (alpha[4] > beta[4])
                             return -1;
                          if (beta[4] > alpha[4])
                             return 1;
                          return 0;
                                } else
                   {          myArr.sort(function (alpha, beta) {
                          if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                             return 1;
                          if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                             return -1;
                          return 0;
                                telegramString="";
              for (var x=0 ; x<myArr.length ; x++) {
                  counter++;
                 //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 2 Felder definiert, braucht man hier 2 Werte
                   val0=myArr[x][0];
                   val1=myArr[x][1];
                   var val2help=''//myArr[x][2]
                   var val3help=''//myArr[x][3];
                   if (mitErstelldatum) {val2=val3help+" am "+val2help;} else {val2=val3help}
                   if (backgroundAll) {
                      telegramString=telegramString+ myArr[x][0] + " - "+myArr[x][2] + '\n';   // "-"+ myArr[x][1]  +
                    tabelleBind();
            //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                  tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
            } // function ende
            //MAIN:
            schedule(mySchedule,  function () {
              if(!getState(dpDelAll).val) writeHTML();
                if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                }, 500);
            writeHTML();
             }, 2000);                                  //     <tdalign
             function tabelleBind(){
               //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                     case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                                      {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                     case 2: if(counter%4==0){
                                if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                           else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                  }else{
                                            if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                           else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                     case 3:if(counter%2==0)   {
                                if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //Teil1 c=0
                                           else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
                                                            else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //Teil 3 c=3
                                                      } break;}else{
                                if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                      } break;}
                     case 4:  // counter=counter+8;
                               if(counter%8==0)   {
                               if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                               else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
                                                            else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                      } break;}else{
                               if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                               else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
                                                            else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                      } break;}
                    } //switch ende
            function tabelleFinish() {
                   case 1:    break;
                   case 2:
                              if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                              break;
                   case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                             if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                             if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                              break;
                   case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                             if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                             if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                             if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                             break; }
                     var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                    if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                      //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                       var htmlOutVIS="";
                     //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                        if (htmlUberschrift)
                            { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                          } else {
                           zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
              // log("bin raus aus tabelleBind");
                       if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
              var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
             //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
            htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
             //log(htmlOut);
             setState(dpANLEGEN,"");
             setState(dpAnzahl,(counter+1));
             setState(dPDELETE,0);
             if(myTelegram && braucheTelegram){
                 //log("sende");
                 myTelegram=false;
                sendTo('telegram.0', {
               text: (telegramString),
               type: 'text'
            telegramString="";
            } // function ende
            on({id: dPDELETE, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
