  4. Test Adapter Contact v1.1.x
contactkontakttestetestgooglegoogle kontaktgoogle contactadapteradapter test
161 Beiträge 11 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
    Das bedeutet, dass du einen Kontakt ohne Namen hast.
    Hab alle Kontakte durchgeschaut.
    Kontakt ohne Namen hab ich nicht.
    Kontakte ohne Nr. aber schon.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @bahnuhr sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
    Ich habe in Google geschaut.
    Danke.
    • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
      Aktuelle Test Version 1.1.2
      Veröffentlichungsdatum 07.01.2020
      Github Link https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.contact
      NPM Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.contact
      Da es einen Wunsch nach einem Contact Adapter gab, habe ich mich mal dran gesetzt und möchte euch nun darum bitten, diesen zu test.
      Funktionen
      • lädt eure Kontakte aus eurem Google Konto in ioBroker
      • Rückwärtssuche von Kontakten (Telefonnummer eingeben, Kontakt erhalten)
      Konfiguration
      Damit Ihr den Adapter verwendet könnt, benötigt ihr einen API Key.
      Wichtig: Sollte dein ioBroker nicht lokal laufen, musst du zunächst noch folgende Schritte durchführen:
      Windows:
      Öffne nodepad.exe mit Adminrechten und öffne die Datei C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts. Füge einen Eintrag hinzu:
      192.168.0.10 example.com //<IP-Adresse ioBroker> <FQDN>
      Speichere die Datei und lass das Programm geöffnet. Rufe deinen ioBroker über die Domain auf, die du gerade eingetragen hast. Beispiel:
      http://example.com:8081
      Trage in der Adapterconfig im Reiter Google bei FQDN deinen Eintrag ein. Beispiel: example.com
      Wichtig: Wenn du die komplette Konfiguration fertig hast, lösche den Eintrag wieder aus der Datei und speichere die Datei wieder ab.
      Linux:
      Die Vorgehensweise ist mir nicht bekannt, darf mir gerne Beschrieben werden, wird dann hier eingefügt.
      Mac
      API Key besorgen:
      • Gehe auf https://console.cloud.google.com/apis/dashboard und logge dich mit deinem Google Account ein.
      • Öffne die Liste in der Kopfzeile und erstelle im sich öffnenden Fenster ein neues Projekt.
      • Gib einen Namen ein und klicke auf erstellen. Beispielname: "ioBroker"
      • Gehe sicher, dass du das richtige Projekt in der Liste ausgewählt hast.
      • Öffne den Tab "Bibliothek" und suche dort nach "people".
      • Wähle den Eintrag "Google People API" und klicke auf "aktivieren".
      • Klick auf "APIs & Dienste" und öffne den Tab "OAuth-Zustimmungsbildschirm".
      • Schreibe dort einen Namen und speichere die Seite ab.
      • Öffne den Tab"Anmeldedaten" und klicke auf "Anmeldedaten erstellen".
      • Wähle "OAuth-Client-ID" und im nächsten Fenster "Webanwendung".
      • Trage dort einen Namen ein z.B. "ioBroker" oder "Webclient".
      • Füge "JavaScript Quellen" folgenden Eintrag hinzu: http://<FQDN aus Adapterconfig>:<Port aus Adapterconfig>
      • Füge bei "Authorisierte Rediret URIs" folgende Einträge hinzu: http://<FQDN aus Adapterconfig>:<Port aus Adapterconfig>/google und http://<FQDN aus Adapterconfig>:<Port aus Adapterconfig>/google/
      • Speichere diese Seite und kopiere dir die darauf angezeigte Client ID sowie das Client Secret.
      • Füge beide in die Adapterconfig ein und starte den Adapter.
      Authentifizieren:
      Schaue im Log nach, dort wird dir ein Link mitgeteilt, über den du dich Authentifizieren kannst. Sollte alles gut gehen, steht am Ende ein "Done" im Browser Fenster.
