  4. Test Adapter Contact v1.1.x
contactkontakttestetestgooglegoogle kontaktgoogle contactadapteradapter test
161 Beiträge 11 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    seh ich das richtig - man kann mit dem adapter , wenn in der fritzbox die google contakte als telefonbuch aktiviert ist - auf die google bilder zugreifen - mit einem eigenen script
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @liv-in-sky sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
    Hat nichts mit der FB zu tun denke ich.
    Könnte aber gehen
    • sigi234S sigi234
      Könnte aber gehen
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @sigi234 ich meine ja mit einem eigenen script den namen in der fritzbox abfangen ( dort werden ja die kontakte angezeigt - telefonbuch) )und dann über den adapter hier das bild zum contact anzuzeigen
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        Jup, experimentiere gerade, sehr interessant.
        • sigi234S sigi234
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @sigi234 bitte ergebnis mitteilen - werde erst morgen eigene tests starten
          • sigi234S sigi234
            @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
            @sigi234
            Ja
            Done 👍
            Alles da, habe ein Foto in Google Kontakte geändert, wann wird das Foto aktualisiert?
            J.A.R.V.I.S.J Offline
            J.A.R.V.I.S.
            schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
            @sigi234 sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
            @sigi234
            Ja
            Done 👍
            Das kannst du in der Konfig einstellen. Default ist das Intervalle auf alle 12 Stunden gestellt. Ebenfalls bei einem Adapter Neustart.
            @bahnuhr sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
            bekomme im log noch folgenden Hinweis:
            contact.0	2019-12-19 20:53:15.969	info	No display name found for connection.
            Was hat es damit auf sich ?
            Das bedeutet, dass du einen Kontakt ohne Namen hast.
            Es reicht, die Rufnummer zu wissen. Diese kannst du einfach per Skript in den Query DP setzten und erhält dann den zugehörigen Kontakt.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @bahnuhr
              Du nimmst ein Image Widget und trägst bei Quelle {contact.0.photo} ein.
              Das war mein 1. Versuch.
              Dies klappt nicht. Das Bild wird nicht angezeigt.
              (ausprobiert mit "basic.image")
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @bahnuhr ( @J-A-R-V-I-S ) hast du einen linux rechner als iobroker server- wenn ja, könntest du mir bite sagen, was du eingetragen hast, damit die google anmeldung funktioniert
              ich komm da nicht weiter
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Ne, läuft bei mir auf win7 laptop.
                Welche Eintragung meinst du genau?
                Danke.
                • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
                  @sigi234
                  Ja
                  Done 👍
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Hab alle Kontakte durchgeschaut.
                  Kontakt ohne Namen hab ich nicht.
                  Kontakte ohne Nr. aber schon.
                  Danke.
                  J.A.R.V.I.S.J bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @bahnuhr
                    hat sich erledigt - habe es auch hinbekommen - sorry muss jetzt sein: google api ist ein sch....
                    • liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      ich habe es so gemacht - vielleicht braucht es auch ein anderer linux user - ich hoffe mal, das dies auch nach einem neustart funktioniert :-) ich mußte die instanz zwei-dreimal pausieren und aktivieren, bis die werte eingetragen waren (die ordner für die clients waren sofort da)
                      habe mir meine hosts datei angesehen - ist ein proxmox container:
                      # --- BEGIN PVE ---
                      192.168.178.59 iobroker59.fritz.box iobroker59
                      # --- END PVE ---
                      dann hier eingetragen: das geht aber nur, wenn man vorher -siehe letztes bild - einträgt
                      in der instanz definiert:
                      ? J.A.R.V.I.S.J 2 Antworten Letzte Antwort
                        # --- BEGIN PVE ---
                        # --- END PVE ---
                        @liv-in-sky Hi, geht bei mir leider nicht, kommt immer ein:
                        (6915) No permission granted for account "contact". Please visit http://iobroker.fritz.box:8096/google/login/0
                        und dort bekomme ich:
                        in der OAuth-Zustimmung habe ich fritz.box eingetragen
                        in den Anmeldedaten habe ich alles wie bei dir eingetragen, halt auf meine IP und Hostnamen umgesetzt.
                        liv-in-skyL J.A.R.V.I.S.J 2 Antworten Letzte Antwort
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @ilovegym ich wünschte, ich könnte behauten, dass ich verstehe, was ich da gemacht habe - ich habe über eine stunde "sachen" eingegeben - und so wie oben beschrieben funktioniert es - mehr kann ich dir leider nicht dazu sagen
                          kannst du lokal in windows einen ping auf iobroker.fritz.box erfolgreich absetzen? hast du auch die hostdatei unter /etc/hosts im server angeschaut ?
                          vielleicht hat @J-A-R-V-I-S noch eine idee
                            J.A.R.V.I.S.
                            @ilovegym sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
                            Dort musst du aber das Komplette eintragen. Also: ioBroker.fritz.box
                            Alsi den genauen Aufruf, der auf deinen ioBroker zeigt.