               let a=getState(dPDELETE).val;
               if (a!=0){
               let toDelete=myIDArr[getState(dPDELETE).val];
               var stateHelp="alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items."+toDelete+".#delete"
               setState(stateHelp,true);
               writeHTML(); }, 4000);
              // log("1+bin im on !!!+++!"+a+stateHelp)
               on({id: dpANLEGEN, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                  // log(getState(dpANLEGEN).val+"----aa");
                   if(getState(dpANLEGEN).val!="") {
                setState("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.#New",getState(dpANLEGEN).val)
               writeHTML(); }, 2000);
                   on({id: dpRefresh, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                   //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
                   var timeout2 = setTimeout(function () {
                  on({id: myDeleterArr, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                 on({id: dpDelAll, ack: false,val: true}, function (obj) {
             let i;
             for (i=0;i<myIDArr.length;i++) {//log("hier : "+myIDArr[i]);
               if (myIDArr[i]!="dummy") {
               let toDelete=myIDArr[i];
                  setTimeout( function timer(){
               log("Statehelp: "+stateHelp)
               }, i*2500 );
               log(i.toString())
                    setState(dpDelAll,false);
                    writeHTML(); }, (1+myIDArr.length)*1500);
              // log(stateHelp)
            }, 5000);
              @lucajordi
              teste mal das
               role: "state",
               type: "number",
               min: 0,
               max: 50,
               def: 0,
               read: true,
               write: true});
              //GANZE TABELLE
              //FELDER UND RAHMEN
              let htmlcenterHelp;
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              var warte;
              var myIDArr=[];
              let myDeleterArr;
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
                     // log(myhelerArr)
                         //log(valButton)
                       //log(myList);
                       }, 400);
               //SORT
                 if (sortList==1) {
                               return -1;
                               return 1;
                            return 0;
                                  } else
                               return 1;
                               return -1;
                            return 0;
                                  telegramString="";
                    counter++;
                     val0=myArr[x][0];
                     val1=myArr[x][1];
                      tabelleBind();
              } // function ende
              //MAIN:
                  }, 500);
              writeHTML();
                                    }else{
                                                        } break;}else{
                                                        } break;}
                                 if(counter%8==0)   {
                                                        } break;}else{
                                                        } break;}
                      } //switch ende
                     case 1:    break;
                     case 2:
                                break;
                                break;
                               break; }
                         var htmlOutVIS="";
                            } else {
               //log(htmlOut);
                   //log("sende");
                   myTelegram=false;
                 type: 'text'
              telegramString="";
              } // function ende
                 if (a!=0){
               let i;
                 }, i*2500 );
                 log(i.toString())
                // log(stateHelp)
              }, 5000);
              lucajordi
              #359
              @liv-in-sky
              Vielen Dank!
              FUNKTIONIERT!
              • BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #360
                Verdammt, da schau ich nur zufällig in diesen Artikel weil er unter den neuen, ungelesenen Stand .. und schon wieder 3h rumspielt bis alles lief wie ich wollte:
                Und wieder viel über CSS gelernt ...
                @liv-in-sky Danke für die reduzierte "Nur Einkaufsliste mit 2 Spalten" Version
                • BananaJoeB BananaJoe
                  lucajordi
                  #361
                  Wie kann ich den dem grünen Haken ein "enter" mitgeben?
                  Würde gerne den neuen Artikel eingeben und mit dem grünen Haken eintragen
                  • L lucajordi
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #362
                    @lucajordi einfach enter magst du nicht ?
                    • L lucajordi
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #363
                      @lucajordi
                      wenn der haken von dir ist, mußt du mit jquery arbeiten - sonst wäre der haken und das input feld nicht miteiander verbunden
                      ich glaube,es gibt ein inputfeld mit so einer bestätigung als widget
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #364
                        @liv-in-sky Ich habe mal rumgepfuscht und die "Nur Einkaufsliste mit 2 Spalten" Version so erweitert das diese zusätzlich auch ein JSON erzeugt.
                        So kann ich wie gewohnt das vis-inventwo - JSON Table Widget nutzen.
                        Alle von mir dafür geänderten Zeilen habe ich jeweils mit // Start Change by BananaJoe und // End Change by BananaJoe gekennzeichnet.
                        Letztendlich habe einen neuen Datenpunkt hinzugefügt, den Code der das rote X erzeugt so Escaped das man ihn in einen JSON packen kann und schreibe halt zusätzlich den JSON Datenpunkt:
                        createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf-JSON", { name: 'ALEXAEinkauf_VIS_JSON',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                        role: "state",
