  4. JavaScript
  5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
javascripttemplate
409 Beiträge 29 Kommentatoren 152.0k Aufrufe 42 Beobachtet
  • liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #134
    was zum testen
    • alles löschen
    • einzeln löschen (manchmal muss das browser fenster neu geladen werden, damit dasfunktioniert
    • es werden nun datenpunkte unter javascript.x angelegt - es muss nichts mehr selbst angelegt werden javascript.x.Alexa_Listen....
    • datenpunkt für die anzahl ( @skokarl hast du das gemeint ?)
      alphabetisch sortieren - im setting einstellbar ( @Agria4800 )
      -unten ein widgetzum testen für die javascript instanz 0
    // @liv-in-sky Jan 2020
    const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anlegen"             , "",{ name: 'Anlegen_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo"           , { name: 'ALEXAToDo_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte"   , { name: 'AuswahlDeleteWert_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte"  , { name: 'AuswahlDeleteTexte_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl"  , { name: 'ToDo_Anzahl_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.DeleteALL"  , { name: 'ToDo_DeleteALL',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
    //createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete"       , { name: 'AuswahlDelete_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete", {
     role: "state",
     type: "number",
     states: "0:choose ...;1:eeee;2:test1;3:test;",
     min: 0,
     max: 50,
     def: 0,
     read: true,
     write: true});
    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
    const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - für iqontrol
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben
    let dpVIS=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo";                        //  dp  für VIS-HTML-Basic-Widget // Datentyp: String
    let dPDELETE=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete";                 // Datentyp: Werteliste
    let dPDELETEWert=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte";        // Datentyp: String
    let dPDELETEAuswahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte";     // Datentyp: String
    let dpANLEGEN=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anlegen";                      // Datentyp: String
    let dpAnzahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl";                        // Datentyp: Number
    let dpDelAll=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.DeleteALL";                     // Datentyp: Boolean
    let mySchedule=" * * * * * ";
    let sortList=1;                                                      // SORTIERUNG 1=nach datum; 2 nach Einkauf's
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
    var htmlFeld1='ToDo s';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left or center
    var htmlFeld2='Finished';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='Created';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld4='Since...';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
    //hier werden die styles für die tabelle definiert
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
    const htmlFeldUeber="ALEXA ToDo's";              // Überschrift
    const htmlFarbUber="#36d5ec";                         // Farbe der Überschrift
    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const htmlFarbZweiteTabelle="grey";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="grey";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="2";                                 //die einzelne zelle vergößern -< größere tabelle
    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
    const backgroundAll="black";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
    const htmlSchriftart="Helvetica";
    const htmlSchriftgroesse="13px";
    //FELDER UND RAHMEN
    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
    const htmlFarbFelderschrift="#DADFDA";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#E3FBE2";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242 ";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242 ";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="#424242 ";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    // HIER NICHTS  ÄNDERN
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
    const htmlEnd=      '</table></div></body>';
    const htmlZentriert='<center>'
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                       " td {padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                       " </style></head><body> <div>";
    var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;&ensp;</p><br>";
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
    var htmlTabUeber2="<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td align=="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                       "&ensp;</td><td  align=="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                       "&ensp;</td>";
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    var myIDArr=[];
    var warte;
    var myRememberList="";
    function writeHTML(){
    htmlOut="";
    counter=-1;
    var htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
    //HIER SIND DIE § WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert
    var val1; var val2; var val0; var val3; var valSort; var valID; var myListWerte=""; var myListAuswahl="";
    // setStateDelayed(dPDELETE,0,500);
    var myArr=[]; var myList=""; var myListArr=[]; myIDArr=[];
    myListArr.push('0'+":"+'choose ...'+";");
                myListWerte=myListWerte+"choose ..."+";";
               myListAuswahl=myListAuswahl+(0+";");
               myIDArr.push("dummy");
    $('alexa2.0.Lists.TO_DO.items.*.value').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definierenalexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.0f43141e-029c-4860-bcd0-828702b0dc86.value
               val0=getState(id).val;
               val1=getState(id.replace("value","completed")).val;
               val2=valSort=getState(id.replace("value","updatedDateTime")).val;
               valID=getState(id.replace("value","id")).val;
               myIDArr.push(valID);
               var yy= (Math.round((new Date()).getTime() / 1000))-Math.round(val2/1000);
               val2=formatDate(getDateObject(val2), "TT.MM - SS:mm:ss")
               val3=(Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+" m")
               if (val1==false) {val1="❌"} else{val1="✅"}
               myArr.push([val0,val1,val2,val3,valSort]);
               val0=val0.replace(/,/g,'-');
               myListArr.push((i+1)+":"+val0+";");
               myListWerte=myListWerte+val0+";";
               myListAuswahl=myListAuswahl+(i+1)+";";
            //log (myListArr.toString());
           for (var x=0;x<myListArr.length;x++){
             myList=myList.concat(myListArr[x]);
            // log(myListArr[x]);
             //log(myList);
          // log("-----------myList : "+myList)
           if(myList!=myRememberList){
               setStateDelayed(dPDELETEWert, myListAuswahl,500);
               setStateDelayed(dPDELETEAuswahl,  myListWerte,500);
             var timeout = setTimeout(function () {
                var obj = getObject(dPDELETE);
                // log("11---"+myList);
                obj.common.states=myList;
                myRememberList=myList;
                //log("22---"+myList);
               setObject(dPDELETE, obj);
             }, 400);
     //SORT
       if (sortList==1) {
                     myArr.sort(function (alpha, beta) {
                  if (alpha[4] > beta[4])
                     return -1;
                  if (beta[4] > alpha[4])
                     return 1;
                  return 0;
                        } else
           {          myArr.sort(function (alpha, beta) {
                  if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                     return 1;
                  if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                     return -1;
                  return 0;
      for (var x=0 ; x<myArr.length ; x++) {
          counter++;
         //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 2 Felder definiert, braucht man hier 2 Werte
           val0=myArr[x][0];
           val1=myArr[x][1];
           val2=myArr[x][2];
           val3=myArr[x][3];
         //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
             case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;
            case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;
            case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=left>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
                                                   else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
                                             } break;
            case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                      else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
                                                   else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}}
                                             } break;
         } //switch ende
       }; //Schleifen ende
         // tabelle fertigstellen
             case 1:    break;
             case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                        if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break;
             case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                        if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break;
             case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                        if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;<td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></td></tr>');
                        break; }
              //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
