  5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
    6.7k
javascripttemplate
409 Beiträge 29 Kommentatoren 114.6k Aufrufe 42 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    was zum testen
    • alles löschen
    • einzeln löschen (manchmal muss das browser fenster neu geladen werden, damit dasfunktioniert
    • es werden nun datenpunkte unter javascript.x angelegt - es muss nichts mehr selbst angelegt werden javascript.x.Alexa_Listen....
    • datenpunkt für die anzahl ( @skokarl hast du das gemeint ?)
      alphabetisch sortieren - im setting einstellbar ( @Agria4800 )
      -unten ein widgetzum testen für die javascript instanz 0
    // @liv-in-sky Jan 2020
    const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anlegen"             , "",{ name: 'Anlegen_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo"           , { name: 'ALEXAToDo_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte"   , { name: 'AuswahlDeleteWert_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte"  , { name: 'AuswahlDeleteTexte_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl"  , { name: 'ToDo_Anzahl_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.DeleteALL"  , { name: 'ToDo_DeleteALL',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
    //createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete"       , { name: 'AuswahlDelete_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete", {
     role: "state",
     type: "number",
     states: "0:choose ...;1:eeee;2:test1;3:test;",
     min: 0,
     max: 50,
     def: 0,
     read: true,
     write: true});
    const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - für iqontrol
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben
    let dpVIS=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo";                        //  dp  für VIS-HTML-Basic-Widget // Datentyp: String
    let dPDELETE=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete";                 // Datentyp: Werteliste
    let dPDELETEWert=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte";        // Datentyp: String
    let dPDELETEAuswahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte";     // Datentyp: String
    let dpANLEGEN=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anlegen";                      // Datentyp: String
    let dpAnzahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl";                        // Datentyp: Number
    let dpDelAll=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.DeleteALL";                     // Datentyp: Boolean
    let mySchedule=" * * * * * ";
    let sortList=1;                                                      // SORTIERUNG 1=nach datum; 2 nach Einkauf's
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
    var htmlFeld1='ToDo s';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left or center
    var htmlFeld2='Finished';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='Created';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld4='Since...';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
    //hier werden die styles für die tabelle definiert
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
    const htmlFeldUeber="ALEXA ToDo's";              // Überschrift
    const htmlFarbUber="#36d5ec";                         // Farbe der Überschrift
    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const htmlFarbZweiteTabelle="grey";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="grey";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="2";                                 //die einzelne zelle vergößern -< größere tabelle
    const backgroundAll="black";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
    const htmlSchriftart="Helvetica";
    const htmlSchriftgroesse="13px";
    //FELDER UND RAHMEN
    const htmlFarbFelderschrift="#DADFDA";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#E3FBE2";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242 ";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242 ";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="#424242 ";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    // HIER NICHTS  ÄNDERN
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    const htmlEnd=      '</table></div></body>';
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                       " td {padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
    var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;&ensp;</p><br>";
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
    var htmlTabUeber2="<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td align=="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                       "&ensp;</td><td  align=="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                       "&ensp;</td>";
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    var myIDArr=[];
    var warte;
    var myRememberList="";
    function writeHTML(){
    htmlOut="";
    counter=-1;
    var htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
    //HIER SIND DIE § WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert
    var val1; var val2; var val0; var val3; var valSort; var valID; var myListWerte=""; var myListAuswahl="";
    // setStateDelayed(dPDELETE,0,500);
    var myArr=[]; var myList=""; var myListArr=[]; myIDArr=[];
    myListArr.push('0'+":"+'choose ...'+";");
                myListWerte=myListWerte+"choose ..."+";";
               myListAuswahl=myListAuswahl+(0+";");
               myIDArr.push("dummy");
    $('alexa2.0.Lists.TO_DO.items.*.value').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definierenalexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.0f43141e-029c-4860-bcd0-828702b0dc86.value
               val0=getState(id).val;
               val1=getState(id.replace("value","completed")).val;
               val2=valSort=getState(id.replace("value","updatedDateTime")).val;
               valID=getState(id.replace("value","id")).val;
               myIDArr.push(valID);
               var yy= (Math.round((new Date()).getTime() / 1000))-Math.round(val2/1000);
               val2=formatDate(getDateObject(val2), "TT.MM - SS:mm:ss")
               val3=(Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+" m")
               if (val1==false) {val1="❌"} else{val1="✅"}
               myArr.push([val0,val1,val2,val3,valSort]);
               val0=val0.replace(/,/g,'-');
               myListArr.push((i+1)+":"+val0+";");
               myListWerte=myListWerte+val0+";";
               myListAuswahl=myListAuswahl+(i+1)+";";
            //log (myListArr.toString());
           for (var x=0;x<myListArr.length;x++){
             myList=myList.concat(myListArr[x]);
            // log(myListArr[x]);
             //log(myList);
          // log("-----------myList : "+myList)
           if(myList!=myRememberList){
               setStateDelayed(dPDELETEWert, myListAuswahl,500);
               setStateDelayed(dPDELETEAuswahl,  myListWerte,500);
             var timeout = setTimeout(function () {
                var obj = getObject(dPDELETE);
                // log("11---"+myList);
                obj.common.states=myList;
                myRememberList=myList;
                //log("22---"+myList);
               setObject(dPDELETE, obj);
             }, 400);
     //SORT
       if (sortList==1) {
                     myArr.sort(function (alpha, beta) {
                  if (alpha[4] > beta[4])
                     return -1;
