  4. Test Adapter Contact v1.1.x
    5.1k
contactkontakttestetestgooglegoogle kontaktgoogle contactadapteradapter test
161 Beiträge 11 Kommentatoren 28.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
    @bahnuhr sagte in Test Adapter Contact v1.1.x:
    Kommen debug Infos nicht mehr ?
    Sollten sie schon. Welche meinst du denn genau.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #141
    @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Contact v1.1.x:
    Ich hatte auf 1 Std. und debug gestellt.
    Und um 19:00 kam nur o.g. 1 Meldung. Sonst nichts.
    War mir irgendwie zu wenig.
    Danke.
    J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      J.A.R.V.I.S.J Offline
      J.A.R.V.I.S.
      #142
      @bahnuhr passt aber so. Ich habe noch nicht allzuviele eingebaut. Das werde ich demnächst noch verfeinern.
      • J.A.R.V.I.S.J Offline
        J.A.R.V.I.S.
        #143
        1.1.1 (2020-01-06)
        • Cron job wird beim beenden des Adapters gestoppt
        • Problem behoben, bei dem nicht alle States gelöscht wurden
        • Einige Debugnachrichten hinzugefügt
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #144
          @J-A-R-V-I-S
          Wenn man bei den DP auf Einstellungen klickt (um z.B. sql anzulegen)
          kommen auch beide Adapter (calendar und contact).
          jeweils mit undefined.
          Frage:
          Ist es richtig dass diese dort erscheinen?
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @J-A-R-V-I-S
            Frage:
            J.A.R.V.I.S.
            #145
            @bahnuhr sollte nicht der Fall sein, werde ich mir anschauen.
              J.A.R.V.I.S.
              #146
              1.1.2 (2020-01-07)
              • Der Server wird beim beenden gestoppt
              • Adapter aus den Statuseinstellungen entfernt
              @bahnuhr der Adapter sollte jetzt verschwunden sein. Falls nicht, versuch einmal eine zusätzliche Instanz anzulegen und schau, ob diese dort angezeigt wird. Wenn sie nicht angezeigt wird, dann ist alles in Ordnung. Ich hatte es, dass der Admin das speichert und nicht rausschmeißt.
                1.1.2 (2020-01-07)
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #147
                Habe eine 2 Instanz angelegt; und diese wird nicht angezeigt.
                Wie bekomme ich aber nun die anderen weg.
                So richtig verstanden habe ich deinen letzten Satz nicht.
                mfg
                Dieter
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  mfg
                  Dieter
                  J.A.R.V.I.S.
                  #148
                  @bahnuhr der "Fehler" ist zwar weg, aber der Admin Adapter zeigt den immer noch an. Speicher am besten deine Adapter Konfig und mach die Instanz einmal neu. Wenn du das nicht so schlimm findest, dann kannst du das auch drin lassen.
                  • BostilB Offline
                    BostilB Offline
                    Bostil
                    schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                    #149
                    Hier stand Stuss ...
                      J.A.R.V.I.S.
                      #150
                      Die 1.1.3 sind nur kleine Fixes.
                      1.1.3 (2020-01-23)
                      • Staterollen wurden auf Offizielle geändert
                      • Deprecation von Buffer behoben
                      • Fehlerbehandlung vom HTTP-Server hinzugefügt
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #151
                        Nachfrage:
                        Wenn man in google eine Tel ändert, dann müsste doch bei Erreichen des Aktualisierungsintervals die Objekte aktualisiert werden.
                        Hat bei mir Heute nicht geklappt.
                        Auch Instanz aus und dann wieder an müsste doch aktualisieren. Auch dabei hat es nicht geklappt.
                        Lediglich:
                        • Instanz aus
                        • Manuell die Person bei den Ojbekten gelöscht
                        • Instanz ein
                          kam zu dem gewünschten Ergebnis, dass die Tel nun richtig angezeigt wird.
                        Frage:
                        Werden Änderungen in google (z.B. ändern einer Tel) bei euch korrekt übernommen.
                        mfg
                        Dieter
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Nachfrage:
                          Lediglich:
                          • Instanz aus
                          • Instanz ein
                          Frage:
                          mfg
                          Dieter
                          J.A.R.V.I.S.
                          #152
                          @bahnuhr danke für den Hinweis, werde ich mal testen.
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                            O Online
                            O Online
                            Oli
                            #153
                            ich habe gerade den Adapter entdeckt und ihn mal installiert. In Google habe ich mir, wie oben beschrieben ein Projekt erstellt.
                            Die Client-ID, sowie den Clientschlüssel habe ich im Adapter eingegeben.
                            Der Adapter wird grün, allerdings werden keine Daten übermittelt, im Log erscheint folgendes:
                            contact.0
                            2023-06-14 11:22:36.423	warn	No permission granted for account "Contact Google". Please visit http://localhost:8096/google/login/0
                            contact.0
                            2023-06-14 11:22:36.356	info	starting. Version 1.1.3 (non-npm: WLAN-Kabel/ioBroker.contact#006a1ab146246cbaf729609c46855bcd65cf5aaf) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.contact, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                            contact.0
                            2023-06-14 11:16:29.165	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            contact.0
                            2023-06-14 11:16:29.163	info	terminating
                            contact.0
                            2023-06-14 11:16:29.158	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            Mein ioBroker läuft als Docker auf einem Qnap-NAS, muss ich da irgendwo noch etwas anderes eingeben, als oben beschrieben?
                            Oliver
                            • O Oli
                              contact.0
                              contact.0
                              contact.0
                              contact.0
                              contact.0
                              #154
                              @oli sagte in Test Adapter Contact v1.1.x:
                              Was passiert denn da?
                                O Online
                                O Online
                                Oli
                                #155
                                wenn ich auf den Link klicke, kommt "Diese Webseite ist nicht erreichbar".
                                Oder meinst du etwas anderes?
                                Oliver
                                • O Oli
                                  #156
                                  Ich kenne den Adapter nicht, aber offenbar wird da ja ein Art Proxy oder sowas aufgemacht. Statt localhost versuch mal die IP des Hosts auf dem der iobroker läuft da einzugeben.
                                    O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    #157
                                    Danke für den Hinweis mit der IP-Adresse, jetzt bin ich schon ein Stück weiter gekommen und die Seite ist erreichbar
                                    Wenn ich versuche die IP-Adresse in Google zu hinterlegen erscheint folgendes:
                                    Kennst du dich mit Google aus und kannst mir eventuell weiterhelfen?
                                    Oliver
                                    Thomas BraunT bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • O Oli
                                      #158
                                      Nein.
                                      Aber offenbar muss da was eingetragen sein, das von außen erreichbar ist.
                                      • O Oli
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #159
                                        @oli
                                        Die Vorgehensweise steht doch klar in #1 drin.
                                        Ich bin genauso vorgegangen.
                                        Hatte bisher keinerlei Probleme damit.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @oli
                                          O Online
                                          O Online
                                          Oli
                                          #160
                                          @bahnuhr
                                          ich glaube das Problem liegt hier:
                                          Da mein ioBroker ja im Docker läuft, ist das Betriebssystem ja Linux und ich muss im Adapter die IP Adresse vom ioBroker eingeben, damit ich überhaupt auf die Google Seite komme. Mit localhost geht da gar nix
                                          Oliver