               var htmlOutVIS="";
               htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;&ensp;"+(counter+1)+"</p><br>";
             //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                if (htmlUberschrift)
                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" ;
                  } else {
                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
               //log(htmlOutVIS);
               if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
     //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
     htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
     setState(dpANLEGEN,"");
     setState(dpAnzahl,counter+1);
     setState(dPDELETE,0);
     //log(htmlOut);
    } // function ende
    //hier wird schleife gestartet und das file geschrieben
    schedule(mySchedule,  function () {
     writeHTML();
     if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
    writeHTML();
    on({id: dPDELETE, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
       let a=getState(dPDELETE).val;
       if (a!=0){
       let toDelete=myIDArr[getState(dPDELETE).val];
       var stateHelp="alexa2.0.Lists.TO_DO.items."+toDelete+".#delete"
       setState(stateHelp,true);
       writeHTML(); }, 2000);
      // log("1+bin im on !!!+++!"+a+stateHelp)
       on({id: dpANLEGEN, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
         //  log(getState(dpANLEGEN).val);
           if(getState(dpANLEGEN).val!="") {
        setState("alexa2.0.Lists.TO_DO.#New",getState(dpANLEGEN).val)
        on({id: dpDelAll, ack: false,val: true}, function (obj) {
     for (var i=0;i<myIDArr.length;i++) {//log("hier : "+myIDArr[i]);
       if (myIDArr[i]!="dummy") {
       let toDelete=myIDArr[i];
      // log("Statehelp: "+stateHelp)
            setState(dpDelAll,false);
       //log(stateHelp)
    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen"             , "",{ name: 'Anlegen_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf"           , { name: 'ALEXAEinkauf_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte"   , { name: 'AuswahlDeleteWert_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte"  , { name: 'AuswahlDeleteTexte_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl"  , { name: 'Einkauf_Anzahl_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL"  , { name: 'Einkauf_DeleteALL',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
    //createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete"       , { name: 'AuswahlDelete_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete", {
     role: "state",
     type: "number",
     min: 0,
     max: 50,
     def: 0,
     read: true,
     write: true});
    let dpVIS=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf";                      // dp  für VIS-HTML-Basic-Widget // Datentyp: String
    let dPDELETE=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete";                  // Datentyp: Werteliste
    let dPDELETEWert=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte";         // Datentyp: String
    let dPDELETEAuswahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte";      // Datentyp: String
    let dpANLEGEN=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen";                       // Datentyp: String
    let dpAnzahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl";                         // Datentyp: Number
    let dpDelAll=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL";                      // Datentyp: Boolean
    let sortList=2;                                                               // SORTIERUNG 1=nach datum; 2 nach Einkauf's
    var htmlFeld1='Einkauf';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left or center
    const htmlFeldUeber="ALEXA Einkaufsliste";              // Überschrift
    //GANZE TABELLE
    //FELDER UND RAHMEN
    let htmlcenterHelp;
                       "&ensp;</td>";
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    var myIDArr=[];
    var warte;
    htmlOut="";
    counter=-1;
    $('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.*.value').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definierenalexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.0f43141e-029c-4860-bcd0-828702b0dc86.value
             //log(myList);
             }, 400);
     //SORT
       if (sortList==1) {
                     return -1;
                     return 1;
                  return 0;
                        } else
                     return 1;
                     return -1;
                  return 0;
          counter++;
           val0=myArr[x][0];
           val1=myArr[x][1];
           val2=myArr[x][2];
           val3=myArr[x][3];
                                             } break;
                                             } break;
         } //switch ende
       }; //Schleifen ende
             case 1:    break;
                        break;
                        break;
                        break; }
               var htmlOutVIS="";
                  } else {
               //log(htmlOutVIS);
     setState(dpAnzahl,(counter+1));
     //log(htmlOut);
    } // function ende
     writeHTML();
    writeHTML();
       if (a!=0){
       var stateHelp="alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items."+toDelete+".#delete"
        setState("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.#New",getState(dpANLEGEN).val)
      // log(stateHelp)
    [{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"title":"","title_color":"black","title_top":"-10","title_left":"15","header_height":"0","header_color":"black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":"27","lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"506px","top":"58px","width":"403px","height":"386px","z-index":"0","border-width":"1px","border-radius":"15px","border-color":"#36d5ec","background-color":"#b5daed","border-style":"solid","background":"linear-gradient(to top, #2E2E2E 2px, #424242 60px )"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"title":"","title_color":"black","title_top":"-10","title_left":"15","header_height":"0","header_color":"black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":"27","lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"92px","top":"57px","width":"403px","height":"387px","z-index":"0","border-width":"1px","border-radius":"15px","border-color":"#36d5ec","background-color":"#b5daed","border-style":"solid","background":"linear-gradient(to top, #2E2E2E 2px, #424242 60px )"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anlegen","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"asString":true},"style":{"left":"596px","top":"99px","z-index":"300","width":"273px","height":"24px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo}"},"style":{"left":"513px","top":"127px","color":"","font-family":"SEGMENT","font-size":"large","width":"385px","height":"309px","z-index":"300","overflow-y":"hidden","overflow-x":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"{javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte}","texts":"{javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte}","height":"234","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"open":false,"no_style":false},"style":{"left":"591px","top":"65px","width":"253px","height":"20px","text-align":"center","z-index":"300","font-size":"12px","color":"#5ff1ee"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf}"},"style":{"left":"101px","top":"127px","color":"","font-family":"SEGMENT","font-size":"large","width":"385px","height":"309px","z-index":"300","overflow-y":"hidden","overflow-x":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"asString":true},"style":{"left":"184px","top":"99px","z-index":"300","width":"273px","height":"24px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"{javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte}","texts":"{javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte}","height":"234","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"open":false,"no_style":false},"style":{"left":"179px","top":"65px","width":"253px","height":"20px","text-align":"center","z-index":"500","font-size":"12px","color":"#5ff1ee"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplRedNumber","data":{"oid":"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","type":"circle","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"834px","top":"377px","width":"53px","height":"39px","font-size":"xx-large","text-align":"center","color":"#34e2ea","background-color":"#655353","border-color":"#34e2ea"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplRedNumber","data":{"oid":"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","type":"circle","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"417px","top":"377px","width":"53px","height":"39px","font-size":"xx-large","text-align":"center","color":"#34e2ea","background-color":"#655353","border-color":"#34e2ea"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"icon_off":"/vis.0/armin/img/muelltonneBlau.png","icon_on":"/vis.0/armin/img/bluetoothman.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":">","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","visibility-oid":"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl"},"style":{"left":"354px","top":"352px","width":"53px","height":"76px","z-index":"300"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.DeleteALL","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"icon_off":"/vis.0/armin/img/muelltonneBlau.png","icon_on":"/vis.0/armin/img/bluetoothman.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":">","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","visibility-oid":"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl"},"style":{"left":"769px","top":"348px","width":"53px","height":"76px","z-index":"300"},"widgetSet":"basic"}]
    Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
    • S skokarl
      @liv-in-sky
      Danke für Deine Antwort.