                  if (beta[4] > alpha[4])
                     return 1;
                  return 0;
                        } else
           {          myArr.sort(function (alpha, beta) {
                  if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                     return 1;
                  if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                     return -1;
                  return 0;
      for (var x=0 ; x<myArr.length ; x++) {
          counter++;
         //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 2 Felder definiert, braucht man hier 2 Werte
           val0=myArr[x][0];
           val1=myArr[x][1];
           val2=myArr[x][2];
           val3=myArr[x][3];
         //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
             case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;
            case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;
            case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=left>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
                                                   else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
                                             } break;
            case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                      else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
                                                   else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}}
                                             } break;
         } //switch ende
       }; //Schleifen ende
         // tabelle fertigstellen
             case 1:    break;
             case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                        if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break;
             case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                        if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break;
             case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                        if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;<td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></td></tr>');
                        break; }
               var htmlOutVIS="";
               htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;&ensp;"+(counter+1)+"</p><br>";
                if (htmlUberschrift)
                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" ;
                  } else {
                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
               //log(htmlOutVIS);
     setState(dpANLEGEN,"");
     setState(dpAnzahl,counter+1);
     setState(dPDELETE,0);
     //log(htmlOut);
    } // function ende
    //hier wird schleife gestartet und das file geschrieben
    schedule(mySchedule,  function () {
     writeHTML();
     if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
    writeHTML();
    on({id: dPDELETE, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
       let a=getState(dPDELETE).val;
       if (a!=0){
       let toDelete=myIDArr[getState(dPDELETE).val];
       var stateHelp="alexa2.0.Lists.TO_DO.items."+toDelete+".#delete"
       setState(stateHelp,true);
       writeHTML(); }, 2000);
      // log("1+bin im on !!!+++!"+a+stateHelp)
       on({id: dpANLEGEN, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
         //  log(getState(dpANLEGEN).val);
           if(getState(dpANLEGEN).val!="") {
        setState("alexa2.0.Lists.TO_DO.#New",getState(dpANLEGEN).val)
        on({id: dpDelAll, ack: false,val: true}, function (obj) {
     for (var i=0;i<myIDArr.length;i++) {//log("hier : "+myIDArr[i]);
       if (myIDArr[i]!="dummy") {
       let toDelete=myIDArr[i];
      // log("Statehelp: "+stateHelp)
            setState(dpDelAll,false);
       //log(stateHelp)
    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen"             , "",{ name: 'Anlegen_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf"           , { name: 'ALEXAEinkauf_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte"   , { name: 'AuswahlDeleteWert_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte"  , { name: 'AuswahlDeleteTexte_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl"  , { name: 'Einkauf_Anzahl_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL"  , { name: 'Einkauf_DeleteALL',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
    //createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete"       , { name: 'AuswahlDelete_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete", {
     role: "state",
     type: "number",
     min: 0,
     max: 50,
     def: 0,
     read: true,
     write: true});
    let dpVIS=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf";                      // dp  für VIS-HTML-Basic-Widget // Datentyp: String
    let dPDELETE=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete";                  // Datentyp: Werteliste
    let dPDELETEWert=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte";         // Datentyp: String
    let dPDELETEAuswahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte";      // Datentyp: String
    let dpANLEGEN=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen";                       // Datentyp: String
    let dpAnzahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl";                         // Datentyp: Number
    let dpDelAll=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL";                      // Datentyp: Boolean
    let sortList=2;                                                               // SORTIERUNG 1=nach datum; 2 nach Einkauf's
    var htmlFeld1='Einkauf';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left or center
    const htmlFeldUeber="ALEXA Einkaufsliste";              // Überschrift
    //GANZE TABELLE
    //FELDER UND RAHMEN
    let htmlcenterHelp;
                       "&ensp;</td>";
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    var myIDArr=[];
    var warte;
    htmlOut="";
    counter=-1;
    $('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.*.value').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definierenalexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.0f43141e-029c-4860-bcd0-828702b0dc86.value
             //log(myList);
             }, 400);
     //SORT
       if (sortList==1) {
                     return -1;
                     return 1;
                  return 0;
                        } else
                     return 1;
                     return -1;
                  return 0;
          counter++;
           val0=myArr[x][0];
           val1=myArr[x][1];
           val2=myArr[x][2];
           val3=myArr[x][3];
                                             } break;
                                             } break;
         } //switch ende
       }; //Schleifen ende
             case 1:    break;
                        break;
                        break;
                        break; }
               var htmlOutVIS="";
                  } else {
               //log(htmlOutVIS);
     setState(dpAnzahl,(counter+1));
     //log(htmlOut);
    } // function ende
     writeHTML();
    writeHTML();
       if (a!=0){
       var stateHelp="alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items."+toDelete+".#delete"
        setState("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.#New",getState(dpANLEGEN).val)
      // log(stateHelp)
