  4. Test Adapter Contact v1.1.x
contactkontakttestetestgooglegoogle kontaktgoogle contactadapteradapter test
161 Beiträge 11 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • J.A.R.V.I.S.J Offline
    J.A.R.V.I.S.
    schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
    Aktuelle Test Version 1.1.2
    Veröffentlichungsdatum 07.01.2020
    Github Link https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.contact
    NPM Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.contact
    Da es einen Wunsch nach einem Contact Adapter gab, habe ich mich mal dran gesetzt und möchte euch nun darum bitten, diesen zu test.
    Funktionen
    • lädt eure Kontakte aus eurem Google Konto in ioBroker
    • Rückwärtssuche von Kontakten (Telefonnummer eingeben, Kontakt erhalten)
    Konfiguration
    Damit Ihr den Adapter verwendet könnt, benötigt ihr einen API Key.
    Wichtig: Sollte dein ioBroker nicht lokal laufen, musst du zunächst noch folgende Schritte durchführen:
    Windows:
    Öffne nodepad.exe mit Adminrechten und öffne die Datei C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts. Füge einen Eintrag hinzu:
    192.168.0.10 example.com //<IP-Adresse ioBroker> <FQDN>
    Speichere die Datei und lass das Programm geöffnet. Rufe deinen ioBroker über die Domain auf, die du gerade eingetragen hast. Beispiel:
    http://example.com:8081
    Trage in der Adapterconfig im Reiter Google bei FQDN deinen Eintrag ein. Beispiel: example.com
    Wichtig: Wenn du die komplette Konfiguration fertig hast, lösche den Eintrag wieder aus der Datei und speichere die Datei wieder ab.
    Linux:
    Die Vorgehensweise ist mir nicht bekannt, darf mir gerne Beschrieben werden, wird dann hier eingefügt.
    Mac
    API Key besorgen:
    • Gehe auf https://console.cloud.google.com/apis/dashboard und logge dich mit deinem Google Account ein.
    • Öffne die Liste in der Kopfzeile und erstelle im sich öffnenden Fenster ein neues Projekt.
    • Gib einen Namen ein und klicke auf erstellen. Beispielname: "ioBroker"
    • Gehe sicher, dass du das richtige Projekt in der Liste ausgewählt hast.
    • Öffne den Tab "Bibliothek" und suche dort nach "people".
    • Wähle den Eintrag "Google People API" und klicke auf "aktivieren".
    • Klick auf "APIs & Dienste" und öffne den Tab "OAuth-Zustimmungsbildschirm".
    • Schreibe dort einen Namen und speichere die Seite ab.
    • Öffne den Tab"Anmeldedaten" und klicke auf "Anmeldedaten erstellen".
    • Wähle "OAuth-Client-ID" und im nächsten Fenster "Webanwendung".
    • Trage dort einen Namen ein z.B. "ioBroker" oder "Webclient".
    • Füge "JavaScript Quellen" folgenden Eintrag hinzu: http://<FQDN aus Adapterconfig>:<Port aus Adapterconfig>
    • Füge bei "Authorisierte Rediret URIs" folgende Einträge hinzu: http://<FQDN aus Adapterconfig>:<Port aus Adapterconfig>/google und http://<FQDN aus Adapterconfig>:<Port aus Adapterconfig>/google/
    • Speichere diese Seite und kopiere dir die darauf angezeigte Client ID sowie das Client Secret.
    • Füge beide in die Adapterconfig ein und starte den Adapter.
    Authentifizieren:
    Schaue im Log nach, dort wird dir ein Link mitgeteilt, über den du dich Authentifizieren kannst. Sollte alles gut gehen, steht am Ende ein "Done" im Browser Fenster.