      Wir haben bei uns einige Alexa's, diese allerdings meistens nur für Musik oder Wecker.
      Die Idee mit den Einkaufslisten war gut von Amazon, aber nicht weit genug gedacht.
      Angefangen mit den Listen von @apollon77 im Adapter, und Dein Script hier, habt ihr zwei jetzt
      natürlich die Türen für neue Ideen weit aufgemacht. 👍
      Jetzt könnte ich die Einkaufsliste mal nutzen.
      Wenn mir zu Hause oder unterwegs etwas einfällt, was meine Frau beim nächsten Mal mitbringen kann,
      würde ich es in die Liste schreiben oder sprechen.
      Auf dem Tablet bräuchte ich jetzt die Visualisierung, da meine Frau da sowieso ständig dran vorbei kommt.
      Sie könnte auf den Button drücken der die 1 oder 2 oder 3 anzeigt und die Einträge sehen.
      Dafür brauche ich den Datenpunkt.
      Die Premiumklasse wäre dann noch die Übertragung der Liste ( per Taste ) auf ihr Handy. ( z.B. Telegramm )
      Das könnte ich in Blockly selbst hinbekommen.
      Die Ideen von @Agria4800, z.B. Löschen der ganzen Liste, kommen natürlich dem ganzen auch nochmal entgegen.
      Du siehst Dein Script wird gebraucht, 👍 vielen Dank, dass Du es überhaupt geschrieben hast.
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #135
      @skokarl wegen telegram - ich kann ein html file an telegram senden - aber dieses muss dann über einen browser geöffnet werden - warum nutzt du nicht die alexa app - telegram dient dann nur als erinnerung - " es gibt was neues"
      oder direkt den text - sieht aber nicht gut aus
      ? S 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        #136
        @liv-in-sky sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
        Mir würde das reichen.
        Hast Du nen Blockly dazu oder Tipp?
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #137
          @Yetiberg
          wenn sowas reicht - in diesem script wäre das integriert - einkaufslist
          in zeile 291 steht der telegram block - ganz oben kann man einstellen, ob es benutzt werden soll - wenn das reicht und andere das auch wollen füge ich noch die instanz von telegram als variable ein
           role: "state",
           type: "number",
           min: 0,
           max: 50,
           def: 0,
           read: true,
           write: true});
          const path = "/htmltelegram.html";                   //FIlenamen definieren
          let   braucheTelegram=true;
          //GANZE TABELLE
          //FELDER UND RAHMEN
          let htmlcenterHelp;
                             "&ensp;</td>";
          var htmlOut="";
          var mix;
          var counter;
          var myIDArr=[];
          var warte;
          var myTelegram=false;
          var telegramString="";
          htmlOut="";
          counter=-1;
                   //log(myList);
                     myTelegram=true; log("ist true")
                   }, 400);
           //SORT
             if (sortList==1) {
                           return -1;
                           return 1;
                        return 0;
                              } else
                           return 1;
                           return -1;
                        return 0;
                              telegramString="";
                counter++;
                 val0=myArr[x][0];
                 val1=myArr[x][1];
                 val2=myArr[x][2];
                 val3=myArr[x][3];
                 if (backgroundAll) {
                    telegramString=telegramString+ myArr[x][0] + " - "+myArr[x][2] + '\n';   // "-"+ myArr[x][1]  +
                                                   } break;
                                                   } break;
               } //switch ende
             }; //Schleifen ende
                   case 1:    break;
                              break;
                              break;
                              break; }
                     var htmlOutVIS="";
                        } else {
                     //log(htmlOutVIS);
           if(myTelegram && braucheTelegram){ log("sende");
               myTelegram=false;
              sendTo('telegram.0', {
             text: (telegramString),
             type: 'test'
          telegramString="";
           //log(htmlOut);
          } // function ende
           writeHTML();
          writeHTML();
             if (a!=0){
            // log(stateHelp)
            @Agria4800
            Wie versendest Du die Liste mit Telegramm?
            Das muss nicht in HTML sein.
            Nur das simple.
            Kannst Du mir einen Tipp geben?
            Das Drucken habe ich auf meinem RockPro64 hinbekommen.
            Agria4800A
            Agria4800A
            Agria4800
            #138
            @Yetiberg sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
            @Agria4800
            Nur das simple.