      Changelog
      1.1.3 (2020-01-23)
      • Staterollen wurden auf Offizielle geändert
      • Deprecation von Buffer behoben
      • Fehlerbehandlung vom HTTP-Server hinzugefügt
      1.1.2 (2020-01-07)
      • Der Server wird beim beenden gestoppt
      • Adapter aus den Statuseinstellungen entfernt
      1.1.1 (2020-01-06)
      • Cron job wird beim beenden des Adapters gestoppt
      • Problem behoben, bei dem nicht alle States gelöscht wurden
      • Einige Debugnachrichten hinzugefügt
      1.1.0 (2020-01-05)
      • sendTo() wird jetzt unterstützt
      • Problem behoben, bei dem Straßen in die Rolle geschrieben werden
      • Problem behoben, bei dem Kontakte beim Aktualisieren gelöscht werden
      1.0.1 (2019-12-29)
      • Problem mit Unternehmen in Google-Kontakten behoben
      • 'undefined' von fullName entfernt, wenn ein Name fehlt
      • Adapter hängt nicht mehr beim Aktualisieren auf
      • Nextcloud-Standardkennwort geändert, da das alte Kennwort Nachrichten verursachte
      1.0.0 (2019-12-23)
      • Nextcloud Kontakte wurden hinzugefügt
      • Neuer DP fullName bei der Suche sowie bei allen Kontakten
      • FDQN und Intervall wurden auf die Hauptseite verschoben
      • Channelnamen für addresses, emailAddresses und phoneNumbers wurden geändert
      • Neuer DP type für emailAddresses und phoneNumbers
      0.0.3 (2019-12-21)
      • Der Standard-Ländercode kann jetzt selbst ausgewählt werden.
      0.0.2 (2019-12-21)
      • Es wurde ein Problem behoben, durch das die Suche eingeschränkt wurde.
      • Begrenzung von 100 Kontakten wurde entfernt.
      0.0.1 (2019-12-17)
      • Erstveröffentlichung
      Datenpunkte
      contact.0.
      Datenpunkt Beschreibung
      query Dort wird die Rufnummer eingetragen, nach der gesucht werden soll
      familyName Familienname des Kontaktes, der gesucht wurde (kann direkt für die VIS genutzt werden)
      givenName Vornamename des Kontaktes, der gesucht wurde (kann direkt für die VIS genutzt werden)
      photo Foto des Kontaktes, der gesucht wurde (kann direkt für die VIS genutzt werden)
      id ID des Kontaktes, der gesucht wurde (kann in der nachfolgenden Tabelle bei <id> eingesetzt werden, für Scripte interessant)
      contact.0.<id>.
      addresses.* Adressen des Kontaktes
      emailAddresses.* Emailadressen des Kontaktes
      phoneNumbers.* Rufnummern des Kontaktes
      Javascript
      An den Adapter kann per sendTo() eine Anfrage geschickt werden, so wie es auch der query Datenpunkt macht, jedoch erhalt man dadurch ein JSON Object zurück, das man in einem Skript verarbeiten kann (Wurde auch schon genutzt: https://forum.iobroker.net/topic/28294/asynchron-callback-promise-await-hilfe.
      sendTo('contact.0', 'query', {phonenumberr: '+49 1234 567890'}, (obj) => {
          if(obj.error) {
              log(obj.error);
          } else {
              log(JSON.stringify(obj.contact));
      Für weitere Ideen und Vorschläge bin ich offen und freue mich auf eure Hilfe.
      Ihr müsst nicht zwingend hier Kommentieren, sondern könnt dies auch auf Github tun.
      Vielen Dank im Vorraus :)
      Todo
      Hilfe
      Wer Probleme bei der Konfiguration hat, kann auch mal im folgenden Thread vorbeischauen, dort wurden schon ein paar Probleme erleutert (https://forum.iobroker.net/topic/27136/ideensammlung-kalender-adapter-google-outlook/29). Der Adapter verwendet die gleiche Vorgehensweise bezüglich des API Keys und Authetifizierung.