                        type: "number",
                        min: 0,
                        max: 50,
                        def: 0,
                        read: true,
                        write: true});
                        let   braucheTelegram=false;
                        let dpVIS_JSON=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf-JSON";                 // dp  für VIS-inventwo-JSON-Table // Datentyp: String
                        var symbolLink="❌";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵
                        var htmlFeld1='Artikel';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left or center
                        var htmlFeld2='Löschen';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                        const htmlFarbTableColorUber="#76D2F4";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                        const UeberschriftenHoehe="10px";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                        const farbeLinieUnterUeberschrift="#000000";
                        const groesseUeberschrift=45;
                        //GANZE TABELLE
                        let farbeUngeradeZeilen="none";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                        let farbeGeradeZeilen="#00aa00";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                        const backgroundAll="#333333";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                        const htmlSchriftart="Oxanium";
                        const htmlSchriftgroesse="45px";
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let   UeberschriftSpalten=false;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                        const htmlFarbFelderschrift="#eeece1";                  // SchriftFarbe der Felder
                        const htmlFarbFelderschrift2="#eeece1";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                        const htmlFarbTableBorderColor="#000000";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                        const htmlSpalte1Weite="1154px";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                        const htmlSpalte2Weite="312px";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                        let htmlcenterHelp;
                                          "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte2Weite+"}"+
                        //const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                        //                      "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                             "; font-family:"+htmlSchriftart+";\">";
                        const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberschriftenHoehe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                        var jsonString = "[";
                          	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte2Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte2Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        var warte;
                        var myIDArr=[];
                        let myDeleterArr;
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                              // log(myhelerArr)
                                  //log(valButton)
                                  val1JSON="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:center\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustomShop\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolLink + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\">";
                                //log(myList);
                                }, 400);
                        //SORT
                          if (sortList==1) {
                                        return -1;
                                        return 1;
                                     return 0;
                                           } else
                                        return 1;
                                        return -1;
                                     return 0;
                                           telegramString="";
                           jsonString = "["
                             counter++;
                              val0=myArr[x][0];
                              val1=myArr[x][1];
                               tabelleBind();
                        } // function ende
                        //MAIN:
                           }, 500);
                        writeHTML();
                               let valJSON = val1JSON.replace(/"/g, '\\"');
                               let myArtikel = val0.replace(/(^|\s)\S/g, l => l.toUpperCase());
                               jsonString = jsonString + '{"Artikel":"' + myArtikel + '","Delete":"' + valJSON + '"},'
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=rgba(69,136,24,0.5)><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                             }else{
                                                       if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr ><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        } break;}else{
                                           if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        } break;}
                                          if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
                                          if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
        } break;}
                               } //switch ende
                              case 1:    break;
                              case 2:
                                         break;
                                         break;
                                        break; }
                                  var htmlOutVIS="";
                                     } else {
                                   jsonString = jsonString.slice(0, -1);
                                   jsonString = jsonString + ']';
