  4. Test Adapter Contact v1.1.x
contactkontakttestetestgooglegoogle kontaktgoogle contactadapteradapter test
161 Beiträge 11 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    ich habe es so gemacht - vielleicht braucht es auch ein anderer linux user - ich hoffe mal, das dies auch nach einem neustart funktioniert :-) ich mußte die instanz zwei-dreimal pausieren und aktivieren, bis die werte eingetragen waren (die ordner für die clients waren sofort da)
    habe mir meine hosts datei angesehen - ist ein proxmox container:
    # --- BEGIN PVE ---
    192.168.178.59 iobroker59.fritz.box iobroker59
    # --- END PVE ---
    dann hier eingetragen: das geht aber nur, wenn man vorher -siehe letztes bild - einträgt
    in der instanz definiert:
    ? J.A.R.V.I.S.J 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      # --- BEGIN PVE ---
      # --- END PVE ---
      @liv-in-sky Hi, geht bei mir leider nicht, kommt immer ein:
      (6915) No permission granted for account "contact". Please visit http://iobroker.fritz.box:8096/google/login/0
      und dort bekomme ich:
      in der OAuth-Zustimmung habe ich fritz.box eingetragen
      in den Anmeldedaten habe ich alles wie bei dir eingetragen, halt auf meine IP und Hostnamen umgesetzt.
      liv-in-skyL J.A.R.V.I.S.J 2 Antworten Letzte Antwort
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @ilovegym ich wünschte, ich könnte behauten, dass ich verstehe, was ich da gemacht habe - ich habe über eine stunde "sachen" eingegeben - und so wie oben beschrieben funktioniert es - mehr kann ich dir leider nicht dazu sagen
        kannst du lokal in windows einen ping auf iobroker.fritz.box erfolgreich absetzen? hast du auch die hostdatei unter /etc/hosts im server angeschaut ?
        vielleicht hat @J-A-R-V-I-S noch eine idee
          J.A.R.V.I.S.J Offline
          J.A.R.V.I.S.
          @ilovegym sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
          Dort musst du aber das Komplette eintragen. Also: ioBroker.fritz.box
          Alsi den genauen Aufruf, der auf deinen ioBroker zeigt.
            # --- BEGIN PVE ---
            # --- END PVE ---
            J.A.R.V.I.S.
            @liv-in-sky sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
            Das werde ich mir noch ei mal anschauen. Vielleicht ist die Authentifizierung dann auch wesentlich einfacher.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
              Das bedeutet, dass du einen Kontakt ohne Namen hast.
              Hab alle Kontakte durchgeschaut.
              Kontakt ohne Namen hab ich nicht.
              Kontakte ohne Nr. aber schon.
              J.A.R.V.I.S.
              @bahnuhr im ioBroker werden die auch nicht angezeigt. Ich schaue mal, ob ich das Logging noch ein bisschen verfeinere, damit man eine Info zum Kontakt bekommt.
              • bahnuhrB bahnuhr
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @bahnuhr sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
                Ich habe in Google geschaut.
                Danke.
                • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
                  Aktuelle Test Version 1.1.2
                  Veröffentlichungsdatum 07.01.2020
                  Github Link https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.contact
                  NPM Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.contact
                  Da es einen Wunsch nach einem Contact Adapter gab, habe ich mich mal dran gesetzt und möchte euch nun darum bitten, diesen zu test.
                  Funktionen
                  • lädt eure Kontakte aus eurem Google Konto in ioBroker
                  • Rückwärtssuche von Kontakten (Telefonnummer eingeben, Kontakt erhalten)
                  Konfiguration
                  Damit Ihr den Adapter verwendet könnt, benötigt ihr einen API Key.
                  Wichtig: Sollte dein ioBroker nicht lokal laufen, musst du zunächst noch folgende Schritte durchführen:
                  Windows:
                  Öffne nodepad.exe mit Adminrechten und öffne die Datei C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts. Füge einen Eintrag hinzu:
                  192.168.0.10 example.com //<IP-Adresse ioBroker> <FQDN>
                  Speichere die Datei und lass das Programm geöffnet. Rufe deinen ioBroker über die Domain auf, die du gerade eingetragen hast. Beispiel:
                  http://example.com:8081
                  Trage in der Adapterconfig im Reiter Google bei FQDN deinen Eintrag ein. Beispiel: example.com
                  Wichtig: Wenn du die komplette Konfiguration fertig hast, lösche den Eintrag wieder aus der Datei und speichere die Datei wieder ab.
