  4. Test Adapter Contact v1.1.x
    5.1k
contactkontakttestetestgooglegoogle kontaktgoogle contactadapteradapter test
161 Beiträge 11 Kommentatoren 28.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
    Aktuelle Test Version 1.1.2
    Veröffentlichungsdatum 07.01.2020
    Github Link https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.contact
    NPM Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.contact
    Da es einen Wunsch nach einem Contact Adapter gab, habe ich mich mal dran gesetzt und möchte euch nun darum bitten, diesen zu test.
    Funktionen
    • lädt eure Kontakte aus eurem Google Konto in ioBroker
    • Rückwärtssuche von Kontakten (Telefonnummer eingeben, Kontakt erhalten)
    Konfiguration
    Damit Ihr den Adapter verwendet könnt, benötigt ihr einen API Key.
    Wichtig: Sollte dein ioBroker nicht lokal laufen, musst du zunächst noch folgende Schritte durchführen:
    Windows:
    Öffne nodepad.exe mit Adminrechten und öffne die Datei C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts. Füge einen Eintrag hinzu:
    192.168.0.10 example.com //<IP-Adresse ioBroker> <FQDN>
    Speichere die Datei und lass das Programm geöffnet. Rufe deinen ioBroker über die Domain auf, die du gerade eingetragen hast. Beispiel:
    http://example.com:8081
    Trage in der Adapterconfig im Reiter Google bei FQDN deinen Eintrag ein. Beispiel: example.com
    Wichtig: Wenn du die komplette Konfiguration fertig hast, lösche den Eintrag wieder aus der Datei und speichere die Datei wieder ab.
    Linux:
    Die Vorgehensweise ist mir nicht bekannt, darf mir gerne Beschrieben werden, wird dann hier eingefügt.
    Mac
    API Key besorgen:
    • Gehe auf https://console.cloud.google.com/apis/dashboard und logge dich mit deinem Google Account ein.
    • Öffne die Liste in der Kopfzeile und erstelle im sich öffnenden Fenster ein neues Projekt.
    • Gib einen Namen ein und klicke auf erstellen. Beispielname: "ioBroker"
    • Gehe sicher, dass du das richtige Projekt in der Liste ausgewählt hast.
    • Öffne den Tab "Bibliothek" und suche dort nach "people".
    • Wähle den Eintrag "Google People API" und klicke auf "aktivieren".
    • Klick auf "APIs & Dienste" und öffne den Tab "OAuth-Zustimmungsbildschirm".
    • Schreibe dort einen Namen und speichere die Seite ab.
    • Öffne den Tab"Anmeldedaten" und klicke auf "Anmeldedaten erstellen".
    • Wähle "OAuth-Client-ID" und im nächsten Fenster "Webanwendung".
    • Trage dort einen Namen ein z.B. "ioBroker" oder "Webclient".
    • Füge "JavaScript Quellen" folgenden Eintrag hinzu: http://<FQDN aus Adapterconfig>:<Port aus Adapterconfig>
    • Füge bei "Authorisierte Rediret URIs" folgende Einträge hinzu: http://<FQDN aus Adapterconfig>:<Port aus Adapterconfig>/google und http://<FQDN aus Adapterconfig>:<Port aus Adapterconfig>/google/
    • Speichere diese Seite und kopiere dir die darauf angezeigte Client ID sowie das Client Secret.
    • Füge beide in die Adapterconfig ein und starte den Adapter.
    Authentifizieren:
    Schaue im Log nach, dort wird dir ein Link mitgeteilt, über den du dich Authentifizieren kannst. Sollte alles gut gehen, steht am Ende ein "Done" im Browser Fenster.