            Hallo Yetiberg,
            einmal kann ich nur die eingetragenen Namen aus der Einkaufsliste senden per Telegramm; Blockly Import im Spoiler
             <variables>
               <variable type="" id="h!=BXv^X?0znFOj5|.T[">sendT</variable>
               <variable type="" id="!t(_s6!A^|$7hHkJs}AV">test</variable>
               <variable type="" id=":kI@a,4j*7?IgGv-BV0a">j</variable>
             </variables>
             <block type="comment" id="Mc,/e+L!nRrHjzrwhucV" x="-337" y="37">
               <field name="COMMENT">ToDo Liste</field>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="xRtk=4Km-~~B~ubn8JzM">
                   <field name="VAR" id="h!=BXv^X?0znFOj5|.T[" variabletype="">sendT</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="text" id="/0wH3NbM@B0SL]w{cG[O">
                       <field name="TEXT"></field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="R|RzH{):.@3/=RapN9_|">
                       <field name="VAR" id="!t(_s6!A^|$7hHkJs}AV" variabletype="">test</field>
                         <block type="convert_json2object" id="!C06}j5#^9n-$Co{:tVA">
                             <block type="get_value" id="x?V?cDIG1mf@Pt+A}_^(">
                               <field name="OID">alexa2.0.Lists.TO_DO.json</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="controls_forEach" id="//2RtUry(QAj*$heFfKj">
                           <field name="VAR" id=":kI@a,4j*7?IgGv-BV0a" variabletype="">j</field>
                           <value name="LIST">
                             <block type="variables_get" id="{u3xeVS8RM[+L4t1]k6=">
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO">
                             <block type="variables_set" id="-oZJ963qgT5QS`ACo*I%">
                                 <block type="text_join" id="*$)I;]oLshOce#X}d5|L">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="variables_get" id="^jrCcgC^:DI1lPEG[s|k">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="get_attr" id="gzv)^uOHg~.hD,-VZXo8">
                                       <value name="PATH">
                                         <shadow type="text" id="6I~4dD)w{ji]E]HOk:.|">
                                           <field name="TEXT">value</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="OBJECT">
                                         <block type="variables_get" id="JL|B5$~[;6IcaIEtgi{X">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="text" id="l,`XM]H.5rM9H3O}vNa=">
                                       <field name="TEXT">, </field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                             <block type="debug" id="{2`V/P?WQpOP}w$n:H;k">
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id="d+q.({zATE2%rD*Uko)r">
                                 </shadow>
                                 <block type="variables_get" id="AOmupxw(tOl)?-?F(iH+">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="telegram" id="!P.P[IHub2g0h9*b.v0E">
                                   <field name="INSTANCE">.0</field>
                                   <field name="LOG"></field>
                                   <value name="MESSAGE">
                                     <shadow type="text" id="PA,`]^*J.9_=VN:QH@t$">
                                       <field name="TEXT">/opt/iobroker//iobroker-data/files//vis.0/htmlexample.html</field>
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="GG/OaPAZP2hPx%KJ8|ae">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="comment" id="|l!;QjS^9oV8K{~p]|$2">
                                       <field name="COMMENT">Einkaufsliste</field>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="nKaMcjH{m_1z4A2C~dfz">
                                             <block type="text" id="~M@jM_q$lI/l-J@YTF!5">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="J|rU2BWw.iHvfh+YYbh~">
                                                 <block type="convert_json2object" id=";I*2jRK-9c2`,~Ax;Pv!">
                                                     <block type="get_value" id="m.!}$Y^0_[pBiYfPGVP-">
                                                       <field name="OID">alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_forEach" id="7-pH3ft4,+Themy?-14#">
                                                   <value name="LIST">
                                                     <block type="variables_get" id="yrz)9c4`{Tvx2YizK(#v">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="variables_set" id="u_J6|Y1,EvU%ZFcGpiyF">
                                                         <block type="text_join" id="25}OYFEpJrJCp`tW$9X?">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="variables_get" id="LKaQRHW8[PcCc@wp%NKO">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="get_attr" id=",Y3S3/-+XxNi.,=nZ57C">
                                                               <value name="PATH">
        <shadow type="text" id=",Ref0eK;FaU|1Lj+%Y/7">
        </shadow>
                                                               </value>
        <block type="variables_get" id="wlSureM+,7_^^ujZ#)._">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="text" id="CD@^BQFd0S,CY!p5DA1W">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                     <block type="debug" id=";]W!thbkiT]Tmc$W!|Fo">
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="vv#S!!b__s6aMtg(J88p">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="telegram" id="]MAP0iLY2Rw~ME14yYIY">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="rs3D_iC8/UKKG*}h;A;v">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            oder aber die HTML als Bild per Telegramm
            Javascript, einfach copy & past
               text: ('/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/ToDo.html'),
               type: 'document'
               text: ('/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Einkaufliste.html'),
               type: 'document'
            und hier beide Widget´s
            [{"tpl":"tplHqButton","data":{"oid":"javascript.0.scriptEnabled.Alexa.Telegramm_HTML_Bild_Listen_senden","min":"false","max":"true","iconName":"/icons-mfd-png/control_cancel.png","btIconWidth":"73","offsetAuto":false,"leftOffset":"16","topOffset":"12","caption":"Listen HTML per Telegramm schicken","captionOn":"wird gestartet","iconOn":"/icons-mfd-png/control_reload.png","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"pushButton":true,"usejQueryStyle":true,"g_visibility":false,"styleActive":"hq-button-no-background","name":"Listen HTML drucken","gestures-swipeLeft-limit":"-1","gestures-rotateLeft-limit":"2","styleNormal":"hq-button-no-background","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","g_leftRight":true,"timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","descriptionLeft":"Pause","descriptionLeftDisabled":true,"oid-working":"","g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"838px","top":"877px","width":"100px","height":"100px","border-width":"","border-style":"none","border-color":"","border-radius":"360px","z-index":12,"text-align":"center","font-size":"small","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","background-color":"","color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHqButton","data":{"oid":"javascript.0.scriptEnabled.Alexa.Telegramm_Simple_Listen_senden","min":"false","max":"true","iconName":"/icons-mfd-png/control_cancel.png","btIconWidth":"73","offsetAuto":false,"leftOffset":"16","topOffset":"12","caption":"Listen simple per Telegramm schicken","captionOn":"wird gestartet","iconOn":"/icons-mfd-png/control_reload.png","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"pushButton":true,"usejQueryStyle":true,"g_visibility":false,"styleActive":"hq-button-no-background","name":"Listen drucken","gestures-swipeLeft-limit":"-1","gestures-rotateLeft-limit":"2","styleNormal":"hq-button-no-background","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","g_leftRight":true,"timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","descriptionLeft":"Pause","descriptionLeftDisabled":true,"oid-working":"","g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"639px","top":"877px","width":"100px","height":"100px","border-width":"","border-style":"none","border-color":"","border-radius":"360px","z-index":12,"text-align":"center","font-size":"small","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","background-color":"","color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
            ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • S
              S
              senger1985
              #139
              @liv-in-sky bei der vorletzten Version bekomme ich immer folgende Fehlermeldung, wenn ich einen Eintrag löschen lasse:
              javascript.0	2020-01-13 20:52:12.189	error	(4544) Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
              aber er löscht den Eintrag.
