  5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
    5.8k
javascripttemplate
409 Beiträge 29 Kommentatoren 111.5k Aufrufe 42 Beobachtet
  • N Nordischerjung
    @liv-in-sky aber dann ist er weg und ich kann nicht scrollen
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #181
    @Nordischerjung
    hab ich auch gerade gemerkt
    @sigi234
    weißt du wie man ein unsichtbares scrollen in einem html widget hinbekommt ?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Nordischerjung
      @sigi234
      senger1985
      schrieb am zuletzt editiert von senger1985
      #182
      @liv-in-sky @Nordischerjung mit "auto" wird die Scrollbar nur angezeigt, wenn sie tatsächlich benötigt wird.
      Sprich, wenn die Liste länger, als das Widget ist.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • S senger1985
        N Offline
        N Offline
        Nordischerjung
        #183
        @senger1985 das habe ich ausprobiert, wird bei mir trotzdem angezeigt 🤔
        Gruß Nordischerjung
        sonnige Grüße von der Ostsee
        • N Nordischerjung
          senger1985
          #184
          @Nordischerjung hab ich auch gerade festgestellt.
          Was bei mir geholfen hat, dass ich die Höhe, der HTML-Widget verringert habe.
          Denn auch, wenn das Widget zu passen scheint, zweigt mir der "Inspektor", im Google Chrome an, dass das Widget größer ist, als es angezeigt wird.
          • N Offline
            N Offline
            Nordischerjung
            #185
            Moin,
            ich hab noch ein kleines Problem mit der ToDoListe. Wenn ich das einzeln Löschen asuwähle springt der Curser immer unter die angegebenen Wert, so dass ich das Wort zwar auswählen kann, es aber nicht gelöscht wird. Da er das "NIchts" unter den Wörtern makiert. Bei der Einkaufsliste funktioniert es tadellos. Ich habe die Widgets hier aus dem Fred als Vorlage genommen. Eine eine Idee?
            Und als zweites, ist es auch möglich, dass ich z.B. sage: Alexa sende die Einkaufsliste an mich und es wird die Liste per Telegram versendet? Über ein Button lüft es bereits.
            Muss ich dafür ne Routine in Alexa anlegen und diese Routine löst dann das Blockly aus? bin leider gerade auf Arbeit, deshalb kann ich es nicht testen.
            Gruß Nordischerjung
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • N Offline
              N Offline
              Nordischerjung
              #186
              So, beide Dinge gelöst. Das erste hast sich iwie von alleine repariert:man-shrugging:
              Das zweite habe ich gelöst in dem ich eine Bool Variable angelegt habe. Im iot Adapter diese bool eingefügt. Alexa hast dann ein neues "Gerät" und durch eine Routine schaltet sich das Gerät ein. Nun kann ich das Script damit arbeiten lassen
              Gruß Nordischerjung
              • N Nordischerjung
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #187
                @Nordischerjung ja solche aussetzer des widgets hatte ich auch - habe dann einfach das widget gelöscht und nochmal angelegt -dann ging es wieder
                • N Nordischerjung
                  Moin,
                  LJSven
                  #188
                  @Nordischerjung sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                  Wie hast du das gelöst? Gibt es bereits eine Lösung, wie ich mir die Liste "schön" per Telegram schicken lassen kann?
                  Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L LJSven
                    Agria4800A Offline
                    Agria4800A Offline
                    Agria4800
                    #189
                    @LJSven sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                    siehe Betrag: --> Agria4800 13. Jan. 2020, 20:37 😊
                    • Agria4800A Agria4800
                      LJSven
                      #190
                      @Agria4800 In dieser Liste stehen alle Werte - ich will aber nur die, die noch nicht "abgeschlossen" sind - wie geht das?
                      • L LJSven
                        Agria4800A Offline
                        Agria4800A Offline
                        Agria4800
                        #191
                        @LJSven Das ist leider aktuell noch nicht möglich zu filtern...
                        Ich lösche mir dir erledigten Punkte einfach raus...
