  4. Test Adapter Contact v1.1.x
contactkontakttestetestgooglegoogle kontaktgoogle contactadapteradapter test
161 Beiträge 11 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @J-A-R-V-I-S hab mal geupdatet:
    query laufen noch - keine fehlermeldungen soweit
    kontakt mit +49 wird angezeigt !
    • @bahnuhr hat recht - habe test user ohne family name angelegt - dadurch wurde der neue test kontakt mit dem family name des query vorhers angezeigt
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @liv-in-sky sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
    @bahnuhr hat recht
    na was für ne Überraschung ;-)
    (musste jetzt sein).
    Danke.
    • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
      @bahnuhr
      Danke für den Hinweis.
      Und teste mal bitte die Version aus dem development Branch: https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.contact/tarball/development
      Stelle das Log level auf Debug. Dann sollte dort der komplette Kontakt erscheinen, der den Fehler wirft.
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
      Habs installiert.
      Im log kommt nun:
      contact.0	2019-12-21 20:41:08.689	debug	{"resourceName":"people/c7043088140406548180","etag":"%EgwBAj0DCT4LPxBANy4aBAECBQciDEZhc0pWY1BZZGJRPQ==","photos":[{"metadata":{"primary":true,"source":{"type":"CONTACT","id":"61be13590ab2e6d4"}},"url
      contact.0	2019-12-21 20:41:08.689	info	No display name found for connection.
      Wenn ich mit der Maus drauf stehe sieht man auch die Nr. 066552709
      Wenn ich nun in google schaue, dann kommt:
      Und wie man sieht gibt es keinen Vor- und Nachname; weil ich die Daten als Unternehmen eingegeben habe.
      Der Kontakt wurde auch komplett nicht übernommen.
      Wenn ich nun in Google die Stückzahl sehe: 262
      und dann per script die übenommenen Kontakte zähle, wie folgt:
      var cacheSelectorState = $("[id=contact.0.*.familyName]").each(function (id) {
      log(cacheSelectorState.length);
      dann kommt ebenfalls 262 Kontakte.
      Frage:
      Wird der Kontakt nun übernommen, oder eben nicht.
      Bei den Objekten ist er nicht zu finden.
      Warum ist dann aber die Stückzahl exakt die gleiche.
      mfg
      Dieter
      P.S.
      soll ich die develepment nun drauf lassen; oder soll ich die "normal" wieder installieren ?
      Danke.
      J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
        @bahnuhr
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @J-A-R-V-I-S
        planst du auch noch weitere datenpunkte abzufragen - z.b. notiz oder fax
        bei anruf könnte man dan gleich anzeigen, ob man die faxnummer ,. mail usw.. vom anrufer schon hat oder noch erfragen muss - man könnte sich dann in der vis eine extra view haben, die bei einem anruf ein browserfenster öffnet und diese daten alle anzeigt
        wäre super feature
        ich habe auch anderes als kontakte in den kontakten gespeichert - z.b alle windows installationscodes oder andere seriennummern - die haben alle ein bestimmtes zeichen im nachnamen um sie zu filtern - wäre es möglich einen filter im setting anzugeben, eine art black- oder whitelist ?
        • bahnuhrB bahnuhr
          Habs installiert.
          Im log kommt nun:
          Frage:
          mfg
          Dieter
          P.S.
          J.A.R.V.I.S.J Offline
          J.A.R.V.I.S.
          @bahnuhr du kannst die Dev version erstmal drauf lassen. Die ist nur ums Logging erweitert. Das mit Unternehmen muss ich mir nochmal genauer anschauen. Danke für das Feedback.
            @J-A-R-V-I-S
            wäre super feature
            J.A.R.V.I.S.
            @liv-in-sky weitere Felder abzufragen wäre keine Problem. Werde das dann vielleicht als optionale Datenpunkte, die man über die Konfig aktivieren kann, hinzufügen.
            Die Sache mit deinem Filter könnte ich auch noch einbauen. Werde ich mir überlegen.
            liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @J-A-R-V-I-S das wäre klasse -war ne super idee mit diesem adapter
                J.A.R.V.I.S.
                @liv-in-sky freut mich zu hören.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Noch ne Idee:
                  In google sind die Kontakte ja eingeordnet in Gruppen, z.B.
                  Privat, Firma, Freunde, etc. (zumindest bei mir so.)
                  In der Fritz.box kann man nun auswählen welche Gruppe übernommen werden soll (oder auch alle).
                  Wäre doch ne Idee wenn das hier auch auswählbar wäre.
                  Also, z.B.:
                  Die Gruppen werden in der config der Instanz angezeigt und man kann auswählen ob man nur einzelne übernehmen will.
                  mfg
                  Dieter
                  Danke.
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Ja wäre Super, vor allem Postleitzahl und Ort.
                    • sigi234S sigi234
                      J.A.R.V.I.S.
                      @sigi234 Postleitzahl und Ort werden bereits abgefragt. Oder meinst du bei der Rufnummern suche?