                                   setState(dpVIS_JSON, jsonString);
                                   //Ende Change by BananaJoe
                        //log(htmlOut);
                            //log("sende");
                            myTelegram=false;
                          type: 'text'
                        telegramString="";
                        } // function ende
                          if (a!=0){
                        on({id: "javascript.0.echos.Alexa_Einkaufsliste.JSON_uncompleted", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                               writeHTML();
                           }, 4000);
                             // on({id: dpRefresh, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                              on({id: dpRefresh, ack: false, val:true }, function (obj) {
                               setState("javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh", false);
                        let i;
                          }, i*2500 );
                          log(i.toString())
                         // log(stateHelp)
                        }, 5000);
                        Mir ist natürlich nicht gelungen das Script mit in den JSON zu packen welches die Löschfunktion aufruft.
                        Deshalb habe ich dieses direkt im Projekt unter Skriptehinterlegt:
                        /* Alexa Einkaufsliste JSON */
                            var Self = this;
                            var2 = "javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh";
                        Das Widget dazu braucht die folgenden Einstellungen (sonst aktualisiert es irgendwie nicht ordentlich:
                        Hier auch noch mal Export:
                        [{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"200","iTableRefreshRate":"1","iColCount":"2","iColShow1":"true","iTblTextAlign1":"left","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholdsDp1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"rgba(51, 51, 51, 0.3)","iTblRowUnevenColor":"rgba(69, 136, 24, 0.3)","iTblHeaderColor":"#333333","iRowSpacing":"10","iTblRowEvenTextColor":"#eeece1","iTblRowUnevenTextColor":"#eeece1","iTblHeaderTextColor":"#05e8ff","iBorderSize":"1","iBorderStyleLeft":"outset","iBorderStyleRight":"outset","iBorderStyleUp":"outset","iBorderStyleDown":"outset","iBorderColor":"#666666","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf-JSON","iTblShowHead":true,"iHorScroll":false,"iColShow2":"true","iTblTextAlign2":"left","iTblCellFormat2":"normal","iTblCellImageSize2":"200","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholdsDp2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iColShow3":"true","iTblTextAlign3":"center","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblCellBooleanCheckbox3":"false","iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholdsDp3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iColShow4":"true","iTblTextAlign4":"center","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellImageSize4":"200","iTblCellBooleanCheckbox4":"false","iTblCellBooleanColorFalse4":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue4":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals4":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator4":".","iTblCellNumberThousandSeperator4":",","iTblCellThresholdsDp4":"","iTblCellThresholdsText4":"","iColShow5":"true","iTblTextAlign5":"center","iTblCellFormat5":"normal","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellBooleanCheckbox5":"false","iTblCellBooleanColorFalse5":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue5":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals5":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator5":".","iTblCellNumberThousandSeperator5":",","iTblCellThresholdsDp5":"","iTblCellThresholdsText5":"","iColShow6":"true","iTblTextAlign6":"center","iTblCellFormat6":"normal","iTblCellImageSize6":"200","iTblCellBooleanCheckbox6":"false","iTblCellBooleanColorFalse6":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue6":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals6":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator6":".","iTblCellNumberThousandSeperator6":",","iTblCellThresholdsDp6":"","iTblCellThresholdsText6":"","iColShow7":"true","iTblTextAlign7":"left","iTblCellFormat7":"normal","iTblCellImageSize7":"200","iTblCellBooleanCheckbox7":"false","iTblCellBooleanColorFalse7":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue7":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals7":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator7":".","iTblCellNumberThousandSeperator7":",","iTblCellThresholdsDp7":"","iTblCellThresholdsText7":"","iColShow8":"true","iTblTextAlign8":"left","iTblCellFormat8":"normal","iTblCellImageSize8":"200","iTblCellBooleanCheckbox8":"false","iTblCellBooleanColorFalse8":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue8":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals8":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator8":".","iTblCellNumberThousandSeperator8":",","iTblCellThresholdsDp8":"","iTblCellThresholdsText8":"","iColShow9":"true","iTblTextAlign9":"left","iTblCellFormat9":"normal","iTblCellImageSize9":"200","iTblCellBooleanCheckbox9":"false","iTblCellBooleanColorFalse9":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue9":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals9":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator9":".","iTblCellNumberThousandSeperator9":",","iTblCellThresholdsDp9":"","iTblCellThresholdsText9":"","iColShow10":"true","iTblTextAlign10":"left","iTblCellFormat10":"normal","iTblCellImageSize10":"200","iTblCellBooleanCheckbox10":"false","iTblCellBooleanColorFalse10":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue10":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals10":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator10":".","iTblCellNumberThousandSeperator10":",","iTblCellThresholdsDp10":"","iTblCellThresholdsText10":"","iColShow11":"true","iTblTextAlign11":"left","iTblCellFormat11":"normal","iTblCellImageSize11