  4. JavaScript
  5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
javascripttemplate
409 Beiträge 29 Kommentatoren 153.1k Aufrufe 42 Beobachtet
    @Agria4800
    Wie versendest Du die Liste mit Telegramm?
    Das muss nicht in HTML sein.
    Nur das simple.
    Kannst Du mir einen Tipp geben?
    Das Drucken habe ich auf meinem RockPro64 hinbekommen.
    Agria4800A
    Agria4800A
    Agria4800
    #138
    @Yetiberg sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
    @Agria4800
    Nur das simple.
    Hallo Yetiberg,
    einmal kann ich nur die eingetragenen Namen aus der Einkaufsliste senden per Telegramm; Blockly Import im Spoiler
     <variables>
       <variable type="" id="h!=BXv^X?0znFOj5|.T[">sendT</variable>
       <variable type="" id="!t(_s6!A^|$7hHkJs}AV">test</variable>
       <variable type="" id=":kI@a,4j*7?IgGv-BV0a">j</variable>
     </variables>
     <block type="comment" id="Mc,/e+L!nRrHjzrwhucV" x="-337" y="37">
       <field name="COMMENT">ToDo Liste</field>
       <next>
         <block type="variables_set" id="xRtk=4Km-~~B~ubn8JzM">
           <field name="VAR" id="h!=BXv^X?0znFOj5|.T[" variabletype="">sendT</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="text" id="/0wH3NbM@B0SL]w{cG[O">
               <field name="TEXT"></field>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="variables_set" id="R|RzH{):.@3/=RapN9_|">
               <field name="VAR" id="!t(_s6!A^|$7hHkJs}AV" variabletype="">test</field>
                 <block type="convert_json2object" id="!C06}j5#^9n-$Co{:tVA">
                     <block type="get_value" id="x?V?cDIG1mf@Pt+A}_^(">
                       <field name="OID">alexa2.0.Lists.TO_DO.json</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="controls_forEach" id="//2RtUry(QAj*$heFfKj">
                   <field name="VAR" id=":kI@a,4j*7?IgGv-BV0a" variabletype="">j</field>
                   <value name="LIST">
                     <block type="variables_get" id="{u3xeVS8RM[+L4t1]k6=">
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO">
                     <block type="variables_set" id="-oZJ963qgT5QS`ACo*I%">
                         <block type="text_join" id="*$)I;]oLshOce#X}d5|L">
                           <value name="ADD0">
                             <block type="variables_get" id="^jrCcgC^:DI1lPEG[s|k">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             <block type="get_attr" id="gzv)^uOHg~.hD,-VZXo8">
                               <value name="PATH">
                                 <shadow type="text" id="6I~4dD)w{ji]E]HOk:.|">
                                   <field name="TEXT">value</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="OBJECT">
                                 <block type="variables_get" id="JL|B5$~[;6IcaIEtgi{X">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD2">
                             <block type="text" id="l,`XM]H.5rM9H3O}vNa=">
                               <field name="TEXT">, </field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                     <block type="debug" id="{2`V/P?WQpOP}w$n:H;k">
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="d+q.({zATE2%rD*Uko)r">
                         </shadow>
                         <block type="variables_get" id="AOmupxw(tOl)?-?F(iH+">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="telegram" id="!P.P[IHub2g0h9*b.v0E">
                           <field name="INSTANCE">.0</field>
                           <field name="LOG"></field>
                           <value name="MESSAGE">
                             <shadow type="text" id="PA,`]^*J.9_=VN:QH@t$">
                               <field name="TEXT">/opt/iobroker//iobroker-data/files//vis.0/htmlexample.html</field>
                             </shadow>
                             <block type="variables_get" id="GG/OaPAZP2hPx%KJ8|ae">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="comment" id="|l!;QjS^9oV8K{~p]|$2">
                               <field name="COMMENT">Einkaufsliste</field>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="nKaMcjH{m_1z4A2C~dfz">
                                     <block type="text" id="~M@jM_q$lI/l-J@YTF!5">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="J|rU2BWw.iHvfh+YYbh~">
                                         <block type="convert_json2object" id=";I*2jRK-9c2`,~Ax;Pv!">
                                             <block type="get_value" id="m.!}$Y^0_[pBiYfPGVP-">
                                               <field name="OID">alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="controls_forEach" id="7-pH3ft4,+Themy?-14#">
                                           <value name="LIST">
                                             <block type="variables_get" id="yrz)9c4`{Tvx2YizK(#v">
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="variables_set" id="u_J6|Y1,EvU%ZFcGpiyF">
                                                 <block type="text_join" id="25}OYFEpJrJCp`tW$9X?">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="variables_get" id="LKaQRHW8[PcCc@wp%NKO">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="get_attr" id=",Y3S3/-+XxNi.,=nZ57C">
                                                       <value name="PATH">
                                                         <shadow type="text" id=",Ref0eK;FaU|1Lj+%Y/7">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         <block type="variables_get" id="wlSureM+,7_^^ujZ#)._">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id="CD@^BQFd0S,CY!p5DA1W">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             <block type="debug" id=";]W!thbkiT]Tmc$W!|Fo">
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="vv#S!!b__s6aMtg(J88p">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="telegram" id="]MAP0iLY2Rw~ME14yYIY">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="rs3D_iC8/UKKG*}h;A;v">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    oder aber die HTML als Bild per Telegramm
    Javascript, einfach copy & past
    sendTo('telegram.0', {
       text: ('/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/ToDo.html'),
       type: 'document'
       text: ('/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Einkaufliste.html'),
       type: 'document'
    und hier beide Widget´s
    [{"tpl":"tplHqButton","data":{"oid":"javascript.0.scriptEnabled.Alexa.Telegramm_HTML_Bild_Listen_senden","min":"false","max":"true","iconName":"/icons-mfd-png/control_cancel.png","btIconWidth":"73","offsetAuto":false,"leftOffset":"16","topOffset":"12","caption":"Listen HTML per Telegramm schicken","captionOn":"wird gestartet","iconOn":"/icons-mfd-png/control_reload.png","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"pushButton":true,"usejQueryStyle":true,"g_visibility":false,"styleActive":"hq-button-no-background","name":"Listen HTML drucken","gestures-swipeLeft-limit":"-1","gestures-rotateLeft-limit":"2","styleNormal":"hq-button-no-background","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","g_leftRight":true,"timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","descriptionLeft":"Pause","descriptionLeftDisabled":true,"oid-working":"","g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"838px","top":"877px","width":"100px","height":"100px","border-width":"","border-style":"none","border-color":"","border-radius":"360px","z-index":12,"text-align":"center","font-size":"small","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","background-color":"","color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHqButton","data":{"oid":"javascript.0.scriptEnabled.Alexa.Telegramm_Simple_Listen_senden","min":"false","max":"true","iconName":"/icons-mfd-png/control_cancel.png","btIconWidth":"73","offsetAuto":false,"leftOffset":"16","topOffset":"12","caption":"Listen simple per Telegramm schicken","captionOn":"wird gestartet","iconOn":"/icons-mfd-png/control_reload.png","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"pushButton":true,"usejQueryStyle":true,"g_visibility":false,"styleActive":"hq-button-no-background","name":"Listen drucken","gestures-swipeLeft-limit":"-1","gestures-rotateLeft-limit":"2","styleNormal":"hq-button-no-background","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","g_leftRight":true,"timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","descriptionLeft":"Pause","descriptionLeftDisabled":true,"oid-working":"","g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"639px","top":"877px","width":"100px","height":"100px","border-width":"","border-style":"none","border-color":"","border-radius":"360px","z-index":12,"text-align":"center","font-size":"small","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","background-color":"","color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
    ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • S
      S
      senger1985
      #139
      @liv-in-sky bei der vorletzten Version bekomme ich immer folgende Fehlermeldung, wenn ich einen Eintrag löschen lasse:
      javascript.0	2020-01-13 20:52:12.189	error	(4544) Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
      aber er löscht den Eintrag.
      • S senger1985
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #140
        @senger1985 in der instanz von javascript gibt es so eine einstellung - vielleicht ist das hier gemeint
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          was zum testen
          • alles löschen
          • einzeln löschen (manchmal muss das browser fenster neu geladen werden, damit dasfunktioniert
          • es werden nun datenpunkte unter javascript.x angelegt - es muss nichts mehr selbst angelegt werden javascript.x.Alexa_Listen....
          • datenpunkt für die anzahl ( @skokarl hast du das gemeint ?)
            alphabetisch sortieren - im setting einstellbar ( @Agria4800 )
            -unten ein widgetzum testen für die javascript instanz 0
          // @liv-in-sky Jan 2020
          const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anlegen"             , "",{ name: 'Anlegen_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo"           , { name: 'ALEXAToDo_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte"   , { name: 'AuswahlDeleteWert_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte"  , { name: 'AuswahlDeleteTexte_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl"  , { name: 'ToDo_Anzahl_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.DeleteALL"  , { name: 'ToDo_DeleteALL',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
          //createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete"       , { name: 'AuswahlDelete_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete", {
           role: "state",
           type: "number",
           states: "0:choose ...;1:eeee;2:test1;3:test;",
           min: 0,
           max: 50,
           def: 0,
           read: true,
           write: true});
          //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
          const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
          const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
          let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - für iqontrol
          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben
          let dpVIS=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo";                        //  dp  für VIS-HTML-Basic-Widget // Datentyp: String
          let dPDELETE=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete";                 // Datentyp: Werteliste
          let dPDELETEWert=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte";        // Datentyp: String
          let dPDELETEAuswahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte";     // Datentyp: String
          let dpANLEGEN=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anlegen";                      // Datentyp: String
          let dpAnzahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl";                        // Datentyp: Number
          let dpDelAll=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.DeleteALL";                     // Datentyp: Boolean
          let mySchedule=" * * * * * ";
          let sortList=1;                                                      // SORTIERUNG 1=nach datum; 2 nach Einkauf's
          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
          var htmlFeld1='ToDo s';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left or center
          var htmlFeld2='Finished';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld3='Created';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld4='Since...';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
          //hier werden die styles für die tabelle definiert
          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
          let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
          const htmlFeldUeber="ALEXA ToDo's";              // Überschrift
          const htmlFarbUber="#36d5ec";                         // Farbe der Überschrift
          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
          let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
          const htmlFarbZweiteTabelle="grey";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
          const htmlFarbTableColorUber="grey";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
          //GANZE TABELLE
          let abstandZelle="2";                                 //die einzelne zelle vergößern -< größere tabelle
          let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
          let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
          const backgroundAll="black";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
          const htmlSchriftart="Helvetica";
          const htmlSchriftgroesse="13px";
          //FELDER UND RAHMEN
          let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
          const htmlFarbFelderschrift="#DADFDA";                  // SchriftFarbe der Felder
          const htmlFarbFelderschrift2="#E3FBE2";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
          const htmlFarbTableColorGradient1="#424242 ";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
          const htmlFarbTableColorGradient2="#424242 ";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
          const htmlFarbTableBorderColor="#424242 ";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
          let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
          // HIER NICHTS  ÄNDERN
          let borderHelpBottum;
          let borderHelpRight;
          let htmlcenterHelp;
          let htmlcenterHelp2;
          if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
          if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
          if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
          if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
          const htmlEnd=      '</table></div></body>';
          const htmlZentriert='<center>'
          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                             "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                             " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                            // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                             " td {padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                             " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                             " </style></head><body> <div>";
          var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;&ensp;</p><br>";
          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
          const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
          const htmlTabUeber3="</tr>";
          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
          var htmlTabUeber2="<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
          var htmlTabUeber2_1="<td align=="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                             "&ensp;</td><td  align=="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                             "&ensp;</td>";
          var htmlOut="";
          var mix;
          var counter;
          var myIDArr=[];
