  4. Test Adapter Contact v1.1.x
contactkontakttestetestgooglegoogle kontaktgoogle contactadapteradapter test
161 Beiträge 11 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • a200A a200
    @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
    @a200
    Ich habe mir schon vorgenommen, den Adapter zu erweitern, aber alles Schritt für Schritt. Ich werde das gerne mit aufnehmen. Habe leider selber keine Nextcloud, werde aber mal schauen, was sich da machen lässt.
    Gut. Du kannst einen Docker-Container nehmen oder ich kann dir ein Account auf meinem nextcloud Server zum Testen geben. Melde dich, wenn du die Zeit hast die CARTDAV-Schnittstelle zu bauen. Ich würde dich nach Kräften unterstützen.
    J.A.R.V.I.S.J Offline
    J.A.R.V.I.S.
    @a200
    Danke, ich werde mich bei Zeiten melden.
    • sigi234S sigi234
      @J-A-R-V-I-S
      Was muss ich da eingeben?
      J.A.R.V.I.S.
      @sigi234
      Hast du deinen ioBroker local oder auf einem anderen PC/Server laufen?
      • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @sigi234
        local
        J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @sigi234
          local
          J.A.R.V.I.S.
          @sigi234
          Dann bei Javascript http://localhost:8096 und bei Weiterleitung http://localhost:8096/google und http://localhost:8096/google/
          Vorrausgesetzt, du hast den Port in der Konfig nicht geändert und bei FQDN steht noch localhost.
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            So?
            • sigi234S sigi234
              So?
              J.A.R.V.I.S.
              @sigi234
              Ja
                @sigi234
                Ja
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @sigi234
                Ja
                Done 👍
                Alles da, habe ein Foto in Google Kontakte geändert, wann wird das Foto aktualisiert?
                bahnuhrB sigi234S J.A.R.V.I.S.J 3 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  Ja
                  Done 👍
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  bekomme im log noch folgenden Hinweis:
                  contact.0	2019-12-19 20:53:15.969	info	No display name found for connection.
                  Was hat es damit auf sich ?
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @bahnuhr
                    Du nimmst ein Image Widget und trägst bei Quelle {contact.0.photo} ein.
                    Das war mein 1. Versuch.
                    Dies klappt nicht. Das Bild wird nicht angezeigt.
                    (ausprobiert mit "basic.image")
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @bahnuhr sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
                    Nimm das basic String img src
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234
                      Ja
                      Done 👍
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @sigi234 sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
                      Erledigt.
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        seh ich das richtig - man kann mit dem adapter , wenn in der fritzbox die google contakte als telefonbuch aktiviert ist - auf die google bilder zugreifen - mit einem eigenen script
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @liv-in-sky sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
                          Hat nichts mit der FB zu tun denke ich.
                          Könnte aber gehen
                          • sigi234S sigi234
                            Könnte aber gehen
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @sigi234 ich meine ja mit einem eigenen script den namen in der fritzbox abfangen ( dort werden ja die kontakte angezeigt - telefonbuch) )und dann über den adapter hier das bild zum contact anzuzeigen
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Jup, experimentiere gerade, sehr interessant.
                              • sigi234S sigi234
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @sigi234 bitte ergebnis mitteilen - werde erst morgen eigene tests starten
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  Ja
                                  Done 👍
                                  J.A.R.V.I.S.
                                  schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
                                  @sigi234
                                  Ja
                                  Done 👍
                                  Das kannst du in der Konfig einstellen. Default ist das Intervalle auf alle 12 Stunden gestellt. Ebenfalls bei einem Adapter Neustart.
                                  Das bedeutet, dass du einen Kontakt ohne Namen hast.
                                  Es reicht, die Rufnummer zu wissen. Diese kannst du einfach per Skript in den Query DP setzten und erhält dann den zugehörigen Kontakt.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @bahnuhr
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @bahnuhr ( @J-A-R-V-I-S ) hast du einen linux rechner als iobroker server- wenn ja, könntest du mir bite sagen, was du eingetragen hast, damit die google anmeldung funktioniert
                                    ich komm da nicht weiter
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Ne, läuft bei mir auf win7 laptop.
                                      Welche Eintragung meinst du genau?
                                      Danke.
                                        @sigi234
                                        Ja
                                        Done 👍
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Hab alle Kontakte durchgeschaut.
                                        Kontakt ohne Namen hab ich nicht.
                                        Kontakte ohne Nr. aber schon.
                                        Danke.
                                        J.A.R.V.I.S.J bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @bahnuhr
                                          hat sich erledigt - habe es auch hinbekommen - sorry muss jetzt sein: google api ist ein sch....