    Changelog
    1.1.3 (2020-01-23)
    • Staterollen wurden auf Offizielle geändert
    • Deprecation von Buffer behoben
    • Fehlerbehandlung vom HTTP-Server hinzugefügt
    1.1.2 (2020-01-07)
    • Der Server wird beim beenden gestoppt
    • Adapter aus den Statuseinstellungen entfernt
    1.1.1 (2020-01-06)
    • Cron job wird beim beenden des Adapters gestoppt
    • Problem behoben, bei dem nicht alle States gelöscht wurden
    • Einige Debugnachrichten hinzugefügt
    1.1.0 (2020-01-05)
    • sendTo() wird jetzt unterstützt
    • Problem behoben, bei dem Straßen in die Rolle geschrieben werden
    • Problem behoben, bei dem Kontakte beim Aktualisieren gelöscht werden
    1.0.1 (2019-12-29)
    • Problem mit Unternehmen in Google-Kontakten behoben
    • 'undefined' von fullName entfernt, wenn ein Name fehlt
    • Adapter hängt nicht mehr beim Aktualisieren auf
    • Nextcloud-Standardkennwort geändert, da das alte Kennwort Nachrichten verursachte
    1.0.0 (2019-12-23)
    • Nextcloud Kontakte wurden hinzugefügt
    • Neuer DP fullName bei der Suche sowie bei allen Kontakten
    • FDQN und Intervall wurden auf die Hauptseite verschoben
    • Channelnamen für addresses, emailAddresses und phoneNumbers wurden geändert
    • Neuer DP type für emailAddresses und phoneNumbers
    0.0.3 (2019-12-21)
    • Der Standard-Ländercode kann jetzt selbst ausgewählt werden.
    0.0.2 (2019-12-21)
    • Es wurde ein Problem behoben, durch das die Suche eingeschränkt wurde.
    • Begrenzung von 100 Kontakten wurde entfernt.
    0.0.1 (2019-12-17)
    • Erstveröffentlichung
    Datenpunkte
    contact.0.
    Datenpunkt Beschreibung
    query Dort wird die Rufnummer eingetragen, nach der gesucht werden soll
    familyName Familienname des Kontaktes, der gesucht wurde (kann direkt für die VIS genutzt werden)
    givenName Vornamename des Kontaktes, der gesucht wurde (kann direkt für die VIS genutzt werden)
    photo Foto des Kontaktes, der gesucht wurde (kann direkt für die VIS genutzt werden)
    id ID des Kontaktes, der gesucht wurde (kann in der nachfolgenden Tabelle bei <id> eingesetzt werden, für Scripte interessant)
    contact.0.<id>.
    addresses.* Adressen des Kontaktes
    emailAddresses.* Emailadressen des Kontaktes
    phoneNumbers.* Rufnummern des Kontaktes
    Javascript
    An den Adapter kann per sendTo() eine Anfrage geschickt werden, so wie es auch der query Datenpunkt macht, jedoch erhalt man dadurch ein JSON Object zurück, das man in einem Skript verarbeiten kann (Wurde auch schon genutzt: https://forum.iobroker.net/topic/28294/asynchron-callback-promise-await-hilfe.
    sendTo('contact.0', 'query', {phonenumberr: '+49 1234 567890'}, (obj) => {
        if(obj.error) {
            log(obj.error);
        } else {
            log(JSON.stringify(obj.contact));
    Für weitere Ideen und Vorschläge bin ich offen und freue mich auf eure Hilfe.
    Ihr müsst nicht zwingend hier Kommentieren, sondern könnt dies auch auf Github tun.
    Vielen Dank im Vorraus :)
    Todo
    Hilfe
    Wer Probleme bei der Konfiguration hat, kann auch mal im folgenden Thread vorbeischauen, dort wurden schon ein paar Probleme erleutert (https://forum.iobroker.net/topic/27136/ideensammlung-kalender-adapter-google-outlook/29). Der Adapter verwendet die gleiche Vorgehensweise bezüglich des API Keys und Authetifizierung.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    @J-A-R-V-I-S
    Was muss ich da eingeben?
    Immer Daten sichern!
    J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
    • a200A a200
      @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
      @a200
      Ich habe mir schon vorgenommen, den Adapter zu erweitern, aber alles Schritt für Schritt. Ich werde das gerne mit aufnehmen. Habe leider selber keine Nextcloud, werde aber mal schauen, was sich da machen lässt.
