  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.0k
    6.1k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 113 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hab es versucht mal nachzustellen. Da gibt es anscheind noch einen kleine GUI Bug.
    Mache mal folgendes.
    Öffne die Config ... Wenn Redis aktiviert ist, dann sollte der Speicher Button aktiv sein.
    Speichere mal und öffne die Config im Anschluss erneut.
    Dann sollte das richtige redis Menü da sein.
    Werde die GUI in der nächsten Version fixen
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #1741
    @simatec
    Jetzt nicht wahnsinnig werden, aber da kann man ja nur einen Redis konfigurieren. Bei mir laufen aber für States und Objects separate Redis-Server...
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @simatec
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1742
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Dann brauchst du ne zweite Instanz, die Du als Slave konfigurierst und die Backitup.0 als Master.
      Backitup.1 als Slave und dort das Redis Backup für den zweiten Server aktivieren.
      Die Instanz backitup.1 wird dann nur für das backup gestartet und im Anschluss wieder gestoppt
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      O 2 Antworten Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        O Offline
        O Offline
        #1743
        @simatec
        Vielen Dank! Das werde ich probieren.
        Mal eine andere Frage:
        Wie funktioniert die ursprüngliche Backup Variante genau?
        Wenn ich meine zwei Ordner für die dump.rdb von States und Objects jeweils nach /var/lib/redis/states und /var/lib/redis/objects im iobroker-Container mounte und als Pfad fürs Backup /var/lib/redis angebe, wird dann rekursiv alles unter /var/lib/redis gebackupt?
          @simatec
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1744
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Wird so nicht funktionieren, da für docker kein lokales Backup erstellt wird.
          Hier wird direkt mit redis-cli gearbeitet
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            O Offline
            O Offline
            #1745
            @simatec
            Ach so, danke für die Auskunft! 👍
            Wäre vielleicht noch eine Backup-Variante, dass man beliebige Ordner angeben kann. Backitup packt einfach alles in ein tar.gz.
              @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1746
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Kannst du mit dem History Backup so machen
              • simatecS simatec
                O Offline
                O Offline
                #1747
                @simatec
                Okay.
                Hätte ich redis-cli vorher installieren müssen?
                [DEBUG] [redis] - Start Redis Backup ...
                [DEBUG] [redis] - Created redistmp directory
                [ERROR] [redis] - Error: Command failed: redis-cli -u 'redis://:@192.168.0.205:6379' --rdb /opt/iobroker/backups/redistmp/dump.rdb
                /bin/sh: 1: redis-cli: not found
                  @simatec
                  Okay.
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  schrieb am zuletzt editiert von simatec
                  #1748
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ja redis-cli wird benötigt
                  • simatecS simatec
                    O Offline
                    O Offline
                    #1749
                    @simatec
                    Alles klar!
                      @simatec
                      Alles klar!
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1750
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Sorry hab ich in der Doku vergessen ...
                      • simatecS simatec
                        O Offline
                        O Offline
                        #1751
                        @simatec
                        Packt @andre das zukünftig mit in den Container?
                        [DEBUG] [redis] - Try deleting the old redis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/redistmp"
                        [DEBUG] [redis] - old redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" successfully deleted
                        [DEBUG] [redis] - Created new redistmp directory
                        [DEBUG] [redis] - Packed 18MB so far...
                        [DEBUG] [redis] - Packed 64MB so far...
                        [DEBUG] [redis] - Backup created: /opt/iobroker/backups/redis-remote_2022_02_26-22_22_45_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [redis] - Try deleting the redis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/redistmp"
                        [DEBUG] [redis] - redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" successfully deleted
                        [DEBUG] [redis] - done
                          @simatec
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1752
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Muss ich mal mit ihm reden ...
                          • simatecS simatec
                            O Offline
                            O Offline
                            #1753
                            @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                            Das hat einwandfrei so funktioniert. 👍
                            • simatecS simatec
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #1754
                              @simatec
                              Ich habe eine Synology als MASTER und einen Pi als Slave.
                              Hab gerade deinen Adapter installiert.
                              Ich kann hier bei der Eingabe keinen Slave auswählen und wenn ich speichere gibt es eine Warnmeldung im Log.
                              backitup.0	2022-03-03 19:56:11.965	warn	(2887) undefined is not running. The slave backup for this instance is not possible
                              • haselchenH haselchen
                                @simatec
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1755
                                @haselchen Hast du denn eine Instanz von Backitup auf dem Slave installiert?
                                • simatecS simatec
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #1756
                                  @simatec
                                  Ich denke ich müsste auf die Frage wohl mit JA antworten :)
                                  Nein, das habe ich bisher nicht gemacht.
                                  Ich dachte , dass der Adapter aus den Tiefen des Iobroker Ordners die Infos des Slaves bezieht.
                                  Dann hole ich das nach und werde berichten......
                                  simatecS amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @simatec
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1757
                                    @haselchen Naja klar kann ich Slaves in den iobroker Strukturen ermitteln, aber was macht das denn für einen Sinn, wenn keine Instanz auf dem Slave läuft 😬
                                      @simatec
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      #1758
                                      @haselchen Das habe ich früher auch gedacht, aber wenn du dein logfile checkst wirst du da sehen, dass er warnings gibt weil er beim slave nix findet
                                      • amg_666A amg_666
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #1759
                                        @amg_666
                                        Findet er nichts weil der Adapter dort nicht installiert ist ?
                                        Weil ich habe dort 3 Adapter mit Instanzen installiert.
                                          @amg_666
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1760
                                          @haselchen kannst deine Antwort bitte genauer erklären?