          var warte;
          var myRememberList="";
          function writeHTML(){
          htmlOut="";
          counter=-1;
          var htmlTabUeber="";
          switch (mehrfachTabelle) {
             case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
             case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
             case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
             case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
          //HIER SIND DIE § WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert
          var val1; var val2; var val0; var val3; var valSort; var valID; var myListWerte=""; var myListAuswahl="";
          // setStateDelayed(dPDELETE,0,500);
          var myArr=[]; var myList=""; var myListArr=[]; myIDArr=[];
          myListArr.push('0'+":"+'choose ...'+";");
                      myListWerte=myListWerte+"choose ..."+";";
                     myListAuswahl=myListAuswahl+(0+";");
                     myIDArr.push("dummy");
          $('alexa2.0.Lists.TO_DO.items.*.value').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definierenalexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.0f43141e-029c-4860-bcd0-828702b0dc86.value
                     val0=getState(id).val;
                     val1=getState(id.replace("value","completed")).val;
                     val2=valSort=getState(id.replace("value","updatedDateTime")).val;
                     valID=getState(id.replace("value","id")).val;
                     myIDArr.push(valID);
                     var yy= (Math.round((new Date()).getTime() / 1000))-Math.round(val2/1000);
                     val2=formatDate(getDateObject(val2), "TT.MM - SS:mm:ss")
                     val3=(Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+" m")
                     if (val1==false) {val1="❌"} else{val1="✅"}
                     myArr.push([val0,val1,val2,val3,valSort]);
                     val0=val0.replace(/,/g,'-');
                     myListArr.push((i+1)+":"+val0+";");
                     myListWerte=myListWerte+val0+";";
                     myListAuswahl=myListAuswahl+(i+1)+";";
                  //log (myListArr.toString());
                 for (var x=0;x<myListArr.length;x++){
                   myList=myList.concat(myListArr[x]);
                  // log(myListArr[x]);
                   //log(myList);
                // log("-----------myList : "+myList)
                 if(myList!=myRememberList){
                     setStateDelayed(dPDELETEWert, myListAuswahl,500);
                     setStateDelayed(dPDELETEAuswahl,  myListWerte,500);
                   var timeout = setTimeout(function () {
                      var obj = getObject(dPDELETE);
                      // log("11---"+myList);
                      obj.common.states=myList;
                      myRememberList=myList;
                      //log("22---"+myList);
                     setObject(dPDELETE, obj);
                   }, 400);
           //SORT
             if (sortList==1) {
                           myArr.sort(function (alpha, beta) {
                        if (alpha[4] > beta[4])
                           return -1;
                        if (beta[4] > alpha[4])
                           return 1;
                        return 0;
                              } else
                 {          myArr.sort(function (alpha, beta) {
                        if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                           return 1;
                        if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                           return -1;
                        return 0;
            for (var x=0 ; x<myArr.length ; x++) {
                counter++;
               //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 2 Felder definiert, braucht man hier 2 Werte
                 val0=myArr[x][0];
                 val1=myArr[x][1];
                 val2=myArr[x][2];
                 val3=myArr[x][3];
               //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                   case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;
                  case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;
                  case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=left>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
                                                         else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
                                                   } break;
                  case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                            else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
                                                         else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}}
                                                   } break;
               } //switch ende
             }; //Schleifen ende
               // tabelle fertigstellen
                   case 1:    break;
                   case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                              if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                              break;
                   case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                              if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                              break;
                   case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                              if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;<td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></td></tr>');
                              break; }
                    //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                     var htmlOutVIS="";
                     htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;&ensp;"+(counter+1)+"</p><br>";
                   //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                      if (htmlUberschrift)
                          { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" ;
                        } else {
                         zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                     //log(htmlOutVIS);
                     if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
           //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
           htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
           setState(dpANLEGEN,"");
           setState(dpAnzahl,counter+1);
           setState(dPDELETE,0);
           //log(htmlOut);
          } // function ende
          //hier wird schleife gestartet und das file geschrieben
          schedule(mySchedule,  function () {
           writeHTML();
           if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
          writeHTML();
          on({id: dPDELETE, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
             let a=getState(dPDELETE).val;
             if (a!=0){
             let toDelete=myIDArr[getState(dPDELETE).val];
             var stateHelp="alexa2.0.Lists.TO_DO.items."+toDelete+".#delete"
             setState(stateHelp,true);
             writeHTML(); }, 2000);
            // log("1+bin im on !!!+++!"+a+stateHelp)
             on({id: dpANLEGEN, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
               //  log(getState(dpANLEGEN).val);
                 if(getState(dpANLEGEN).val!="") {
              setState("alexa2.0.Lists.TO_DO.#New",getState(dpANLEGEN).val)
              on({id: dpDelAll, ack: false,val: true}, function (obj) {
           for (var i=0;i<myIDArr.length;i++) {//log("hier : "+myIDArr[i]);
             if (myIDArr[i]!="dummy") {
             let toDelete=myIDArr[i];
            // log("Statehelp: "+stateHelp)
                  setState(dpDelAll,false);
             //log(stateHelp)