              • S senger1985
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #140
                @senger1985 in der instanz von javascript gibt es so eine einstellung - vielleicht ist das hier gemeint
                  was zum testen
                  • alles löschen
                   role: "state",
                   type: "number",
                   min: 0,
                   max: 50,
                   def: 0,
                   read: true,
                   write: true});
                  //GANZE TABELLE
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let htmlcenterHelp;
                                     "&ensp;</td>";
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  var myIDArr=[];
                  var warte;
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                           //log(myList);
                           }, 400);
                   //SORT
                     if (sortList==1) {
                                   return -1;
                                   return 1;
                                return 0;
                                      } else
                                   return 1;
                                   return -1;
                                return 0;
                        counter++;
                         val0=myArr[x][0];
                         val1=myArr[x][1];
                         val2=myArr[x][2];
                         val3=myArr[x][3];
                                                           } break;
                                                           } break;
                       } //switch ende
                     }; //Schleifen ende
                           case 1:    break;
                                      break;
                                      break;
                                      break; }
                             var htmlOutVIS="";
                                } else {
                             //log(htmlOutVIS);
                   //log(htmlOut);
                  } // function ende
                   writeHTML();
                  writeHTML();
                     if (a!=0){
                     //log(stateHelp)
                   role: "state",
                   type: "number",
                   min: 0,
                   max: 50,
                   def: 0,
                   read: true,
                   write: true});
                  //GANZE TABELLE
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let htmlcenterHelp;
                                     "&ensp;</td>";
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  var myIDArr=[];
                  var warte;
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                           //log(myList);
                           }, 400);
                   //SORT
                     if (sortList==1) {
                                   return -1;
                                   return 1;
                                return 0;
                                      } else
                                   return 1;
                                   return -1;
                                return 0;
                        counter++;
                         val0=myArr[x][0];
                         val1=myArr[x][1];
                         val2=myArr[x][2];
                         val3=myArr[x][3];
                                                           } break;
                                                           } break;
                       } //switch ende
                     }; //Schleifen ende
                           case 1:    break;
                                      break;
                                      break;
                                      break; }
                             var htmlOutVIS="";
                                } else {
                             //log(htmlOutVIS);
                   //log(htmlOut);
                  } // function ende
                   writeHTML();
                  writeHTML();
                     if (a!=0){
                    // log(stateHelp)
                  Agria4800A
                  Agria4800A
                  Agria4800
                  #141
                  @liv-in-sky ich bin grad am testen, bei beiden script´s hab ich bisher nur ne Kleinigkeit gefunden,
                  Sortierung 1 = nach Einkauf´s, 2 = nach Datum, also umgedreht :-)
                  let sortList=2; -->> // SORTIERUNG: 1=nach Einkauf´s; 2 nach Datum
                  ansonsten wieder mal 👍 👍 👍 👍 👏
                    @Yetiberg
                     role: "state",
                     type: "number",
                     min: 0,
                     max: 50,
                     def: 0,
                     read: true,
                     write: true});
                    //GANZE TABELLE
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let htmlcenterHelp;
                                       "&ensp;</td>";
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    var myIDArr=[];
                    var warte;
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                             //log(myList);
                             }, 400);
                     //SORT
                       if (sortList==1) {
                                     return -1;
                                     return 1;
                                  return 0;
                                        } else
                                     return 1;
                                     return -1;
                                  return 0;
                                        telegramString="";
                          counter++;
                           val0=myArr[x][0];
                           val1=myArr[x][1];
                           val2=myArr[x][2];
                           val3=myArr[x][3];
                                                             } break;
                                                             } break;
                         } //switch ende
                       }; //Schleifen ende
                             case 1:    break;
                                        break;
                                        break;
                                        break; }
                               var htmlOutVIS="";
                                  } else {
                               //log(htmlOutVIS);
                         myTelegram=false;
                       type: 'test'
                    telegramString="";
                     //log(htmlOut);
                    } // function ende
                     writeHTML();
                    writeHTML();
                       if (a!=0){
                      // log(stateHelp)
                    #142
                    Das sieht schonmal sehr gut aus.
                    Allerdings verschickt er bei jeder Änderung ein Telegramm.
                    Ich bräuchte das nur aus VIS zum manuellen versenden.
                    • Agria4800A Agria4800
                      @Agria4800
                      Nur das simple.
                      Hallo Yetiberg,
                       <variables>
                       </variables>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="LIST">
                                       </block>
                                     </value>
                                             <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                                 <value name="PATH">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="LIST">
                                                               </block>
                                                             </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                         type: 'document'
                         type: 'document'
                      #143
                      @Agria4800 sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                      Hmm, da scheint aber noch ein Javascript zu fehlen.
                      Oder ist das einfach nur ein DP Trigger?
                      EDIT ON
                      Habe es hinbekommen
                      EDIT OFF
                        S
                        S
                        senger1985
                        #144
                        @liv-in-sky THX, das wars, was ich noch einstellen musste.
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #145
                          @Yetiberg
                          dann müßte man noch einen datenpunkt anlegen lassen - ist auch machbar - ich habe mich schon gewundert - das bei jeder änderung zu senden wäre zuviel
                          wenn ich morgen zeit habe , werd ichs mal probieren - dann kann man das über die vis aktivieren oder über ein anderes script
                            @Yetiberg
                            #146
                            Schau Dir mal dieses Posting von @Agria4800 hier an:
                            https://forum.iobroker.net/post/357652
                            Das funktioniert bei mir.