                              # --- BEGIN PVE ---
                              # --- END PVE ---
                              J.A.R.V.I.S.
                              Das werde ich mir noch ei mal anschauen. Vielleicht ist die Authentifizierung dann auch wesentlich einfacher.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                J.A.R.V.I.S.
                                @bahnuhr im ioBroker werden die auch nicht angezeigt. Ich schaue mal, ob ich das Logging noch ein bisschen verfeinere, damit man eine Info zum Kontakt bekommt.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Ich habe in Google geschaut.
                                  Danke.
                                    Aktuelle Test Version 1.1.2
                                    Veröffentlichungsdatum 07.01.2020
                                    Github Link https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.contact
                                    NPM Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.contact
                                    Da es einen Wunsch nach einem Contact Adapter gab, habe ich mich mal dran gesetzt und möchte euch nun darum bitten, diesen zu test.
                                    Funktionen
                                    • lädt eure Kontakte aus eurem Google Konto in ioBroker
                                    • Rückwärtssuche von Kontakten (Telefonnummer eingeben, Kontakt erhalten)
                                    Konfiguration
                                    Damit Ihr den Adapter verwendet könnt, benötigt ihr einen API Key.
                                    Wichtig: Sollte dein ioBroker nicht lokal laufen, musst du zunächst noch folgende Schritte durchführen:
                                    Windows:
                                    Öffne nodepad.exe mit Adminrechten und öffne die Datei C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts. Füge einen Eintrag hinzu:
                                    192.168.0.10 example.com //<IP-Adresse ioBroker> <FQDN>
                                    Speichere die Datei und lass das Programm geöffnet. Rufe deinen ioBroker über die Domain auf, die du gerade eingetragen hast. Beispiel:
                                    http://example.com:8081
                                    Trage in der Adapterconfig im Reiter Google bei FQDN deinen Eintrag ein. Beispiel: example.com
                                    Wichtig: Wenn du die komplette Konfiguration fertig hast, lösche den Eintrag wieder aus der Datei und speichere die Datei wieder ab.
                                    Linux:
                                    Die Vorgehensweise ist mir nicht bekannt, darf mir gerne Beschrieben werden, wird dann hier eingefügt.
                                    Mac
                                    API Key besorgen:
                                    • Gehe auf https://console.cloud.google.com/apis/dashboard und logge dich mit deinem Google Account ein.
                                    • Öffne die Liste in der Kopfzeile und erstelle im sich öffnenden Fenster ein neues Projekt.
                                    • Gib einen Namen ein und klicke auf erstellen. Beispielname: "ioBroker"
                                    • Gehe sicher, dass du das richtige Projekt in der Liste ausgewählt hast.
                                    • Öffne den Tab "Bibliothek" und suche dort nach "people".
                                    • Wähle den Eintrag "Google People API" und klicke auf "aktivieren".
                                    • Klick auf "APIs & Dienste" und öffne den Tab "OAuth-Zustimmungsbildschirm".
                                    • Schreibe dort einen Namen und speichere die Seite ab.
                                    • Öffne den Tab"Anmeldedaten" und klicke auf "Anmeldedaten erstellen".
                                    • Wähle "OAuth-Client-ID" und im nächsten Fenster "Webanwendung".
                                    • Trage dort einen Namen ein z.B. "ioBroker" oder "Webclient".
                                    • Füge "JavaScript Quellen" folgenden Eintrag hinzu: http://<FQDN aus Adapterconfig>:<Port aus Adapterconfig>
                                    • Füge bei "Authorisierte Rediret URIs" folgende Einträge hinzu: http://<FQDN aus Adapterconfig>:<Port aus Adapterconfig>/google und http://<FQDN aus Adapterconfig>:<Port aus Adapterconfig>/google/
                                    • Speichere diese Seite und kopiere dir die darauf angezeigte Client ID sowie das Client Secret.
                                    • Füge beide in die Adapterconfig ein und starte den Adapter.
                                    Authentifizieren:
                                    Schaue im Log nach, dort wird dir ein Link mitgeteilt, über den du dich Authentifizieren kannst. Sollte alles gut gehen, steht am Ende ein "Done" im Browser Fenster.