          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen"             , "",{ name: 'Anlegen_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf"           , { name: 'ALEXAEinkauf_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte"   , { name: 'AuswahlDeleteWert_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte"  , { name: 'AuswahlDeleteTexte_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl"  , { name: 'Einkauf_Anzahl_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL"  , { name: 'Einkauf_DeleteALL',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
          //createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete"       , { name: 'AuswahlDelete_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete", {
           role: "state",
           type: "number",
           min: 0,
           max: 50,
           def: 0,
           read: true,
           write: true});
          let dpVIS=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf";                      // dp  für VIS-HTML-Basic-Widget // Datentyp: String
          let dPDELETE=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete";                  // Datentyp: Werteliste
          let dPDELETEWert=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte";         // Datentyp: String
          let dPDELETEAuswahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte";      // Datentyp: String
          let dpANLEGEN=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen";                       // Datentyp: String
          let dpAnzahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl";                         // Datentyp: Number
          let dpDelAll=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL";                      // Datentyp: Boolean
          let sortList=2;                                                               // SORTIERUNG 1=nach datum; 2 nach Einkauf's
          var htmlFeld1='Einkauf';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left or center
          const htmlFeldUeber="ALEXA Einkaufsliste";              // Überschrift
          //GANZE TABELLE
          //FELDER UND RAHMEN
          let htmlcenterHelp;
                             "&ensp;</td>";
          var htmlOut="";
          var mix;
          var counter;
          var myIDArr=[];
          var warte;
          htmlOut="";
          counter=-1;
          $('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.*.value').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definierenalexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.0f43141e-029c-4860-bcd0-828702b0dc86.value
                   //log(myList);
                   }, 400);
           //SORT
             if (sortList==1) {
                           return -1;
                           return 1;
                        return 0;
                              } else
                           return 1;
                           return -1;
                        return 0;
                counter++;
                 val0=myArr[x][0];
                 val1=myArr[x][1];
                 val2=myArr[x][2];
                 val3=myArr[x][3];
                                                   } break;
                                                   } break;
               } //switch ende
             }; //Schleifen ende
                   case 1:    break;
                              break;
                              break;
                              break; }
                     var htmlOutVIS="";
                        } else {
                     //log(htmlOutVIS);
           setState(dpAnzahl,(counter+1));
           //log(htmlOut);
          } // function ende
           writeHTML();
          writeHTML();
             if (a!=0){
             var stateHelp="alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items."+toDelete+".#delete"
              setState("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.#New",getState(dpANLEGEN).val)
            // log(stateHelp)
          [{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"title":"","title_color":"black","title_top":"-10","title_left":"15","header_height":"0","header_color":"black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":"27","lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"506px","top":"58px","width":"403px","height":"386px","z-index":"0","border-width":"1px","border-radius":"15px","border-color":"#36d5ec","background-color":"#b5daed","border-style":"solid","background":"linear-gradient(to top, #2E2E2E 2px, #424242 60px )"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"title":"","title_color":"black","title_top":"-10","title_left":"15","header_height":"0","header_color":"black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":"27","lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"92px","top":"57px","width":"403px","height":"387px","z-index":"0","border-width":"1px","border-radius":"15px","border-color":"#36d5ec","background-color":"#b5daed","border-style":"solid","background":"linear-gradient(to top, #2E2E2E 2px, #424242 60px )"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anlegen","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"asString":true},"style":{"left":"596px","top":"99px","z-index":"300","width":"273px","height":"24px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo}"},"style":{"left":"513px","top":"127px","color":"","font-family":"SEGMENT","font-size":"large","width":"385px","height":"309px","z-index":"300","overflow-y":"hidden","overflow-x":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"{javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte}","texts":"{javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte}","height":"234","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"open":false,"no_style":false},"style":{"left":"591px","top":"65px","width":"253px","height":"20px","text-align":"center","z-index":"300","font-size":"12px","color":"#5ff1ee"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf}"},"style":{"left":"101px","top":"127px","color":"","font-family":"SEGMENT","font-size":"large","width":"385px","height":"309px","z-index":"300","overflow-y":"hidden","overflow-x":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"asString":true},"style":{"left":"184px","top":"99px","z-index":"300","width":"273px","height":"24px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"{javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte}","texts":"{javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte}","height":"234","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"open":false,"no_style":false},"style":{"left":"179px","top":"65px","width":"253px","height":"20px","text-align":"center","z-index":"500","font-size":"12px","color":"#5ff1ee"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplRedNumber","data":{"oid":"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","type":"circle","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"834px","top":"377px","width":"53px","height":"39px","font-size":"xx-large","text-align":"center","color":"#34e2ea","background-color":"#655353","border-color":"#34e2ea"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplRedNumber","data":{"oid":"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","type":"circle","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"417px","top":"377px","width":"53px","height":"39px","font-size":"xx-large","text-align":"center","color":"#34e2ea","background-color":"#655353","border-color":"#34e2ea"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"icon_off":"/vis.0/armin/img/muelltonneBlau.png","icon_on":"/vis.0/armin/img/bluetoothman.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":">","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","visibility-oid":"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl"},"style":{"left":"354px","top":"352px","width":"53px","height":"76px","z-index":"300"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.DeleteALL","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"icon_off":"/vis.0/armin/img/muelltonneBlau.png","icon_on":"/vis.0/armin/img/bluetoothman.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":">","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","visibility-oid":"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl"},"style":{"left":"769px","top":"348px","width":"53px","height":"76px","z-index":"300"},"widgetSet":"basic"}]