                        • liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #192
                          ich habe mal ein update der beiden listen gemacht
                          • dies ist kein "muss"-update - nur für leute, die den listeneintrag direkt löschen wollen
                          • mehr einstellungen für die listen möglich (html - setting bereich)
                          • löschen direkt im listen eintrag - funktioniert nur bei nutzung eines widgets - leider nicht in iqontrol (über iframe)
                          • der eintrag für das datum war mir zu lange - man kann jetzt einstellen, ob das datum und die erstellzeit mit angezeigt werden soll
                          wenn jmd gerne testen möchte:
                          • bitte alle datenpunkte bzw den ordner javascript.0.Alexa_Listen löschen bevor ihr die neuen scripte startet dann bleibt die vis erhalten
                          • oder in einer neuen javascript instanz installieren - aber dann muss die vis auf die neuen datenpunkten eingestellt werden
                           //@liv-in-sky 2020  22.2.-18:42
                           const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anlegen"             , "",{ name: 'Anlegen_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo"           , { name: 'ALEXAToDo_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte"   , { name: 'AuswahlDeleteWert_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte"  , { name: 'AuswahlDeleteTexte_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl"  , { name: 'ToDo_Anzahl_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
                          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.DeleteALL"  , { name: 'ToDo_DeleteALL',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Refresh"  , { name: 'Refresh',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                          //createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete"       , { name: 'AuswahlDelete_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
                          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete", {
                           role: "state",
                           type: "number",
                           states: "0:choose ...;1:eeee;2:test1;3:test;",
                           min: 0,
                           max: 50,
                           def: 0,
                           read: true,
                           write: true});
                          const path = "/htmltelegram.html";                   //FIlenamen definieren
                          let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - für iqontrol
                          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben
                          let   braucheTelegram=true;
                          let dpVIS=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo";                      // dp  für VIS-HTML-Basic-Widget // Datentyp: String
                          let dPDELETE=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete";                  // Datentyp: Werteliste
                          let dPDELETEWert=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte";         // Datentyp: String
                          let dPDELETEAuswahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte";      // Datentyp: String
                          let dpANLEGEN=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anlegen";                       // Datentyp: String
                          let dpAnzahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl";                         // Datentyp: Number
                          let dpDelAll=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.DeleteALL";                      // Datentyp: Boolean
                          let dpRefresh=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Refresh";                      // Datentyp: Boolean
                          let mySchedule=" * * * * * ";
                          let sortList=1;        // SORTIERUNG 1=nach datum; 2 nach ToDo's
                          let mitErstelldatum=true;
                          var symbolLink="⚪";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵
                          let farbeSchalterON="blue";
                          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                          var htmlFeld1='ToDo';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left or center
                          var htmlFeld2='Del';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld3='Erstellt vor';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                          //hier werden die styles für die tabelle definiert
                          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                          let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                          let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                          const htmlFeldUeber='ALEXA ToDosliste';              // Überschrift und Signature
                          const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                          const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                          let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                          const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                          const farbetrennungsLinie="white";
                          const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                          const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                          //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                          const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                          const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                          const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                          const groesseUeberschrift=16;
                          const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                          //GANZE TABELLE
                          let abstandZelle="3";
                          let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                          let farbeGeradeZeilen="#2E2E2E";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                          const htmlSchriftart="Helvetica";
                          const htmlSchriftgroesse="14px";
                          //FELDER UND RAHMEN
                          const htmlFarbFelderschrift="#36d5ec";                  // SchriftFarbe der Felder
                          const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                          const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                          const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                          const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                          let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                          // HIER NICHTS  ÄNDERN
                          let borderHelpBottum;
                          let borderHelpRight;
                          let htmlcenterHelp;
                          let htmlcenterHelp2;
                          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                          const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                          const htmlTabUeber3="</tr>";
                          table td:first-child {}  //1
                          table td:nth-child(2) {} //2
                          table td:nth-child(3) {} //3
                          table td:last-child {}   //4
                          const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, true);  }); var2 = \"' + dpPrefix + 'Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Refresh\"; Self.servConn.setState(var2, true); console.log("www")} </script>'