                                    Changelog
                                    1.1.3 (2020-01-23)
                                    • Staterollen wurden auf Offizielle geändert
                                    • Deprecation von Buffer behoben
                                    • Fehlerbehandlung vom HTTP-Server hinzugefügt
                                    1.1.2 (2020-01-07)
                                    • Der Server wird beim beenden gestoppt
                                    • Adapter aus den Statuseinstellungen entfernt
                                    1.1.1 (2020-01-06)
                                    • Cron job wird beim beenden des Adapters gestoppt
                                    • Problem behoben, bei dem nicht alle States gelöscht wurden
                                    • Einige Debugnachrichten hinzugefügt
                                    1.1.0 (2020-01-05)
                                    • sendTo() wird jetzt unterstützt
                                    • Problem behoben, bei dem Straßen in die Rolle geschrieben werden
                                    • Problem behoben, bei dem Kontakte beim Aktualisieren gelöscht werden
                                    1.0.1 (2019-12-29)
                                    • Problem mit Unternehmen in Google-Kontakten behoben
                                    • 'undefined' von fullName entfernt, wenn ein Name fehlt
                                    • Adapter hängt nicht mehr beim Aktualisieren auf
                                    • Nextcloud-Standardkennwort geändert, da das alte Kennwort Nachrichten verursachte
                                    1.0.0 (2019-12-23)
                                    • Nextcloud Kontakte wurden hinzugefügt
                                    • Neuer DP fullName bei der Suche sowie bei allen Kontakten
                                    • FDQN und Intervall wurden auf die Hauptseite verschoben
                                    • Channelnamen für addresses, emailAddresses und phoneNumbers wurden geändert
                                    • Neuer DP type für emailAddresses und phoneNumbers
                                    0.0.3 (2019-12-21)
                                    • Der Standard-Ländercode kann jetzt selbst ausgewählt werden.
                                    0.0.2 (2019-12-21)
                                    • Es wurde ein Problem behoben, durch das die Suche eingeschränkt wurde.
                                    • Begrenzung von 100 Kontakten wurde entfernt.
                                    0.0.1 (2019-12-17)
                                    • Erstveröffentlichung
                                    Datenpunkte
                                    contact.0.
                                    Datenpunkt Beschreibung
                                    query Dort wird die Rufnummer eingetragen, nach der gesucht werden soll
                                    familyName Familienname des Kontaktes, der gesucht wurde (kann direkt für die VIS genutzt werden)
                                    givenName Vornamename des Kontaktes, der gesucht wurde (kann direkt für die VIS genutzt werden)
                                    photo Foto des Kontaktes, der gesucht wurde (kann direkt für die VIS genutzt werden)
                                    id ID des Kontaktes, der gesucht wurde (kann in der nachfolgenden Tabelle bei <id> eingesetzt werden, für Scripte interessant)
                                    contact.0.<id>.
                                    addresses.* Adressen des Kontaktes
                                    emailAddresses.* Emailadressen des Kontaktes
                                    phoneNumbers.* Rufnummern des Kontaktes
                                    Javascript
                                    An den Adapter kann per sendTo() eine Anfrage geschickt werden, so wie es auch der query Datenpunkt macht, jedoch erhalt man dadurch ein JSON Object zurück, das man in einem Skript verarbeiten kann (Wurde auch schon genutzt: https://forum.iobroker.net/topic/28294/asynchron-callback-promise-await-hilfe.
                                    sendTo('contact.0', 'query', {phonenumberr: '+49 1234 567890'}, (obj) => {
                                        if(obj.error) {
                                            log(obj.error);
                                        } else {
                                            log(JSON.stringify(obj.contact));
                                    Für weitere Ideen und Vorschläge bin ich offen und freue mich auf eure Hilfe.
                                    Ihr müsst nicht zwingend hier Kommentieren, sondern könnt dies auch auf Github tun.
                                    Vielen Dank im Vorraus :)
                                    Todo
                                    Hilfe
                                    Wer Probleme bei der Konfiguration hat, kann auch mal im folgenden Thread vorbeischauen, dort wurden schon ein paar Probleme erleutert (https://forum.iobroker.net/topic/27136/ideensammlung-kalender-adapter-google-outlook/29). Der Adapter verwendet die gleiche Vorgehensweise bezüglich des API Keys und Authetifizierung.
                                    J.A.R.V.I.S.
                                    Version 0.0.3
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      0.0.3 installiert.
                                      o.g. Hinweis kommt immer noch.
                                      Habe keine Kontakte ohne Namen (in Google nachgeschaut).
                                      mfg
                                      Danke.
                                      bahnuhrB J.A.R.V.I.S.J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        0.0.3 installiert.
                                        mfg
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Mir ist noch etwas aufgefallen.
                                        Wenn man in query eine Nr. eingibt dann werden ja die anderen Felder befüllt.
                                        Klappt soweit.
                                        Wenn man aber dann eine neue Nr. eingibt, die z.B. keinen givenName hat, dann werden die anderen Felder richtig befüllt. Aber der givenName wird nicht gelöscht. Folglich steht dort der alte Namen noch drin.
                                        Vielleicht sollte man, wenn man eine Nr. eingibt erst einmal alle Felder löschen bevor diese dann befüllt werden.
                                        mfg
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          0.0.3 installiert.
                                          mfg
                                          J.A.R.V.I.S.
                                          @bahnuhr
                                          Danke für den Hinweis.
                                          Und teste mal bitte die Version aus dem development Branch: https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.contact/tarball/development
                                          Stelle das Log level auf Debug. Dann sollte dort der komplette Kontakt erscheinen, der den Fehler wirft.
                                          bahnuhrB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