          Agria4800A
          Agria4800A
          Agria4800
          #141
          @liv-in-sky ich bin grad am testen, bei beiden script´s hab ich bisher nur ne Kleinigkeit gefunden,
          Sortierung 1 = nach Einkauf´s, 2 = nach Datum, also umgedreht :-)
          let sortList=2; -->> // SORTIERUNG: 1=nach Einkauf´s; 2 nach Datum
          ansonsten wieder mal 👍 👍 👍 👍 👏
            @Yetiberg
            wenn sowas reicht - in diesem script wäre das integriert - einkaufslist
            in zeile 291 steht der telegram block - ganz oben kann man einstellen, ob es benutzt werden soll - wenn das reicht und andere das auch wollen füge ich noch die instanz von telegram als variable ein
             role: "state",
             type: "number",
             min: 0,
             max: 50,
             def: 0,
             read: true,
             write: true});
            const path = "/htmltelegram.html";                   //FIlenamen definieren
            let   braucheTelegram=true;
            //GANZE TABELLE
            //FELDER UND RAHMEN
            let htmlcenterHelp;
                               "&ensp;</td>";
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            var myIDArr=[];
            var warte;
            var myTelegram=false;
            var telegramString="";
            htmlOut="";
            counter=-1;
                     //log(myList);
                       myTelegram=true; log("ist true")
                     }, 400);
             //SORT
               if (sortList==1) {
                             return -1;
                             return 1;
                          return 0;
                                } else
                             return 1;
                             return -1;
                          return 0;
                                telegramString="";
                  counter++;
                   val0=myArr[x][0];
                   val1=myArr[x][1];
                   val2=myArr[x][2];
                   val3=myArr[x][3];
                   if (backgroundAll) {
                      telegramString=telegramString+ myArr[x][0] + " - "+myArr[x][2] + '\n';   // "-"+ myArr[x][1]  +
                                                     } break;
                                                     } break;
                 } //switch ende
               }; //Schleifen ende
                     case 1:    break;
                                break;
                                break;
                                break; }
                       var htmlOutVIS="";
                          } else {
                       //log(htmlOutVIS);
             if(myTelegram && braucheTelegram){ log("sende");
                 myTelegram=false;
               text: (telegramString),
               type: 'test'
            telegramString="";
             //log(htmlOut);
            } // function ende
             writeHTML();
            writeHTML();
               if (a!=0){
              // log(stateHelp)
            #142
            @liv-in-sky sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
            Das sieht schonmal sehr gut aus.
            Allerdings verschickt er bei jeder Änderung ein Telegramm.
            Ich bräuchte das nur aus VIS zum manuellen versenden.
            • Agria4800A Agria4800
              @Agria4800
              Nur das simple.
              Hallo Yetiberg,
               <variables>
               </variables>
                 <next>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="LIST">
                               </block>
                             </value>
                                     <value name="ADD0">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                         <value name="PATH">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD2">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="LIST">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
                 type: 'document'
                 type: 'document'
              #143
              @Agria4800 sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
              Hmm, da scheint aber noch ein Javascript zu fehlen.
              Oder ist das einfach nur ein DP Trigger?
              EDIT ON
              Habe es hinbekommen
              EDIT OFF
                S
                S
                senger1985
                #144
                @liv-in-sky THX, das wars, was ich noch einstellen musste.
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #145
                  @Yetiberg
                  dann müßte man noch einen datenpunkt anlegen lassen - ist auch machbar - ich habe mich schon gewundert - das bei jeder änderung zu senden wäre zuviel
                  wenn ich morgen zeit habe , werd ichs mal probieren - dann kann man das über die vis aktivieren oder über ein anderes script
                    @Yetiberg
                    #146
                    Schau Dir mal dieses Posting von @Agria4800 hier an:
                    https://forum.iobroker.net/post/357652
                    Das funktioniert bei mir.
                      @Agria4800
                      Nur das simple.
                      Hallo Yetiberg,
                       <variables>
                       </variables>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="LIST">
                                       </block>
                                     </value>
                                             <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                                 <value name="PATH">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="LIST">
                                                               </block>
                                                             </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                         type: 'document'
                         type: 'document'
                      #147
                      @Agria4800
                      Danke, läuft Perfekt.
                        @Agria4800
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #148
                        @Yetiberg bedeutet das, wir brauchen telegram nicht in mein script zu integrieren - wäre auch kein problem, dann lassen wir das script so wie es ist
                          #149
                          @liv-in-sky
                          Naja, ein Allincl.ist natürlich ne feine sache.
                          Aber mit dem Blockly von @Agria4800 läuft das schon perfekt.
                          Ist dann halt noch selber Hand anlegen gefragt.
                          So sieht das dann auf meiner Uhr aus:
                          liv-in-skyL S 2 Antworten Letzte Antwort
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #150
                            @Yetiberg schaut gut aus
                              @liv-in-sky
                              S
                              S
                              skokarl
                              schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                              #151
                              @Yetiberg
                              würdest Du die View hier zur Verfügung stellen ?
                              sieht super aus.
                                @skokarl wegen telegram - ich kann ein html file an telegram senden - aber dieses muss dann über einen browser geöffnet werden - warum nutzt du nicht die alexa app - telegram dient dann nur als erinnerung - " es gibt was neues"
                                oder direkt den text - sieht aber nicht gut aus
                                S
                                S
                                skokarl
                                #152
                                @skokarl - warum nutzt du nicht die alexa app
                                Das ist genau dass was ich eigentlich nicht will.
                                So toll ist die APP auch nicht, und wir bräuchten ein Familienkonto da meine Frau sonst nicht an meine Liste
                                kommt.
                                Ja, super. Vielen Dank.