                          // const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, true);  }); var2 = \"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Refresh\"; Self.servConn.setState(var2, true); console.log("www")} </script>'
                          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                             	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                             "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                          var htmlTabUeber="";
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          var warte;
                          var myIDArr=[];
                          var myRememberList="";
                          var myTelegram=false;
                          var telegramString="";
                          //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                          var val1; var val2; var val0; var val3; var valSort;
                          function writeHTML(){
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                          switch (mehrfachTabelle) {
                             case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                          var valID; var myListWerte=""; var myListAuswahl="";
                          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                          var myArr=[]; var myList=""; var myListArr=[]; myIDArr=[];
                          myListArr.push('0'+":"+'choose ...'+";");
                                      myListWerte=myListWerte+"choose ..."+";";
                                     myListAuswahl=myListAuswahl+(0+";");
                                     myIDArr.push("dummy");
                          $('alexa2.0.Lists.TO_DO.items.*.value').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definierenalexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.0f43141e-029c-4860-bcd0-828702b0dc86.value
                                     val0=getState(id).val;
                                     val1=getState(id.replace("value","completed")).val;
                                     val2=valSort=getState(id.replace("value","updatedDateTime")).val;
                                     valID=getState(id.replace("value","id")).val;
                                     myIDArr.push(valID);
                                     var yy= (Math.round((new Date()).getTime() / 1000))-Math.round(val2/1000);
                                     val2=formatDate(getDateObject(val2), "TT.MM(SS:mm)")
                                     val3=(Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+"m")
                                  //   if (val1==false) {val1="?"} else{val1="?"}
                                      let valButton=id.replace("value","#delete")
                                     //log(valButton)
                                     val1="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolLink + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\">";
                                     myArr.push([val0,val1,val2,val3,valSort]);
                                     val0=val0.replace(/,/g,'-');
                                     myListArr.push((i+1)+":"+val0+";");
                                     myListWerte=myListWerte+val0+";";
                                     myListAuswahl=myListAuswahl+(i+1)+";";
                                  //log (myListArr.toString());
                                 for (var x=0;x<myListArr.length;x++){
                                   myList=myList.concat(myListArr[x]);
                                  // log(myListArr[x]);
                                   //log(myList);
                                // log("-----------myList : "+myList)
                                 if(myList!=myRememberList){
                                     myTelegram=true; //log("ist true")
                                     setStateDelayed(dPDELETEWert, myListAuswahl,500);
                                     setStateDelayed(dPDELETEAuswahl,  myListWerte,500);
                                   var timeout = setTimeout(function () {
                                      var obj = getObject(dPDELETE);
                                      // log("11---"+myList);
                                      obj.common.states=myList;
                                      myRememberList=myList;
                                      //log("22---"+myList);
                                     setObject(dPDELETE, obj);
                                   }, 400);
                           //SORT
                             if (sortList==1) {
                                           myArr.sort(function (alpha, beta) {
                                        if (alpha[4] > beta[4])
                                           return -1;
                                        if (beta[4] > alpha[4])
                                           return 1;
                                        return 0;
                                              } else
                                 {          myArr.sort(function (alpha, beta) {
                                        if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                                           return 1;
                                        if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                                           return -1;
                                        return 0;
                                              telegramString="";
                            for (var x=0 ; x<myArr.length ; x++) {
                                counter++;
                               //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 2 Felder definiert, braucht man hier 2 Werte
                                 val0=myArr[x][0];
                                 val1=myArr[x][1];
                                 var val2help=myArr[x][2]
                                 var val3help=myArr[x][3];
                                 if (mitErstelldatum) {val2=val3help+" am "+val2help;} else {val2=val3help}
                                 if (backgroundAll) {
                                    telegramString=telegramString+ myArr[x][0] + " - "+myArr[x][2] + '\n';   // "-"+ myArr[x][1]  +
                                  tabelleBind();
                          } // function ende
                          //MAIN:
                          schedule(mySchedule,  function () {
                             writeHTML();
                              if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                              }, 500);
                          writeHTML();
                           }, 2000);                                  //     <tdalign
                           function tabelleBind(){
                             //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                                   case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                   case 2: if(counter%4==0){
                                              if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                         else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                }else{
                                                          if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                         else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                   case 3:if(counter%2==0)   {
                                              if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //Teil1 c=0
                                                         else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //Teil 3 c=3
        } break;}else{
                                              if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        } break;}
                                   case 4:  // counter=counter+8;
                                             if(counter%8==0)   {