                              @Agria4800
                              Nur das simple.
                              Hallo Yetiberg,
                               <variables>
                               </variables>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="LIST">
                                               </block>
                                             </value>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                         <value name="PATH">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <value name="TEXT">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                                 type: 'document'
                                 type: 'document'
                              #147
                              @Agria4800
                              Danke, läuft Perfekt.
                                @Agria4800
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #148
                                @Yetiberg bedeutet das, wir brauchen telegram nicht in mein script zu integrieren - wäre auch kein problem, dann lassen wir das script so wie es ist
                                  #149
                                  @liv-in-sky
                                  Naja, ein Allincl.ist natürlich ne feine sache.
                                  Aber mit dem Blockly von @Agria4800 läuft das schon perfekt.
                                  Ist dann halt noch selber Hand anlegen gefragt.
                                  So sieht das dann auf meiner Uhr aus:
                                  liv-in-skyL S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #150
                                    @Yetiberg schaut gut aus
                                      @liv-in-sky
                                      S
                                      S
                                      skokarl
                                      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                      #151
                                      @Yetiberg
                                      würdest Du die View hier zur Verfügung stellen ?
                                      sieht super aus.
                                        S
                                        S
                                        skokarl
                                        #152
                                        @skokarl - warum nutzt du nicht die alexa app
                                        Das ist genau dass was ich eigentlich nicht will.
                                        So toll ist die APP auch nicht, und wir bräuchten ein Familienkonto da meine Frau sonst nicht an meine Liste
                                        kommt.
                                        Ja, super. Vielen Dank.
                                        Das ist jetzt mein erster Schritt, wenn Einkaufswünsche, dann zeigt der Button das an.
                                        Das Dialogfenster folgt.
                                          dies ist ein script zur anzeige der alexa (echo) einkaufs- und todo-liste in der vis und iqontrol. es können einträge angelegt und gelöscht werden - die tabellen kann verschiedene einstellungen haben (schriftfarbe, hinterrundfarbe, überschrift, nebeneinander-tabellen-anzeige, ...)
                                          vielen dank an @apollon77 für die integration in den alexa2 adapter
                                          dieses script entsand aus einem tabellenerzeugungs-script, welches hier als grundlage dient: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
                                          • es muss auch das schedule eingestellt werden - wann werden die daten gelesen - standard jede minute
                                          • anschliessend werden die tabellen-einstellungen definiert
                                          • zum löschen wurde das standard list widget und zum anlegen das standard input widget gewählt - diese müssen mit den datenpunkten von euch "gefüttert" werden
                                          • die tabelle wird über ein standard html widget über binding eingebunden
                                          [{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"controll-own.0.AAATEST.Neues_ObjektTestHTMLAnlegen","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"Input","digits":"0","size":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"asString":true},"style":{"left":"262px","top":"18px","z-index":"200","width":"273px","height":"24px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDelete","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"{controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDeleteAuswahl}","texts":"{controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDeleteWert}","height":"234","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"open":false,"no_style":false},"style":{"left":"300px","top":"50px","width":"253px","height":"20px","text-align":"center","z-index":"200","font-size":"12px","color":"#5ff1ee"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{controll-own.0.AAATEST.TestHTML}"},"style":{"left":"18px","top":"34px","color":"","font-family":"SEGMENT","font-size":"large","width":"624px","height":"539px"},"widgetSet":"basic"}]
                                          was kann man alles einstellen:
                                          • tabelle zentrieren
                                          • schriftart, schriftgröße
                                          • größe der zellen beispiele: https://forum.iobroker.net/post/348791
                                          • tabelle aufteilen - nebeneinander - 1,2,3 oder4
                                          • farben: hintergrund allgemein, hintergrund tabelle (verlauf), felderfarbe, ...
                                          • gitterlinien - alle, nur spalten, nur zeilen, keine
                                          • eine gesamtüberschrift
                                          • tabellenwert-überschrift
                                          • schedule - wie oft wird geprüft
                                          • ob man eine datei möchte - z.b. für iqontrol
                                          • überschriften der spalten in der tabelle ein- und abschalten
                                           //@liv-in-sky 2022  14.2.-16:09
                                           const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                                          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh"  , { name: 'Refresh',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                                           role: "state",
                                           type: "number",
                                           states: "0:choose ...;1:eeee;2:test1;3:test;",
                                           min: 0,
                                           max: 50,
                                           def: 0,
                                           read: true,
                                           write: true});
                                          //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                          const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                          let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - für iqontrol
                                          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben
                                          let dpRefresh=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh";                      // Datentyp: Boolean
                                          let mySchedule=" */30 * * * * * ";
                                          let sortList=1;        // SORTIERUNG 1=nach datum; 2 nach Einkauf's
                                          let mitErstelldatum=false;
                                          var symbolLink="⚪";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵
                                          let farbeSchalterON="blue";
                                          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                                          var htmlFeld2='Del';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                          var htmlFeld3='Erstellt vor';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                          //hier werden die styles für die tabelle definiert
                                          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                          let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                          let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                          const htmlFeldUeber='ALEXA Einkaufsliste';              // Überschrift und Signature
                                          const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                          const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                          const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                          let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                          const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                          const farbetrennungsLinie="white";
                                          const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                          const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                          //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                          const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                          const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                          const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                                          const groesseUeberschrift=16;
                                          const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                          //GANZE TABELLE
                                          let abstandZelle="3";
                                          let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                          let farbeGeradeZeilen="#2E2E2E";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                          let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                          let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                          const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                          const htmlSchriftart="Helvetica";
                                          const htmlSchriftgroesse="14px";
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                          const htmlFarbFelderschrift="lightblue";                  // SchriftFarbe der Felder
                                          const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                          const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                          const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                          const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                          let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                          const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                          // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                          let borderHelpBottum;
                                          let borderHelpRight;
                                          let htmlcenterHelp;
                                          let htmlcenterHelp2;
                                          if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                          if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                          if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                          if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                          const htmlZentriert='<center>'
                                          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                             "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                             " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                            // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                             " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                             " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                             "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                             " </style></head><body> <div>";
                                          //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                          const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                          const htmlTabUeber3="</tr>";
                                          table td:first-child {}  //1
                                          table td:nth-child(2) {} //2
                                          table td:nth-child(3) {} //3
                                          table td:last-child {}   //4
                                          const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustomShop( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	vis.setValue(myvalue,true);  var2 = \"' + dpPrefix + 'Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh\"; vis.setValue(var2,true);  console.log("www")  } </script>'
                                          // const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, true);  }); var2 = \"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh\"; Self.servConn.setState(var2, true); console.log("www")} </script>'
                                          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                                             	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                             "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                          var htmlTabUeber="";
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          var warte;
                                          var myIDArr=[];
                                          let myDeleterArr;
                                          var myRememberList="";
                                          var telegramString="telegram.0";
                                          //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                                          var val1; var val2; var val0; var val3; var valSort;
                                          function writeHTML(){
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                          switch (mehrfachTabelle) {
                                             case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                             case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                             case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                             case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                          var valID; var myListWerte=""; var myListAuswahl="";
                                          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                                          var myArr=[]; var myList=""; var myListArr=[]; myIDArr=[]; myDeleterArr=[];
                                           let myhelerArr=getState("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json").val;
                                           myDeleterArr.push("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json")
                                          myListArr.push('0'+":"+'choose ...'+";");
                                                      myListWerte=myListWerte+"choose ..."+";";
                                                     myListAuswahl=myListAuswahl+(0+";");
                                                     myIDArr.push("dummy");
                                                  let ida=id.split('.')