                                Das ist jetzt mein erster Schritt, wenn Einkaufswünsche, dann zeigt der Button das an.
                                Das Dialogfenster folgt.
                                  dies ist ein script zur anzeige der alexa (echo) einkaufs- und todo-liste in der vis und iqontrol. es können einträge angelegt und gelöscht werden - die tabellen kann verschiedene einstellungen haben (schriftfarbe, hinterrundfarbe, überschrift, nebeneinander-tabellen-anzeige, ...)
                                  vielen dank an @apollon77 für die integration in den alexa2 adapter
                                  dieses script entsand aus einem tabellenerzeugungs-script, welches hier als grundlage dient: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
                                  • es muss auch das schedule eingestellt werden - wann werden die daten gelesen - standard jede minute
                                  • anschliessend werden die tabellen-einstellungen definiert
                                  • zum löschen wurde das standard list widget und zum anlegen das standard input widget gewählt - diese müssen mit den datenpunkten von euch "gefüttert" werden
                                  • die tabelle wird über ein standard html widget über binding eingebunden
                                  [{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"controll-own.0.AAATEST.Neues_ObjektTestHTMLAnlegen","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"Input","digits":"0","size":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"asString":true},"style":{"left":"262px","top":"18px","z-index":"200","width":"273px","height":"24px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDelete","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"{controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDeleteAuswahl}","texts":"{controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDeleteWert}","height":"234","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"open":false,"no_style":false},"style":{"left":"300px","top":"50px","width":"253px","height":"20px","text-align":"center","z-index":"200","font-size":"12px","color":"#5ff1ee"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{controll-own.0.AAATEST.TestHTML}"},"style":{"left":"18px","top":"34px","color":"","font-family":"SEGMENT","font-size":"large","width":"624px","height":"539px"},"widgetSet":"basic"}]
                                  was kann man alles einstellen:
                                  • tabelle zentrieren
                                  • schriftart, schriftgröße
                                  • größe der zellen beispiele: https://forum.iobroker.net/post/348791
                                  • tabelle aufteilen - nebeneinander - 1,2,3 oder4
                                  • farben: hintergrund allgemein, hintergrund tabelle (verlauf), felderfarbe, ...
                                  • gitterlinien - alle, nur spalten, nur zeilen, keine
                                  • eine gesamtüberschrift
                                  • tabellenwert-überschrift
                                  • schedule - wie oft wird geprüft
                                  • ob man eine datei möchte - z.b. für iqontrol
                                  • überschriften der spalten in der tabelle ein- und abschalten
                                   //@liv-in-sky 2022  14.2.-16:09
                                  createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh"  , { name: 'Refresh',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                                   role: "state",
                                   type: "number",
                                   min: 0,
                                   max: 50,
                                   def: 0,
                                   read: true,
                                   write: true});
                                  let dpRefresh=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh";                      // Datentyp: Boolean
                                  let mySchedule=" */30 * * * * * ";
                                  let mitErstelldatum=false;
                                  var symbolLink="⚪";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵
                                  let farbeSchalterON="blue";
                                  //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                                  var htmlFeld2='Del';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld3='Erstellt vor';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                  let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                  let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                  const htmlFeldUeber='ALEXA Einkaufsliste';              // Überschrift und Signature
                                  const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                  const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                  const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                  const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                  const farbetrennungsLinie="white";
                                  const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                  const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                  //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                  const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                  const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                  const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                                  const groesseUeberschrift=16;
                                  const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                  //GANZE TABELLE
                                  let abstandZelle="3";
                                  let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                  let farbeGeradeZeilen="#2E2E2E";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                  const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                  const htmlSchriftgroesse="14px";
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  const htmlFarbFelderschrift="lightblue";                  // SchriftFarbe der Felder
                                  const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                  const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                  const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                  const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                  let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                  const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                  let htmlcenterHelp;
                                                     " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                     "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                  //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                  const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                  table td:first-child {}  //1
                                  table td:nth-child(2) {} //2
                                  table td:nth-child(3) {} //3
                                  table td:last-child {}   //4
                                  const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustomShop( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	vis.setValue(myvalue,true);  var2 = \"' + dpPrefix + 'Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh\"; vis.setValue(var2,true);  console.log("www")  } </script>'
                                  // const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, true);  }); var2 = \"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh\"; Self.servConn.setState(var2, true); console.log("www")} </script>'
                                  //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                                     	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                  var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                     "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  var warte;
                                  var myIDArr=[];
                                  let myDeleterArr;
                                  var telegramString="telegram.0";
                                  //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                     case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                  //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                  //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                                  var myArr=[]; var myList=""; var myListArr=[]; myIDArr=[]; myDeleterArr=[];
                                   let myhelerArr=getState("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json").val;
                                   myDeleterArr.push("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json")
                                          let ida=id.split('.')
