  4. Test Adapter Contact v1.1.x
contactkontakttestetestgooglegoogle kontaktgoogle contactadapteradapter test
161 Beiträge 11 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
    @sigi234
    Ja
    Done 👍
    Alles da, habe ein Foto in Google Kontakte geändert, wann wird das Foto aktualisiert?
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    bekomme im log noch folgenden Hinweis:
    contact.0	2019-12-19 20:53:15.969	info	No display name found for connection.
    Was hat es damit auf sich ?
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @bahnuhr
      Du nimmst ein Image Widget und trägst bei Quelle {contact.0.photo} ein.
      Das war mein 1. Versuch.
      Dies klappt nicht. Das Bild wird nicht angezeigt.
      (ausprobiert mit "basic.image")
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @bahnuhr sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
      Nimm das basic String img src
      • sigi234S sigi234
        @sigi234
        Ja
        Done 👍
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @sigi234 sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
        Erledigt.
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          seh ich das richtig - man kann mit dem adapter , wenn in der fritzbox die google contakte als telefonbuch aktiviert ist - auf die google bilder zugreifen - mit einem eigenen script
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @liv-in-sky sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
            Hat nichts mit der FB zu tun denke ich.
            Könnte aber gehen
            • sigi234S sigi234
              Könnte aber gehen
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @sigi234 ich meine ja mit einem eigenen script den namen in der fritzbox abfangen ( dort werden ja die kontakte angezeigt - telefonbuch) )und dann über den adapter hier das bild zum contact anzuzeigen
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Jup, experimentiere gerade, sehr interessant.
                • sigi234S sigi234
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @sigi234 bitte ergebnis mitteilen - werde erst morgen eigene tests starten
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    Ja
                    Done 👍
                    J.A.R.V.I.S.J Offline
                    J.A.R.V.I.S.
                    schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
                    @sigi234
                    Ja
                    Done 👍
                    Das kannst du in der Konfig einstellen. Default ist das Intervalle auf alle 12 Stunden gestellt. Ebenfalls bei einem Adapter Neustart.
                    Das bedeutet, dass du einen Kontakt ohne Namen hast.
                    Es reicht, die Rufnummer zu wissen. Diese kannst du einfach per Skript in den Query DP setzten und erhält dann den zugehörigen Kontakt.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @bahnuhr
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @bahnuhr ( @J-A-R-V-I-S ) hast du einen linux rechner als iobroker server- wenn ja, könntest du mir bite sagen, was du eingetragen hast, damit die google anmeldung funktioniert
                      ich komm da nicht weiter
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Ne, läuft bei mir auf win7 laptop.
                        Welche Eintragung meinst du genau?
                        Danke.
                        • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
                          @sigi234
                          Ja
                          Done 👍
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Hab alle Kontakte durchgeschaut.
                          Kontakt ohne Namen hab ich nicht.
                          Kontakte ohne Nr. aber schon.
                          Danke.
                          J.A.R.V.I.S.J bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @bahnuhr
                            hat sich erledigt - habe es auch hinbekommen - sorry muss jetzt sein: google api ist ein sch....
                              liv-in-skyL Offline
                              ich habe es so gemacht - vielleicht braucht es auch ein anderer linux user - ich hoffe mal, das dies auch nach einem neustart funktioniert :-) ich mußte die instanz zwei-dreimal pausieren und aktivieren, bis die werte eingetragen waren (die ordner für die clients waren sofort da)
                              habe mir meine hosts datei angesehen - ist ein proxmox container:
                              # --- BEGIN PVE ---
                              192.168.178.59 iobroker59.fritz.box iobroker59
                              # --- END PVE ---
                              dann hier eingetragen: das geht aber nur, wenn man vorher -siehe letztes bild - einträgt
                              in der instanz definiert:
                              ? J.A.R.V.I.S.J 2 Antworten Letzte Antwort
                                # --- BEGIN PVE ---
                                # --- END PVE ---
                                @liv-in-sky Hi, geht bei mir leider nicht, kommt immer ein:
                                (6915) No permission granted for account "contact". Please visit http://iobroker.fritz.box:8096/google/login/0
                                und dort bekomme ich:
                                in der OAuth-Zustimmung habe ich fritz.box eingetragen
                                in den Anmeldedaten habe ich alles wie bei dir eingetragen, halt auf meine IP und Hostnamen umgesetzt.
                                liv-in-skyL J.A.R.V.I.S.J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @ilovegym ich wünschte, ich könnte behauten, dass ich verstehe, was ich da gemacht habe - ich habe über eine stunde "sachen" eingegeben - und so wie oben beschrieben funktioniert es - mehr kann ich dir leider nicht dazu sagen
                                  kannst du lokal in windows einen ping auf iobroker.fritz.box erfolgreich absetzen? hast du auch die hostdatei unter /etc/hosts im server angeschaut ?
                                  vielleicht hat @J-A-R-V-I-S noch eine idee
                                    J.A.R.V.I.S.
                                    @ilovegym sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
                                    Dort musst du aber das Komplette eintragen. Also: ioBroker.fritz.box
                                    Alsi den genauen Aufruf, der auf deinen ioBroker zeigt.
                                      # --- BEGIN PVE ---
                                      # --- END PVE ---
                                      J.A.R.V.I.S.
                                      Das werde ich mir noch ei mal anschauen. Vielleicht ist die Authentifizierung dann auch wesentlich einfacher.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        J.A.R.V.I.S.
                                        @bahnuhr im ioBroker werden die auch nicht angezeigt. Ich schaue mal, ob ich das Logging noch ein bisschen verfeinere, damit man eine Info zum Kontakt bekommt.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Ich habe in Google geschaut.
                                          Danke.