                                                 // log(myhelerArr)
                                                 // log(myhelerArr.includes(ida[5]))
                                                   if(myhelerArr.includes(ida[5])) {
                                                    if(!getState(id.replace("value","completed")).val) {
                                                     val0=getState(id).val;
                                                     val1=getState(id.replace("value","completed")).val;
                                                     val2=valSort=getState(id.replace("value","updatedDateTime")).val;
                                                     valID=getState(id.replace("value","id")).val;
                                                     myIDArr.push(valID);
                                                     var yy= (Math.round((new Date()).getTime() / 1000))-Math.round(val2/1000);
                                                     val2=formatDate(getDateObject(val2), "TT.MM(SS:mm)")
                                                     val3=(Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+"m")
                                                  //   if (val1==false) {val1="❌"} else{val1="✅"}
                                                      let valButton=id.replace("value","#delete")
                                                      myDeleterArr.push(id.replace("value","#delete"))
                                                     //log(valButton)
                                                     val1="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustomShop\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolLink + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\">";
                                                     myArr.push([val0,val1,val2,val3,valSort]);
                                                     val0=val0.replace(/,/g,'-');
                                                     myListArr.push((i+1)+":"+val0+";");
                                                     myListWerte=myListWerte+val0+";";
                                                     myListAuswahl=myListAuswahl+(i+1)+";";
                                                    }} else{ //log('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.'+ida[5]);
                                                             deleteObject('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.'+ida[5], true);
                                               //  log(myIDArr.toString())
                                                  //log (myListArr.toString());
                                                 for (var x=0;x<myListArr.length;x++){
                                                   myList=myList.concat(myListArr[x]);
                                                  // log(myListArr[x]);
                                                   //log(myList);
                                                // log("-----------myList : "+myList)
                                                 if(myList!=myRememberList){
                                                     myTelegram=true; //log("ist true")
                                                     setStateDelayed(dPDELETEWert, myListAuswahl,500);
                                                     setStateDelayed(dPDELETEAuswahl,  myListWerte,500);
                                                   var timeout = setTimeout(function () {
                                                     // var obj = getObject(dPDELETE);
                                                      // log("11---"+myList);
                                                     // obj.common.states=myList;
                                                      myRememberList=myList;
                                                      //log("22---"+myList);
                                                     extendObject(dPDELETE, {common: {states: myList}});
                                                   }, 400);
                                           //SORT
                                             if (sortList==1) {
                                                           myArr.sort(function (alpha, beta) {
                                                        if (alpha[4] > beta[4])
                                                           return -1;
                                                        if (beta[4] > alpha[4])
                                                           return 1;
                                                        return 0;
                                                              } else
                                                 {          myArr.sort(function (alpha, beta) {
                                                        if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                                                           return 1;
                                                        if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                                                           return -1;
                                                        return 0;
                                                              telegramString="";
                                            for (var x=0 ; x<myArr.length ; x++) {
                                                counter++;
                                               //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 2 Felder definiert, braucht man hier 2 Werte
                                                 val0=myArr[x][0];
                                                 val1=myArr[x][1];
                                                 var val2help=myArr[x][2]
                                                 var val3help=myArr[x][3];
                                                 if (mitErstelldatum) {val2=val3help+" am "+val2help;} else {val2=val3help}
                                                  tabelleBind();
                                          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                                tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                          schedule(mySchedule,  function () {
                                            if(!getState(dpDelAll).val) writeHTML();
                                              if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                              }, 500);
                                          writeHTML();
                                           }, 2000);                                  //     <tdalign
                                           function tabelleBind(){
                                             //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                                                   case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                                   case 2: if(counter%4==0){
                                                              if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
        }else{
        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                                   case 3:if(counter%2==0)   {
                                                              if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //Teil1 c=0
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //Teil 3 c=3
        } break;}else{
                                                              if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        } break;}
                                                   case 4:  // counter=counter+8;
                                                             if(counter%8==0)   {
                                                             if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                                             if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                                                  } //switch ende
                                          function tabelleFinish() {
                                                 case 1:    break;
                                                 case 2:
                                                            if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                            break;
                                                 case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                           if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                           if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                            break;
                                                 case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                           if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                           if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                           if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                           break; }
                                                   var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                                  if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                                    //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                                     var htmlOutVIS="";
                                                   //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                                      if (htmlUberschrift)
                                                          { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                                                        } else {
                                                         zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
                                            // log("bin raus aus tabelleBind");
                                                     if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                            var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                           //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                          htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                           //log(htmlOut);
                                           setState(dpANLEGEN,"");
                                           setState(dpAnzahl,(counter+1));
                                           setState(dPDELETE,0);
                                               //log("sende");
                                               myTelegram=false;
                                             type: 'text'
                                          telegramString="";
                                          } // function ende
                                          on({id: dPDELETE, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                                             let a=getState(dPDELETE).val;
                                             if (a!=0){
                                             let toDelete=myIDArr[getState(dPDELETE).val];
                                             var stateHelp="alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items."+toDelete+".#delete"
