  4. JavaScript
  5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
javascripttemplate
409 Beiträge 29 Kommentatoren 128.6k Aufrufe 42 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @apollon77
    das neue listeneinträge, die entweder durch den dp in der instnz erzeugt worden sind oder in deralexa app, nicht als datenpunkte unter der instanz erscheinen - also nicht synchronisiert werden
    erst wenn die instanz neugestartet wird, kommen die listen datenpunkte
    apollon77A
    apollon77A
    #390
    @liv-in-sky GitHub issue und debug log bitte wie immer ;-)) aber ja. Wurde noch nicht berichtet.
    • apollon77A apollon77
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #391
      @apollon77
      mach ich bei gelegenheit - den selben fehler hatten wir übrigens schonmal :-(
        @apollon77
        apollon77A
        apollon77A
        #392
        @liv-in-sky interessant. Am Ende hab ich bei allen anderen Änderungen an den Listen nichts geändert. Kann höchstens sein das Alexa keine Infos mehr pusht bei Änderungen. Gabs nen Zeitpunkt wo die Probleme angefangen haben? Aber log sollte das zeigen.
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #393
          @apollon77 leider nein - ich kann dir nicht sagen, bei welchen update oder überhaupt ab welchen zeitpunkt das ganze nicht mehr funktioniert
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #394
            @apollon77
            seltsam ???
            heute morgen getestet - jetzt funktioniert es - werd aber heute abend nochmals testen
            @TylerDurden-0
            hast du eigentlich die neuste version des adapters installiert ?
            bei mir sieht es richtig aus - bei beiden script versionen
              @apollon77
              seltsam ???
              @TylerDurden-0
              apollon77A
              apollon77A
              #395
              @liv-in-sky hehe. Klassischer „vorführeffekt“ ;-)
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #396
                @apollon77
                habe nochmal getestet - jetzt sieht es so aus, dass es ungefähr 1-3 minuten dauert, bis die dp geschrieben werden - egal ob ich eine eingabe über die app oder über die dp (script) mache
                im debug erscheint beim item anlegen über die app nichts
                @apollon77 sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                evtl hast du damit richtig vermutet
                  @apollon77
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #397
                  @liv-in-sky Muss man Debug ansehen ... wenns aber aktualisiert wird dann passiert ja wenigstens was, also muss ein Event kommen, die Listen werden an sich nicht gepollt
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #398
                    @apollon77
                    habe dir ein mail mit dem debug gesendet
                      @apollon77
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #399
                      @liv-in-sky Also im Log sehe ich:
                      • 2022-09-27 09:35:51.507 - debug: alexa2.0 (79207) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_LIST_ITEM_CHANGE:
                      • 2022-09-27 09:35:52.101 - debug: alexa2.0 (79207) State changed alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.80dcbc61-8743-42f7-a632-318841934f40.value: {"val":"Apollon Test 2","ack":true,"ts":1664264152097,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1664264152097}
                      Also laut log ists weniger als 1s nach der Info in den States ...
                      Jetzt ist die Frage wann Du zeitlich das ganze in der App eingetragen hast :-)
                      Bei dem zweiten was geadded wurde (Salz) das gleiche. Adapter reagiert direkt auf die Push-Info von Amazon. Kommt die ggf "verzögert"?
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #400
                        @apollon77
                        es wurde beides direkt hintereinander eingegeben (vielleicht 2-3- sek) - salz war in der app
                        zuerst "Apollon Test 2" (über dp) und gleich anschliessend "salz"
                        hilft das
                          @apollon77
                          hilft das
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #401
                          @liv-in-sky Also sieht für mich alles ok aus ... Am Ende kannste es selbst beser testen. Debug log an machen und mrk dir die Zeit wenn du es in der App gemacht hast und dann schau wann im Log eine Zeile mit "WS-MQTT: Command PUSH_LIST_ITEM_CHANGE" reinkommt.
                          Aber für mich sieht alles ok aus ... mehr kann ich nicht tun
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #402
                            @apollon77
                            dacht ich mir schon :-(
                            neuer test - item in der app eingegeben
                            WS-MQTT: Command PUSH_LIST_ITEM_CHANGE kommt zu unterschiedlichen zeiten - zwischen 1 und 3 minuten - da die meldung von amazon kommt, wirst du tatsächlich nix machen können - den nachdem die meldung da ist, werden die dp sofort aktualisiert
                            was auch manchmal vorkommt: ich gebe ein item ein - nach 5 minuten warten ist immer noch nix angekommen - dann gebe ich ein neues item ein und dann dauert es 1-3 minuten, bis beide da sind - kann aber sein, dass es nur länger warten hätte müssen
                            danke, dass du nochmal nachgesehen hast
                            so macht mein script wenig sinn - man kann zwar von unterwegs mal schnell in die app was eingeben - und es kommt halt irgendwann in der "vis-tabelle" an - eine richtige listenverwaltung geht eher nicht - da sind die zeiten zu lang
                              @apollon77
                              B
                              B
                              bubleman
                              #403
                              @liv-in-sky ich habe das bei mir so gelöst, dass immer wenn alexa2.0.Lists.TO_DO.json eine Aktualisierung bekommt das Script für eine Sekunde gestoppt wird und dann neu gestartet, damit habe ich die vis-tabelle immer sofort aktuell.