                                         // log(myhelerArr)
                                         // log(myhelerArr.includes(ida[5]))
                                           if(myhelerArr.includes(ida[5])) {
                                            if(!getState(id.replace("value","completed")).val) {
                                             val2=formatDate(getDateObject(val2), "TT.MM(SS:mm)")
                                             val3=(Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+"m")
                                          //   if (val1==false) {val1="❌"} else{val1="✅"}
                                              let valButton=id.replace("value","#delete")
                                              myDeleterArr.push(id.replace("value","#delete"))
                                             //log(valButton)
                                             val1="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustomShop\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolLink + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\">";
                                            }} else{ //log('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.'+ida[5]);
                                                     deleteObject('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.'+ida[5], true);
                                       //  log(myIDArr.toString())
                                           //log(myList);
                                             myTelegram=true; //log("ist true")
                                             // var obj = getObject(dPDELETE);
                                             // obj.common.states=myList;
                                             extendObject(dPDELETE, {common: {states: myList}});
                                           }, 400);
                                   //SORT
                                     if (sortList==1) {
                                                   return -1;
                                                   return 1;
                                                return 0;
                                                      } else
                                                   return 1;
                                                   return -1;
                                                return 0;
                                                      telegramString="";
                                        counter++;
                                         val0=myArr[x][0];
                                         val1=myArr[x][1];
                                         var val2help=myArr[x][2]
                                         var val3help=myArr[x][3];
                                         if (mitErstelldatum) {val2=val3help+" am "+val2help;} else {val2=val3help}
                                          tabelleBind();
                                  //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                        tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                    if(!getState(dpDelAll).val) writeHTML();
                                      }, 500);
                                  writeHTML();
                                   }, 2000);                                  //     <tdalign
                                   function tabelleBind(){
                                     //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                                           case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                           case 2: if(counter%4==0){
                                                      if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                        }else{
        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                           case 3:if(counter%2==0)   {
                                                      if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //Teil1 c=0
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //Teil 3 c=3
        } break;}else{
                                                      if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        } break;}
                                           case 4:  // counter=counter+8;
                                                     if(counter%8==0)   {
                                                     if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                                     if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                                          } //switch ende
                                  function tabelleFinish() {
                                         case 1:    break;
                                         case 2:
                                                    if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                    break;
                                         case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                   if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                   if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                    break;
                                         case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                   if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                   if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                   if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                   break; }
                                           var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                          if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                             var htmlOutVIS="";
                                                  { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                                                } else {
                                                 zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
                                    // log("bin raus aus tabelleBind");
                                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                    var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                   //log(htmlOut);
                                       //log("sende");
                                       myTelegram=false;
                                      sendTo('telegram.0', {
                                     type: 'text'
                                  telegramString="";
                                  } // function ende
                                     if (a!=0){
                                     writeHTML(); }, 4000);
                                        // log(getState(dpANLEGEN).val+"----aa");
                                         on({id: dpRefresh, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                         //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
                                         var timeout2 = setTimeout(function () {
                                        on({id: myDeleterArr, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                   let i;
                                   for (i=0;i<myIDArr.length;i++) {//log("hier : "+myIDArr[i]);
                                        setTimeout( function timer(){
                                     }, i*2500 );
                                     log(i.toString())
                                          writeHTML(); }, (1+myIDArr.length)*1500);
                                    // log(stateHelp)
                                  }, 5000);
                                   const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                                  createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anlegen"             , "",{ name: 'Anlegen_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                                  createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo"           , { name: 'ALEXAToDo_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                                  createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte"   , { name: 'AuswahlDeleteWert_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                                  createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte"  , { name: 'AuswahlDeleteTexte_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                                  createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl"  , { name: 'ToDo_Anzahl_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
                                  createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.DeleteALL"  , { name: 'ToDo_DeleteALL',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                                  createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Refresh"  , { name: 'Refresh',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                                  //createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete"       , { name: 'AuswahlDelete_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
                                  createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete", {
                                   role: "state",
                                   type: "number",
                                   states: "0:choose ...;1:eeee;2:test1;3:test;",
                                   min: 0,
                                   max: 50,
                                   def: 0,
                                   read: true,
                                   write: true});
                                  //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                  const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                  let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - für iqontrol
                                  let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben
                                  let   braucheTelegram=false;
                                  let dpVIS=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo";                      // dp  für VIS-HTML-Basic-Widget // Datentyp: String
                                  let dPDELETE=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete";                  // Datentyp: Werteliste
                                  let dPDELETEWert=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte";         // Datentyp: String
                                  let dPDELETEAuswahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte";      // Datentyp: String
                                  let dpANLEGEN=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anlegen";                       // Datentyp: String
                                  let dpAnzahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl";                         // Datentyp: Number
                                  let dpDelAll=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.DeleteALL";                      // Datentyp: Boolean
                                  let dpRefresh=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Refresh";                      // Datentyp: Boolean
                                  let mySchedule=" * * * * * ";
                                  let sortList=1;        // SORTIERUNG 1=nach datum; 2 nach ToDo's
                                  var htmlFeld1='ToDo';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left or center
                                  //hier werden die styles für die tabelle definiert
                                  //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                  const htmlFeldUeber='ALEXA ToDosliste';              // Überschrift und Signature
                                  //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                  let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                  //GANZE TABELLE
                                  let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                  let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                  const htmlSchriftart="Helvetica";
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                  // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                  let borderHelpBottum;
                                  let borderHelpRight;
                                  let htmlcenterHelp;