                                             setState(stateHelp,true);
                                             writeHTML(); }, 4000);
                                            // log("1+bin im on !!!+++!"+a+stateHelp)
                                             on({id: dpANLEGEN, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                                                // log(getState(dpANLEGEN).val+"----aa");
                                                 if(getState(dpANLEGEN).val!="") {
                                              setState("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.#New",getState(dpANLEGEN).val)
                                             writeHTML(); }, 2000);
                                                 on({id: dpRefresh, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                                 //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
                                                 var timeout2 = setTimeout(function () {
                                                on({id: myDeleterArr, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                               on({id: dpDelAll, ack: false,val: true}, function (obj) {
                                           let i;
                                           for (i=0;i<myIDArr.length;i++) {//log("hier : "+myIDArr[i]);
                                             if (myIDArr[i]!="dummy") {
                                             let toDelete=myIDArr[i];
                                                setTimeout( function timer(){
                                             log("Statehelp: "+stateHelp)
                                             }, i*2500 );
                                             log(i.toString())
                                                  setState(dpDelAll,false);
                                                  writeHTML(); }, (1+myIDArr.length)*1500);
                                            // log(stateHelp)
                                          }, 5000);
                                          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anlegen"             , "",{ name: 'Anlegen_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                                          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo"           , { name: 'ALEXAToDo_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                                          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte"   , { name: 'AuswahlDeleteWert_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                                          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte"  , { name: 'AuswahlDeleteTexte_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                                          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl"  , { name: 'ToDo_Anzahl_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
                                          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.DeleteALL"  , { name: 'ToDo_DeleteALL',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                                          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Refresh"  , { name: 'Refresh',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                                          //createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete"       , { name: 'AuswahlDelete_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
                                          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete", {
                                           role: "state",
                                           type: "number",
                                           min: 0,
                                           max: 50,
                                           def: 0,
                                           read: true,
                                           write: true});
                                          let   braucheTelegram=false;
                                          let dpVIS=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo";                      // dp  für VIS-HTML-Basic-Widget // Datentyp: String
                                          let dPDELETE=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete";                  // Datentyp: Werteliste
                                          let dPDELETEWert=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte";         // Datentyp: String
                                          let dPDELETEAuswahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte";      // Datentyp: String
                                          let dpANLEGEN=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anlegen";                       // Datentyp: String
                                          let dpAnzahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl";                         // Datentyp: Number
                                          let dpDelAll=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.DeleteALL";                      // Datentyp: Boolean
                                          let dpRefresh=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Refresh";                      // Datentyp: Boolean
                                          let mySchedule=" * * * * * ";
                                          let sortList=1;        // SORTIERUNG 1=nach datum; 2 nach ToDo's
                                          var htmlFeld1='ToDo';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left or center
                                          const htmlFeldUeber='ALEXA ToDosliste';              // Überschrift und Signature
                                          //GANZE TABELLE
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let htmlcenterHelp;
                                          const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustomToDo( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	vis.setValue(myvalue,true);  var2 = \"' + dpPrefix + 'Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Refresh\"; vis.setValue(var2,true);  console.log("www")  } </script>'
                                          // const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, true);  }); var2 = \"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Refresh\"; Self.servConn.setState(var2, true); console.log("www")} </script>'
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          var warte;
                                          var myIDArr=[];
                                          let myDeleterArr;
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                          let myhelerArr=getState("alexa2.0.Lists.TO_DO.json").val;
                                            myDeleterArr.push("alexa2.0.Lists.TO_DO.json")
                                          $('alexa2.0.Lists.TO_DO.items.*.value').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definierenalexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.0f43141e-029c-4860-bcd0-828702b0dc86.value
                                                 // log(myhelerArr)
                                                  //   if (val1==false) {val1="?"} else{val1="?"}
                                                     //log(valButton)
                                                     val1="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustomToDo\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolLink + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\">";
                                                             deleteObject('alexa2.0.Lists.TO_DO.items.'+ida[5], true);
                                                 //log(myIDArr.toString())
                                                   //log(myList);
                                                   }, 400);
                                           //SORT
                                             if (sortList==1) {
                                                           return -1;
                                                           return 1;
                                                        return 0;
                                                              } else
                                                           return 1;
                                                           return -1;
                                                        return 0;
                                                              telegramString="";
                                                counter++;
                                                 val0=myArr[x][0];
                                                 val1=myArr[x][1];
                                                  tabelleBind();
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                              }, 500);
                                          writeHTML();
        }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                             if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                                  } //switch ende
                                                 case 1:    break;
                                                 case 2:
                                                            break;
                                                            break;
                                                           break; }
                                                     var htmlOutVIS="";
                                                        } else {
                                           //log(htmlOut);
                                               //log("sende");
                                               myTelegram=false;
                                             type: 'text'
                                          telegramString="";
                                          } // function ende
                                             if (a!=0){
                                             var stateHelp="alexa2.0.Lists.TO_DO.items."+toDelete+".#delete"
                                                 //log(getState(dpANLEGEN).val+"----aa");
                                              setState("alexa2.0.Lists.TO_DO.#New",getState(dpANLEGEN).val)
                                                 let i;
                                            // log("Statehelp: "+stateHelp)
                                               }, i*1500);
                                            // log(stateHelp)
                                          }, 5000);
                                          https://forum.iobroker.net/post/469286
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #153
                                          @liv-in-sky
                                          Hallo, wie kann ich die Überschrift beeinflussen? Größe, Ausrichtung, Schriftart.
                                          Also auch die Anzeige von Anzahl nicht sichtbar.
                                          33.2k
                                          84.3k