    [{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"title":"","title_color":"black","title_top":"-10","title_left":"15","header_height":"0","header_color":"black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":"27","lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"506px","top":"58px","width":"403px","height":"386px","z-index":"0","border-width":"1px","border-radius":"15px","border-color":"#36d5ec","background-color":"#b5daed","border-style":"solid","background":"linear-gradient(to top, #2E2E2E 2px, #424242 60px )"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"title":"","title_color":"black","title_top":"-10","title_left":"15","header_height":"0","header_color":"black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":"27","lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"92px","top":"57px","width":"403px","height":"387px","z-index":"0","border-width":"1px","border-radius":"15px","border-color":"#36d5ec","background-color":"#b5daed","border-style":"solid","background":"linear-gradient(to top, #2E2E2E 2px, #424242 60px )"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anlegen","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"asString":true},"style":{"left":"596px","top":"99px","z-index":"300","width":"273px","height":"24px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo}"},"style":{"left":"513px","top":"127px","color":"","font-family":"SEGMENT","font-size":"large","width":"385px","height":"309px","z-index":"300","overflow-y":"hidden","overflow-x":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"{javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte}","texts":"{javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte}","height":"234","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"open":false,"no_style":false},"style":{"left":"591px","top":"65px","width":"253px","height":"20px","text-align":"center","z-index":"300","font-size":"12px","color":"#5ff1ee"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf}"},"style":{"left":"101px","top":"127px","color":"","font-family":"SEGMENT","font-size":"large","width":"385px","height":"309px","z-index":"300","overflow-y":"hidden","overflow-x":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"asString":true},"style":{"left":"184px","top":"99px","z-index":"300","width":"273px","height":"24px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"{javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte}","texts":"{javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte}","height":"234","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"open":false,"no_style":false},"style":{"left":"179px","top":"65px","width":"253px","height":"20px","text-align":"center","z-index":"500","font-size":"12px","color":"#5ff1ee"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplRedNumber","data":{"oid":"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","type":"circle","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"834px","top":"377px","width":"53px","height":"39px","font-size":"xx-large","text-align":"center","color":"#34e2ea","background-color":"#655353","border-color":"#34e2ea"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplRedNumber","data":{"oid":"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","type":"circle","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"417px","top":"377px","width":"53px","height":"39px","font-size":"xx-large","text-align":"center","color":"#34e2ea","background-color":"#655353","border-color":"#34e2ea"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"icon_off":"/vis.0/armin/img/muelltonneBlau.png","icon_on":"/vis.0/armin/img/bluetoothman.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":">","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","visibility-oid":"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl"},"style":{"left":"354px","top":"352px","width":"53px","height":"76px","z-index":"300"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.DeleteALL","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"icon_off":"/vis.0/armin/img/muelltonneBlau.png","icon_on":"/vis.0/armin/img/bluetoothman.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":">","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","visibility-oid":"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl"},"style":{"left":"769px","top":"348px","width":"53px","height":"76px","z-index":"300"},"widgetSet":"basic"}]
    Agria4800A Offline
    Agria4800A Offline
    Agria4800
    #141
    @liv-in-sky ich bin grad am testen, bei beiden script´s hab ich bisher nur ne Kleinigkeit gefunden,
    Sortierung 1 = nach Einkauf´s, 2 = nach Datum, also umgedreht :-)
    let sortList=2; -->> // SORTIERUNG: 1=nach Einkauf´s; 2 nach Datum
    ansonsten wieder mal 👍 👍 👍 👍 👏
      @Yetiberg
      wenn sowas reicht - in diesem script wäre das integriert - einkaufslist
      in zeile 291 steht der telegram block - ganz oben kann man einstellen, ob es benutzt werden soll - wenn das reicht und andere das auch wollen füge ich noch die instanz von telegram als variable ein
       role: "state",
       type: "number",
       min: 0,
       max: 50,
       def: 0,
       read: true,
       write: true});
      const path = "/htmltelegram.html";                   //FIlenamen definieren
      let   braucheTelegram=true;
      //GANZE TABELLE
      //FELDER UND RAHMEN
      let htmlcenterHelp;
                         "&ensp;</td>";
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      var myIDArr=[];
      var warte;
      var myTelegram=false;
      var telegramString="";
      htmlOut="";
      counter=-1;
               //log(myList);
                 myTelegram=true; log("ist true")
               }, 400);
       //SORT
         if (sortList==1) {
                       return -1;
                       return 1;
                    return 0;
                          } else
                       return 1;
                       return -1;
                    return 0;
                          telegramString="";
            counter++;
             val0=myArr[x][0];
             val1=myArr[x][1];
             val2=myArr[x][2];
             val3=myArr[x][3];
             if (backgroundAll) {
                telegramString=telegramString+ myArr[x][0] + " - "+myArr[x][2] + '\n';   // "-"+ myArr[x][1]  +
                                               } break;
                                               } break;
           } //switch ende
         }; //Schleifen ende
               case 1:    break;
                          break;
                          break;
                          break; }
                 var htmlOutVIS="";
                    } else {
                 //log(htmlOutVIS);
       if(myTelegram && braucheTelegram){ log("sende");
           myTelegram=false;
          sendTo('telegram.0', {
         text: (telegramString),
         type: 'test'
      telegramString="";
       //log(htmlOut);
      } // function ende
       writeHTML();
      writeHTML();
         if (a!=0){
        // log(stateHelp)
      #142
      @liv-in-sky sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
      Das sieht schonmal sehr gut aus.
      Allerdings verschickt er bei jeder Änderung ein Telegramm.
      Ich bräuchte das nur aus VIS zum manuellen versenden.
      • Agria4800A Agria4800
        @Yetiberg sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
        @Agria4800
        Wie versendest Du die Liste mit Telegramm?
        Das muss nicht in HTML sein.
        Nur das simple.
        Kannst Du mir einen Tipp geben?
        Das Drucken habe ich auf meinem RockPro64 hinbekommen.