                  Linux:
                  Die Vorgehensweise ist mir nicht bekannt, darf mir gerne Beschrieben werden, wird dann hier eingefügt.
                  Mac
                  API Key besorgen:
                  • Gehe auf https://console.cloud.google.com/apis/dashboard und logge dich mit deinem Google Account ein.
                  • Öffne die Liste in der Kopfzeile und erstelle im sich öffnenden Fenster ein neues Projekt.
                  • Gib einen Namen ein und klicke auf erstellen. Beispielname: "ioBroker"
                  • Gehe sicher, dass du das richtige Projekt in der Liste ausgewählt hast.
                  • Öffne den Tab "Bibliothek" und suche dort nach "people".
                  • Wähle den Eintrag "Google People API" und klicke auf "aktivieren".
                  • Klick auf "APIs & Dienste" und öffne den Tab "OAuth-Zustimmungsbildschirm".
                  • Schreibe dort einen Namen und speichere die Seite ab.
                  • Öffne den Tab"Anmeldedaten" und klicke auf "Anmeldedaten erstellen".
                  • Wähle "OAuth-Client-ID" und im nächsten Fenster "Webanwendung".
                  • Trage dort einen Namen ein z.B. "ioBroker" oder "Webclient".
                  • Füge "JavaScript Quellen" folgenden Eintrag hinzu: http://<FQDN aus Adapterconfig>:<Port aus Adapterconfig>
                  • Füge bei "Authorisierte Rediret URIs" folgende Einträge hinzu: http://<FQDN aus Adapterconfig>:<Port aus Adapterconfig>/google und http://<FQDN aus Adapterconfig>:<Port aus Adapterconfig>/google/
                  • Speichere diese Seite und kopiere dir die darauf angezeigte Client ID sowie das Client Secret.
                  • Füge beide in die Adapterconfig ein und starte den Adapter.
                  Authentifizieren:
                  Schaue im Log nach, dort wird dir ein Link mitgeteilt, über den du dich Authentifizieren kannst. Sollte alles gut gehen, steht am Ende ein "Done" im Browser Fenster.
                  Changelog
                  1.1.3 (2020-01-23)
                  • Staterollen wurden auf Offizielle geändert
                  • Deprecation von Buffer behoben
                  • Fehlerbehandlung vom HTTP-Server hinzugefügt
                  1.1.2 (2020-01-07)
                  • Der Server wird beim beenden gestoppt
                  • Adapter aus den Statuseinstellungen entfernt
                  1.1.1 (2020-01-06)
                  • Cron job wird beim beenden des Adapters gestoppt
                  • Problem behoben, bei dem nicht alle States gelöscht wurden
                  • Einige Debugnachrichten hinzugefügt
                  1.1.0 (2020-01-05)
                  • sendTo() wird jetzt unterstützt
                  • Problem behoben, bei dem Straßen in die Rolle geschrieben werden
                  • Problem behoben, bei dem Kontakte beim Aktualisieren gelöscht werden
                  1.0.1 (2019-12-29)
                  • Problem mit Unternehmen in Google-Kontakten behoben
                  • 'undefined' von fullName entfernt, wenn ein Name fehlt
                  • Adapter hängt nicht mehr beim Aktualisieren auf
                  • Nextcloud-Standardkennwort geändert, da das alte Kennwort Nachrichten verursachte
                  1.0.0 (2019-12-23)
                  • Nextcloud Kontakte wurden hinzugefügt
                  • Neuer DP fullName bei der Suche sowie bei allen Kontakten
                  • FDQN und Intervall wurden auf die Hauptseite verschoben
                  • Channelnamen für addresses, emailAddresses und phoneNumbers wurden geändert
                  • Neuer DP type für emailAddresses und phoneNumbers
                  0.0.3 (2019-12-21)
                  • Der Standard-Ländercode kann jetzt selbst ausgewählt werden.