                                             if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                                             else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                             if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                                             else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                                  } //switch ende
                          function tabelleFinish() {
                                 case 1:    break;
                                 case 2:
                                            if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                            break;
                                 case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                           if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                           if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                            break;
                                 case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                           if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                           if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                           if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                           break; }
                                   var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                     var htmlOutVIS="";
                                      if (htmlUberschrift)
                                          { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                                        } else {
                                         zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
                           //log(htmlOut);
                           setState(dpANLEGEN,"");
                           setState(dpAnzahl,(counter+1));
                           setState(dPDELETE,0);
                           if(myTelegram && braucheTelegram){
                               //log("sende");
                               myTelegram=false;
                              sendTo('telegram.0', {
                             text: (telegramString),
                             type: 'text'
                          telegramString="";
                          } // function ende
                          on({id: dPDELETE, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                             let a=getState(dPDELETE).val;
                             if (a!=0){
                             let toDelete=myIDArr[getState(dPDELETE).val];
                             var stateHelp="alexa2.0.Lists.TO_DO.items."+toDelete+".#delete"
                             setState(stateHelp,true);
                             writeHTML(); }, 2000);
                            // log("1+bin im on !!!+++!"+a+stateHelp)
                             on({id: dpANLEGEN, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                                 //log(getState(dpANLEGEN).val+"----aa");
                                 if(getState(dpANLEGEN).val!="") {
                              setState("alexa2.0.Lists.TO_DO.#New",getState(dpANLEGEN).val)
                                 on({id: dpRefresh, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                 //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
                                 var timeout2 = setTimeout(function () {
                             writeHTML(); }, 1000);
                               on({id: dpDelAll, ack: false,val: true}, function (obj) {
                           for (var i=0;i<myIDArr.length;i++) {//log("hier : "+myIDArr[i]);
                             if (myIDArr[i]!="dummy") {
                             let toDelete=myIDArr[i];
                            // log("Statehelp: "+stateHelp)
                                  setState(dpDelAll,false);
                            // log(stateHelp)
                          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen"             , "",{ name: 'Anlegen_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf"           , { name: 'ALEXAEinkauf_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte"   , { name: 'AuswahlDeleteWert_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte"  , { name: 'AuswahlDeleteTexte_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl"  , { name: 'Einkauf_Anzahl_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
                          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL"  , { name: 'Einkauf_DeleteALL',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh"  , { name: 'Refresh',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                          //createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete"       , { name: 'AuswahlDelete_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
                          createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete", {
                           role: "state",
                           type: "number",
                           min: 0,
                           max: 50,
                           def: 0,
                           read: true,
                           write: true});
                          let dpVIS=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf";                      // dp  für VIS-HTML-Basic-Widget // Datentyp: String
                          let dPDELETE=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete";                  // Datentyp: Werteliste
                          let dPDELETEWert=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte";         // Datentyp: String
                          let dPDELETEAuswahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte";      // Datentyp: String
                          let dpANLEGEN=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen";                       // Datentyp: String
                          let dpAnzahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl";                         // Datentyp: Number
                          let dpDelAll=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL";                      // Datentyp: Boolean
                          let dpRefresh=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh";                      // Datentyp: Boolean
                          let sortList=1;        // SORTIERUNG 1=nach datum; 2 nach Einkauf's
                          let mitErstelldatum=false;
                          var htmlFeld1='Einkauf';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left or center
                          const htmlFeldUeber='ALEXA Einkaufsliste';              // Überschrift und Signature
                          //GANZE TABELLE
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let htmlcenterHelp;
                          const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, true);  }); var2 = \"' + dpPrefix + 'Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh\"; Self.servConn.setState(var2, true); console.log("www")} </script>'
                          // const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, true);  }); var2 = \"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh\"; Self.servConn.setState(var2, true); console.log("www")} </script>'
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          var warte;
                          var myIDArr=[];
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                          $('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.*.value').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definierenalexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.0f43141e-029c-4860-bcd0-828702b0dc86.value
                                  //   if (val1==false) {val1="❌"} else{val1="✅"}
                                     //log(valButton)
                                   //log(myList);
                                   }, 400);
                           //SORT