                                  let htmlcenterHelp2;
                                  if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                  if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                  if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                  if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                  zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                  zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                  const htmlZentriert='<center>'
                                  const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                     "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                     " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                    // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                     " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                     " </style></head><body> <div>";
                                  const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                  const htmlTabUeber3="</tr>";
                                  const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustomToDo( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	vis.setValue(myvalue,true);  var2 = \"' + dpPrefix + 'Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Refresh\"; vis.setValue(var2,true);  console.log("www")  } </script>'
                                  // const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, true);  }); var2 = \"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Refresh\"; Self.servConn.setState(var2, true); console.log("www")} </script>'
                                  var htmlTabUeber="";
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  var warte;
                                  var myIDArr=[];
                                  let myDeleterArr;
                                  var myRememberList="";
                                  var val1; var val2; var val0; var val3; var valSort;
                                  function writeHTML(){
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                  switch (mehrfachTabelle) {
                                     case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                     case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                     case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                  if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                  var valID; var myListWerte=""; var myListAuswahl="";
                                  let myhelerArr=getState("alexa2.0.Lists.TO_DO.json").val;
                                    myDeleterArr.push("alexa2.0.Lists.TO_DO.json")
                                  myListArr.push('0'+":"+'choose ...'+";");
                                              myListWerte=myListWerte+"choose ..."+";";
                                             myListAuswahl=myListAuswahl+(0+";");
                                             myIDArr.push("dummy");
                                  $('alexa2.0.Lists.TO_DO.items.*.value').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definierenalexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.0f43141e-029c-4860-bcd0-828702b0dc86.value
                                         // log(myhelerArr)
                                             val0=getState(id).val;
                                             val1=getState(id.replace("value","completed")).val;
                                             val2=valSort=getState(id.replace("value","updatedDateTime")).val;
                                             valID=getState(id.replace("value","id")).val;
                                             myIDArr.push(valID);
                                             var yy= (Math.round((new Date()).getTime() / 1000))-Math.round(val2/1000);
                                          //   if (val1==false) {val1="?"} else{val1="?"}
                                             //log(valButton)
                                             val1="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustomToDo\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolLink + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\">";
                                             myArr.push([val0,val1,val2,val3,valSort]);
                                             val0=val0.replace(/,/g,'-');
                                             myListArr.push((i+1)+":"+val0+";");
                                             myListWerte=myListWerte+val0+";";
                                             myListAuswahl=myListAuswahl+(i+1)+";";
                                                     deleteObject('alexa2.0.Lists.TO_DO.items.'+ida[5], true);
                                         //log(myIDArr.toString())
                                          //log (myListArr.toString());
                                         for (var x=0;x<myListArr.length;x++){
                                           myList=myList.concat(myListArr[x]);
                                          // log(myListArr[x]);
                                           //log(myList);
                                        // log("-----------myList : "+myList)
                                         if(myList!=myRememberList){
                                             setStateDelayed(dPDELETEWert, myListAuswahl,500);
                                             setStateDelayed(dPDELETEAuswahl,  myListWerte,500);
                                           var timeout = setTimeout(function () {
                                              // log("11---"+myList);
                                              myRememberList=myList;
                                              //log("22---"+myList);
                                           }, 400);
                                   //SORT
                                     if (sortList==1) {
                                                   myArr.sort(function (alpha, beta) {
                                                if (alpha[4] > beta[4])
                                                   return -1;
                                                if (beta[4] > alpha[4])
                                                   return 1;
                                                return 0;
                                                      } else
                                         {          myArr.sort(function (alpha, beta) {
                                                if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                                                   return 1;
                                                if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                                                   return -1;
                                                return 0;
                                                      telegramString="";
                                    for (var x=0 ; x<myArr.length ; x++) {
                                        counter++;
                                       //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 2 Felder definiert, braucht man hier 2 Werte
                                         val0=myArr[x][0];
                                         val1=myArr[x][1];
                                          tabelleBind();
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                  schedule(mySchedule,  function () {
                                      if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                      }, 500);
                                  writeHTML();
                                                        }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                     if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                          } //switch ende
                                         case 1:    break;
                                         case 2:
                                                    break;
                                                    break;
                                                   break; }
                                            //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                             var htmlOutVIS="";
                                           //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                              if (htmlUberschrift)
                                                } else {
                                             if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                   //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                  htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                   //log(htmlOut);
                                   setState(dpANLEGEN,"");
                                   setState(dPDELETE,0);
                                       //log("sende");
                                       myTelegram=false;
                                     type: 'text'
                                  telegramString="";
                                  } // function ende
                                  on({id: dPDELETE, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                                     let a=getState(dPDELETE).val;
                                     if (a!=0){
                                     let toDelete=myIDArr[getState(dPDELETE).val];
                                     var stateHelp="alexa2.0.Lists.TO_DO.items."+toDelete+".#delete"
                                     setState(stateHelp,true);
                                    // log("1+bin im on !!!+++!"+a+stateHelp)
                                     on({id: dpANLEGEN, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                                         //log(getState(dpANLEGEN).val+"----aa");
                                         if(getState(dpANLEGEN).val!="") {
                                      setState("alexa2.0.Lists.TO_DO.#New",getState(dpANLEGEN).val)
                                     writeHTML(); }, 2000);
                                       on({id: dpDelAll, ack: false,val: true}, function (obj) {
                                         let i;
                                     if (myIDArr[i]!="dummy") {
                                     let toDelete=myIDArr[i];
                                    // log("Statehelp: "+stateHelp)
                                       }, i*1500);
                                          setState(dpDelAll,false);
                                    // log(stateHelp)
                                  }, 5000);
                                  https://forum.iobroker.net/post/469286
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #153
                                  @liv-in-sky
                                  Hallo, wie kann ich die Überschrift beeinflussen? Größe, Ausrichtung, Schriftart.
                                  Also auch die Anzeige von Anzahl nicht sichtbar.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #154
                                    @sigi234 am besten überschrift auf false setzen - ca zeile 53
                                    dafür gib es keine ausrichtung, daher auf false und eigene verwenden in vis
                                    die anzahl hast du ja als datenpunkt
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #155
                                      @liv-in-sky
                                      So Widget fertig. Danke für deine tolle Arbeit! 👍
                                      • sigi234S sigi234
                                        @liv-in-sky
                                        S
                                        S
                                        skokarl
                                        #156
                                        @sigi234 sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                                        @liv-in-sky
                                        Was liegt hinter dem Mülleimer ? ein Blockly ?
                                        • S skokarl
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #157
                                          @skokarl der mülleimer schaltet einen datenpunkt auf true, der alles löscht - ist im script enthalten
                                          33.2k
                                          84.3k