                  0.0.2 (2019-12-21)
                  • Es wurde ein Problem behoben, durch das die Suche eingeschränkt wurde.
                  • Begrenzung von 100 Kontakten wurde entfernt.
                  0.0.1 (2019-12-17)
                  • Erstveröffentlichung
                  Datenpunkte
                  contact.0.
                  Datenpunkt Beschreibung
                  query Dort wird die Rufnummer eingetragen, nach der gesucht werden soll
                  familyName Familienname des Kontaktes, der gesucht wurde (kann direkt für die VIS genutzt werden)
                  givenName Vornamename des Kontaktes, der gesucht wurde (kann direkt für die VIS genutzt werden)
                  photo Foto des Kontaktes, der gesucht wurde (kann direkt für die VIS genutzt werden)
                  id ID des Kontaktes, der gesucht wurde (kann in der nachfolgenden Tabelle bei <id> eingesetzt werden, für Scripte interessant)
                  contact.0.<id>.
                  addresses.* Adressen des Kontaktes
                  emailAddresses.* Emailadressen des Kontaktes
                  phoneNumbers.* Rufnummern des Kontaktes
                  Javascript
                  An den Adapter kann per sendTo() eine Anfrage geschickt werden, so wie es auch der query Datenpunkt macht, jedoch erhalt man dadurch ein JSON Object zurück, das man in einem Skript verarbeiten kann (Wurde auch schon genutzt: https://forum.iobroker.net/topic/28294/asynchron-callback-promise-await-hilfe.
                  sendTo('contact.0', 'query', {phonenumberr: '+49 1234 567890'}, (obj) => {
                      if(obj.error) {
                          log(obj.error);
                      } else {
                          log(JSON.stringify(obj.contact));
                  Für weitere Ideen und Vorschläge bin ich offen und freue mich auf eure Hilfe.
                  Ihr müsst nicht zwingend hier Kommentieren, sondern könnt dies auch auf Github tun.
                  Vielen Dank im Vorraus :)
                  Todo
                  Hilfe
                  Wer Probleme bei der Konfiguration hat, kann auch mal im folgenden Thread vorbeischauen, dort wurden schon ein paar Probleme erleutert (https://forum.iobroker.net/topic/27136/ideensammlung-kalender-adapter-google-outlook/29). Der Adapter verwendet die gleiche Vorgehensweise bezüglich des API Keys und Authetifizierung.
                  J.A.R.V.I.S.
                  Version 0.0.3
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    0.0.3 installiert.
                    o.g. Hinweis kommt immer noch.
                    Habe keine Kontakte ohne Namen (in Google nachgeschaut).
                    mfg
                    Danke.
                    bahnuhrB J.A.R.V.I.S.J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      0.0.3 installiert.
                      mfg
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Mir ist noch etwas aufgefallen.
                      Wenn man in query eine Nr. eingibt dann werden ja die anderen Felder befüllt.
                      Klappt soweit.
                      Wenn man aber dann eine neue Nr. eingibt, die z.B. keinen givenName hat, dann werden die anderen Felder richtig befüllt. Aber der givenName wird nicht gelöscht. Folglich steht dort der alte Namen noch drin.
                      Vielleicht sollte man, wenn man eine Nr. eingibt erst einmal alle Felder löschen bevor diese dann befüllt werden.
                      mfg
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        0.0.3 installiert.
                        mfg
                        J.A.R.V.I.S.
                        @bahnuhr
                        Danke für den Hinweis.
                        Und teste mal bitte die Version aus dem development Branch: https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.contact/tarball/development
                        Stelle das Log level auf Debug. Dann sollte dort der komplette Kontakt erscheinen, der den Fehler wirft.
                        bahnuhrB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          Version 0.0.3
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @J-A-R-V-I-S hab mal geupdatet:
                          query laufen noch - keine fehlermeldungen soweit
                          kontakt mit +49 wird angezeigt !