    Changelog
    1.1.3 (2020-01-23)
    • Staterollen wurden auf Offizielle geändert
    • Deprecation von Buffer behoben
    • Fehlerbehandlung vom HTTP-Server hinzugefügt
    1.1.2 (2020-01-07)
    • Der Server wird beim beenden gestoppt
    • Adapter aus den Statuseinstellungen entfernt
    1.1.1 (2020-01-06)
    • Cron job wird beim beenden des Adapters gestoppt
    • Problem behoben, bei dem nicht alle States gelöscht wurden
    • Einige Debugnachrichten hinzugefügt
    1.1.0 (2020-01-05)
    • sendTo() wird jetzt unterstützt
    • Problem behoben, bei dem Straßen in die Rolle geschrieben werden
    • Problem behoben, bei dem Kontakte beim Aktualisieren gelöscht werden
    1.0.1 (2019-12-29)
    • Problem mit Unternehmen in Google-Kontakten behoben
    • 'undefined' von fullName entfernt, wenn ein Name fehlt
    • Adapter hängt nicht mehr beim Aktualisieren auf
    • Nextcloud-Standardkennwort geändert, da das alte Kennwort Nachrichten verursachte
    1.0.0 (2019-12-23)
    • Nextcloud Kontakte wurden hinzugefügt
    • Neuer DP fullName bei der Suche sowie bei allen Kontakten
    • FDQN und Intervall wurden auf die Hauptseite verschoben
    • Channelnamen für addresses, emailAddresses und phoneNumbers wurden geändert
    • Neuer DP type für emailAddresses und phoneNumbers
    0.0.3 (2019-12-21)
    • Der Standard-Ländercode kann jetzt selbst ausgewählt werden.
    0.0.2 (2019-12-21)
    • Es wurde ein Problem behoben, durch das die Suche eingeschränkt wurde.
    • Begrenzung von 100 Kontakten wurde entfernt.
    0.0.1 (2019-12-17)
    • Erstveröffentlichung
    Datenpunkte
    contact.0.
    Datenpunkt Beschreibung
    query Dort wird die Rufnummer eingetragen, nach der gesucht werden soll
    familyName Familienname des Kontaktes, der gesucht wurde (kann direkt für die VIS genutzt werden)
    givenName Vornamename des Kontaktes, der gesucht wurde (kann direkt für die VIS genutzt werden)
    photo Foto des Kontaktes, der gesucht wurde (kann direkt für die VIS genutzt werden)
    id ID des Kontaktes, der gesucht wurde (kann in der nachfolgenden Tabelle bei <id> eingesetzt werden, für Scripte interessant)
    contact.0.<id>.
    addresses.* Adressen des Kontaktes
    emailAddresses.* Emailadressen des Kontaktes
    phoneNumbers.* Rufnummern des Kontaktes
    Javascript
    An den Adapter kann per sendTo() eine Anfrage geschickt werden, so wie es auch der query Datenpunkt macht, jedoch erhalt man dadurch ein JSON Object zurück, das man in einem Skript verarbeiten kann (Wurde auch schon genutzt: https://forum.iobroker.net/topic/28294/asynchron-callback-promise-await-hilfe.
    sendTo('contact.0', 'query', {phonenumberr: '+49 1234 567890'}, (obj) => {
        if(obj.error) {
            log(obj.error);
        } else {
            log(JSON.stringify(obj.contact));
    Für weitere Ideen und Vorschläge bin ich offen und freue mich auf eure Hilfe.
    Ihr müsst nicht zwingend hier Kommentieren, sondern könnt dies auch auf Github tun.
    Vielen Dank im Vorraus :)
    Todo
    Hilfe
    Wer Probleme bei der Konfiguration hat, kann auch mal im folgenden Thread vorbeischauen, dort wurden schon ein paar Probleme erleutert (https://forum.iobroker.net/topic/27136/ideensammlung-kalender-adapter-google-outlook/29). Der Adapter verwendet die gleiche Vorgehensweise bezüglich des API Keys und Authetifizierung.
    J.A.R.V.I.S.J sigi234S 4 Antworten Letzte Antwort
    • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
      Funktionen
      Konfiguration
      Windows:
      Linux:
      Mac
      API Key besorgen:
      Authentifizieren:
      Changelog
      1.1.3 (2020-01-23)
      1.1.2 (2020-01-07)
      1.1.1 (2020-01-06)
      1.1.0 (2020-01-05)
      1.0.1 (2019-12-29)
      1.0.0 (2019-12-23)
      0.0.3 (2019-12-21)
      0.0.2 (2019-12-21)
      0.0.1 (2019-12-17)
      Datenpunkte
      contact.0.
      contact.0.<id>.
      Javascript
          if(obj.error) {
              log(obj.error);
          } else {
      Todo
      Hilfe
      J.A.R.V.I.S.