                             if (sortList==1) {
                                           return -1;
                                           return 1;
                                        return 0;
                                              } else
                                           return 1;
                                           return -1;
                                        return 0;
                                              telegramString="";
                                counter++;
                                 val0=myArr[x][0];
                                 val1=myArr[x][1];
                                  tabelleBind();
                          } // function ende
                          //MAIN:
                             writeHTML();
                              }, 500);
                          writeHTML();
                                                }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                             if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                  } //switch ende
                                 case 1:    break;
                                 case 2:
                                            break;
                                            break;
                                           break; }
                                     var htmlOutVIS="";
                                        } else {
                           //log(htmlOut);
                               //log("sende");
                               myTelegram=false;
                             type: 'text'
                          telegramString="";
                          } // function ende
                             if (a!=0){
                             var stateHelp="alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items."+toDelete+".#delete"
                              setState("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.#New",getState(dpANLEGEN).val)
                            // log(stateHelp)
                             role: "state",
                             type: "number",
                             min: 0,
                             max: 50,
                             def: 0,
                             read: true,
                             write: true});
                            //GANZE TABELLE
                            //FELDER UND RAHMEN
                            let htmlcenterHelp;
                            var htmlOut="";
                            var mix;
                            var counter;
                            var warte;
                            var myIDArr=[];
                            htmlOut="";
                            counter=-1;
                            htmlTabUeber="";
                                       //log(valButton)
                                     //log(myList);
                                     }, 400);
                             //SORT
                               if (sortList==1) {
                                             return -1;
                                             return 1;
                                          return 0;
                                                } else
                                             return 1;
                                             return -1;
                                          return 0;
                                                telegramString="";
                                  counter++;
                                   val0=myArr[x][0];
                                   val1=myArr[x][1];
                                    tabelleBind();
                            } // function ende
                            //MAIN:
                               writeHTML();
                                }, 500);
                            writeHTML();
                                                  }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                               if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                    } //switch ende
                                   case 1:    break;
                                   case 2:
                                              break;
                                              break;
                                             break; }
                                       var htmlOutVIS="";
                                          } else {
                             //log(htmlOut);
                                 //log("sende");
                                 myTelegram=false;
                               type: 'text'
                            telegramString="";
                            } // function ende
                               if (a!=0){
                              // log(stateHelp)
                             role: "state",
                             type: "number",
                             min: 0,
                             max: 50,
                             def: 0,
                             read: true,
                             write: true});
                            //GANZE TABELLE
                            //FELDER UND RAHMEN
                            let htmlcenterHelp;
                            var htmlOut="";
                            var mix;
                            var counter;
                            var warte;
                            var myIDArr=[];
                            htmlOut="";
                            counter=-1;
                            htmlTabUeber="";
                                       //log(valButton)
                                     //log(myList);
                                     }, 400);
                             //SORT
                               if (sortList==1) {
                                             return -1;
                                             return 1;
                                          return 0;
                                                } else
                                             return 1;
                                             return -1;
                                          return 0;
                                                telegramString="";
                                  counter++;
                                   val0=myArr[x][0];
                                   val1=myArr[x][1];
                                    tabelleBind();
                            } // function ende
                            //MAIN:
                               writeHTML();
                                }, 500);
                            writeHTML();
                                                  }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                               if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                    } //switch ende
                                   case 1:    break;
                                   case 2:
                                              break;
                                              break;
                                             break; }
                                       var htmlOutVIS="";
                                          } else {
                             //log(htmlOut);
                                 //log("sende");
                                 myTelegram=false;
                               type: 'text'
                            telegramString="";
                            } // function ende
                               if (a!=0){
                              // log(stateHelp)
                            Agria4800A Offline
                            Agria4800A Offline
                            Agria4800
                            schrieb am zuletzt editiert von Agria4800
                            #193
                            @liv-in-sky Bin grad am aktualisieren :-)
                            Wie kann ich im Script für Erstellt vor mir nur das Datum mir anzeigen lassen ?