      Gut. Du kannst einen Docker-Container nehmen oder ich kann dir ein Account auf meinem nextcloud Server zum Testen geben. Melde dich, wenn du die Zeit hast die CARTDAV-Schnittstelle zu bauen. Ich würde dich nach Kräften unterstützen.
      J.A.R.V.I.S.J Offline
      J.A.R.V.I.S.
      @a200
      Danke, ich werde mich bei Zeiten melden.
      • sigi234S sigi234
        @J-A-R-V-I-S
        J.A.R.V.I.S.
        @sigi234
        Hast du deinen ioBroker local oder auf einem anderen PC/Server laufen?
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @sigi234
          local
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            local
            J.A.R.V.I.S.
            @sigi234
            Dann bei Javascript http://localhost:8096 und bei Weiterleitung http://localhost:8096/google und http://localhost:8096/google/
            Vorrausgesetzt, du hast den Port in der Konfig nicht geändert und bei FQDN steht noch localhost.
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              So?
              • sigi234S sigi234
                So?
                J.A.R.V.I.S.
                @sigi234
                Ja
                  @sigi234
                  Ja
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  @sigi234
                  Ja
                  Done 👍
                  Alles da, habe ein Foto in Google Kontakte geändert, wann wird das Foto aktualisiert?
                  bahnuhrB sigi234S J.A.R.V.I.S.J 3 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    Ja
                    Done 👍
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    bekomme im log noch folgenden Hinweis:
                    contact.0	2019-12-19 20:53:15.969	info	No display name found for connection.
                    Was hat es damit auf sich ?
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @bahnuhr
                      Du nimmst ein Image Widget und trägst bei Quelle {contact.0.photo} ein.
                      Das war mein 1. Versuch.
                      Dies klappt nicht. Das Bild wird nicht angezeigt.
                      (ausprobiert mit "basic.image")
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      @bahnuhr sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
                      Nimm das basic String img src
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        Ja
                        Done 👍
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        @sigi234 sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
                        Erledigt.
                        • liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          seh ich das richtig - man kann mit dem adapter , wenn in der fritzbox die google contakte als telefonbuch aktiviert ist - auf die google bilder zugreifen - mit einem eigenen script
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            @liv-in-sky sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
                            Hat nichts mit der FB zu tun denke ich.
                            Könnte aber gehen
                            • sigi234S sigi234
                              Könnte aber gehen
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @sigi234 ich meine ja mit einem eigenen script den namen in der fritzbox abfangen ( dort werden ja die kontakte angezeigt - telefonbuch) )und dann über den adapter hier das bild zum contact anzuzeigen
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                Jup, experimentiere gerade, sehr interessant.
                                • sigi234S sigi234
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @sigi234 bitte ergebnis mitteilen - werde erst morgen eigene tests starten
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234
                                    Ja
                                    Done 👍
                                    J.A.R.V.I.S.
                                    schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
                                    @sigi234
                                    Ja
                                    Done 👍
                                    Das kannst du in der Konfig einstellen. Default ist das Intervalle auf alle 12 Stunden gestellt. Ebenfalls bei einem Adapter Neustart.
                                    Das bedeutet, dass du einen Kontakt ohne Namen hast.
                                    Es reicht, die Rufnummer zu wissen. Diese kannst du einfach per Skript in den Query DP setzten und erhält dann den zugehörigen Kontakt.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @bahnuhr
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @bahnuhr ( @J-A-R-V-I-S ) hast du einen linux rechner als iobroker server- wenn ja, könntest du mir bite sagen, was du eingetragen hast, damit die google anmeldung funktioniert
                                      ich komm da nicht weiter
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Ne, läuft bei mir auf win7 laptop.
                                        Welche Eintragung meinst du genau?
                                        Danke.
                                          @sigi234
                                          Ja
                                          Done 👍
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Hab alle Kontakte durchgeschaut.
                                          Kontakt ohne Namen hab ich nicht.
                                          Kontakte ohne Nr. aber schon.
                                          Danke.
                                          J.A.R.V.I.S.J bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
