  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.0k
    6.1k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 113 Beobachtet
  • J Josh
    @simatec Habe die influx-cli nach Anleitung installiert und die cli in folgenden Pfad kopiert:
    /usr/local/bin/
    Diesen habe ich in Backitup eingetragen. Trotzdem noch "permission denied".
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1701
    @josh Normal musst du den Pfad nicht angeben.
    Wenn du den Pfad angibst, dann so
    /usr/local/bin/influx
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
      @josh
      Pakete wenn möglich IMMER über deinen Paketmanager installieren.
      apt policy influxdb2-cli
      sollte da was zurückgeben.
      Ist der iobroker auch in der influxdb-Gruppe drin?
      sudo -u iobroker groups
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1702
      @thomas-braun sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
      Geht für die aktuelle cli nicht
      https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.1/tools/influx-cli/?t=Linux
      • simatecS simatec
        #1703
        @simatec
        Warum nicht? Gibt doch ein Paket dafür:
        echad@chet:/opt/iobroker $ apt policy influxdb2-cli
        influxdb2-cli:
          Installed: (none)
          Candidate: 2.2.1
          Version table:
             2.2.1 500
                500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
          @simatec
          influxdb2-cli:
            Installed: (none)
            Candidate: 2.2.1
            Version table:
               2.2.1 500
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1704
          @thomas-braun OK gut zu wissen für meine Doku
          Dann scheint die Doku von Influx nicht up2date.
          Die geben noch immer den Weg zu Fuß an
          • simatecS simatec
            #1705
            @simatec
            Ja, warum auch immer. Mir scheint, die mögen ihr eigenes Repo nicht.
              @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1706
              @thomas-braun 😊
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1707
                Ab sofort steht die Version 2.3.2 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                Changelog
                2.3.2 (2022-02-13)
                • (simatec) Bugfix Restore Interface for http
                • (simatec) Fix json history
                • E Einstein67
                  @simatec Danke für das Update!
                  Grafana funktioniert perfekt!
                  Leider funktioniert bei mir das ioBroker-Restore (über http) nicht mehr. Das neue Restore Interface erscheint auch nicht mehr. Nur dieses Bild:
                  Im Log steht auch nicht viel drinnen. Iobroker ist nach dem Restore-Versuch gestoppt, kann wieder gestartet werden. Aber es läuft kein Restore.
                  2022-02-13 06:34:00.249  - info: host.iob14ig received SIGTERM
                  2022-02-13 06:34:00.251  - info: backitup.0 (11496) cleaned everything up...
                  2022-02-13 06:34:00.255  - info: admin.0 (11481) terminating http server on port 8081
                  2022-02-13 06:34:00.256  - info: host.iob14ig stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                  2022-02-13 06:34:00.257  - info: host.iob14ig stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                  2022-02-13 06:34:00.271  - info: admin.0 (11481) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-02-13 06:34:00.272  - info: backitup.0 (11496) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-02-13 06:34:00.284  - info: host.iob14ig stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                  2022-02-13 06:34:00.287  - info: admin.0 (11481) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-02-13 06:34:00.287  - info: host.iob14ig stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                  2022-02-13 06:34:00.322  - info: backitup.0 (11496) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-02-13 06:34:00.856  - info: host.iob14ig instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2022-02-13 06:34:00.889  - info: host.iob14ig instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2022-02-13 06:34:00.890  - info: host.iob14ig All instances are stopped.
                  2022-02-13 06:34:01.094  - info: host.iob14ig terminated
                  ernst@iob14ig:~$ iob start
                  Hat das möglicherweise mit: "(simatec) Restore Interface with https Support" zu tun? Über "https" hab ich noch nicht getestet.
                  EDIT: Über "https" funktioniert das Restore wie früher ;)
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1708
                  @einstein67 Restore sollte via http und https in 2.3.2 wieder tun
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • simatecS simatec
                    Einstein67
                    schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                    #1709
                    @simatec said in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                    Danke! Das werde ich testen ;)
                    EDIT: Test war zu 100% erfolgreich!
                    Gesichtert habe ich: Iobroker, Influx, Grafana, Scripte und Zigbee
                    Wiederhergestellt: Grafana, Influx und Iobroker (mehr brauchst ja nicht)
                    ... und hat alles perfekt funktioniert.