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Ja, das stimmt. Ich hatte keine PLZ und Stadt in den Kontakten eingetragen. Sollte man natürlich machen. 😀
                        • sigi234S sigi234
                          J.A.R.V.I.S.
                          schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
                          1.0.0
                          • Nextcloud Kontakte wurden hinzugefügt (Danke an @a200 für den Testzugang)
                          • Neuer DP fullName bei der Suche sowie bei allen Kontakten
                          • FDQN und Intervall wurden auf die Hauptseite verschoben
                          • Channelnamen für addresses, emailAddresses und phoneNumbers wurden geändert
                          • Neuer DP type für emailAddresses und phoneNumbers
                          Bitte einmal den Knoten contact.0 löschen, da die DPs, die nicht mehr dem Schema entsprechen, nicht gelöscht werden.
                          Viel Spaß beim testen.
                          Version 1.0.0, da die DPs und eine Einstellung (Intervall) nicht mehr kompatibel zur vorherigen Version sind.
                          Todo:
                          • Problem mit Unternehmen in Google Kontakte beheben
                          • Weitere Felder optional in den Einstellungen hinzufügen
                          • Weitere Felder bei der Suche hinzufügen
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #66
                            Instanz gelöscht.
                            Adapter auf 1.0.0 upgedatet.
                            Instanz installiert.
                            -> Es kommt dann die alte config.
                            Instanz gelöscht.
                            Adapter gelöscht.
                            Adapter von git ganz neu installiert.
                            -> jetzt kam fdqn und Intervall auf der 1. Seite.
                            Danke.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #67
                              Es kam wieder: http://localhost:8096/google/login/0
                              Eingegeben und es kam done.
                              Kontakte kamen dann aber nicht.
                              Browsercache in chrome gelöscht.
                              Danach wieder: http://localhost:8096/google/login/0
                              Jetzt kamen die Kontakte.
                              Frage:
                              Kann man dies irgendwie einfacher machen (ohne den Browsercache zu löschen) ?
                              mfg
                              Dieter
                              Danke.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #68
                                zu fullname:
                                Wenn es keinen givenname gibt, dann erscheint in fullname:
                                sieht nicht schön aus.
                                Wäre kein Eintrag nicht sinnvoller.
                                mfg
                                Danke.
                                  1.0.0
                                  Todo:
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #69
                                  @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
                                  Wenn man damit suchen soll, dann muss dieses Feld aber auch beschreibar sein.
                                  Danke.
                                  • a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    #70
                                    Der Sync aus Nextcloud funktioniert in der 1.0 Version. Es hat aber beim ersten Mal ca. 3 Min gedauert, bis die ersten Kontakte (von ca. 350) auftauchten. Also nicht ungeduldig werden. Die Suche funktioniert auch. Vielleicht sollte man auch eine Suche für Substrings zulassen. Denn es macht einen Unterschied wonach gesucht wird. "+49 123 45678" und "0123 45678"
                                    Mein erster Fazit. Sehr gut.
                                    Danke für die Nextcloud Unterstützung.
                                    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                    • liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #71
                                      @J-A-R-V-I-S
                                      • installation und dp wurden beim erstenmal angelegt - keine probleme soweit
                                      • test-query hat auch funktioniert
                                      • nach query steht "null" im datenpunkt - vielleicht mit leerzeichen besetzen ? zumindest einmal - kann es nicht mehr nachstellen
                                      • bei keiner nummer (leerer string) oder einem leerzeichen. bindestrich wird auch ein wert bei der query-ausgabe angezeigt
                                        test3.4.gif um die query-datenpunkt zu leeren,resetten wäre es gut bei leerstring alle auf leer zu setzen
                                      • bitte noch notizen in die query - ausgabe mit aufnehmen
                                      • beim fullname wird auch der nachname - wenn fehlend - mit undefined angezeigt (da hat der @bahnuhr schon wieder recht :-) )
                                        steht auch in den contacten mit undefined - nicht nur beim query
                                        @J-A-R-V-I-S
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #72
                                        @liv-in-sky sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
                                        (da hat der @bahnuhr schon wieder recht )
                                        Gibts ja gar nicht.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          zu fullname:
                                          mfg
                                          J.A.R.V.I.S.
                                          #73
                                          @bahnuhr sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
                                          Danke für den Hinweis. Steht auf der Liste, ebenso wie bei @liv-in-sky mit dem Nachnamen.
                                          Derzeit wird er nur zum anzeigen verwendet.
                                          @a200 sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
                                          Wenn du in Deutschland wohnst, dann ist es ja die selbe Nummer, nur eine andere Schreibweise. Wenn du nun z.B. in Österreich wohnst, dann kannst du in der Konfig einstellen, was dein Standardländercode ist. Wenn nun eine Nummer keine Länderkennung hat, so wird intern der Standardländercode vorrangestellt. Genau so wird, wenn du ohne Länderkennung suchst, der Standardländercode vorrangestellt. Hilft dir das, oder habe ich dich falsch verstanden?
                                          Vermutlich war das nach dem Initialisieren. Werde ich mir anschauen.