        Hallo Yetiberg,
        einmal kann ich nur die eingetragenen Namen aus der Einkaufsliste senden per Telegramm; Blockly Import im Spoiler
         <variables>
           <variable type="" id="h!=BXv^X?0znFOj5|.T[">sendT</variable>
           <variable type="" id="!t(_s6!A^|$7hHkJs}AV">test</variable>
           <variable type="" id=":kI@a,4j*7?IgGv-BV0a">j</variable>
         </variables>
         <block type="comment" id="Mc,/e+L!nRrHjzrwhucV" x="-337" y="37">
           <field name="COMMENT">ToDo Liste</field>
           <next>
             <block type="variables_set" id="xRtk=4Km-~~B~ubn8JzM">
               <field name="VAR" id="h!=BXv^X?0znFOj5|.T[" variabletype="">sendT</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="text" id="/0wH3NbM@B0SL]w{cG[O">
                   <field name="TEXT"></field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="R|RzH{):.@3/=RapN9_|">
                   <field name="VAR" id="!t(_s6!A^|$7hHkJs}AV" variabletype="">test</field>
                     <block type="convert_json2object" id="!C06}j5#^9n-$Co{:tVA">
                         <block type="get_value" id="x?V?cDIG1mf@Pt+A}_^(">
                           <field name="OID">alexa2.0.Lists.TO_DO.json</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="controls_forEach" id="//2RtUry(QAj*$heFfKj">
                       <field name="VAR" id=":kI@a,4j*7?IgGv-BV0a" variabletype="">j</field>
                       <value name="LIST">
                         <block type="variables_get" id="{u3xeVS8RM[+L4t1]k6=">
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO">
                         <block type="variables_set" id="-oZJ963qgT5QS`ACo*I%">
                             <block type="text_join" id="*$)I;]oLshOce#X}d5|L">
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="variables_get" id="^jrCcgC^:DI1lPEG[s|k">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="get_attr" id="gzv)^uOHg~.hD,-VZXo8">
                                   <value name="PATH">
                                     <shadow type="text" id="6I~4dD)w{ji]E]HOk:.|">
                                       <field name="TEXT">value</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <value name="OBJECT">
                                     <block type="variables_get" id="JL|B5$~[;6IcaIEtgi{X">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 <block type="text" id="l,`XM]H.5rM9H3O}vNa=">
                                   <field name="TEXT">, </field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                         <block type="debug" id="{2`V/P?WQpOP}w$n:H;k">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="d+q.({zATE2%rD*Uko)r">
                             </shadow>
                             <block type="variables_get" id="AOmupxw(tOl)?-?F(iH+">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="telegram" id="!P.P[IHub2g0h9*b.v0E">
                               <field name="INSTANCE">.0</field>
                               <field name="LOG"></field>
                               <value name="MESSAGE">
                                 <shadow type="text" id="PA,`]^*J.9_=VN:QH@t$">
                                   <field name="TEXT">/opt/iobroker//iobroker-data/files//vis.0/htmlexample.html</field>
                                 </shadow>
                                 <block type="variables_get" id="GG/OaPAZP2hPx%KJ8|ae">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="comment" id="|l!;QjS^9oV8K{~p]|$2">
                                   <field name="COMMENT">Einkaufsliste</field>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="nKaMcjH{m_1z4A2C~dfz">
                                         <block type="text" id="~M@jM_q$lI/l-J@YTF!5">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="J|rU2BWw.iHvfh+YYbh~">
                                             <block type="convert_json2object" id=";I*2jRK-9c2`,~Ax;Pv!">
                                                 <block type="get_value" id="m.!}$Y^0_[pBiYfPGVP-">
                                                   <field name="OID">alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="controls_forEach" id="7-pH3ft4,+Themy?-14#">
                                               <value name="LIST">
                                                 <block type="variables_get" id="yrz)9c4`{Tvx2YizK(#v">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="variables_set" id="u_J6|Y1,EvU%ZFcGpiyF">
                                                     <block type="text_join" id="25}OYFEpJrJCp`tW$9X?">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="variables_get" id="LKaQRHW8[PcCc@wp%NKO">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="get_attr" id=",Y3S3/-+XxNi.,=nZ57C">
                                                           <value name="PATH">
                                                             <shadow type="text" id=",Ref0eK;FaU|1Lj+%Y/7">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             <block type="variables_get" id="wlSureM+,7_^^ujZ#)._">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id="CD@^BQFd0S,CY!p5DA1W">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 <block type="debug" id=";]W!thbkiT]Tmc$W!|Fo">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="vv#S!!b__s6aMtg(J88p">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="telegram" id="]MAP0iLY2Rw~ME14yYIY">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="rs3D_iC8/UKKG*}h;A;v">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        oder aber die HTML als Bild per Telegramm
        Javascript, einfach copy & past
           text: ('/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/ToDo.html'),
           type: 'document'
           text: ('/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Einkaufliste.html'),
           type: 'document'
        und hier beide Widget´s