                    • simatecS simatec
                      Changelog
                      2.3.2 (2022-02-13)
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #1710
                      @simatec bin gerade zwar erst von 2.3.0 auf 2.3.1, hatte jedoch diese Meldungen beim update
                      ich habe Hosttyp: single
                      Objects type: jsonl
                      States type: jsonl
                      2022-02-13 17:06:27.572 - info: backitup.0 (15941) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2022-02-13 17:06:28.086 - error: backitup.0 (15941) Connection is closed.
                      2022-02-13 17:06:28.089 - error: backitup.0 (15941) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2022-02-13 17:06:28.090 - error: backitup.0 (15941) unhandled promise rejection: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                      2022-02-13 17:06:28.092 - error: backitup.0 (15941) Error: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                      at Redis. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:579:23)
                      at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                      2022-02-13 17:06:28.093 - error: backitup.0 (15941) States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                      2022-02-13 17:06:33.341 - info: backitup.0 (16133) starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
                      2022-02-13 17:06:33.540 - info: backitup.0 (16133) [iobroker] backup was activated at 05:30 every 1 day(s)
                        Objects type: jsonl
                        States type: jsonl
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1711
                        @crunchip Welche js-controller Version läuft?
                        • simatecS simatec
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #1712
                          @simatec 4.0.8
                            @simatec 4.0.8
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1713
                            @crunchip sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                            @simatec 4.0.8
                            Dann melde den Fehler mal bitte dort im Thread
                            J 1 Antwort Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              @simatec 4.0.8
                              Josh
                              schrieb am zuletzt editiert von Josh
                              #1714
                              @simatec Also jetzt ist bei mir die Verwirrung komplett.
                              Was muss wo installiert oder eingetragen sein? Nochmal zur Erinnerung: Die InfluxDB2 läuft bei mir nicht in ioBroker, sondern in einem separaten Container.
                              Welcher Pfad wäre der richtige? Hier das Ergebnis meiner Versuche:
                              Pfad leer lassen = not found
                              Pfad "/usr/local/bin/influx" eintragen = not found
                              Pfad "/var/lib/influxdb" = permission denied
                              Auf welchem System muss die Influx-cli installiert sein? ioBroker-Installation oder Influx-Installation?
                              Auf welchem System muss der User iobroker der Gruppe influxdb zugeordnet werden?
                              In der Anleitung finde ich folgende Infos:
                              Um ein InfluxDB Backup ausführen zu können, muss Influxd auf dem iobroker-System installiert sein.
                              Hierbei ist es egal, ob die Datenbank lokal verwaltet wird oder auf einen anderen Server läuft.
                              Auf meinem ioBroker-System finde ich keine Influxd-Datei. Wo soll die denn sein?
                              Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                              RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                              RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                              node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
                              simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J Josh
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1715
                                @josh wenn bei /usr/local/bin/influx not found kommt, dann hast du bei der Installation etwas falsch gemacht. Prüfe mal ob dort im Pfad was liegt
                                • J Josh
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1716
                                  @josh Die nächsten Tage kommt dazu ne Doku.
                                  Im Moment ist 2.3.x noch Beta
                                  • simatecS simatec
                                    Josh
                                    #1717
                                    @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                                    Auf welchem System muss da was im Pfad liegen? ioBroker oder Influx-LXC?
                                    EDIT:
                                    Ich habe die influx-cli im Influx-LXC installiert. Da ist in dem Pfad auch was drin. Aber in der ioBroker-Installation nicht.
                                    Ggf. warte ich auch noch bis zum Release bzw. bis die Doku fertig ist.
                                    simatecS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J Josh
                                      EDIT:
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1718
                                      @josh influx-cli muss in den iobroker
                                      Im influx lxc stört sie aber auch nicht. Damit kannst du über cli Administrationen durchführen
                                      • J Josh
                                        EDIT:
                                        #1719
                                        @josh
                                        Sauber installiert würden die hier liegen:
                                        echad@chet:/opt/iobroker $ which influx influxd
                                        /usr/bin/influx
                                        /usr/bin/influxd
                                        Paketnamen wären:
                                        apt policy influxdb
                                        influxdb         influxdb2        influxdb2-cli    influxdb-client  influxdb-python
                                          @josh
                                          /usr/bin/influx
                                          /usr/bin/influxd
                                          Paketnamen wären:
                                          apt policy influxdb
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1720
                                          @thomas-braun Poste mal bitte ne kleine Anleitung, wie de User an die aktuelle Repo kommen und dann mit apt install das ganze sauber installieren können.
                                          Die offizielle Doku von influx ist ja da nicht aktuell
                                          Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