                          • @bahnuhr hat recht - habe test user ohne family name angelegt - dadurch wurde der neue test kontakt mit dem family name des query vorhers angezeigt
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @bahnuhr hat recht
                            na was für ne Überraschung ;-)
                            (musste jetzt sein).
                            Danke.
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Habs installiert.
                              Im log kommt nun:
                              contact.0	2019-12-21 20:41:08.689	debug	{"resourceName":"people/c7043088140406548180","etag":"%EgwBAj0DCT4LPxBANy4aBAECBQciDEZhc0pWY1BZZGJRPQ==","photos":[{"metadata":{"primary":true,"source":{"type":"CONTACT","id":"61be13590ab2e6d4"}},"url
                              contact.0	2019-12-21 20:41:08.689	info	No display name found for connection.
                              Wenn ich mit der Maus drauf stehe sieht man auch die Nr. 066552709
                              Wenn ich nun in google schaue, dann kommt:
                              Und wie man sieht gibt es keinen Vor- und Nachname; weil ich die Daten als Unternehmen eingegeben habe.
                              Der Kontakt wurde auch komplett nicht übernommen.
                              Wenn ich nun in Google die Stückzahl sehe: 262
                              und dann per script die übenommenen Kontakte zähle, wie folgt:
                              var cacheSelectorState = $("[id=contact.0.*.familyName]").each(function (id) {
                              log(cacheSelectorState.length);
                              dann kommt ebenfalls 262 Kontakte.
                              Frage:
                              Wird der Kontakt nun übernommen, oder eben nicht.
                              Bei den Objekten ist er nicht zu finden.
                              Warum ist dann aber die Stückzahl exakt die gleiche.
                              mfg
                              Dieter
                              P.S.
                              soll ich die develepment nun drauf lassen; oder soll ich die "normal" wieder installieren ?
                              Danke.
                              J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
                                @bahnuhr
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @J-A-R-V-I-S
                                planst du auch noch weitere datenpunkte abzufragen - z.b. notiz oder fax
                                bei anruf könnte man dan gleich anzeigen, ob man die faxnummer ,. mail usw.. vom anrufer schon hat oder noch erfragen muss - man könnte sich dann in der vis eine extra view haben, die bei einem anruf ein browserfenster öffnet und diese daten alle anzeigt
                                wäre super feature
                                ich habe auch anderes als kontakte in den kontakten gespeichert - z.b alle windows installationscodes oder andere seriennummern - die haben alle ein bestimmtes zeichen im nachnamen um sie zu filtern - wäre es möglich einen filter im setting anzugeben, eine art black- oder whitelist ?
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Habs installiert.
                                  Im log kommt nun:
                                  Frage:
                                  mfg
                                  Dieter
                                  P.S.
                                  J.A.R.V.I.S.
                                  @bahnuhr du kannst die Dev version erstmal drauf lassen. Die ist nur ums Logging erweitert. Das mit Unternehmen muss ich mir nochmal genauer anschauen. Danke für das Feedback.
                                    @J-A-R-V-I-S
                                    wäre super feature
                                    J.A.R.V.I.S.
                                    @liv-in-sky weitere Felder abzufragen wäre keine Problem. Werde das dann vielleicht als optionale Datenpunkte, die man über die Konfig aktivieren kann, hinzufügen.
                                    Die Sache mit deinem Filter könnte ich auch noch einbauen. Werde ich mir überlegen.
                                    liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @J-A-R-V-I-S das wäre klasse -war ne super idee mit diesem adapter
                                        J.A.R.V.I.S.
                                        @liv-in-sky freut mich zu hören.
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Noch ne Idee:
                                          In google sind die Kontakte ja eingeordnet in Gruppen, z.B.
                                          Privat, Firma, Freunde, etc. (zumindest bei mir so.)
                                          In der Fritz.box kann man nun auswählen welche Gruppe übernommen werden soll (oder auch alle).
                                          Wäre doch ne Idee wenn das hier auch auswählbar wäre.
                                          Also, z.B.:
                                          Die Gruppen werden in der config der Instanz angezeigt und man kann auswählen ob man nur einzelne übernehmen will.
                                          mfg
                                          Dieter
                                          Danke.