      J.A.R.V.I.S.J Offline
      J.A.R.V.I.S.
      Version 0.0.3
      • bahnuhrB bahnuhr
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        0.0.3 installiert.
        o.g. Hinweis kommt immer noch.
        Habe keine Kontakte ohne Namen (in Google nachgeschaut).
        mfg
        Danke.
        bahnuhrB J.A.R.V.I.S.J 2 Antworten Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          0.0.3 installiert.
          mfg
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Mir ist noch etwas aufgefallen.
          Wenn man in query eine Nr. eingibt dann werden ja die anderen Felder befüllt.
          Klappt soweit.
          Wenn man aber dann eine neue Nr. eingibt, die z.B. keinen givenName hat, dann werden die anderen Felder richtig befüllt. Aber der givenName wird nicht gelöscht. Folglich steht dort der alte Namen noch drin.
          Vielleicht sollte man, wenn man eine Nr. eingibt erst einmal alle Felder löschen bevor diese dann befüllt werden.
          mfg
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            0.0.3 installiert.
            mfg
            J.A.R.V.I.S.
            @bahnuhr
            Danke für den Hinweis.
            Und teste mal bitte die Version aus dem development Branch: https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.contact/tarball/development
            Stelle das Log level auf Debug. Dann sollte dort der komplette Kontakt erscheinen, der den Fehler wirft.
            bahnuhrB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              Version 0.0.3
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @J-A-R-V-I-S hab mal geupdatet:
              query laufen noch - keine fehlermeldungen soweit
              kontakt mit +49 wird angezeigt !
              • @bahnuhr hat recht - habe test user ohne family name angelegt - dadurch wurde der neue test kontakt mit dem family name des query vorhers angezeigt
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @liv-in-sky sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
                @bahnuhr hat recht
                na was für ne Überraschung ;-)
                (musste jetzt sein).
                Danke.
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Habs installiert.
                  Im log kommt nun:
                  contact.0	2019-12-21 20:41:08.689	debug	{"resourceName":"people/c7043088140406548180","etag":"%EgwBAj0DCT4LPxBANy4aBAECBQciDEZhc0pWY1BZZGJRPQ==","photos":[{"metadata":{"primary":true,"source":{"type":"CONTACT","id":"61be13590ab2e6d4"}},"url
                  contact.0	2019-12-21 20:41:08.689	info	No display name found for connection.
                  Wenn ich mit der Maus drauf stehe sieht man auch die Nr. 066552709
                  Wenn ich nun in google schaue, dann kommt:
                  Und wie man sieht gibt es keinen Vor- und Nachname; weil ich die Daten als Unternehmen eingegeben habe.
                  Der Kontakt wurde auch komplett nicht übernommen.
                  Wenn ich nun in Google die Stückzahl sehe: 262
                  und dann per script die übenommenen Kontakte zähle, wie folgt:
                  var cacheSelectorState = $("[id=contact.0.*.familyName]").each(function (id) {
                  log(cacheSelectorState.length);
                  dann kommt ebenfalls 262 Kontakte.
                  Frage:
                  Wird der Kontakt nun übernommen, oder eben nicht.
                  Bei den Objekten ist er nicht zu finden.
                  Warum ist dann aber die Stückzahl exakt die gleiche.
                  mfg
                  Dieter
                  P.S.
                  soll ich die develepment nun drauf lassen; oder soll ich die "normal" wieder installieren ?
                  Danke.
                  J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
                    @bahnuhr
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @J-A-R-V-I-S
                    planst du auch noch weitere datenpunkte abzufragen - z.b. notiz oder fax
                    bei anruf könnte man dan gleich anzeigen, ob man die faxnummer ,. mail usw.. vom anrufer schon hat oder noch erfragen muss - man könnte sich dann in der vis eine extra view haben, die bei einem anruf ein browserfenster öffnet und diese daten alle anzeigt
                    wäre super feature
                    ich habe auch anderes als kontakte in den kontakten gespeichert - z.b alle windows installationscodes oder andere seriennummern - die haben alle ein bestimmtes zeichen im nachnamen um sie zu filtern - wäre es möglich einen filter im setting anzugeben, eine art black- oder whitelist ?