      Version 0.0.2
        Version 0.0.2
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @J-A-R-V-I-S
        0.0.1 wurde grün
        Bei der 0.0.2 kommt Fehler:
        host.Asus-Buero	2019-12-19 20:40:02.633	error	instance system.adapter.contact.0 terminated with code 1 ()
        host.Asus-Buero	2019-12-19 20:40:02.633	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
        host.Asus-Buero	2019-12-19 20:40:02.633	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
        host.Asus-Buero	2019-12-19 20:40:02.633	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
        host.Asus-Buero	2019-12-19 20:40:02.633	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
        host.Asus-Buero	2019-12-19 20:40:02.633	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
        host.Asus-Buero	2019-12-19 20:40:02.633	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.contact\main.js:14:14)
        host.Asus-Buero	2019-12-19 20:40:02.633	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
        host.Asus-Buero	2019-12-19 20:40:02.633	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
        host.Asus-Buero	2019-12-19 20:40:02.633	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
        host.Asus-Buero	2019-12-19 20:40:02.633	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
        host.Asus-Buero	2019-12-19 20:40:02.633	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-cron'
        host.Asus-Buero	2019-12-19 20:40:02.633	error	Caught by controller[0]: ^
        host.Asus-Buero	2019-12-19 20:40:02.633	error	Caught by controller[0]: throw err;
        host.Asus-Buero	2019-12-19 20:40:02.633	error	Caught by controller[0]: module.js:550
        Danke.
        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
        bahnuhrB J.A.R.V.I.S.J 2 Antworten Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          @J-A-R-V-I-S
          0.0.1 wurde grün
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Instanz komplett gelöscht.
          Und dann neu installiert.
          google eingegeben.
          Adapter bleibt rot.
          o.g. Fehler kommt weiterhin.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @J-A-R-V-I-S
            0.0.1 wurde grün
            J.A.R.V.I.S.
            @bahnuhr
            Dort fehlt dir ein Modul, das anscheinend nicht installiert wurde.
            Geh einmal in den Ordner C:\ioBroker\node_modules\iobroker.contact und gib dort npm install ein.
            Ansonsten versuch den Adapter noch einmal neu zu installieren.
            An den Abhängigkeiten wurde nichts geändert.
              @bahnuhr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @J-A-R-V-I-S
              hat alles geklappt.
              Musste dann aber wieder den browser cache löschen; erst dann konnte ich wieder die anmeldung bei google durchführen.
              Aber dann hats geklappt.
              Der Adapter hat nun alle 260 Kontakte eingelesen.
              Und auch die Abfrage mit query klappt nun.
              Bestens.
              mfg
              Dieter
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @J-A-R-V-I-S
                hat alles geklappt.
                Bestens.
                mfg
                Dieter
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Nachfrage:
                oben steht:
                Eingabe bei query; dann wird der Name, etc. angezeigt.
                -> Klappt auch.
                Aber umgedreht geht es nicht.
                Also Eingabe des namens um die Nr. angezeigt zu bekommen.
                Ist dies noch angedacht ?
                mfg
                Danke.
                J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Nachfrage:
                  oben steht:
                  -> Klappt auch.
                  mfg
                  J.A.R.V.I.S.
                  @bahnuhr sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
                  Da bin ich mir noch nicht sicher. Da ist dann auch ein paar Fragen die man sich stellen muss:
                  • Wie wird der Name eingegeben ("Nachname, Vorname", "Vorname Nachname", "Vorname Zweitname Nachname")?
                  • Alle Nummer, oder nur eine Ausgeben?
                  • Nummern in welchem Format ausgeben (Ursprung oder doch alle gleich formatiert?
                  Ich werde es im Hinterkopf behalten, weiß aber derzeit noch keine ideale Lösung.
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @J-A-R-V-I-S
                    Ja, da hast du recht; ist ein Problem der Eingabe des namens.
                    Jetzt geb mir aber nochmal einen Tipp.
                    Wenn ich nun in photo die url bekomme.
                    Wie zeige ich diese dann in vis an.
                    hab zwar schon viel gemacht, steh aber gerade auf dem Schlauch.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @J-A-R-V-I-S
                      J.A.R.V.I.S.
                      @bahnuhr
                      Du nimmst ein Image Widget und trägst bei Quelle {contact.0.photo} ein.
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
                        @bahnuhr
                        Das war mein 1. Versuch.