        [{"tpl":"tplHqButton","data":{"oid":"javascript.0.scriptEnabled.Alexa.Telegramm_HTML_Bild_Listen_senden","min":"false","max":"true","iconName":"/icons-mfd-png/control_cancel.png","btIconWidth":"73","offsetAuto":false,"leftOffset":"16","topOffset":"12","caption":"Listen HTML per Telegramm schicken","captionOn":"wird gestartet","iconOn":"/icons-mfd-png/control_reload.png","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"pushButton":true,"usejQueryStyle":true,"g_visibility":false,"styleActive":"hq-button-no-background","name":"Listen HTML drucken","gestures-swipeLeft-limit":"-1","gestures-rotateLeft-limit":"2","styleNormal":"hq-button-no-background","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","g_leftRight":true,"timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","descriptionLeft":"Pause","descriptionLeftDisabled":true,"oid-working":"","g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"838px","top":"877px","width":"100px","height":"100px","border-width":"","border-style":"none","border-color":"","border-radius":"360px","z-index":12,"text-align":"center","font-size":"small","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","background-color":"","color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHqButton","data":{"oid":"javascript.0.scriptEnabled.Alexa.Telegramm_Simple_Listen_senden","min":"false","max":"true","iconName":"/icons-mfd-png/control_cancel.png","btIconWidth":"73","offsetAuto":false,"leftOffset":"16","topOffset":"12","caption":"Listen simple per Telegramm schicken","captionOn":"wird gestartet","iconOn":"/icons-mfd-png/control_reload.png","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"pushButton":true,"usejQueryStyle":true,"g_visibility":false,"styleActive":"hq-button-no-background","name":"Listen drucken","gestures-swipeLeft-limit":"-1","gestures-rotateLeft-limit":"2","styleNormal":"hq-button-no-background","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","g_leftRight":true,"timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","descriptionLeft":"Pause","descriptionLeftDisabled":true,"oid-working":"","g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"639px","top":"877px","width":"100px","height":"100px","border-width":"","border-style":"none","border-color":"","border-radius":"360px","z-index":12,"text-align":"center","font-size":"small","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","background-color":"","color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
        #143
        @Agria4800 sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
        Hmm, da scheint aber noch ein Javascript zu fehlen.
        Oder ist das einfach nur ein DP Trigger?
        EDIT ON
        Habe es hinbekommen
        EDIT OFF
          @senger1985 in der instanz von javascript gibt es so eine einstellung - vielleicht ist das hier gemeint
          senger1985
          #144
          @liv-in-sky THX, das wars, was ich noch einstellen musste.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #145
            @Yetiberg
            dann müßte man noch einen datenpunkt anlegen lassen - ist auch machbar - ich habe mich schon gewundert - das bei jeder änderung zu senden wäre zuviel
            wenn ich morgen zeit habe , werd ichs mal probieren - dann kann man das über die vis aktivieren oder über ein anderes script
            ? 1 Antwort Letzte Antwort
              @Yetiberg
              #146
              Schau Dir mal dieses Posting von @Agria4800 hier an:
              https://forum.iobroker.net/post/357652
              Das funktioniert bei mir.
                @Agria4800
                Nur das simple.
                Hallo Yetiberg,
                 <variables>
                 </variables>
                   <next>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <value name="LIST">
                                 </block>
                               </value>
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                           <value name="PATH">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="LIST">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                               <value name="ADD0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                           <value name="TEXT">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                   type: 'document'
                   type: 'document'
                #147
                @Agria4800
                Danke, läuft Perfekt.
                  @Agria4800
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #148
                  @Yetiberg bedeutet das, wir brauchen telegram nicht in mein script zu integrieren - wäre auch kein problem, dann lassen wir das script so wie es ist
                    #149
                    @liv-in-sky
                    Naja, ein Allincl.ist natürlich ne feine sache.
                    Aber mit dem Blockly von @Agria4800 läuft das schon perfekt.
                    Ist dann halt noch selber Hand anlegen gefragt.
                    So sieht das dann auf meiner Uhr aus:
                    liv-in-skyL S 2 Antworten Letzte Antwort
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #150
                      @Yetiberg schaut gut aus
                        @liv-in-sky
                        skokarl
                        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                        #151
                        @Yetiberg
                        würdest Du die View hier zur Verfügung stellen ?
                        sieht super aus.
                          @skokarl wegen telegram - ich kann ein html file an telegram senden - aber dieses muss dann über einen browser geöffnet werden - warum nutzt du nicht die alexa app - telegram dient dann nur als erinnerung - " es gibt was neues"
                          oder direkt den text - sieht aber nicht gut aus
                          skokarl
                          #152
                          @skokarl - warum nutzt du nicht die alexa app
                          Das ist genau dass was ich eigentlich nicht will.
                          So toll ist die APP auch nicht, und wir bräuchten ein Familienkonto da meine Frau sonst nicht an meine Liste
                          kommt.
                          Ja, super. Vielen Dank.
                          Das ist jetzt mein erster Schritt, wenn Einkaufswünsche, dann zeigt der Button das an.
                          Das Dialogfenster folgt.
                            dies ist ein script zur anzeige der alexa (echo) einkaufs- und todo-liste in der vis und iqontrol. es können einträge angelegt und gelöscht werden - die tabellen kann verschiedene einstellungen haben (schriftfarbe, hinterrundfarbe, überschrift, nebeneinander-tabellen-anzeige, ...)