                            hier vielleicht Zeile 252 --> if (mitErstelldatum) {val2=val3help+" am "+val2help;} else {val2=val3help}
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #194
                              @Agria4800
                              val2=val2help+" am "+val3help;} else {val2=val2help}
                              müßte es sein
                              • ? Offline
                                #195
                                @liv-in-sky
                                Ich habe die neue Version mit dem Löschen mal ausprobiert.
                                Wenn nur ein Eintrag drin ist dann löscht er auch die Liste.
                                Bei mehr als 1 Eintrag wird nur 1 Eintrag gelöscht.
                                Und dann kommen die Warnmeldungen vom Alexa2 Adapter.
                                Und erst nach einem Neustart vom Alexa2 Adapter wird das noch vorhandene item im Objektbaum gelöscht und ist dann auch im Widget nicht mehr zu sehen.
                                (2737) Adding item "Test" ({"value":"Test"}) to the list SHOPPING_LIST.
                                (2737) Adding item "Test2" ({"value":"Test2"}) to the list SHOPPING_LIST.
                                (2737) Deleting item "Test2" from the list SHOPPING_LIST.
                                (2737) Deleting item "Test" from the list SHOPPING_LIST.
                                host.rockpro64	2020-03-26 10:34:42.828	warn	Objects 127.0.0.1:40868 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.30e238e1-3eb8-4956-a799-8d89367d03f8.version: Not exists
                                host.rockpro64	2020-03-26 10:34:42.828	warn	Objects 127.0.0.1:40868 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.30e238e1-3eb8-4956-a799-8d89367d03f8.value: Not exists
                                host.rockpro64	2020-03-26 10:34:42.828	warn	Objects 127.0.0.1:40868 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.30e238e1-3eb8-4956-a799-8d89367d03f8.updatedDateTime: Not exists
                                host.rockpro64	2020-03-26 10:34:42.828	warn	Objects 127.0.0.1:40868 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.30e238e1-3eb8-4956-a799-8d89367d03f8.shoppingListItem: Not exists
                                host.rockpro64	2020-03-26 10:34:42.828	warn	Objects 127.0.0.1:40868 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.30e238e1-3eb8-4956-a799-8d89367d03f8.listName: Not exists
                                host.rockpro64	2020-03-26 10:34:42.828	warn	Objects 127.0.0.1:40868 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.30e238e1-3eb8-4956-a799-8d89367d03f8.listId: Not exists
                                host.rockpro64	2020-03-26 10:34:42.828	warn	Objects 127.0.0.1:40868 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.30e238e1-3eb8-4956-a799-8d89367d03f8.index: Not exists
                                host.rockpro64	2020-03-26 10:34:42.827	warn	Objects 127.0.0.1:40868 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.30e238e1-3eb8-4956-a799-8d89367d03f8.id: Not exists
                                host.rockpro64	2020-03-26 10:34:42.827	warn	Objects 127.0.0.1:40868 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.30e238e1-3eb8-4956-a799-8d89367d03f8.createdDateTime: Not exists
                                host.rockpro64	2020-03-26 10:34:42.826	warn	Objects 127.0.0.1:40868 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.30e238e1-3eb8-4956-a799-8d89367d03f8.completed: Not exists
                                host.rockpro64	2020-03-26 10:34:42.825	warn	Objects 127.0.0.1:40868 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.30e238e1-3eb8-4956-a799-8d89367d03f8.#delete: Not exists
                                liv-in-skyL 5 Antworten Letzte Antwort
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #196
                                  @Yetiberg
                                  bei mir
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #197
                                    @Yetiberg hast du das neuste script ?
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #198
                                      @Yetiberg ist das eine neuinstallation ? wenn nicht starte mal alexa2 instanz und javascriptinstanz neu
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #199
                                        @Yetiberg das ist überhaupt eine seltsame fehlermeldung - wie ist den die alexa2 instanz eingestellt
                                        • ? Offline
                                          #200
                                          @liv-in-sky
                                          Script ist das hier
                                          Beides durch reboot neugestartet und auch einzeln.
                                          Alexa Instanz wie bei Dir eingestellt. Alexa2 Adapter 3.1.2 (2020-03-18)