":"200","iTblCellBooleanCheckbox11":"false","iTblCellBooleanColorFalse11":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue11":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals11":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator11":".","iTblCellNumberThousandSeperator11":",","iTblCellThresholdsDp11":"","iTblCellThresholdsText11":"","iColShow12":"true","iTblTextAlign12":"left","iTblCellFormat12":"normal","iTblCellImageSize12":"200","iTblCellBooleanCheckbox12":"false","iTblCellBooleanColorFalse12":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue12":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals12":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator12":".","iTblCellNumberThousandSeperator12":",","iTblCellThresholdsDp12":"","iTblCellThresholdsText12":"","iColShow13":"true","iTblTextAlign13":"left","iTblCellFormat13":"normal","iTblCellImageSize13":"200","iTblCellBooleanCheckbox13":"false","iTblCellBooleanColorFalse13":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue13":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals13":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator13":".","iTblCellNumberThousandSeperator13":",","iTblCellThresholdsDp13":"","iTblCellThresholdsText13":"","iColShow14":"true","iTblTextAlign14":"left","iTblCellFormat14":"normal","iTblCellImageSize14":"200","iTblCellBooleanCheckbox14":"false","iTblCellBooleanColorFalse14":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue14":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals14":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator14":".","iTblCellNumberThousandSeperator14":",","iTblCellThresholdsDp14":"","iTblCellThresholdsText14":"","iColAttr1":"Artikel","iColName1":"Artikel","iColAttr2":"Delete","iColName2":"Löschen","iColAttr3":"caller","iColName3":"Rufnummer","iColAttr4":"sym","iColAttr5":"name","iColName4":" ","iColName5":"Name","iTblCellDatetimeFormat1":"dd.mm.yy HH:ii","iBorderRemoveDouble":false,"iTblFixedHead":true,"iVertScroll":true,"iColAttr6":"device","iColName6":"Telefoniegerät","iTblSortOrder":"asc","iTblHeadTextAlign1":"left","iTblHeadTextAlign2":"left","iTblHeadTextAlign3":"center","iTblHeadTextAlign4":"center","iTblHeadTextAlign5":"center","iTblHeadTextAlign6":"center"},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"1144px","height":"800px","z-index":"12","text-shadow":"1px 1px 0 #000000, 1px -1px 0 #000000, -1px 1px 0 #000000, -1px -1px 0 #000000, 1px 0px 0 #000000, 0px 1px 0 #000000, -1px 0px 0 #000000, 0px -1px 0 #000000, 1px 1px 4px #000000, 2px 2px 4px #000000","font-family":"Oxanium","font-size":"50px","overflow-x":"hidden","overflow-y":"scroll","text-align":"left"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                        Das ganze sieht dann so im Betrieb aus:
                        Also eigentlich wie in meinem vorherigen Artikel. Nur eben als JSON Tabelle dargestellt. So könnte man die Formatierungen in der VIS / am Widget vornehmen und auch dort nach belieben Spalten ausblenden oder die Reihenfolge ändern. Nachteil ist das man dann das Skript extra unterbringen muss.
                        Du hast ja jede Menge Skripte auf ähnlicher Basis geschrieben - eventuell lohnt es sich ebenfalls das ein oder andere zusätzlich als JSON auszugeben.
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #365
                          @liv-in-sky sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                          @lucajordi
                          jepp, das jqui - ctrl - Input + Set-Button kann das. Mann kann auch Symbole reinkopieren (ich hab eines aus deinen Quelltexten genommen):
                          jetzt bräuchte man einen grünen Haken zum kopieren :-) Woher hast du die Symbole aus dem Quelltext?
                          liv-in-skyL L 2 Antworten Letzte Antwort
                            role: "state",
                            type: "number",
                            min: 0,
                            max: 50,
                            def: 0,
                            read: true,
                            write: true});
                            //GANZE TABELLE
                            //FELDER UND RAHMEN
                            let htmlcenterHelp;
                            var htmlOut="";
                            var mix;
                            var counter;
                            var warte;
                            var myIDArr=[];
                            let myDeleterArr;
                            htmlOut="";
                            counter=-1;
                            htmlTabUeber="";
                                  // log(myhelerArr)
                                      //log(valButton)
                                    //log(myList);
                                    }, 400);
                            //SORT
                              if (sortList==1) {
                                            return -1;
                                            return 1;
                                         return 0;
                                               } else
                                            return 1;
                                            return -1;
                                         return 0;
                                               telegramString="";
                               jsonString = "["
                                 counter++;
                                  val0=myArr[x][0];
                                  val1=myArr[x][1];
                                   tabelleBind();
                            } // function ende
                            //MAIN:
                               }, 500);
                            writeHTML();
                                                 }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                              if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                   } //switch ende
                                  case 1:    break;
                                  case 2:
                                             break;