                            vielen dank an @apollon77 für die integration in den alexa2 adapter
                            dieses script entsand aus einem tabellenerzeugungs-script, welches hier als grundlage dient: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
                            • es muss auch das schedule eingestellt werden - wann werden die daten gelesen - standard jede minute
                            • anschliessend werden die tabellen-einstellungen definiert
                            • zum löschen wurde das standard list widget und zum anlegen das standard input widget gewählt - diese müssen mit den datenpunkten von euch "gefüttert" werden
                            • die tabelle wird über ein standard html widget über binding eingebunden
                            [{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"controll-own.0.AAATEST.Neues_ObjektTestHTMLAnlegen","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"Input","digits":"0","size":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"asString":true},"style":{"left":"262px","top":"18px","z-index":"200","width":"273px","height":"24px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDelete","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"{controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDeleteAuswahl}","texts":"{controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDeleteWert}","height":"234","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"open":false,"no_style":false},"style":{"left":"300px","top":"50px","width":"253px","height":"20px","text-align":"center","z-index":"200","font-size":"12px","color":"#5ff1ee"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{controll-own.0.AAATEST.TestHTML}"},"style":{"left":"18px","top":"34px","color":"","font-family":"SEGMENT","font-size":"large","width":"624px","height":"539px"},"widgetSet":"basic"}]
                            was kann man alles einstellen:
                            • tabelle zentrieren
                            • schriftart, schriftgröße
                            • größe der zellen beispiele: https://forum.iobroker.net/post/348791
                            • tabelle aufteilen - nebeneinander - 1,2,3 oder4
                            • farben: hintergrund allgemein, hintergrund tabelle (verlauf), felderfarbe, ...
                            • gitterlinien - alle, nur spalten, nur zeilen, keine
                            • eine gesamtüberschrift
                            • tabellenwert-überschrift
                            • schedule - wie oft wird geprüft
                            • ob man eine datei möchte - z.b. für iqontrol
                            • überschriften der spalten in der tabelle ein- und abschalten
                             //@liv-in-sky 2022  14.2.-16:09
                            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh"  , { name: 'Refresh',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                             role: "state",
                             type: "number",
                             min: 0,
                             max: 50,
                             def: 0,
                             read: true,
                             write: true});
                            let dpRefresh=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh";                      // Datentyp: Boolean
                            let mySchedule=" */30 * * * * * ";
                            let mitErstelldatum=false;
                            var symbolLink="⚪";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵
                            let farbeSchalterON="blue";
                            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                            var htmlFeld2='Del';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                            var htmlFeld3='Erstellt vor';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                            let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                            let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                            const htmlFeldUeber='ALEXA Einkaufsliste';              // Überschrift und Signature
                            const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                            const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                            const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                            const farbetrennungsLinie="white";
                            const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                            const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                            //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                            const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                            const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                            const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                            const groesseUeberschrift=16;
                            const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                            //GANZE TABELLE
                            let abstandZelle="3";
                            let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                            let farbeGeradeZeilen="#2E2E2E";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                            const htmlSchriftgroesse="14px";
                            //FELDER UND RAHMEN
                            const htmlFarbFelderschrift="lightblue";                  // SchriftFarbe der Felder
                            const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                            const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                            const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                            const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                            let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                            let htmlcenterHelp;
                            const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                            table td:first-child {}  //1
                            table td:nth-child(2) {} //2
                            table td:nth-child(3) {} //3
                            table td:last-child {}   //4
                            const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustomShop( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	vis.setValue(myvalue,true);  var2 = \"' + dpPrefix + 'Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh\"; vis.setValue(var2,true);  console.log("www")  } </script>'
                            // const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, true);  }); var2 = \"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh\"; Self.servConn.setState(var2, true); console.log("www")} </script>'
                            //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                               	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                            var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                               "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                            var htmlOut="";
                            var mix;
                            var counter;
                            var warte;
                            var myIDArr=[];
                            let myDeleterArr;
                            var telegramString="telegram.0";
                            //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                            htmlOut="";
                            counter=-1;
                            htmlTabUeber="";
                               case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                            //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                            var myArr=[]; var myList=""; var myListArr=[]; myIDArr=[]; myDeleterArr=[];
                             let myhelerArr=getState("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json").val;
                             myDeleterArr.push("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json")
                                    let ida=id.split('.')
                                   // log(myhelerArr)
                                   // log(myhelerArr.includes(ida[5]))
                                     if(myhelerArr.includes(ida[5])) {
                                      if(!getState(id.replace("value","completed")).val) {
                                       val2=formatDate(getDateObject(val2), "TT.MM(SS:mm)")
                                       val3=(Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+"m")
                                    //   if (val1==false) {val1="❌"} else{val1="✅"}
                                        let valButton=id.replace("value","#delete")
                                        myDeleterArr.push(id.replace("value","#delete"))
                                       //log(valButton)
                                       val1="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustomShop\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolLink + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\">";
                                      }} else{ //log('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.'+ida[5]);
                                               deleteObject('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.'+ida[5], true);
                                 //  log(myIDArr.toString())
                                     //log(myList);
                                       myTelegram=true; //log("ist true")
                                       // var obj = getObject(dPDELETE);
                                       // obj.common.states=myList;
                                       extendObject(dPDELETE, {common: {states: myList}});
                                     }, 400);
                             //SORT
                               if (sortList==1) {
                                             return -1;
                                             return 1;
                                          return 0;
                                                } else