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Habs installiert.
                      Im log kommt nun:
                      Frage:
                      mfg
                      Dieter
                      P.S.
                      J.A.R.V.I.S.
                      @bahnuhr du kannst die Dev version erstmal drauf lassen. Die ist nur ums Logging erweitert. Das mit Unternehmen muss ich mir nochmal genauer anschauen. Danke für das Feedback.
                        @J-A-R-V-I-S
                        wäre super feature
                        J.A.R.V.I.S.
                        @liv-in-sky weitere Felder abzufragen wäre keine Problem. Werde das dann vielleicht als optionale Datenpunkte, die man über die Konfig aktivieren kann, hinzufügen.
                        Die Sache mit deinem Filter könnte ich auch noch einbauen. Werde ich mir überlegen.
                        liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @J-A-R-V-I-S das wäre klasse -war ne super idee mit diesem adapter
                            J.A.R.V.I.S.
                            @liv-in-sky freut mich zu hören.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Noch ne Idee:
                              In google sind die Kontakte ja eingeordnet in Gruppen, z.B.
                              Privat, Firma, Freunde, etc. (zumindest bei mir so.)
                              In der Fritz.box kann man nun auswählen welche Gruppe übernommen werden soll (oder auch alle).
                              Wäre doch ne Idee wenn das hier auch auswählbar wäre.
                              Also, z.B.:
                              Die Gruppen werden in der config der Instanz angezeigt und man kann auswählen ob man nur einzelne übernehmen will.
                              mfg
                              Dieter
                              Danke.
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Ja wäre Super, vor allem Postleitzahl und Ort.
                                • sigi234S sigi234
                                  J.A.R.V.I.S.
                                  @sigi234 Postleitzahl und Ort werden bereits abgefragt. Oder meinst du bei der Rufnummern suche?
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Ja, das stimmt. Ich hatte keine PLZ und Stadt in den Kontakten eingetragen. Sollte man natürlich machen. 😀
                                    • sigi234S sigi234
                                      J.A.R.V.I.S.
                                      schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
                                      1.0.0
                                      • Nextcloud Kontakte wurden hinzugefügt (Danke an @a200 für den Testzugang)
                                      Bitte einmal den Knoten contact.0 löschen, da die DPs, die nicht mehr dem Schema entsprechen, nicht gelöscht werden.
                                      Viel Spaß beim testen.
                                      Version 1.0.0, da die DPs und eine Einstellung (Intervall) nicht mehr kompatibel zur vorherigen Version sind.
                                      Todo:
                                      • Problem mit Unternehmen in Google Kontakte beheben
                                      • Weitere Felder optional in den Einstellungen hinzufügen
                                      • Weitere Felder bei der Suche hinzufügen
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #66
                                        Instanz gelöscht.
                                        Adapter auf 1.0.0 upgedatet.
                                        Instanz installiert.
                                        -> Es kommt dann die alte config.
                                        Instanz gelöscht.
                                        Adapter gelöscht.
                                        Adapter von git ganz neu installiert.
                                        -> jetzt kam fdqn und Intervall auf der 1. Seite.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #67
                                          Es kam wieder: http://localhost:8096/google/login/0
                                          Eingegeben und es kam done.
                                          Kontakte kamen dann aber nicht.
                                          Browsercache in chrome gelöscht.
                                          Danach wieder: http://localhost:8096/google/login/0
                                          Jetzt kamen die Kontakte.
                                          Frage:
                                          Kann man dies irgendwie einfacher machen (ohne den Browsercache zu löschen) ?
                                          mfg
                                          Dieter
                                          Danke.