                                             break;
                                            break; }
                                      var htmlOutVIS="";
                                         } else {
                            //log(htmlOut);
                                //log("sende");
                                myTelegram=false;
                              type: 'text'
                            telegramString="";
                            } // function ende
                              if (a!=0){
                                   writeHTML();
                               }, 4000);
                            let i;
                              }, i*2500 );
                              log(i.toString())
                             // log(stateHelp)
                            }, 5000);
                                var Self = this;
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #366
                            @bananajoe
                            es gibt bei allen meinen tabellen scripten eine zeile, in der man theoretisch das erzeugen de json-dp einbinden kann. genau an der stelle, an dem die tabelle die zeile erstellt
                            einige scripte arbeiten sogar intern mit dem json-format
                            eigentlich war geplant, dass andere die tabellen als vorlage nutzen und eigene tabellen erstellen - aber letztlich ist das etwas zu komplex
                            ob man im inventwo eien delete button einbaue kann, weiß ich gerade nicht (ich glaube nicht) aber im material design table widget geht das
                            man kann eigentlch die tabellen so definiern, dass sie geauso aussehen, wie die, die du zeigst - daher weiß ich gerade nicht, was du mir sagen/zeigen willst
                            um nur noch das json zu bekommen, kann man denn mittelzeil herauskopieren - etwas angleichen und den ganzen html teil braucht man dann nicht mehr
                            ps um zu verhinden, dass die user mit den internen scripten hantieren muss, wollte ich keine json erstellen - das anfängern zu erklären ist umständlich - durch das html widget , ist die sache in der vis erledigt - das sollte eigentlich ein vorteil sein
                              @lucajordi
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #367
                              @bananajoe
                              die symbole sind emojis - google - bin gerade nicht am hauptrechner, wo der link ist
                              andere symbole sind HTML Character Entity
                              z.b. https://unicode-table.com/en/emoji/
                                @bananajoe
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #368
                                Im Inventwo auch. Ich habe den Teil den du in die Tabelle für den Löschen-Button schreibst 1:1 übernommen, nur die " werden escaped. Hab mich zwar selbst gewundert, aber die Button funktionieren.
                                Da hast du natürlich recht. Mir ging es um 2 Dinge: Ich kann das ganze formatieren des Aussehens in VIS machen.
                                Und der Weg! Du weist was ich meine.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #369
                                  @bananajoe
                                  falls du den thread mit dem timer adapter für alexa gesehen hast, der selbe user hat in seinem github repo auch schon alexa listen drin - weiß nicht, ob er das veröffentlichen will, aber da wird am ende auch ein json rauskommen
                                  meine tabellen erzeugung ist halt mein baby - als ich das damals begonnen hatte, dachte ich, dass werd ich nie hinbekommen, dass ein script ein eine html seite entwirft und innen auch noch ein javascript erzeugt
                                  freut mich, dass du den innenteil verwenden konntest. das geht aber nur, weil du javascript kannst. wenn ein neuer user eine solches tabellenscript anwendet, kann es vorkommen, dass die erste frage ist: wie und wo muss ich die dp anlegen. dann aber noch zu erklären, dass man auch ein json widget benutzen kann, man dann aber scripte irgendwohin in die vis kopieren muss - ist zu viel des guten (und das auch noch zu supporten :-) ) .
                                  hauptsache du hast deine lösung gefunden - du kannst gerne den kern als neues script verwenden , die ganze html sache somit verwerfen und ein neues script daraus machen und im forum anbieten - vielleicht wollen das auch andere so nutzen
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #370
                                    @liv-in-sky Schöner Adapter von ihm - aber das habe ich im Prinzip schon. Seiner Lösung fehlt noch das coole Detail deiner Lösung: Das Löschen einzelner Elemente.
                                    Wobei ich entdeckt habe das man inzwischen per Sprachbefehl Elemente löschen kann (bzw. die werden dann abgehakt).
                                    Er bietet zwar sortieren - das das hat man automatisch mit dem JSON Widget (ein Vorteil den ich vergessen habe)
                                      @lucajordi
                                      lucajordi
                                      #371
                                      @bananajoe
                                      Vielen Dank!
                                      Funktioniert!
                                      Aber wie hast den Text mit einem Icon ersetzt?
                                      • L lucajordi
                                        @bananajoe
                                        Vielen Dank!
                                        Funktioniert!
                                        lucajordi
                                        #372
                                        ok, ich muss einfach rein kopieren aus dem Quelltext...
                                        Und wie bekomme ich meinen Haken in den Quelltext?
                                        • L lucajordi
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #373
                                          @lucajordi genauso?