                                             return 1;
                                             return -1;
                                          return 0;
                                                telegramString="";
                                  counter++;
                                   val0=myArr[x][0];
                                   val1=myArr[x][1];
                                   var val2help=myArr[x][2]
                                   var val3help=myArr[x][3];
                                   if (mitErstelldatum) {val2=val3help+" am "+val2help;} else {val2=val3help}
                                    tabelleBind();
                            } // function ende
                            //MAIN:
                              if(!getState(dpDelAll).val) writeHTML();
                                }, 500);
                            writeHTML();
                             }, 2000);                                  //     <tdalign
                             function tabelleBind(){
                               //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                                   switch (mehrfachTabelle) {
                                     case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                     case 2: if(counter%4==0){
                                                if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                           else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                  }else{
                                                            if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                           else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                     case 3:if(counter%2==0)   {
                                                if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //Teil1 c=0
                                                           else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //Teil 3 c=3
        } break;}else{
                                                if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        } break;}
                                     case 4:  // counter=counter+8;
                                               if(counter%8==0)   {
                                               if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                                               else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                               if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                                               else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                                    } //switch ende
                            function tabelleFinish() {
                                   case 1:    break;
                                   case 2:
                                              if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                              break;
                                   case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                             if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                             if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                              break;
                                   case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                             if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                             if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                             if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                             break; }
                                     var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                       var htmlOutVIS="";
                                        if (htmlUberschrift)
                                            { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                                          } else {
                                           zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
                             //log(htmlOut);
                             setState(dpANLEGEN,"");
                             setState(dPDELETE,0);
                                 //log("sende");
                                 myTelegram=false;
                               type: 'text'
                            telegramString="";
                            } // function ende
                            setTimeout(function () {
                            on({id: dPDELETE, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                               let a=getState(dPDELETE).val;
                               if (a!=0){
                               let toDelete=myIDArr[getState(dPDELETE).val];
                               setState(stateHelp,true);
                               var timeout = setTimeout(function () {
                               writeHTML(); }, 4000);
                              // log("1+bin im on !!!+++!"+a+stateHelp)
                               on({id: dpANLEGEN, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                                  // log(getState(dpANLEGEN).val+"----aa");
                                   if(getState(dpANLEGEN).val!="") {
                               writeHTML(); }, 2000);
                                   on({id: dpRefresh, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                   //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
                                   var timeout2 = setTimeout(function () {
                                  on({id: myDeleterArr, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                 on({id: dpDelAll, ack: false,val: true}, function (obj) {
                             let i;
                             for (i=0;i<myIDArr.length;i++) {//log("hier : "+myIDArr[i]);
                               if (myIDArr[i]!="dummy") {
                               let toDelete=myIDArr[i];
                                  setTimeout( function timer(){
                               log("Statehelp: "+stateHelp)
                               }, i*2500 );
                               log(i.toString())
                                    setState(dpDelAll,false);
                                    writeHTML(); }, (1+myIDArr.length)*1500);
                              // log(stateHelp)
                            }, 5000);
                             const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anlegen"             , "",{ name: 'Anlegen_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo"           , { name: 'ALEXAToDo_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte"   , { name: 'AuswahlDeleteWert_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte"  , { name: 'AuswahlDeleteTexte_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl"  , { name: 'ToDo_Anzahl_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
                            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.DeleteALL"  , { name: 'ToDo_DeleteALL',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Refresh"  , { name: 'Refresh',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                            //createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete"       , { name: 'AuswahlDelete_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
                            createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete", {
                             role: "state",
                             type: "number",
                             states: "0:choose ...;1:eeee;2:test1;3:test;",
                             min: 0,
                             max: 50,
                             def: 0,
                             read: true,
                             write: true});
                            let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - für iqontrol
                            let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben
                            let   braucheTelegram=false;
                            let dpVIS=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo";                      // dp  für VIS-HTML-Basic-Widget // Datentyp: String
                            let dPDELETE=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete";                  // Datentyp: Werteliste
                            let dPDELETEWert=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte";         // Datentyp: String
                            let dPDELETEAuswahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte";      // Datentyp: String
                            let dpANLEGEN=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anlegen";                       // Datentyp: String
                            let dpAnzahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl";                         // Datentyp: Number
                            let dpDelAll=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.DeleteALL";                      // Datentyp: Boolean
                            let dpRefresh=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Refresh";                      // Datentyp: Boolean
                            let mySchedule=" * * * * * ";
                            let sortList=1;        // SORTIERUNG 1=nach datum; 2 nach ToDo's
                            var htmlFeld1='ToDo';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left or center
                            //hier werden die styles für die tabelle definiert
                            //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                            const htmlFeldUeber='ALEXA ToDosliste';              // Überschrift und Signature
                            let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                            //GANZE TABELLE
                            const htmlSchriftart="Helvetica";
                            //FELDER UND RAHMEN
                            // HIER NICHTS  ÄNDERN
                            let borderHelpBottum;
                            let borderHelpRight;
                            let htmlcenterHelp;
                            let htmlcenterHelp2;