                              • B bubleman
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #404
                                @bubleman
                                verstehe ich nicht ganz - das problem ist doch, dass die info nicht von amazon kommt und daher keine dp angelegt werden - ich denke, dass auch das json nicht upgedatet wird
                                man müßte den alexa2 adapter immer wieder neu starten - dann werden die neuen listeneinträge geschrieben
                                  @bubleman
                                  B
                                  B
                                  bubleman
                                  #405
                                  @liv-in-sky ich kann Dir nur sagen das es bei mir so mit der ToDo und Einkaufsliste wunderbar funktioniert, egal ob ich in der App einen Eintrag mache, Alexa was sage oder in vis ... ohne Adapter neustart ... Probiere es einfach mal aus :-)
                                  • B bubleman
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #406
                                    @bubleman werd ich bei zeit - danke dir
                                      B
                                      B
                                      bubleman
                                      #407
                                      @liv-in-sky nicht dafür, ich habe zu danken für Dein tolles Script!
                                      • BananaJoeB BananaJoe
                                        @lucajordi Wenn es noch um das Inputfeld mit Button geht: Ich konnte aus der von @liv-in-sky verlinkten Webseite einfach ein Symbol markieren und im VIS-Editor im Textfeld dafür einfügen. Da ich keinen schönen (meinen Ansprüchen genügend) Haken gefunden habe, habe ich eine "nur Text" Lösung:
                                        Das Umformtieren des Inputfeldes habe ich unter anderem per CSS im entsprechenden Reiter gemacht:
                                        /* Inputfeld Alexa EinkaufslisteV3*/
                                        #w00250_input {
                                            /*text-shadow: 1px 1px 0 #000000, 1px -1px 0 #000000, -1px 1px 0 #000000, -1px -1px 0 #000000, 1px 0px 0 #000000, 0px 1px 0 #000000, -1px 0px 0 #000000, 0px -1px 0 #000000, 1px 1px 4px #000000, 0px 0px 2px #000000;*/
                                            background: rgb(255,255,255,0.8) ;
                                            color: #333333;
                                            padding-left: 10px;
                                            padding-top: 15px;
                                            border: 2px solid #000000;
                                            border-radius: 8px;
                                        #w00250_set {
                                            background: rgb(0,0,0,0.6) ;
                                            border-radius: 8px;
                                            color: #eeece1;
                                            text-shadow:1px 1px 0 #000000, 1px -1px 0 #000000, -1px 1px 0 #000000, -1px -1px 0 #000000, 1px 0px 0 #000000, 0px 1px 0 #000000, -1px 0px 0 #000000, 0px -1px 0 #000000, 1px 1px 4px #000000, 2px 2px 4px #000000;
                                            font-family: Oxanium;
                                            font-size: 30px;
                                        Die w00250 musst du deiner Widget-Nummer anpassen, _input ist das Textfeld und _set ist der Button.
                                        Die Schrift Oxanium wirst du nicht installiert haben
                                        X
                                        X
                                        Xasch
                                        #408
                                        @bananajoe Guten Abend, ich bin noch neu in der Iorbroker Welt und teste mich langsam ran und versuch anhand von Anleitungen, Foren oder ähnlichen meine Erfahrungen zu sammeln.
                                        Soweit habe ich Alexa auch schon in meinem IoBroker zum Laufen bekommen und WLED Lampen kann ich damit bereits steuern dort war natürlich suche auf mehr!
                                        Dort kam die Idee mit der Einkaufsliste / ToDo-Liste das Anzeigen ist gar kein Problem aber beim Löschen der Einträge wird häufig der letzte Eintrag, auch wenn ich den mittleren Eintrag löschen möchte, gelöscht.
                                        vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem helfen und mir ein Gedanken Anstoß geben, wo ich den Fehler finden könnte.
                                        Ich möchte kein expliziertes vorsagen haben dabei lernt man einfach am wenigstens =)
                                        Grüße der Grünschnabel namens Xasch
                                        • X Xasch
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #409
                                          @xasch
                                          welches script nutzt du ?
                                          83.8k