                        Dies klappt nicht. Das Bild wird nicht angezeigt.
                        (ausprobiert mit "basic.image")
                        Danke.
                        J.A.R.V.I.S.J sigi234S liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                        -1
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @bahnuhr
                          J.A.R.V.I.S.
                          @bahnuhr
                          das basic Image Widget habe ich auch verwendet. Hat damit super geklappt.
                          Hier einmal mein Export:
                          [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"{contact.0.photo}"},"style":{"left":"","top":"","width":"200px","height":"200px"},"widgetSet":"basic"}]
                          Das Bild wird aber nicht im Edit Modus angezeigt, sondern nur beim Ansichtsmodus.
                          bahnuhrB a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @J-A-R-V-I-S
                            Du hast das gleiche Widget.
                            Bei mir ging es nicht, bei dir geht es.
                            Hab auch den Unterschied gefunden.
                            Hatte den dp kopiert bei den Objekten.
                            Also wurde eingegeben:
                            contact.0.photo
                            Bei dir steht aber:
                            {contact.0.photo}
                            Wieso hast du da { }.
                            diese hatte ich noch nie eingegeben ?
                            Komisch
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @J-A-R-V-I-S
                              contact.0.photo
                              Bei dir steht aber:
                              {contact.0.photo}
                              Komisch
                              J.A.R.V.I.S.
                              @bahnuhr
                              Damit bindest du das Objekt ein. Hier steht noch mehr dazu: Bindings of objects
                              Anderfalls würde er contact.0.photo als Pfad ansehen. Den gibt es allerdings nicht.
                                @bahnuhr
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                @J-A-R-V-I-S IMHO ist Kontakte bei Google zu halten suboptimal um nicht Scheiße zu sagen. Ich habe meine Kontakte in meiner Nextcloud. Über eine Möglichkeit diese anzubinden würde ich mich sehr freuen. Der Webdavlink sieht in etwa so aus:
                                https://nextcloud.meinedomain.de/remote.php/dav/addressbooks/users/a200/contacts/
                                Meine Kalender aus Nextcloud werden über den ical Adapter bestens importiert.
                                Danke für deinen Einsatz!
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Ja, ich hab schon viel mit bindings gemacht.
                                  Allerdings mehr so:
                                  {v:hm-rpc.1.KEQ0048407.22.VALUE;((v/100)<3) ? "blue": ((v/100)<4) ? "yellow": ((v/100)<5) ? "orange": ((v/100)<6) ?
                                  "red": ((v/100)<8) ? "#e633a6": "green"}
                                  Also Einstellung der Farbe, etc.
                                  Danke.
                                  • a200A a200
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @a200 sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
                                    Klasse Aussage; und so direkt.
                                    Und dann stellt er auch noch einen Link ein der nicht funktioniert.
                                    Fazit von mir:
                                    Der Adapter hier von jarvis ist seit Langem der beste Adapter für mich.
                                    Bin seit 2 Jahren auf der Suche wie ich die Bilder angezeigt bekomme.
                                    von mir 100 Daumen wenn dies ginge.
                                    mfg
                                    Danke.
                                    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • a200A a200
                                      J.A.R.V.I.S.
                                      @a200
                                      Ich habe mir schon vorgenommen, den Adapter zu erweitern, aber alles Schritt für Schritt. Ich werde das gerne mit aufnehmen. Habe leider selber keine Nextcloud, werde aber mal schauen, was sich da machen lässt.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Fazit von mir:
                                        mfg
                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        schrieb am zuletzt editiert von a200
                                        Gut dass du es auch so siehst.
                                        Du willst doch nicht den Link zu meinen Kontakten, oder? Außerdem brauchst du ein Passwort. Und was hast du an meinem Satz " Der Webdavlink sieht in etwa so aus:" nicht verstanden?
                                        Fazit von mir:
                                        Sage mir was im DP {contact.0.photo} steht und ich sage dir, wie du das Bild einbinden kannst. Ich habe mit Bindings schon einiges gemacht.
                                          @a200
                                          a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          @a200
                                          Gut. Du kannst einen Docker-Container nehmen oder ich kann dir ein Account auf meinem nextcloud Server zum Testen geben. Melde dich, wenn du die Zeit hast die CARTDAV-Schnittstelle zu bauen. Ich würde dich nach Kräften unterstützen.