                            const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                            const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                  "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                            const htmlTabUeber3="</tr>";
                            const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustomToDo( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	vis.setValue(myvalue,true);  var2 = \"' + dpPrefix + 'Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Refresh\"; vis.setValue(var2,true);  console.log("www")  } </script>'
                            // const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, true);  }); var2 = \"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Refresh\"; Self.servConn.setState(var2, true); console.log("www")} </script>'
                            var htmlTabUeber="";
                            var htmlOut="";
                            var mix;
                            var counter;
                            var warte;
                            var myIDArr=[];
                            let myDeleterArr;
                            var myRememberList="";
                            var val1; var val2; var val0; var val3; var valSort;
                            function writeHTML(){
                            htmlOut="";
                            counter=-1;
                            htmlTabUeber="";
                            var valID; var myListWerte=""; var myListAuswahl="";
                            let myhelerArr=getState("alexa2.0.Lists.TO_DO.json").val;
                              myDeleterArr.push("alexa2.0.Lists.TO_DO.json")
                            myListArr.push('0'+":"+'choose ...'+";");
                                        myListWerte=myListWerte+"choose ..."+";";
                                       myListAuswahl=myListAuswahl+(0+";");
                                       myIDArr.push("dummy");
                            $('alexa2.0.Lists.TO_DO.items.*.value').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definierenalexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.0f43141e-029c-4860-bcd0-828702b0dc86.value
                                   // log(myhelerArr)
                                       val0=getState(id).val;
                                       val1=getState(id.replace("value","completed")).val;
                                       val2=valSort=getState(id.replace("value","updatedDateTime")).val;
                                       valID=getState(id.replace("value","id")).val;
                                       myIDArr.push(valID);
                                       var yy= (Math.round((new Date()).getTime() / 1000))-Math.round(val2/1000);
                                    //   if (val1==false) {val1="?"} else{val1="?"}
                                       //log(valButton)
                                       val1="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustomToDo\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolLink + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\">";
                                       myArr.push([val0,val1,val2,val3,valSort]);
                                       val0=val0.replace(/,/g,'-');
                                       myListArr.push((i+1)+":"+val0+";");
                                       myListWerte=myListWerte+val0+";";
                                       myListAuswahl=myListAuswahl+(i+1)+";";
                                               deleteObject('alexa2.0.Lists.TO_DO.items.'+ida[5], true);
                                   //log(myIDArr.toString())
                                    //log (myListArr.toString());
                                   for (var x=0;x<myListArr.length;x++){
                                     myList=myList.concat(myListArr[x]);
                                    // log(myListArr[x]);
                                     //log(myList);
                                  // log("-----------myList : "+myList)
                                   if(myList!=myRememberList){
                                       setStateDelayed(dPDELETEWert, myListAuswahl,500);
                                       setStateDelayed(dPDELETEAuswahl,  myListWerte,500);
                                        // log("11---"+myList);
                                        myRememberList=myList;
                                        //log("22---"+myList);
                                     }, 400);
                             //SORT
                               if (sortList==1) {
                                             myArr.sort(function (alpha, beta) {
                                          if (alpha[4] > beta[4])
                                             return -1;
                                          if (beta[4] > alpha[4])
                                             return 1;
                                          return 0;
                                                } else
                                   {          myArr.sort(function (alpha, beta) {
                                          if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                                             return 1;
                                          if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                                             return -1;
                                          return 0;
                                                telegramString="";
                              for (var x=0 ; x<myArr.length ; x++) {
                                  counter++;
                                 //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 2 Felder definiert, braucht man hier 2 Werte
                                   val0=myArr[x][0];
                                   val1=myArr[x][1];
                                    tabelleBind();
                            } // function ende
                            //MAIN:
                            schedule(mySchedule,  function () {
                                if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                }, 500);
                            writeHTML();
                                                  }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                               if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                    } //switch ende
                                   case 1:    break;
                                   case 2:
                                              break;
                                              break;
                                             break; }
                                       var htmlOutVIS="";
                                          } else {
                             //log(htmlOut);
                             setState(dpAnzahl,(counter+1));
                                 //log("sende");
                                 myTelegram=false;
                               type: 'text'
                            telegramString="";
                            } // function ende
                               if (a!=0){
                               var stateHelp="alexa2.0.Lists.TO_DO.items."+toDelete+".#delete"
                                   //log(getState(dpANLEGEN).val+"----aa");
                                setState("alexa2.0.Lists.TO_DO.#New",getState(dpANLEGEN).val)
                                   let i;
                              // log("Statehelp: "+stateHelp)
                                 }, i*1500);
                              // log(stateHelp)
                            }, 5000);
                            https://forum.iobroker.net/post/469286
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #153
                            @liv-in-sky
                            Hallo, wie kann ich die Überschrift beeinflussen? Größe, Ausrichtung, Schriftart.
                            Also auch die Anzeige von Anzahl nicht sichtbar.
                            Immer Daten sichern!
                            • sigi234S sigi234
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #154
                              @sigi234 am besten überschrift auf false setzen - ca zeile 53
                              dafür gib es keine ausrichtung, daher auf false und eigene verwenden in vis
                              die anzahl hast du ja als datenpunkt
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #155
                                @liv-in-sky
                                So Widget fertig. Danke für deine tolle Arbeit! 👍
                                • sigi234S sigi234
                                  @liv-in-sky
                                  skokarl
                                  #156
                                  @sigi234 sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                                  @liv-in-sky
                                  Was liegt hinter dem Mülleimer ? ein Blockly ?
                                  • S skokarl
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #157
                                    @skokarl der mülleimer schaltet einen datenpunkt auf true, der alles löscht - ist im script enthalten
                                      skokarl
                                      #158
                                      boah,..hab ich eben nicht gesehen. Jipp, funktioniert super.
                                        skokarl
                                        #159
                                        @liv-in-sky
                                        Kann ich versuchen das einfach aus dem Script zu streichen ? 😬
                                          @Agria4800
                                          Nur das simple.
                                          skokarl
                                          #160
                                          @Agria4800
                                          Nur das simple.
                                          Wie hast Du das mit dem Ausdruck realisiert ?
                                          Jetzt will meine Frau allen ernstes nen kleinen Bondrucker neben dem Tablet
                                          um die Einkaufsliste Handtaschengerecht zu auszudrucken....... ich werd irre 😬
                                          obwohl die Idee schon was hat .... 😀
                                          liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
